Das Ding mit den Bussystemen
Gast #6424326
Moin. Ich bin neu dabei was Bussysteme angeht.
Da gibt es ja dutzende Protokolle. Wie sieht das in der Praxis
eigentlich aus, muss man dabei genau wissen wie die alle Funktionieren
oder sagt man tatsächlich einfach "Ah hierfür benutzt man I2C und
hierfür CAN" und wendet dann einfach Methoden aus Libs an?
MFG
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6424370
Stefan L. schrieb:
> Selber programmieren tut das am Ende wohl kaum jemand, da werden
> üblicherweise fertige Bibliotheken verwendet.
Üblicherweise werden dafür zuallererst fertige Module in den Controllern
verwendet.
Denn beim I²C und beim SPI könnte man sich noch noch mit Herumzerren an
den Portpins behelfen, aber zumindest der SPI wird dadurch nicht
schnell. Und man kann während der Übertragung nichts anderes tun.
Und wenn ein µC keinen CAN hat, dann programmiert man den sich nicht so
einfach her. Sondern man muss extern einen Baustein anschließen, der mit
einem Bus angesteuert wird, den der µC hat.
#6424380
Hallo23467 schrieb:
> "Ah hierfür benutzt man I2C und hierfür CAN"
Im Groben läuft das so, Ja.
Aber das kann man nur aus dem Bauch heraus entscheiden, wenn mann einen
groben Überblick der Bussysteme hat. Und dafür muss man nicht "genau
wissen wie die alle Funktionieren" sondern zumindest wie auf
Konzeptebene funktionieren.
Das Bussystem ergibt sich aber eigentlich aus den Anforderungen heraus
und nicht umgekehrt.
Ist alles auf einer Platine, oder verteilt, welche Geschwindigkeiten
werden gefordert und dann vor allem: Welche fertig kaufbaren Komponenten
gibt es für deinen Anwendungsfall.
Ach und falls Hobby: Gibt es fertige, frei verfügbare Bibliotheken
dafür.
Gast #6424383
Wenn nicht das Projekt zwingend den Bus vorschreibt, (z.b. durch eine
Zusatzplatine entscheidet) muss man eine Kosten/Nutzenanalyse machen.
Klingt schlimmer als  es ist.
Ich weiß das z.b. für meine Projekte ein ARDUINO ausreicht. Also schaue
ich welche Bussysteme der Prozessor (ATMEL) kann. Beim Arduino sind es
2.
Also einfach die passende Libs ziehen, für 90% aller Hardware gibt es
eine.
Installieren bzw. einbinden, und das war es.  Lass dich nicht von den
Experden verwirren. Libs sind dafür da, Zeit zu sparen und solange sie
in den Speicher des Chip passen, nutze Sie. Du hast immerhin den ganzen
Speicher bezahlt. ;)
Bei einen anderen Projekt kann es sein das die Entscheidung anders
ausfällt.
Ein Arduino ist weder ein Allheilmittel noch der schnellste auf diesen
Planeten. ;) Aber 1.50 Euro als fertige Platine mit Usb-Anschluss und
Co. soll erst mal ein anderer bringen ;)
Grundsätzlich gilt. Eine gute Planung spart Geld, Zeit und vor allen
Dingen nerven.
#6424395
Du meinst wohl Feldbusse. Dann sag das auch. Es gibt nämlich auch eine
ganze Menge Bussysteme, die keine Feldbusse sind.
Du meine Güte, hier geht ja alles durcheinander. Die Auswahl eines
geeigneten Feldbusses. Protokolle. Und dann noch Software.
Verschiedene Feldbusse haben verschiedene Eigenschaften. Und sind
deswegen auch jeweils für verschiedene Aufgabenstellungen besser bzw.
überhaupt geeignet. Man muß die Eigenschaften kennen und seine
Anforderungen, um eine Auswahl zu treffen.
Ein Bus ist in erster Linie erstmal Hardware. Wenn dein Controller kein
CAN Interface hat, dann kannst du offensichtlich auch keinen CAN-Bus
damit betreiben. Damit hast du jetzt schon die zweite Einschränkung bei
deiner Auswahl.
Die Software schließlich implementiert in der Tat das (bzw. ein)
Protokoll für den Bus. Für kompliziertere Sachen wie CAN oder LIN wird
man bevorzugt auf eine fertige Library setzen. Für einfaches Zeug wie
I²C braucht man das eher nicht. Da ist das Protokoll (wenn man es denn
so nennen will) im wesentlichen spezifisch für das Gerät am anderen
Ende.
Persönliche Seite #6424411
Merkmale, anhand derer sich Bussysteme unterscheiden lassen sind
parallel vs seriell:
werden mehrere Datenleitungen benutzt oder werden Bits nacheinander
übertragen?
Differentiell oder Single-Ended?
Werden zur Datenübertragung 2 Leitungen verwendet und der Empfänger
misst die Spannung zwischen diesen 2 Leitungen oder ist es nur Leitung,
die gegen GND gemessen wird?
Full-Duplex, Halb-Duplex?
Kann gleichzeitig empfangen und gesendet werden oder immer nur
abwechseln?
Master-Slave, Multi-Master?
Erfolgt der Schreibzugriff auf den Bus nur auf Befehl von einer
zentralen Stelle (Master-Slave) oder haben Busteilnehmer selbst die
Möglichkeit, auf den Bus zu schreiben?
Das sind so die ganz großen Unterschiede. Zur Einordnung eines neuen Bus
ist es immer hilfreich, diese Kategorisierung zu machen, weil damit auch
wesentliche Eigenschaften des Bus gerklärt sind.
Parallel braucht mehr Leitungen. Weil alle Signale gleichzeitig am Ziel
sein müssen gibt es Probleme bei längeren Strecken und oder höheren
Geschwindigkeiten.
Differentiell hat einen viel höheren Störabstand als Single Ended.
Für Full-Duplex braucht man mehrere Leitungen oder spezielle Tricks, um
das mit einer Leitung zu machen. Für Halb-Duplex irgendeine Koordination
des Zugriffs.
Wenn ein Bus Multi-Master ist braucht er irgendwelche Mechanismen, um
Kollisionen zu behandeln. (wenn zufällig 2 gleichzeitig anfangen zu
senden).
Gast #6424419
Nur so als Tipp: Du schreibst das Selbe wie alle Anderen, nur mit
ekelhafter Attitüde. Dein Post wiederholt die vor dir, deinen hättest du
dir komplett sparen können. Aber du musstet natürlich etwas dazu
schreiben und damit es irgendwie anders klingt noch mit dieser Art und
Weise.
Bringt nix.
MFG.
Persönliche Seite #6424444
Noch eine Unterscheidung wäre synchron vs. asynchron
Bei synchron gibt es eine Taktleitung, die ansagt wann neue Daten da
sind oder auf den Bus gelegt werden müssen, z.B. beim Parallel-Port, bei
GPIB, I2C, SPI.
Asynchron gibt es keinen Takt, der Sender legt die Bits nacheinander auf
die Leitung und es gibt ein einzuhaltendes Timing. (RS232, RS485, CAN,
LIN)
Gast #6424445
@Tilo
Ja genau. So ist es. Das muss man natürlich alles bedenken, nur wird man
ja sicher Libs dazu nutzen und das Protokoll nicht neu schreiben. JEder
Chef würde ja am Rad drehen, wenn man pausenlos das Rad neu erfindet.
Persönliche Seite #6424516
Hallo23467 schrieb:
> @Tilo
Ja, aber das sind ganz unterschiedliche Ebenen!
Der Bus, also wie er elektrisch funktioniert, welches Zugriffsverfahren
benutzt wird, alle Unterscheidungsmerkmale von oben, sind es, die
bestimmen wofür sich ein Bus eignet. (Lange/Kurze Entfernung,
schnell/langsam...)
Wenn man dann tatsächlich einen bestimmten Bus benutzen will, braucht
man die notwendige Hardware, die an die Leitung angeschlossen werden
kann.
Das sind z.B. Leitungstreiber und -Empfänger, bei RS485 braucht man
einen Treiber, der die 2 differentiellen Signalleitungen mit ordentlich
Spannung treibt und einen Empfänger, der aus der Differenzspannung
wieder ein digitales Signal macht.
Hardware ist aber auch oft in Silizium gegossene Logik. Ein UART bei
seriellen Protokollen kümmert sich um das getaktete Rausschieben und
Einlesen von Bits. Ein CAN-Controller kümmert sich um den Buszugriff,
mögliche Kollisionen und prüft die Checksumme.
Damit man von der Software aus die Hardware benutzen kann verwendet man
dann oft Bibliotheken.
Bei einfacheren Protokollen ist es manchmal so, dass nicht zwingend eine
Bibliothek notwendig ist. SPI z.B. ist technisch so simpel, dass man
auch direkt die Register Schreiben/Lesen kann, über die die Hardware
angesteuert wird.
Persönliche Seite #6424563
In der Praxis:
1.  Wofür brauche ich den Bus? --> Was kommt in Frage?
2a Hat meine Hardware davon schon irgendwas an Bord? Falls nicht: Was
brauche ich zusätzlich, kann ich es in Software machen?
2b Gibt es dafür fertige Bibliotheken?
Und dann kommt das abwägen der Vor- und Nachteile, letztlich eine
Entscheidung.
Und natürlich wird man auch berücksichtigen, womit man bereits
Erfahrungen hat und was an dieser Stelle üblicherweise verwendet wird.
Es gibt hier im Forum etliche Beispiele, wo jemand einen ungeeigneten
Bus verwendet hat und sich vom Forum dann Hilfe versprochen hat.
Jüngstes Beispiel im Forum war imho, wo jemand mit I2C Daten über 15
Meter übertragen hat und dann Störungen bekam, sobald ein Motor
eingeschaltet wurde.
Tja, Frage 1!
Wenn du noch unsicher bist, klassifiziere halt mal die üblichen
Verdächtigen.
Gast #6424617
Eigentlich läuft es anders herum. Man bekommt eine Aufgabe (oder möchte
etwas machen) und überlegt sich, was man kennt (z.B. Tasten, Display)
und was man nicht kennt (100 Byte jede Sekunde zwischen 5 Geräten
austauschen, 1MB-EEprom anschließen). Und dann schaut man halt beim
Auftraggeber oder bei ähnlichen Projekten, wie die das machen. Und wenn
es damit Problem gibt, schaut man, was es sonst noch so gibt.
Wer (auf dem PCB) ein SO-8 EEPROM mit 1MB anschließen will, oder einen
Lagesensor, der findet als Schnittstelle quasi nur I2C und SPI. Der
Fragt sich nicht, ob CAN, RS232 oder Ethernet nicht auch gehen.
Wenn I2C (um beim Beispiel zu bleiben) ausreicht, dann nimmt man das.
Oder SPI. Wenn man 4 ICs braucht und die Adressierung noch passt, und
Portpins knap sind, nimmt man I2C, wenn man mehr Geschwindigkeit
braucht, SPI. Das alles aber im Vorfeld, bevor man das erste Layout
macht.
Sich busse einfach mal so anschauen, ist wie Klavierspielen auf einem
Keyboard ohne Strom. Ja, mit Erfahrung OK, ohne Erfahrung eher nutzlos.
Persönliche Seite #6424661
Das sehe ich anders.
Ich denke SPI, I2C, RS232, RS485 und CAN sollte man sich schon mal grob
angeschaut haben. Wenn man dann mal irgendwas anderem begegnet kann man
das vergleichend einordnen.
SPI und I2C werfe ich dabei mal in einen Topf (der Unterschied ja
hauptsächlich die zusätzliche Adressierung und Leitungszahl).
Single-Ended, kleine Pegel. Am Besten auf einer Platine bleiben,
definitiv keine großen Strecken.
RS232 hat viel höhere Pegel und geht deswegen weiter. Und hat nur 2
Kommunikationspartner. Es gibt aber auch RS232 mit kleinen Pegeln, kann
praktisch sein.
RS485 hat differentielle Pegel, ist noch störsicherer, kann ggf. mehr
Teilnehmer, man muss sich aber um den Buszugriff kümmern.
CAN hat auch differentielle Pegel, legt aber auch das
Buszugriffsverfahren und die Kodierung fest. Und semantisch diskutiert
man dann nicht mehr über Sender und Empfänger sondern über Botschaften
die auf den Bus gelegt werden. (Imho ein wichtiger, oft nicht
verstandener Punkt)
Gast #6424788
Timo N. schrieb:
> Finde es immer witzig: Der Bus, der gar nicht genannt wird, der am
> häufigsten verwendet wird und von dem die wenigstens Ahnung haben wie er
> funktioniert: USB
Ja schon :) Bei USB läuft i.d.R. fast alles über Libs und Frameworks.
Nur Freaks oder Idioten (oder beides) meinen immer wieder, man kann das
doch vieel besser als der uC Hersteller oder die Zulieferer
implementieren.
#6425745
Stimme dem zu, wobei ich für RS232/485 folgende Unterteilung machen
würde:
Zuerst die Grundlage: UART
Dann die physikalische Ebene: RS232  RS422  RS485 / (HART)
Dann das Protokoll: Profibus, Modbus, etc.
Die etablierten Bussysteme geben eigentlich immer das Protokoll und die
physikalische Ebene vor.
Gast #6425789
Wobei der Niklas G hier einen tollen Artikel samt C++ Beispiel dazu
verfasst hat. Und W.S. hat eine kompakte Implementierung in C
geschrieben, die mir persönlich das "aha" (so geht das) Erlebnis
brachte.
Gast #6426086
> brachte.
Das ist schon für diejenigen, die das dann auch so genau wissen wollen.
Den meisten reicht es wahrscheinlich einfach zu wissen, wie das ganze
grob funktioniert (Endpoints etc.).
Ist aber nur meine Meinung ;)
Wenn ich mit der Grundeinstellung, jedes Subsystem, Betriebssystem usw.
bis aufs letzte Bit verstehen zu wollen entwickeln würde, würde das
Produkt vermutlich in zig
Jahren nicht fertig sein.
Genau dafür wurden HALs entwickelt, genau deshalb gibt es Frameworks und
Libs. Um immer wieder kehrende, oft auch normierte Vorgänge nicht jedes
Mal neu implementieren zu müssen.
Gast #6426240
> eine. Installieren bzw. einbinden, und das war es.  Lass dich nicht von
> den Experden verwirren. Libs sind dafür da, Zeit zu sparen und solange
> sie in den Speicher des Chip passen, nutze Sie.
Hmm, merkwürdig, bei 50% meiner Projekte kann ich die Libs nicht so
verwenden, sie kollidieren mit Ressourcenbelegung, lassen sich nicht
simultan mit anderen verwenden, oder sind schlicht umfangreicher als
benötigt.
Nur Mal ein Beispiel: ATmega328 bedient LCD Glas, das erzwingt alle 2ms
einen Interrupt der nicht zeitverschoben werden darf. Dazu muss man aber
sekündlich ein DS18S20 (OneWire) oder TSIC306 (Zacwire) auslesen, deren
Auslesevorgang länger als 2ms benôtigt. Da ist ganz schnell Ende mit
vorgefertigten Libs. Die sind eher für Laien.
