Alarmanlage/Prüfstand
OP (Firma: B-T) #6423797
Guten Morgen liebe Community,
ich habe ein Problem was ich gerne lösen möchte.
Ich habe einen sehr dünnen Draht <0,1mm² , welcher so lang ist das ich
ihn mit dem Durchgangsprüfer vom Multimeter nicht geprüft bekommen
(schätze der Widerstand ist zu hoch!?). Nun möchte ich eine Schaltung
bauen die Alarm schlägt wenn der Draht durchtrennt wird. Wie bekomme ich
so eine Kostengünstig und einfach hin?
Muss ja mit einer hohen Spannung arbeiten und wahrscheinlich mit einem
abfallenden Relais?!
Ich habe eine Grundidee im Kopf möchte allerdings erst eure Vorschläge
hören :)
-Danke schon mal!
Beitrag #6423798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6423800
1. Widerstand schreibt man mit "kurzem" i. Alles andere macht einem hier
nur Feinde.
2. Wie sieht der Aufbau aus? Bei einem Draht der so dünn ist kann es
auch sein dass dein Aufbau ihn schon durchbrennt.
OP (Firma: B-T) #6423808
Der Draht ist ca 30m und kein Cu. der Draht hat Durchgang da ich ihn
stück für stück durchgeklingelt habe.
Jens M. schrieb:
> Irgendein 12V-Netzteil, NPN-Transistor, 3 Widerstände und ne LED.
> Lampe aus = Draht oder Netzteil kaputt.
Kannst du mir wenn du Lust hast eine Skizze zu der Schaltung posten?
Beitrag #6423838 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6423840 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6423841
Gut, der Piepser mag möglicherweise nicht mehr piepsen,
das ist bei Multimetern oftmals auf 100 Ohm oder 200 Ohm begrenzt.
Aber es gibt auch andere Meßbereiche, z.B.  1 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm, 1
MOhm, 10MOhm.
Versuchs mal damit!
Evtl. auch die Bedienungsanleitung deines Multimeters lesen.
Gruss
OP (Firma: B-T) #6423845
> MOhm, 10MOhm.
> Versuchs mal damit!
> Gruss
Werde ich mal ausprobieren!
(Firma: matzetronics) #6423847
Ich habe hier eine Rolle mit etwa 15-20 km solchen Drahtes (hab ihn noch
nicht abgerollt :-) und kann seinen Widerstand sehr gut messen. Nur eben
nicht mit dem Durchgangsprüfer, sondern im normalen
Widerstandsmessbereich. Machs also, wie Erich vorschlägt.
OP (Firma: B-T) #6423850
Okay aber abgesehen davon das ich dann quasi den Durchgang geprüft
bekommen.
Hast du eine Idee für die Prüfschaltung?
Beitrag #6423852 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: B-T) #6423856
> MOhm, 10MOhm.
> Versuchs mal damit!
> Gruss
Habe den Durchgang mit der Widerstandsmessung geprüft.
Danke für deinen Beitrag!
Jetzt benötige ich nur noch eine Idee für eine Prüfschaltung die "alarm"
Beitrag #6423858 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6423869
Hast du schon:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/474285/Alarmanlage.png
Du tauschst lediglich R2 und den Taster gegeneinander aus. Der Taster
wird dein Draht und die LED leuchtet, wenn der Draht/Taster offen ist.
Beitrag #6423870 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6423874
Dann setzt du statt der LED in deiner Schaltung den Timer ein. Wie der
genau verschaltet wird, wissen wir aber nicht, denn das hängt vom
unbekannten Timer ab.
Es wäre sicher hilfreich, nicht nur Häppchen zu servieren, sondern
gleich das ganze Problem zu schildern. Liefere also Infos.
OP (Firma: B-T) #6423875
> Hast du schon:
Okay danke! Ich verstehe die 5V/12V allerdings nicht wirklich. Brauche
ich für einen Schaltungsaufbau also zwei Netzteile?
Beitrag #6423876 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6423877 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: B-T) #6423881
Was für Infos benötigst du denn noch?
Ein Draht soll auf Haltbarkeit getestet werden, wenn der Draht kaputt
ist soll ein Timer die Zeit angeben wie lange der Draht gehalten hat....
Mir geht es mittlerweile nur um den Schaltungsaufbau...
Gast #6423888
Am allereinfachsten nimmst du ein Relais, dessen Spule über deinen
langen Draht bestromt wird.
Aufgrund des Widerstands deines Drahtes brauchst eine
Spannungsversorgung (Steckernetzteil) mit höherer Spannung als die
Nominalspannung des Relais.
Zunächst musst du ein konkretes Relais auswählen.
Eine Annahme: Dieses für nominal 24V
https://de.rs-online.com/web/p/monostabile-relais/0366265/
(vollständiges Datenblatt
https://docs.rs-online.com/95dd/0900766b81383138.pdf)
Dieses Relais hat einen Spulenwiderstand von 1100 Ohm.
Jetzt nehmen wir an, dein Draht hätte (deinen gemessenen) Widerstand von
350 Ohm.
Dann sind das 350/1100 also ca. 31% mehr.
Dann brauchst du eine Spannung von 24 Volt * (1 + 31%) = 31,6 Volt.
In der Praxis würden 30 Volt genügen.
Mit den Relaiskontakten kannst du dann schalten was du willst.
Gruss
Beitrag #6423908 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: B-T) #6423919
Also das der Draht ein Bestandteil einer Alarmanlage sein soll ich
eigentlich Nebensache... Ich möchte den Draht der Alarmanlage nur auf
Haltbarkeit testen da wenn der Draht nur durch Verschleiß kaputt geht
löst die Alarmanlage ja auch aus....
Jetzt klarer?
OP (Firma: B-T) #6423923
> 350 Ohm.
> Gruss
Erstmal vielen dank so in etwa hatte ich es auch im Kopf :)
Ich habe mit dem Multimeter einen Wiederstand um die 12MegaOhm
gemessen...
Beitrag #6423930 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6423933 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6424020
> gemessen
Da stimmt was nicht.
1.) es ist ein wIderstand wo niemals ein "e" drin ist.
2.) Bei 12MegaOhm hast du zwischen deinen beiden Händen (Fingern)
gemessen oder sonstwas. Ein metallischer Draht hat niemals solche Werte.
Der erwartete Wert muss höchstens im Bereich bis wenige kOhm betragen
bei der Länge von 30 Metern.
Gruss
#6424024
> gemessen...
Das waren deine Finger.
30m 0,01mm² haben so 50 Ohm. Das ist ein Draht mit so ca. 0,1mm
Durchmesser.
btw, Widerstand ohne E...
Markus M. schrieb:
> Brauche
Nein.
Du brauchst nur eine Spannung, in der geposteten Schaltung ist 12V
vorhanden, weil da jemand umständlich war.
Je nachdem wie dein "Timer" angesteuert wird, musst du das etwas
abändern.
Anstelle der LED mit Widerstand ein Relais mit Freilaufdiode und du hast
einen Kontakt, der geschaltet wird, wenn der Draht da ist. Nimm ein
5V-Relais (oder 6V) und das geht mit einem USB-Netzteil o.ä.
OP (Firma: B-T) #6424112
Die 12MOhm haben mich ebenfalls überrascht, allerdings ist das kein
durchgehender Draht sondern ist über Kontaktkleber an vielen Stellen
verbunden... Wenn ich die Messklemmen mit den Fingern berühre ist es
doch nicht schlimm oder ?
Der Widerstand wird doch mit einer bestimmten Spannung und Strom
gemessen, dieser geht doch den Weg des geringsten Widerstandes...
Bitte um Erläuterung.
OP (Firma: B-T) #6424113
Jens M. schrieb:
> Nein.
> abändern.
Vielen Dank Jens!
#6424120
> verbunden...
Viele verwenden lieber die Verbindung per Knoten, auch weil das
thermisch sicherer ist.
Solange Du nur mit Kleinstspannungen arbeitest, ist alles ok.
Persönliche Seite #6424150
Du hast den Draht mit
Markus M. schrieb:
> Kontaktkleber
verbunden?
Dabei wissen wir immer noch nicht was für ein Material das
geheimnisvolle Draht hat.
Markus M. schrieb:
> 12MOhm
Denn das deutet darauf hin, dass das Kabel unterbrochen ist.
Dann kann dieser Abschnitt auch gar nicht stimmen.
Denn du müsstet wie geschrieben
> Durchmesser.
solche Werte besitzen.
#6424163
> Ist leider bei der Produktion nicht möglich.
> Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gehört.
Da hat Dich Ralf X verarscht. Weil er, wie viele andere, das Gefühl hat,
dass Du alle hier verarscht.
Erst ist ein Draht, jetzt sind es Drahtstückchen, die mit Kontaktkleber
verbunden sind. Wahrscheinlich ist zwischen den Stückchen noch etwas
anderes, was hier nicht erwähnt wurde. Sonst wäre kein Kontaktkleber im
Spiel.
Das plausibelste, was aus Deiner Beschreibung abzuleiten ist, dass
mindestens eine Klebung mit Kontaktkleber eben keinen elektrischen
Kontakt hat. Dein Widerstand ist unendlich, und als Du gemessen hast,
hast Du tatsächlich parallel dazu den Widerstand über Deine Finger
gemessen. Dafür sind 12 Megaohm ein plausibler Wert, abhängig davon, wie
viel Du schwitzt, auch 1 Megaohm oder weniger.
#6424196
Sicher das der "Kontaktkleber" auch elektrisch ist?
Pattex ist auch ein Kontaktkleber, weil er bei Kontakt zu irgendwelchen
Oberflächen klebt. Elektrisch isoliert der aber.
Meine Rechnung oben bezieht sich übrigens auf Kupfer, natürlich wäre das
mit Eisen, Alu oder gar Konstantan anders, aber 12M ist definitiv nicht
der Draht.
Und das mit dem Knoten ist so abwegig nicht.
Lack abkratzen, beide Enden miteinander verknoten, fertig. Wenn der
Knoten fest ist (zugegeben, bei 0,1mm muss man nicht fest ziehen bis man
noch einen Knoten braucht) ist der innen gasdicht und hält elektrisch
Jahre.
OP (Firma: B-T) #6424211
Also ich versuche euch nicht zu verarschen.
Ich habe eben noch mal nachgemessen der Widerstand beträgt 8MOhm.
Der Kleber ist leitend. Ich habe hier aber schon meine Antwort/en
bekommen.
Deswegen ist es mir jetzt auch ziemlich egal was ihr denkt.
Danke an alle die mir ernsthaft geholfen haben!
OP (Firma: B-T) #6424227
Gerald K. schrieb:
> Markus M. schrieb:
>> und kein Cu
> Lichtwellenleiter?
> Früher hatte einen Ford gegeben, der einen Lichtwellenleiter für
> Rückmeldung vom Scheinwerfer zu Armaturebrett verwendete. Ich hörte von
> einem KFZ-Mechaniker, der den LWL  abisolierte und verweifelt nach dem
> Kupfer suchte.
Ich habe spezial LWL kleber, dieser macht das Licht leitender.
Noch nie gehört das man LWL im Kfz Bereich nutzt...
#6424252
Auch 8M ist eine Fehlmessung.
Einen Draht der 250kOhm pro Meter bei 0,1mm² Querschnitt hat ist nix
verwertbares.
Selbst Konstantan hat nur 30x so viel Widerstand wie ein CuL, also 30m
0,1mm²haben in Kupfer 5, in Konstantan 150 Ohm.
Du weißt, das der Draht lackiert ist? Und den Lack hast du abgemacht?
#6424310
Markus M. schrieb:
> Ich kann nicht mal 1m "Durchklingeln"
Wie darf man das verstehen? Wenn es nicht mal bei 1m klappt, dann misst
du falsch.
> habe allerdings wenn ich stück für stück messe Durchgang. Der Draht ist
> nicht lackiert...
Wieso kannst du "Stück für Stück" Durchgang messen aber nicht mal 1m?
Du redest wirr. Und deine Kompetenz reicht offensichtlich für die Lösung
deiner Aufgabe nicht mal im Ansatz aus. Wer hat entschieden dass du das
tun sollst und warum?
#6424325
> nicht lackiert...
Kann es sein, dass der Draht eine Kunststoffummantelung hat?
Wenn Du nach 1m messen möchtest, musst Du eine solche Ummantelung
natürlich teil-entisolieren.
Oder fehlt Dir das Massband, um einen Meter abzumessen oder die
Messleitungen sind zu kurz?
Beitrag #6424489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6424505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6424514 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6424674 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6424700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6424712
> Vorschläge hören :)
Aber sicher dich😀
Joachim B. schrieb im Beitrag #6424505:
> ist schon wieder Freitag?
Ist hier nicht jeden Tag Freitag? Ein Troll am Tag findet sich doch
immer.
> gemessen...
Einen Draht mit 12MOhm würde ich verkaufen, der muss ja ordentlich
Kupfergewicht haben. Bei ca. 0,1qmm muss der fast 6,7 Millionen
Kilometer lang sein.
Markus M. schrieb im Beitrag #6423933:
> Nun habe ich eine neue Herausforderung für euch :D
Die einzige Herausforderung ist vor Lachen nicht vom Stuhl zu fallen🤡
Gast #6426049
Ist das Problem mittlerweile schon geloest?
Gast #6489324
In deinem Namen fehlt ein Buchstabe, nämlich ein „e“.
