Kicad Platinen zusammenfügen
Gast #6424067
ich habe zwei einzelne Kicad-Projekte. Daraus resultieren zwei kleine
einzelne Platinen. Ich möchte diese bei jlcpbc bestellen und würde
mehrere Platinen auf 100x100mm bekommen. Gibt es eine Möglichkeit die
mehrere Platinen an einander zu schieben (um die max Fläche auszunutzen)
und mit einer Bruchkante zu versehen?
Moderator Persönliche Seite #6424070
Wenn du nicht über den Projektmanager gehst (der kann immer nur ein
Projekt zu einer Zeit öffnen), kannst du mehrere Instanzen von pcbnew
öffnen. Dann funktioniert ganz normal copy & paste.
Was natürlich in der Sammelplatine nicht mehr geht ist ein DRC, denn die
hat ja keine Netzliste.
#6424135
Lohnt nur, wenn du deine Zwei-Design-Platine durch die
JLCPCB-Eingangskrontrolle kriegst, und ihnen das nicht auffällt, oder du
die Platinen nachher selber sägst, und keine V-Cuts, Bohrungen, Cutouts
o.Ä. zum Trennen vorsiehst.
Mit dem aktuellen Sonderpreis sind sonst zwei Einzelbestellungen <
10x10cm billiger als eine Bestellung mit dem "zwei Designs auf einer
Platine"-Aufschlag.
https://jlcpcb.com//quote/pcbOrderFaq/Different%20Design%20in%20Panel
Gast #6424222
Danke für die Antworten.
Ich wusste nicht, dass es da eine Eingangskontrolle gibt. Da spare ich
mir die Zeit + Aufregung und mache die Platinen einzeln
#6424442
Hallo Mirko,
ich habe vor gut 2 Wochen zwar ein und die selbe Platine 15mal in einem
Nutzen untergebracht und seitens JLCPCB kamen nur bedenken wegen der
Stege das diese zu dünn gewählt sind, Und im Produktionsprozess brechen
könnten.
Das habe ich aber freigegeben und die Platine wurde ohne weitere
Probleme geliefert.
Ist zwar nicht ganz dasselbe ich würde es aber einfach auf einen Versuch
anlegen wenn es nicht schon zu spät ist.
Schöne Grüße
Roger.
#6429055
Mampf F. schrieb:
> Oder statt JLCPCB den Hersteller Elecrow verwendest
Zumindest in ihrem Online-Calculator will Elecrow satte 12 USD Aufpreis,
wenn du zwei verschiedene Designs auf eine Platine packst, und in den
FAQs ist erklärt, dass es schon als zwei Designs gilt, wenn sie sich
auch nur im Silkscreen unterscheiden.
Da kann man natürlich einfach schwindeln und im Formular "1 Design"
anklicken. Wie bei JLCPCB und vielen anderen auch.
Vielleicht fällt es auf, vielleicht nicht, vielleicht interessiert es
auch keinen dort.
Gast #6429091
Mirko schrieb:
> Hallo,
Was ich schon gemacht habe, ist dasselbe, was im Post von Ernst erwähnt
ist und auch in dem verlinktem Dokument von JLCPCB (ganz unten):
- Mehrere Platinen in ein Layout kopiert. Dazwischen etwas Abstand und
jeweils auf dem Silkscreen parallele Linien um die einzelnen Bereiche
(ca. 3-5mm Abstand) und dann mit der Fräsmaschine selber entlang dieser
Linien getrennt.
Ist halt die Frage, ob Dir der Aufwand und die Zeit die Sache Wert sind.
In den Fall bei mir habe ich 15 gleiche Platinen benötigt und da 3 auf
eine 100x100mm gepasst haben, hat das mit einer Bestellung gereicht. Ein
anderes Mal hatte ich 5 sehr kleine aber unterschiedliche Prototypen
(ca. 20x30mm), da hätte ich sonst 5 mal bestellen müssen.
Gruß PCB
