PWM invertieren und verzögert weiterleiten
Gast #6424276
ich möchte von einem PWM Signal eines µC das invertierte Signal und das
Originalsignal haben. Fürs Invertieren gibt es ja massenhaft Bausteine,
die haben aber eine gewisse Verzögerung. Wie bekomme ich das
Originalsignal um das Propagation Delay verzögert? Gibt es "matchende"
Schaltkreise oder sollte ich ein DS1023 Verzögerungsschaltkreis nehmen?
Danke im Voraus
Andi
Gast #6424288
wenn du meinst, dass das wirklich notwendig ist: nimm zwei XOR-Gatter
mit identischer Gatterlaufzeit. Gib das PWM-Signal jeweils auf einen
Eingang beider XORs. Und belege den zweiten Eingang der XORs jeweils so,
dass dein PWM-Signal mal invertiert durchgeschaltet wird, und beim
zweiten Gatter nicht invertiert.
Klingt sehr nach "Kanonen auf Spatzen".
Gast #6424291
Nimm halt einen mit 2 ns Delay.
Dann zeig mir die Schaltung, die 2 ns stoeren wuerde.
Bei einer PWM.
Oder einen Controller der sowohl das PWM als auch /PWM ausgeben kann.
Das ganze riecht ohnehin nach Hirnfurz.
Gast #6424297
Wenn es von der Frequenz her passt, nimm einen RS485 Bus-Transceiver und
lege ihn fest auf Senden.
PWM geht in DI rein. Aus A und B kommt dann das Signal, einmal
invertiert.
da1l6
Gast #6424367
Danke für den Tipp, genau so werde ich es machen.
Danke für diesen wertvollen Beitrag.
Gast #6424397
Lothar M. schrieb:
> Das Propagation Delay ist übrigens keine Konstante.
> Und wenn dir das in deiner Schaltung Probleme machen könnte, dann musst
> du dir auch über die Signallaufzeit auf der Leiterbahn Sorgen machen.
Das stimmt, jedoch kommt es mir nur auf gute Gleichzeitigkeit der
Signale an, eine konstante Verzögerung beider Signale stört mich nicht.
Von daher werde ich beide Signale möglichst identisch auf der Platine
verlegen.
Mir ging es vorrangig um die Kompensation des "Unterschiedes". Werde
jetzt ein SN74LVC2G86 verwenden, da ist beides im selben Gehäuse, da
sollte auch Temperatur etc. recht exakt stimmen.
Danke für den Beitrag
Andi
Gast #6424557
Das ist doch trivial: du nimmst einfach 2 XOR-Gatter aus einem IC. Das
Quellsignal legst du an jeweils einen Eingang der beiden Gatter, den
jeweils anderen einmal an VCC und einmal an GND. Fertig.
Mit den üblichen 4x XOR-Gatter-ICs kannst du das also gleich für zwei
PWM-Kanäle bauen. Wozu das auch immer am Ende nützlich sein soll...
Gast #6424628
Die popeligsten Pics im SO8-Gehäuse können Dir komplementäre Signale mit
einstellbarem Delay generieren. Also richtig herum, dass keine 2
Motor-Transistoren gleichzeitig schalten. Oder für was ist das gedacht?
