MOSFET Überspannung nach Neustart Photovoltaik
OP #6423893
folgende Situation:
Ein PV Modul mit Uoc = 40V und Umpp = 37V Impp= 10A hängt an einem MPPT.
Der MPPT ist ein einfacher Hochsetzsteller. Durch die Induktion entsteht
eine Überspannung von z. B. 30%.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der MPPT Tagsüber mal neu gestartet
wird, sprich am MOSFET liegen die Uoc = 40V an, welche Sperrspannung
sollte dann der MOSFET sperren können?
In dem Moment wo der Mosfet das Modul belastet, sinkt ja die Spannung
ab. Geht es so schnell, dass die erste Überspannung durch die
Induktivität 37V * 1,3 ist oder nimmt man hier die Uoc * 1,3  um die
Sperrspannung des Mosfets auszulegen?
OP #6423958
Noch eine Frage:
Wenn ich das Modul wie oben verwende, wie würde man dann die
Zwischenkreisspannung / Akkuspannung auslegen?
Wenn der MPPT inaktiv ist und Uoc > Uzk wird, dann fließt Strom über die
Diode. Das Modul wird belastet und die Spannung sinkt wieder. Diode
sperrt wieder. Und dann wieder von vorn. Dh. es schwingt?
Welche Parameter müsste man beachten? Uoc ändert sich mit der Temperatur
und der Einstrahlung. Gibt es da eine prozentuale Schätzung wie sich die
Uoc ändert? Bei einer Außentemperatur von -10°C und 1000W/m2 müsste man
gut 8% - 15% Spannung auf Uoc aufschlagen - je nach Modul. Fraglich nur,
ob das realitätsnah ist.
#6424089
Wieso eigentlich Hochsetzsteller? Sprechen wir von einer Inselanlage?
Ich kenne da nur MPPT-Regler mit niedrigerer Systemspannung (12V, 24V,
48V) die abhängig vom verwendeten Akkusystem ist (meist noch AGM
Bleiakkus).
Gast #6424480
Christian S. schrieb:
> wie würde man dann die Zwischenkreisspannung / Akkuspannung auslegen?
Die niedrigste (Akku leer) muss beim MPP boost höher sein als die
Solarpanelleerlaufspannung, unter allen Bedingungen.
Aber nicht unnötig höher, da nehmen Wandlerverluste zu und Tastgrade
werden sehr klein.
Der volle Akku hat schon eine genügend höhere Spannung.
OP #6427107
Gibt es für "unter allen Bedingungen" einen Richtwert? Die Uoc wird ja
max. bei tiefen Temperaturen und gleichzeitig hohen Einstrahlungswerten.
Wie würdest du einen Hochsetzsteller mit dem oben genannten Modul
auslegen?
Wenn man von einer Temperatur von -10°C und einer Einstrahlung von
1000W/m2 ausgeht, kommt man mit Werten aus verschiedenen
Moduldatenblätter auf 10 - 12% mehr Leerlaufspannung. Sprich die
Zwischenkreisspannung Uzk müsste Uzk=40V * 1,1 = 44V betragen. Wäre das
realistisch?
Gast #6430095
> Sprich die Zwischenkreisspannung Uzk müsste Uzk=40V * 1,1 = 44V
> betragen. Wäre das realistisch?
Zwischenkreis ist für mich Akkuspannung.
Und dessen Tiefentladespannung sollte demnach über 44V liegen. Ob jetzt
48 oder 60 ist nicht so relevant, aber nicht 100 oder 200.
