Buch: Realtime C++
Beitrag #6424570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator #6424589
IJustWannaKnow schrieb:
> ne ernsthaft. meine Erfahrung in dem Gebiet reicht nicht aus um zu
> beurteilen ob das Buch gut ist.
Einer, der schon alles zum Thema weiß, wird vermutlich dieses Buch nicht
mehr lesen und kann deswegen ebenfalls kein Urteil darüber abgeben.
Während du das  Buch liest, wirst du spüren, ob dein Wissen zunimmt oder
nicht. Sollte das während der ersten 20% nicht der Fall sein, kannst das
Buch ja jederzeit wieder weglegen.
Gast #6425103
Es ist schon etwas her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich
versuche es trotzdem mal.
Der Autor Christopher Kormanyos erschien mir recht praxisnah zu sein und
seine Strukturierung des Buches fand ich gut. Zum einen erklärt er vom
Einstieg her gut worauf es bei der Verwendung von C++ auf µC ankommt und
baut dann schrittweise auf dem Wissen auf. Er verwendet zwar einen
bestimmten µC Typen in dem Buch, erklärt aber wie es generisch für
verschiedene µC gemacht werden kann/soll und vor allem verfängt sich
nicht in "bei diesem µC Typen muss man jetzt so uns so in dieser und
genau dieser IDE des Herstellers klicken" wie es gerne bei verschiedenen
Büchern im Arduino/RPi Kontext passiert.
Sehr gut finde ich auch, dass alle Code-Beispiele auch für mehr
µC-Targets auf seinem github-Konto zu finden sind.
https://github.com/ckormanyos/real-time-cpp
Zum C++. Die Sprachkonstrukte von C++ welche kleinen, hardwarenahen Code
ermöglichen stellt Christopher klar da und auch die verschieden Vorteile
von C++ gegenüber reinem C.
In meiner Praxiserfahrung jedoch kann C++ diesen Vorteil nicht
ausspielen, da in der Entwicklung von low-level Treibern, HAL u.ä. eher
hardware-orientierte Personen arbeiten welche sich eben nicht in die
Tiefe mit den Besonderheiten von neuen C++ Sprachkonstrukten auskennen
und daher eher C verwenden.
Beispiel: Mit C++ zur Kompile-Zeit Dinge prüfen zu können was mit C so
nicht geht ist ein klarer Vorteil. Aber eben diese Möglichkeit bringt
auch Komplexität mit sich, welche a) man kennen und beherrschen und b)
am Ende wieder in irgendeinem Headerfile verstecken möchte wie man es
bei C schon mit endlosen #define-Orgien gemacht hat...
// C
#include <mcu_registers.h>
  // Enable the timer0 compare match a interrupt.
  TIMSK0 = 0x02;
// C++
#include <mcu_registers_cpp.h>
template<typename addr_type,
         typename reg_type>
struct reg_access_dynamic final
  static void reg_set(const addr_type address, const reg_type value) { *reinterpret_cast<volatile reg_type*>(address)  = value; }
const std::uintptr_t address =
  reinterpret_cast<std::uintptr_t>(&register_timsk0);
  reg_access_dynamic<std::uintptr_t,
                     std::uint8_t>::reg_set(address, UINT8_C(0x02));
Dann oute ich mich hiermit mal als jemand, der nicht schon alles zum
Thema wusste. ;-)
Gast #6425845
mh schrieb:
> Wenn das sein C++ Äquivalent sein soll, macht er etwas falsch.
Im MCAL der Register-Zugriffs-Abstraktion sieht das schon so aus.
Auf Applikations-Seite natürlich schön aufgeräumt.
https://github.com/ckormanyos/real-time-cpp/blob/master/examples/chapter06_14/src/app/led/app_led.cpp
Und wenn du es besser kannst, schreib halt selber ein Buch oder höre auf
zu meckern.
Gast #6425920
> zu meckern.
Kannst du mir in ein paar Worten erklären was da abstrahiert wird bzw.
was genau der Vorteil dieser MCAL ist?
Soweit ich das in den Beispielen sehen kann, wird da "toggle eine LED"
auf 20 Dateien augeteilt und hinter einem Haufen Templates versteckt.
(Ich habe aufgehört in dem repo rumzustöbern, als ich eine Datei
"cstdint" gefunden habe. Die Datei enthält, was man erwartet und sorgt
danut für undefined behavior.)
Gast #6426215
Genau. Und in klassischem C hättest du ein Haufen von #defines in header
files versteckt. ;-)
Der MCAL (oder auch HAL) abstrahiert erstmal nur die Hardware-Zugriffe.
Soweit kein Unterschied zu einem MCAL in C.
Im Buch wird dann aber auf die spezifischen Vorteile eingegangen, welche
die Implementierung eines MCAL in C++ bringen kann. Die da z.B. wären
zur Kompile-zeit Berechnungen ausführen zu lassen und stringente
Typ-Prüfung.
  // C
  static RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEFreq = 16000000; // 16MHz Quarz am externen Oszillator 'HSE'
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFreqOut = 960000000; // 96MHz PLL out fuer CPU-Takt
  if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    /* Initialization Error */
    Error_Handler();
Mit ein bischen wenig Glück erzeugt der C-Kompiler hier kein Fehler beim
kompilieren und der Code läuft. Es wird zur Laufzeit im RAM die Struktur
RCC_OscInitStruct angelegt, belegt Speicher und Pointer darauf werden
hin und her übergeben beim Funktionsaufruf. (naja, noch schlimmer wäre
wenn alle Parameter einzelnd übergebenen würden.)
Und später fällt dir noch auf, dass die CPU mit 16MHz und nicht wie
gedacht mit 96MHz läuft.
  // C++
  mcal::RCC::Osc.config(&RCC_OscInitStruct);
Der C++-Kompiler wirft den Fehler "reg_set REG_PLL_MULT out of bound",
weil er für die PLL-Multiplier-Bits den Wert 60 ermittelt hat jedoch der
von dir oben so verschmähte reg_set() wusste, dass nur 4bit für die
PLL-Multiplier-Bits vorgesehen sind.
Ist nicht schlimm, Benutzter Fehler halt 960MHz anstatt 96MHz
geschrieben. Es war eine Null zuviel der Kompiler hat es gemerkt. Nach
der Korrektur beim zweiten Kompilieren errechnet der C++-Kompiler den
Wert für den die PLL-Multiplier-Bits passen zur kompile-Zeit aus (6) und
schreibt am Ende nur den/die Register-Zugriff(e) in das Executable. Kein
belegter RAM, keine Pointer-Übergabe, kein Funktionsaufruf.
Das Buch erklärt jetzt wie man dies in C++ hinbekommt.
Nicht erwähnt ist aber natürlich, dass Personen benötigen werden die
diese C++ Eigenheiten kennen und auch nutzten können und wollen.
Gast #6426275
Dann erklär mal, wie das mit dem von dir "gezeigten"
static void reg_set(const addr_type address, const reg_type value);
gehen soll.
Beitrag #6426301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426309 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426314 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426320 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426343 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6426356
Ich weiß nicht was euer Problem ist. Das ist kein Roman, der einem
gefällt oder eben nicht. Das ist ein Sachbuch. Und da kann man sich ja
ruhig mal umhören, ob es etwas taugt. Es sollte doch wohl auf der Hand
liegen, dass man diese Einschätzung möglicherweise nur eingeschränkt
selbst vornehmen kann. Schließlich liest man ein Sachbuch in der Regel
um etwas dazu zu lernen und hat auf dem jeweiligen Gebiet unter
Umständen eher weniger Erfahrung.
Gast #6426360
mh schrieb:
> Dann erklär mal
Nein. Entweder du ließt das Sachbuch, oder eben nicht. Ich erkläre es
dir nicht.
Erich H. schrieb:
> ..bei ausgeschalteter (globaler) Optimierung?
 Ich habe nicht behauptet, dass ein C-Kompiler da gar nichts machen kann
(Ja natürlich kannst du z.B. ihn bitten mal inlining zu verwenden). Aber
eben kann ein C++-Kompiler mehr. Das erklärt dieses Buch.
Das Problem von manchen Leuten hier im Forum ist, dass Sie ewig gestrige
Nörgler sind. Hätte ich vorher wissen sollen, dass etwas zu dem Buch zu
sagen hier total vergebene Zeitverschwendung war. Damit bin ich dann
Mal raus.
Gast #6426369
Lol, wie immer selten dämliche Kommentare hier.
Ich denke er er hat Kommentare erwartet wie, es ist gut geschrieben, die
beispiele sind brauchbar und haben hand und Fuß..
Ich WETTE!!! wenn er geschrieben hätte, er leist gerade Buch XYZ und er
fidnet es total gut.
, DANN!!! kämen kritiken wie
Die verwendeten Beispiele im Buch sind einfach nur schlecht.
Es enthält irre viele FEhler
Stattdessen würde ich lieber Buch `XYZ lesen.
Merke..in diesem Forum gibt es IMMeR NUR DUMME und NEGATIVE Kommentare,
und auch die Moderatoren machen dabei mit!!
Wenn man also eine brauchbare Antwort auch eine Frage bekommen will,
muss sie so formuliert werden, das mit dummen Antworten brauchbare
Antworten erzielt werden
Am besten noch mit ein paar Beleidigungen gespickt und mit den Hinweisen
das er offenbar die Deutsche Rechtschreibung nicht beherrscht
Gast #6426370
"Das Problem von manchen Leuten hier im Forum ist, dass Sie ewig
gestrige
Mal raus."
HHAHAH, ich hatte nur die eesten zwei Kommentare gelesen als ich meinen
TExt verfasst hatte und eben erst den letzten:-)
ICh sehe wir sind der gleichen Meinung hehe
Getroffen und versenkt:-)
Gast #6426371
Hmm, das Buch klinkt eigentlich sehr interessant.
Lohnt es sich das jetzt noch zu erwerben oder wird vieles durch
C++17/C++20 obsolet/kürzer und einfacher schreibbar. Kann das jemand
einschätzen?
Gast #6426380
void schrieb:
> mh schrieb:
>> Dann erklär mal
> dir nicht.
Ich brauch das Buch nicht lesen. Es ist technisch unmöglich, das von dir
angepriesene Verhalten mit dieser Funktionssignatur umzusetzen.
> Nörgler sind.
Auf wen genau beziehst du dich und wo wird Genörgelt?
Beitrag #6426486 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6426520
Nach illegalen Downloads wirst du wohl schon selber suchen müssen.
Mich würde aber auch interessieren, ob es ein relativ aktuelles und
empfehlenswertes, deutschsprachiges Buch speziell zum Thema C++ auf
Mikrocontrollern gibt. Der Winter kommt...
Beitrag #6426528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6426529
Flick12 schrieb:
> Marcel schrieb:
>> Ahh, ich fand einen Download. Ich werde es mir mal zu Gemüte
>> führen!
> Wo und mit welchem Suchbergriff(en)?
Ich suchte einfach nur Realtime C++ auf Google und fand dann auf der
erste Seite:
https://www.academia.edu/37116671/Real-Time_C_Efficient_Object-Oriented_and_Template_Microcontroller_Programming_Second_Edition
Das Angebot erscheint mir nicht illegal. Ich las aber auch nicht die
AGBs sondern meldete mich mit einem Íst mir egal Google Account bei
denen an und bekam den Download.
Sollte das doch kein Seriöser Anbieter sein, diesen Post bitte Löschen!
Beitrag #6426530 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426562 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426565 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426572 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426576 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426577 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426582 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6426612
warum war jetzt eigentlich der ASM Kommentar so schlimm.
Warum wird nicht gleich der zweite dämliche  Beitrag von Walter
gelöscht?
Cyblord etc..
alles dumme Kommentare die gleich weitere Idioten anziehen
Beitrag #6426631 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426634 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: fritzler-avr.de) #6426643
Gustl B. schrieb:
> Echtzeitanwendungen
Echtzeit heist nicht, dass es sofort passieren muss.
Sondern, dass es garantiert innerhalb eines gesteckten Zeitraumes
passieren muss.
Sowas wie die Regulierungsstäbe müssen innerhalb von 1min voll in den
Reaktor fahren, sonst Feuerwerk ;)
Oder von Erkennung Überdruck bis Ventilöffnung dürfen max 10ms vergehen.
Sonst brauchsten neuen Kessel.
Gast #6426644
Kann es sein das Technik komplett gegen die Natur des Menschen ist?
Meiner Erfahrung nach sind gerade Infos oder andere "Nerdwesen"
unglaublich oft unsozial und frustriert.
Was hier im Forum extrem zur Geltung kommt. Was so eine lockere
Buch-Frage hier ausgelöst hat, unfassbar.
#6426647
Mw E. schrieb:
> Gustl B. schrieb:
>> Echtzeitanwendungen
> passieren muss.
Viele verstehen unter Echtzeit eben
  "so schnell wie möglich"
Richtiger ist aber
  "so schnell wie nötig "
Gast #6426649
Carl D. schrieb:
> Mw E. schrieb:
> Gustl B. schrieb:
> Echtzeitanwendungen
> passieren muss.
> Viele verstehen unter Echtzeit eben  "so schnell wie möglich"
> Richtiger ist aber  "so schnell wie nötig "
Es heißt ja auch Echtzeit... Und nicht Schnellzeit. Die deutsche Sprache
ist da schon sehr genau.
Beitrag #6426663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426678 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426714 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426821 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426886 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6426894 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6427068 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6427074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6427081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6427089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6427090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6427092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6427133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6429507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6429519
Kann bitte irgendwer mal dem Mobber erklären, dass das hier ein C++ Buch
Thread ist?
Und dass sich hier wohl niemand für sein ASM Gedöns interessiert.
Es fehl am Platze ist!
Zumindest mir geht es so.
Mich interessiert C++ auf µC schon.
Ja, mich stört der Störenfried.
Und meine Zuneigung zu ASM schrumpft dadurch auch.
Ich muss mir nur vorstellen, dass man so bekloppt werden kann, wenn man
sich auf ASM fixiert.
Ist es so, dass einen ASM so bekloppt macht, so nervig?
Beitrag #6430745 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6431302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6431490 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6431562 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6431580 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6431589 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6431979
Dann will ich nix von dem Zeugs...
Da ist so manche Crackhure vernünftiger.
Außerdem hilft mir der ASM Turn, in meiner kleinen Arduino Welt, nicht
wirklich weiter. Da bin ich lieber voll auf dem C++ Puder.
AVR, SAM, ESP, STM32, um nur die üblichsten zu nennen, mit denen ich es
da zu tun habe
Dann auch noch den "Kendryte K210".
Dessen Flash mit ASM voll zu bekommen, ist ein 10 Jahres Projekt.
Bitte falsch verstehen!
Ich habe nix gegen Assembler.
Selber schon ordentlich den Rüssel rein gehalten.
(Firma: Zombieland) #6432053
darum geht es aber nicht, sondern einzig und allein um die
Ausführungsgeschwindigkeit und da ist C gegenüber C++ in der Regel
besser.
Weiterhin ist #define eine von vielen Möglichkeiten; viele Wege führen
nach Rom.
ja schön, C++ mag Vorteile in der Syntax haben, aber so gesehen könntest
Du auch gleich zu 'hardwarenahen):' Java übergehen - das wäre dann
wenigstens plattform unabhängig und auch Deine Kaffeemaschine wäre dann
realtime-fähig :-)
LOL, wenn C++ in Bezug auf Realtime wirklich was bringen würde, könnte
man die lowlevel Treiber, etc. ja jetzt ganz locker auch in C++ umsetzen
... macht man aber nicht, weil C eben doch die bessere Wahl dafür ist.
Noch besser als C in Bezug auf Realtime ist dann Assembler - nur das
kann ja keiner mehr und will aufgrund der Komplexität auch niemand mehr.
C++ realtime ist einzig und allein dem Umstand geschuldet, daß man
aufgrund der Speicherresourcen keinerlei Einschränkungen mehr hat wie
das früher der Fall war.
C++ ist eine nette Sprache, aber man muß sie nicht überall und für alles
zwanghaft anwenden.
@ TO
Viel Spaß beim Buchverkauf
(Firma: Zombieland) #6432063
das paßt total in die heutige Zeit - mit Kanonen auf Spatzen schießen
geht natürlich auch und scheint wohl auch voll in zu sein :-)) LOL
Gast #6432233
> besser.
Das ist doch nur eine Durchhalteparole für C++ Verweigerer.
Gerade was das Register und Portgefummel angeht, liegen beide gleich
auf. Selbst mit Assembler, und das auch noch Typesicher und ohne Makros.
Klar auf den kleinen µC fehlen viele gehobene C++ Features, wie
Container und das ganze RuntimeTypeHandling. Schicksal.
Sicherlich kann man sich auch blöd anstellen, denn auch in C++ kann man
Mist bauen. Bietet sogar mehr Möglichkeiten, sowohl im positiven, als
auch im negativen.
Aber davon abgesehen bietet C keine nennenswerten Vorteile.
> zwanghaft anwenden.
Was postulierst du da einen Zwang hin?
Auch ist sie nicht "nett", es dürfte die schwierigste Sprache für µC
sein. Zumindest ich kenne keine komplexere.
Es ist einfach die mächtigere Sprache!
Unterstützt viel mehr Paradigmen.
Wenn man nur die Sicherheit von Referenzen gegenüber Zeigern betrachtet,
hat man schon genügend Vorteil für eine Entscheidung.
OK, wenn man damit nicht klar kommt, oder dazu neigt Mist zu bauen, dann
sollte man vielleicht die Finger von C++ lassen und sich mit C oder ASM
beschäftigen.
Und sowieso...
Soll doch jeder seine Lieblingssprache nutzen, wenn er/sie/es die Wahl
hat.
Da muss man keine verdrehten Argumente an den Haaren herbeizerren um
anderen die Arbeit madig zu machen.
Schon gar nicht den Priester raus kehren!
Die ganzen Priester, egal, welchen Verein sie vertreten, sind angefüllt
mit "Glaubenssätzen" die man bitte ja nicht auf Wahrheitsgehalt
überprüfen darf.
Nicht immer, aber so häufig, dass man eine Regel draus ableiten kann.
Auch:
Das ist gar nicht die Frage in diesem Thread.
Sondern im Buch dreht es sich darum WIE man C++ auf µC RICHTIG nutzt.
(Firma: Zombieland) #6432901
nix Schicksal, da kann man dann C anwenden (wenn man es überhaupt kann)
und es wird ja auch immer noch gemacht.
Was meinst Du denn weshalb die ganzen Treiber und andere
Echtzeitanwendungen in C programmiert wurden?
> auch im negativen.
Der Vorteil von C ist, daß ich eben nicht Microcontroller benötige, die
noch Anforderungen an Speicher, etc. stellen ... und genau da müßte
Deine Argumentation ansetzen.
Wir sind eine Wegwerfgesellschaft und die paar Euro mehr für 'bessere'
Hardware spielt überhaupt keine Rolle mehr - und genau deswegen gibt es
C++
Das ist der Zwang sich mit C++ befassen zu müssen ...
Die Sprache ist einfacher in der Syntax als C und viele Konzepte wie
Fenster lassen sich mit C++ einfacher umsetzen (dafür gibt es in C dann
GTK+ etc. und das hat es dann in sich).
Aus Marketinggründen wird komischerweise C++ dann als Wunderwaffe für
alles und nichts angepriesen.
Es gibt noch 1000 andere Sprachen und auch die haben eine Berechtigung.
Sorry, aber wenn es um Sicherheit geht, dann ist ADA die erste Wahl -
diese Sprache wird immer noch im militärischen Bereich angewandt und das
sagt dann wohl alles ?!
> beschäftigen.
Alle Sprachen kannst Du sowieso nicht beherrschen - solche Leute können
von allen ein bißchen und sind mit Vorsicht zu genießen.
Ein guter C Programmierer wird niemals ein guter C++ Programmierer und
umgekehrt auch nicht - Du ruinierst Dir Dein Sprachwissen, wenn Du
ähnliche Sprachen machst.
Richtig, bleib bei C++ aber versuche nicht C++ in den Himmel zu loben
... auch andere Sprachen haben Ihre Berechtigung.
> hat.
Den Priester kehrst Du raus, indem Du weiter oben davon sprichst, daß es
bei C keine Vorteile gegenüber C++ gibt - das ist schlicht falsch.
> überprüfen darf.
genau und deshalb solltest Du solche Aussagen ebenfalls unterlassen
sonst bist Du selbst ein Priester für C++
Bleib bei C++ und gut ist es.
Es geht um Realtime-Programmierung ... das muß nicht zwingend
Microcontroller sein; wir wissen nicht was in dem Buch steht und selbst
der TO hat es ja nicht gelesen.
Gast #6433016
Mein Sohn!
Natürlich darfst du meine Aussagen auf den Prüfstand stellen.
Aber nicht mir das Maul verbieten wollen.
Das ist arrogant und anmaßend.
Und noch mal:
Dieses ist ein Thread über ein C++ Buch.
Irgendwelche C und ASM Prister, auch du, sind gegen C++ eingestellt. Und
müssen ihre "Meinung" hier in die Öffentlichkeit herausblasen. Tun dabei
aber gleichzeitig, wenn auch indirekt kund, dass sie keine Ahnung davon
haben. Und es auch nicht nutzen wollen.
Wie nennt man das, wenn eine Meinung herausgeblasen wird, die einer
sachlichen Überprüfung nicht standhält?
Ein Irrtum?
Und nach hinweis, auf den Irrtum?
Eine Lüge? Oder Dummheit?
Da ist der Haken wo deine Argumentation krakelt.
Keine Sachargumente.
Keine Überprüfbarkeit.
Reine Stimmungsmache ohne Fakten.
Robert K. schrieb:
> und genau da müßte
Nee...
Deine Argumentation müsste anders aussehen!
Ich liefere dir mal ein fundiertes Argument gegen C++.
Das Interface/API einer geschickt in C abgefassten Library ist
problemlos in C++ nutzbar. Der umgekehrte Weg ist mit C++ Libraries/APIs
nicht so ohne weiteres möglich.
Sorry, aber das ist eine Ebene der Kommunikation, welche offensichtlich
macht, dass du an einem Dialog nicht wirklich interessiert bist, sondern
den Disput möchtest.
Du selber hast den Vergleich C zu C++ hier angestoßen.
Und ich sagte dir, dass alleine das Konzept der Referenzen schon genug
Grund für einen Umstieg sein kann.
Anstatt das zugeben zu können, kommst du mit der Ablenkung ADA.
Nee...
So kommen wir nicht zusammen...
Beitrag #6433052 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433065 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433077 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433099 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Zombieland) #6433102
> Mein Sohn!
bin ich nicht - geht's auch sachlicher?
Quatschikowski!
Wenn Du hier postulierst, daß C keinerlei Vorteile gegenüber C++ hat und
gleichzeitig auch noch herausstellt, daß jede Kritik an Deiner
Lieblingssprache einer Verschwörung aka Priestertum gleichkommt, dann
ist das eine Doppelmoral ... und die darf man sehr wohl auch als solche
benennen, egal ob Dir das paßt oder nicht.
> Und noch mal:
nein, es ist eine Frage zu einem C++ Buch ... einfach mal lesen!
Er fragt ob das Buch taugt, weil er sich das Lesen ersparen will, wenn
es nicht taugt.
Nun ja, Lesen bildet war mal früher ):
Wieso das denn, ich habe nichts gegen C++
Ich finde lediglich die Kombination C++ und Realtime mehr als
fragwürdig.
Dafür wurde diese Sprache nicht geschaffen und den Kreis muß man nicht
zum Quadrat verbiegen.
> Und
Ja allerdings, damit Personaler und andere Unwissende mal was dazu
lernen.
> Tun dabei
Jo, das merkt man an Deinen Aussagen.
> Ein Irrtum?
Meine Behauptungen halten sachlich stand!
Du kannst jeden Treiber, der in C geschrieben wurde auch in C++ oder
auch in Java, usw., usw. umprogrammieren - das steht Dir frei!
Es gibt Gründe warum man das nicht macht.
Die Ausführungsgeschwindigkeit wird in Abhängigkeit von der Hardware
langsamer, bei guter Hardware merkst Du das nicht.
In Bezug auf Realtime ist gute Hardware aber nicht das
Totschlag-Argument.
die hast Du NICHT gelesen, ebenfalls hast Du nicht gelesen, daß der TO
eine Frage gestellt hat.
Nichts gelesen, nichts begriffen, Hauptsache DAGEGEN
nochmal bei Realtime geht es um Millisekunden in der
Ausführungsgeschwindigkeit der Anwendung und nicht um die
Programmiersprache und der Konvertierungsmöglichkeiten.
Auf mein Treiber in C Argument gehst Du natürlich nicht ein, schon klar.
Wer hat denn angefangen?
C hat gegenüber C++ keinerlei Vorteile - das war Deine Aussage ganz weit
oben nachzulesen.
aber eben nicht in Bezug auf Realtime.
weil es Fakt ist.
ADA wird im Sicherheitsbereich immer noch eingesetzt, obwohl es C++
gibt.
Auch C++ hat eben Schwächen - das heißt nicht, daß C++ deswegen generell
schlecht ist ... es kommt eben auf die Anwendung an.
> Nee...
Wenn man nur von einer Sprache überzeugt ist so wie Du, dann ist das
wohl so.
#6433122
Ich dachte in diesem Thread geht es um eine Buchbesprechung ...
OK, die Frage des TE "Ich habe ein Buch, wer liest es für mich ?" war
wirklich blöd und die Kommentare dazu hat er damit auch verdient.
Aber es gibt hier wirklich keinen Thread über Embedded C++ wo keine
Nebenkriegsschauplätze eröffnet werden.
C++ ist in den letzten Jahren dynamischer geworden und die verschiedenen
Versionen machen das Lesen und Lernen aus Büchern und Beispielen auch
nicht leichter. Aber es lohnt sich meiner Meinung nach auch dieses Buch
zu lesen.
Mehr zur Performance von C++ gibt es hier :
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/TR18015.pdf
Gast #6433145
Du natürlich.
Falls du das schon vergessen haben solltest, hier der Einsatz eines C
Pristers:
Beitrag "Re: Buch: Realtime C++"
Robert K. schrieb:
> weil es Fakt ist.
Es gibt noch mehr Fakten!
z.B. "Oben ist nicht da wo unten ist!"
Hat das was mit C oder C++ zu tun?
Nee, ne?
Zeiger sind ein steter Quell von Ungemach in der C Welt, und nicht nur
dort. Wenigstens das sollte einem jeden C Priester klar sein.
Ob es ADA gibt, oder wie verbreitet es ist, hat damit nichts zu tun.
Es ist einfach nur eine Nebelkerze.
Gast #6433159
> fragwürdig.
Die Meinung kann man haben, das zeigt aber nur das du dich damit nicht
richtig beschäfftigt hast. Vielleicht erstmal das Buch um das es hier
geht leen?
Gast #6433187
Robert K. schrieb im
Schon eine gewagte Aussage von jemandem der selbst behauptet es nicht
gelesen zu haben.
>  und selbst der TO hat es ja nicht gelesen. (..)
Da der einigste der das Buch gelesen hat wohl ich bin,
möchte ich mich noch bei Hans-Georg für die Weiterführende
Literatur-Empfehlung bedanken.
Hans-Georg L. schrieb im
> Aber es lohnt sich meiner Meinung nach auch dieses Buch zu lesen.
> Mehr zur Performance von C++ gibt es hier:
Gast #6433218
Doch doch!
Nur hast du es offensichtlich nicht als solches wahrgenommen...
Aber hier gerne nochmal:
Wenn eine API/Library in C genutzt werden soll, macht es Sinn diese in C
statt in C++ zu schreiben.
> Ausführungsgeschwindigkeit der Anwendung und nicht ....
Es geht auch um Speicherplatz auf µC.
Mir scheint, dass diese "Laufzeitnachteile" nur in deinem Kopf
existieren. Einen Bezug zur Realität hat das eher nicht.
Vielleicht wäre es mal angesagt, dass du dafür ein belastbares Beispiel
zeigst. So eine Art Diskussionsgrundlage.
Alternativ könnte ich dir auch ein Beispiel aus meiner Welt zeigen, wo
du dir in C einen Ast abbrichst, um das so effizient hin zu bekommen.
So eine Art Schwanzvergleich.
Beitrag #6433238 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Zombieland) #6433267
> Du natürlich.
richtig, kam zwar nicht von Dir, aber ich mich darauf bezogen und dem
Post stimmst Du ja zu:
denn, Deine Aussage:
bezeugt ja, daß es nix besseres als C++ gibt - egal was, universelle
Programmiersprache für alles ... also bitte, was willst Du denn
überhaupt ?!
Ich glaube Beispiele würden bei C++ Jüngern nix bringen.
Du kannst das u.a. unter Linux nachprüfen, wenn der KDE Desktop startet
(in C++ programmiert) oder alternativ ein anderer Desktop, der in C
programmiert wurde - insbesondere bei alten Rechner wird der Unterschied
deutlich.
Aber ist klar, daß es jetzt 1000 Gegenargumente gibt.
Fakt ist und bleibt, daß z.B. Treiberprogramme nicht umgeschrieben
werden in C++ entweder weil es von der Hardware gar nicht geht oder weil
es u.a. Laufzeitprobleme gibt.
das ist richtig! Aber das ist deswegen kein Argument gegen C als
Sprache.
Assembler würde ja auch noch gehen und das wäre dann noch besser ... nur
eben eine Mammutaufgabe mit Assembler Inline Code.
Beitrag #6433287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433293 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433300 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Zombieland) #6433372
> gelesen zu haben.
na ja und, was rätst Du jetzt dem TO ?
Ich würde ihm raten das Buch zu verkaufen, weil es bei dem Buch um kein
Anfänger-Buch handelt und der TO ist Anfänger ... davon darf man
ausgehen allein schon aufgrund der Fragestellung!
ja toll, C++ ler unter sich - aber irgendwann habt Ihr auch mal
angefangen und bestimmt nicht mit Literatur für Fortgeschrittene in
dieser Sprache bzw. Highend-Entwickler.
Deswegen Verkauf solange man noch Geld dafür bekommen kann.
Gast #6433381
Ja, der Glaube, das ist der wahre Kern des Priesters.
Ja, mir scheint, es macht wirklich keinen Sinn....
Es ist schon ok, dass du dich dem nicht stellen möchtest.
Total menschlich, vielleicht etwas feige, aber doch menschlich.
Beitrag #6433393 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Zombieland) #6433403
nö kann man nichts machen, gegen Argumente gibt's nur das übliche
Gelaber
weiter oben habe ich die Gründe genannt - wer jede Programmiersprache
beherrscht ist ein Hochstapler ... das geht nämlich nicht.
Fazit/Ratschlag für den TO:
Das ist kein Anfängerbuch ... so kann man sich als Anfänger am besten
die Freude am programmieren zerstören.
Gast #6433436
Nein!
Du hast mehrfach behauptet, dass C++ langsamer in der Ausführung ist,
als C.
Und jetzt bist du nicht bereit diese Behauptung durch ein
praxisrelevantes Beispiel zu bestätigen.
Das ist das, was ich feige nenne.
Kneifen.
Behauptungen aufstellen, aber nicht bereit, den Nachweis zu führen.
(Firma: Zombieland) #6433453
> Nein!
> als C.
und das stimmt ja auch ... nur merkst Du das je nach Anwendung und je
nach Hardware überhaupt nicht mehr - genau dieses Argument pro C++
müßtest Du eigentlich bringen! Machst Du aber nicht, das muß ich machen
Aus diesem Grund programmiert auch kein normaler Mensch mehr in
Assembler selbst wenn es um hardwarenahe Anwendungen geht.
siehe oben, Linux und die verschiedenen Desktops - daran ist mir das
aufgefallen und ein anderer Fakt ist, daß zumindest in der Anfangszeit
von C++ erst einmal intern vom C++ Compiler als Zwischenschritt
unsichtbar in C umcompiliert wurde, weil C++ eben eine Obermenge von C
ist ... falls Dir Mengenlehre überhaupt was sagt.
Ich behaupte nicht, daß C++ schlecht ist, sondern daß je nach Anwendung
auch andere Sprachen viel sinnvoller sein können ... was Du ja partout
nicht einsiehst!
Im Realtime Bereich wäre für mich C++ nicht unbedingt die erste Wahl -
aber hängt auch von ganz anderen Faktoren ab. Wenn z.B. Deine Firma,
etc. das unbedingt so will, ist ja alles gut.
Gast #6433485
> ist ...
Das hat der Bjarne mal 1985 gemacht weil er keinen C++ Compiler aus dem
Hut zaubern konnte, aber mit deinen Vorurteilen bist du scheinbar auf
diesem Stand stehen geblieben.
#6433486
Robert K. schrieb:
> Geil, meine Beiträge (z.B. auch Buchempfehlung mit Link) werden generell
> negativ bewertet nur weil sie von mir kommen ... wie dumm muß man hier
> eigentlich sein :-)
Das Thema hier ist ein Buch über Embedded C++ und du beantwortest eine
Empfehlung für ein dazu passendes Buch  mit etwas völlig anderem. Da
hättest du genauso gut einen Link auf ein Kochbuch posten können.
Kapere keine Threads, mache einen eigenen für deine Ergüsse auf.
PS die Bewertung war nicht von mir, kann sie aber verstehen.
Gast #6433497
Nachweis?
Das ist eine an den Haaren herbei gezerrte Nebelkerze.
Wir reden hier über µC, Echtzeit und C++.
Und du behauptest, dass C da besser da steht.
Lieferst aber keinen Nachweis.
Ja und...
Damals war alles besser?
Oder, was soll das jetzt zum Thema beitragen.
Offensichtlich sagt dir Mengenlehre weniger als mir.
Denn es gibt eine Schnittmenge, aber C ist keine Teilmenge.
Vor 30 Jahren mag das so gewesen ein.
Der Drops ist aber schon längst gelutscht.
Das sei dir ungenommen!
Deine persönliche Entscheidung macht aber nicht automatisch C für die
bessere Sprache auf µC.
#6433581
>> eigentlich sein :-)
> Hier werden keine Beiträge bewertet, sondern Autoren.
Das mag vielleicht daran liegen, das manche Autoren immer das gleiche
egal zu welchem Thema schreiben. Das muss man nicht unbedingt jedesmal
lesen sondern kann der Einfachheit halber gleich den Autor bewerten.
(Firma: Zombieland) #6433595
aha; für jeden Post eine erneute Einzelbewertung des Autors, LOL.
nein, das Thema ist Realtime C++, kennt jemand diese Werk, ist es
empfehlenswert?
nein, ich habe dem TO die Empfehlung gegeben das Buch zu verkaufen!
Die Link-Empfehlung habe ich deshalb gemacht, weil hier so getan wird
als ob nur C++ für embedded geeignet ist - ist es nicht, es gibt genug
Alternativen.
Das obige Buch befaßt sich mit Realtime C++ und embedded ist dann eben
nur ein Teilauschnitt.
> Da hättest du genauso gut einen Link auf ein Kochbuch posten können.
machen die anderen hier ja auch, nur da ist es ein C++ Kochbuch?
Das ist dann besser, weil C++
Merkst Du langsam wie lächerlich es hier wird ):
Jawohl, mein ... - spare Dir doch einfach Deine Rechten Ratschläge;
Dein Tonfall ist echt für die Tonne!
(Firma: Zombieland) #6433614
> Nachweis?
u.a. auch c't
siehe:
http://www.wikiservice.at/dse/wiki.cgi?ProgrammierSpracheUndLaufzeit
natürlich darf C++ keinerlei Nachteile haben - ist schon klar.
> Ja und...
d.h. der TO als Anfänger muß die Entscheidung treffen und ihm dann noch
sowas spezielles als Buch zu empfehlen sagt ja schon einiges aus )):
Aha, was geht denn in C, was ich in C++ nicht nachbilden kann?
Glaubst Du doch selber nicht was Du da redest.
Genau deswegen gab es doch C++, weil bestimmte Programmierkonzepte in
C++ wesentlich einfacher gehen ):
Aber nö, C ist eine Schnittmenge - bei einer Schnittmenge würde einiges
was mit C funktioniert unter C++ gar nicht funktionieren ... und diese
Aussage ist falsch.
Gast #6433649
> Aussage ist falsch.
Damit hast du dich und deine Aussagen endgültig disqualifiziert.
Siehe, z.B. die Struktur Initialisierung.
struct person
  char name[50];
  int alter;
struct person kurt = {.name = "Maier", .alter = 42};
Damit ist der Beweis gegen "Teilmenge" geführt.
Interessanter Effekt:
Jetzt zeigt sich, dass ich nicht nur in C++ sattelfester bin, sondern
auch in C.
Was für eine Überraschung...
(Firma: fritzler-avr.de) #6433667
Was in cpp auc nicht geht ab in C:
enum kekse {
  butter = 0x01,
  schoko = 0x02,
  supercookie = 0x03,
enum kekse variable = butter | schoko;
if (supercookie == variable) {
  printf("zombieland nervt!");
Das fliegt dir in cpp knallhart um die Ohren, weil da ein enum eine
Klasse ist und vor allem typsicher und kein verdeckter int mehr.
Also troll dich zurück in deine Zombiehöhle!
(Sowas hab ich mal bei nem WLAN Treiber gesehen und das wollt in cpp
nicht compilen)
(Firma: Zombieland) #6433670
in C++ sind das dann wohl Klassen und damit ist Deine Teilmenge wieder
hinfällig, siehe auch
https://www.learn-c.org/de/Structures
Soweit ich mich grob erinnere ist 'struct' auch schon C11 und taucht im
ursprünglichen Ansi C nicht auf.
Ich gebe auch freimütig zu, super duper Programmierer bin ich nicht und
brauche ich auch nicht mehr zu sein.
> auch in C.
ich sag mal so: wer glaubt beides gleich gut zu beherrschen, der irrt
sich.
Spätestens bei GTK+ bist Du jedenfalls nicht mehr dabei, weil Du dann
sowieso C++ wählen wirst, oder ?!
(Firma: Zombieland) #6433694
Du machst eben Fehler in den Optionen des C++ Compilers.
Du kannst mit dem C++ Compiler auch C Programme compilieren, womit
wiederum der irrsinnige Aspekt Schnittmenge vom Tisch ist.
Umgekehrt C++ Programme mit C Compiler compilieren geht nicht!
Gast #6433696
struct gibt es in beiden Sprachen.
Allerdings die von mir gezeigte Initialisierung nicht.
Damit ist die "Teilmenge" hinfällig.
Egal, ob du das einsehen möchtest, oder auch nicht.
Der Fakt ist völlig unabhängig von deinen Meinungen oder
Glaubensbekenntnissen.
> sich.
Ach, das mag ja sein....
Aber unter dem Lichte betrachte, dürfte ich über die Jahre in C mehr
Erfahrungen als in C++ gemacht haben. Ja, in Sachen C++ gibts für mich
noch einiges zu lernen. Darum ist das eingangs genannte Buch auch in
meinem Interessenbereich.
Und genau im gleichen Lichte dieser Erfahrung möchte ich behaupten:
Bitte erst C++ lernen!
Dann fällt dir C viel leichter, als umgekehrt.
(Firma: Zombieland) #6433748
vielleicht kannst Du dem TO das Buch ja preiswert abkaufen :-)
Ich sage ja nicht, daß es schlecht ist - nur für den TO wohl nicht so
geeignet da viel zu speziell.
würde ich nicht machen, weil Du Dir dann C garantiert vergraulst.
Im Prinzip die bewährte Reihenfolge:
Basic, Assembler, Pascal oder gleich C und dann C++ oder Java ... das
reicht dann auch um einen Favoriten zu finden.
Gast #6433920
Robert K. schrieb:
> vergraulst
Vergraulen...
Darum dreht sichs doch gar nicht.
Außerdem scheint es mir, als hätte deine C Ausbildung dir das C++
vergrault.
Schade eigentlich...
Übrigens, eben ist wieder ein Thread hoch gehüpft, wo ich zeige, wie man
in C++ zur Kompilezeit 2 Arrays miteinander zu einem dritten verknüpft,
und der Kompiler das zu quasi Nichts zusammenschrumpft. 0 RAM Verbrauch,
minimaler Code.
Ich behaupte: Das bekommt kein Assembler und kein C Programmierer
innerhalb seiner Sprache hin. Und wenn doch, würde ich mich über eine
gelungene Vorführung sehr freuen.
Beitrag "Re: Makro Funktionen avr-gcc"
Ob das ein schönes Beispiel ist, ka, aber es ist so Laufzeiteffizient,
wie es nicht besser geht, mit keinem Mittel.
Es zeigt schön die Macht des C++, welche sich zur Kompilezeit zur
Nutzung anbietet, zumindest einen Aspekt davon.
Moderator #6433966
Bitte sehr:
Dein Programm 1:1 nach C übersetzt:
#define arraySize 3
typedef int MeinArray[arraySize];
static MeinArray a = {1,2,3};
static MeinArray b = {4,5,6};
typedef struct
  MeinArray array;
} MeinContainer;
static MeinContainer fillContainer()
  MeinContainer c = {0};
  for(unsigned i = 0; i < arraySize; i++)
    c.array[i] = a[i] + b[i] + i;
  return c;
void setup(void)
24
25
  MeinContainer c = fillContainer();
26
27
28
29
    PORTB = c.array[i];
30
31
Erzeugter Assemblercode:
setup:
  ldi r24,lo8(5)
  out 0x18,r24
  ldi r24,lo8(8)
  out 0x18,r24
  ldi r24,lo8(11)
  out 0x18,r24
  ret
Beitrag #6434020 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Zombieland) #6434314
> vergrault.
das kann gut sein ... und jetzt wäre sowieso C# angesagt;
Programmiersprachen haben einen fließenden Übergang.
Ich bin da mittlerweile auch raus.
> Ein Fall mehr, wo beide gleichauf liegen.
Mittlerweile hat sich ja auch bei C++ viel getan; in der Anfangszeit
fand ich C++ nicht so berauschend und hab dann auch abgeblockt bzw.
deswegen wohl auch die Vorurteile.
Insofern würde ich an Deiner Stelle versuchen dem TO das Buch
abzukaufen; Dir könnte es sicher noch was nützen.
#6434502
> Mal raus.
Es ist leider so, dass es immer einige Leute gibt, die in fundierte
Diskussionen unqualifizierte Bemerkungen einstreuen. Ich jedenfalls habe
die Erläuterungen von void interessiert gelesen. Somit war das Erstellen
jedenfalls keine Zeitverschwendung. Wer etwas - wie in diesem Fall void
- zum Thema beitragen kann, sollte das auch tun und sich nicht durch
Störmeldungen davon abhalten lassen.
Beitrag #6434536 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6434542 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Zombieland) #6434587
merkst Du eigentlich wie armseelig dieser Post von Dir ist ?
Wahrscheinlich nicht ... RIP
(Firma: Zombieland) #6434608
für mich war der Thread sehr inspirativ - hab was im Web gefunden (hätte
ich anfangs gar nicht gedacht das überhaupt zu finden) ... werde ich
hier aber ganz bewußt nicht teilen, können ja die ganz schlauen Poster
wie void machen - das überlasse ich dann dem großen void :-))
Bei Arduino Fanboy mache ich vielleicht eine Ausnahme, wenn es denn
interessiert? Gute Enzyklopädie zu C++ :-)
#6434852
Cyblord -. schrieb:
>>> Ich habs geschenkt
>>> bekommen. MFG.
>> Dann kannst Du Dir ja selbst eine Meinung bilden.
> Dann müsste er es ja lesen. Heute sitzt man vor einem Buch, geht dann
> aber ins Netz und fragt wie dieses Buch so ist. Irre!
Ja, es ist eine Dienstleistung mit der sich Geld verdienen lässt. Seid
langer Zeit, damals nicht mit einer App oder Online Rezension. Tja, die
Bücher Top-10 bei Spiegel und Co. ist auch nix anderes...
Beitrag #6435220 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6435222
> Bitte sehr:
> #define arraySize 3
> typedef struct
>   MeinArray array;
> } MeinContainer;
>   return c;
> void setup(void)
24
25
26
27
28
29
>     PORTB = c.array[i];
30
31
32
> setup:
>   ldi r24,lo8(5)
>   out 0x18,r24
>   ldi r24,lo8(8)
>   out 0x18,r24
>   ldi r24,lo8(11)
>   out 0x18,r24
>   ret
Einen Vorteil sieht man nur, wenn die Arraygröße eine bestimmte Schwelle
überschreitet. bm09a.c und bm09b.cc wie oben:
Arraygröße 3:
text    data     bss     dec     hex filename
152       0       0     152      98 bm09a.elf
152       0       0     152      98 bm09b.elf
Arraygröße 20:
324      80       0     404     194 bm09a.elf
238      40       0     278     116 bm09b.elf
Gast #6435410
> überschreitet.
Ja, das war klar mein Fehler!
Mein ursprüngliches Beispiel zeigt leider nicht die Wirkung des
constexpr, sondern ehr die der "for loop unrolling" Optimierung.
Und da kann C natürlich prächtig mithalten.
Zudem ist es eine Eigenschaft des Compilers, und nicht der Sprache.
Meine Ergebnisse mit 20 Arrayelementen sehen leicht anders aus
> C++: 266 Bytes Flash - 40 Bytes RAM
> C  : 376 Bytes Flash - 80 Bytes RAM
Beides mit der Arduino IDE und Gcc 9.2
Interessant finde ich, dass kompetente Leute in der Lage und auch
Willens sind, Annahmen und Behauptungen zu überprüfen, und dann auch die
Ergebnisse wertfrei präsentieren.
Ich schätze mal, das ist DIE wirksame Möglichkeit, Dialoge C vs. C++
zu führen, ohne dass es in Grabenkämpfe ausartet.
Meinen herzlichen Dank, für diese Vorführung!
#6435436
>> überschreitet.
Etwas idiomatischer sähe es dann so aus (mit denselben Ergebnissen
hinsichtlich Code):
#include <avr/io.h>
#include <cstdint>
#include <array>
using MeinArray = std::array<uint16_t, 20>;
constexpr auto a = []{
    MeinArray data;
    for(uint8_t v = 0; auto& d : data) {
        d = ++v;
    return data;
constexpr auto b = []{
    MeinArray data;
        d = ++v + 10;
    return data;
using MeinContainer = MeinArray;
24
25
void setup() {
26
    constexpr auto c = []{
27
        MeinContainer data;
28
        for(MeinArray::size_type i{0}; i < std::size(data); ++i) {
29
            data[i] = a[i] + b[i] + i;
30
31
        return data;
32
33
34
    for(const auto& item : c) {
35
        PORTB = item; // Ausgabe
36
37
38
39
int main() {}
Beitrag #6435640 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6435723
Für die Freunde des Loop-Unrolling könnte man die letzte Schleife auch
folgendermaßen schreiben:
    [&]<auto... II>(std::index_sequence<II...>) {
        ((PORTB = c[II]), ...);
    }(std::make_index_sequence<std::size(c)>{});
(Und ja, ich weiß: die Schönheit des template-code liegt im Auge des
Betrachters)
#6435954
>> Betrachters)
> Wenn es men nur das wäre......
> Hier fängt es ja schon zu krankeln an:
>> fatal error: cstdint: No such file or directory
Nimm stattdessen
#include <inttypes.c>
#include <stdint.c>
das ist beim Avr-GCC mit dabei.
avr-GCC hat keine c++ Lib, deshalb auch keine c<irgendwas> includes,
aber auch kein <array>. Eventuell erzählt uns Wilhelm wo er das her hat.
Wobei, so kompliziert ist std:::array auch nicht.
#6436011
Carl D. schrieb:
> Nimm stattdessen#include <inttypes.c>oder#include <stdint.c>das ist beim
> Avr-GCC mit dabei.
Nein.
Steht doch alles in der Doku:
https://en.cppreference.com/w/cpp/header/cstdint
std::array<> sollte doch als Fingerübung kein Problem sein. Wer das
nicht will, schaut halt mal in der OSS-Version der stdlibc++ oder
benutzt seine eigenen Programmierkentnisse.
#6436030
Wilhelm M. schrieb:
>> Avr-GCC mit dabei.
> Nein.
Ich hab die Fingerübung längst gemacht. Ob aber jeder, der deinen Code
ausprobieren will, das vorher auch machen will, bezweifle ich.
Gast #6436052
Das ist ja nun auch nur die halbe Miete.
Ja, es rollt die Schleife aus, aber das Array wird dennoch im RAM
angelegt.
Flash 326 Bytes
Ram 40 Bytes
// schnipp
  b8:  8c e0         ldi  r24, 0x0C  ; 12
  ba:  85 b9         out  0x05, r24  ; 5
  bc:  8b 81         ldd  r24, Y+3  ; 0x03
  be:  85 b9         out  0x05, r24  ; 5
  c0:  8d 81         ldd  r24, Y+5  ; 0x05
  c2:  85 b9         out  0x05, r24  ; 5
  c4:  8f 81         ldd  r24, Y+7  ; 0x07
  c6:  85 b9         out  0x05, r24  ; 5
  c8:  89 85         ldd  r24, Y+9  ; 0x09
  ca:  85 b9         out  0x05, r24  ; 5
  cc:  8b 85         ldd  r24, Y+11  ; 0x0b
  ce:  85 b9         out  0x05, r24  ; 5
  d0:  8d 85         ldd  r24, Y+13  ; 0x0d
  d2:  85 b9         out  0x05, r24  ; 5
// schnapp
Beitrag #6436084 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6436121
> angelegt.
Ja, klar.
Dann müssen wir uns etwas von diesem Arduino-Style wegbewegen:
class Setup {
    static inline constexpr auto a = []{
        MeinArray data;
            d = ++v;
        return data;
    static inline constexpr auto b = []{
        MeinArray data;
            d = ++v + 10;
        return data;
    static inline constexpr auto c = []{
        MeinContainer data;
23
24
25
26
        return data;
27
28
public:
29
    static inline void init() {
30
31
32
33
34
35
36
37
int main() {
38
    Setup::init();
39
ergibt:
218       0       0     220      dc bm09b.elf
Beitrag #6436123 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6436215 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6436296
Oliver S. schrieb:
> Eigentlich müsste jetzt mal neben dem obfuscates c Contest noch ein
> Wettbewerb kommen, für den längsten C++- Code, den der Compiler in
> maximal zwei Assembleranweisungen übersetzt.
In verschiedenen Programmiersprachen gibt es unterschiedliche Idiome,
und in verschiedenen Programmierparadigmen gibt es unterschiedliche
Muster (Pattern). Wer diese kennt, versteht den Code wesentlich
schneller und sicherer.
Im Umkehrschluss gilt jedoch auch, dass manche Muster und Idiome durch
ihre Universalität nicht immer trivial sind. Das bedeutet, dass es für
die Unkundigen oft schwierig ist, die Bedeutung eines Musters zu
verstehen.
Beitrag #6436320 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6436358
> verstehen.
Du gehst davon aus, das immer nur Spezialisten deinen Code lesen.
Ich habe die letzten 20 Jahre meines Berufslebens im regulierten Umfeld
verbracht und dabei unzählige Code-Reviews, interne und externe Audits
mit gemacht. Das sitzen dann Physiker, Chemiker, Biologen usw. und alle
wollen von dir den Nachweis haben das du Ihre Vorgaben vollständig und
richtig umgesetzt hast. Die müssen dafür unterschreiben.
Da brauchst du verständlichen Code fürs Volk. Sonst hast du das gleiche
Problem wie hier - ellenlange Diskussionen die nicht weiter führen.
Von daher finde ich den "Arduino Style" nicht mal so schlecht.
Gast #6436454
Wilhelm M. schrieb in
> (...) Wer diese kennt, versteht den Code wesentlich schneller und sicherer.
> (..) Das bedeutet, dass es für die Unkundigen oft schwierig ist, die Bedeutung
> eines Musters zu verstehen.
Hans-Georg L. schrie in
> mit gemacht. (...)
> Sonst hast du das gleiche Problem wie hier - ellenlange Diskussionen die nicht
weiter führen.
Danke Wilhelm, Hans-Georg. Das sind genau die Erfahrungen die ich auch
gemacht habe und eingangs schon beschrieb.
Zum einen sollte man die unterschiedlichen Paradigmen kennen, denn nur
so kann man bewerten welche Programmiersprache für einen bestimmten
Zweck gerade mehr oder weniger geeignet ist.
Zum andren sollte man ein Gefühl dafür haben in wie weit der Code für
andere mit dir zusammen arbeitenden Personen verständlich
nachvollziehbar ist.
Das ist was ein Fortgeschrittener Programmierer / "Highend-Entwickler"
zu leisten hat und eben nicht was ein Anfänger schon kann. Der
Unterschied zwischen Beiden sind übrigens gelesene Bücher und
Programmieren.
Von daher mein Abschliessender Rat an den TO:
Lies ein Sachbuch und dann noch eins. Du musst nicht unbedingt mit
"Realtime C++" anfangen. Und selber programmieren nicht vergessen...
Abschliessend zum Thema Programmiersprache:
Selbst eingesetzt habe ich meistens C, manchmal C++ und selten ASM auf
Mikrocontrollern.
Beitrag #6436485 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6436497 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6436513 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6436578 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6436591 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6437219
Zu dem Thema Idiome (in C++) gehört natürlich auch, dass man möglicht
die Algorithmen (und Container) der Standard-Bibliothek verwenden
sollte. Und wer die IIFE nicht mag, kann natürlich für diese "statische"
Loop einen Algorithmus schreiben. Und ja: natürlich gehört dann
'StaticFor' in eine eigene Header-Datei (Module) und zählt somit nicht
zum Umfang des Beispiels. Und: natürlich ist der Maschinencode derselbe
wie oben.
template<size_t N>
using Iterations = std::integral_constant<size_t, N>;
template<typename> struct StaticFor;
template<size_t N>
struct StaticFor<std::integral_constant<size_t, N>> {
    static inline constexpr void call(const auto f) {
        call_impl(std::make_index_sequence<N>{}, f);
private:
    template<size_t... II>
    static inline constexpr void call_impl(std::index_sequence<II...>, const auto f) {
        (f(II), ...);
template<size_t N = 20>
class Setup {
    using MeinArray = std::array<uint16_t, N>;
23
        MeinArray data;
24
        std::iota(std::begin(data), std::end(data), 0, 1);
25
        return data;
26
27
28
        MeinArray data;
29
        std::iota(std::begin(data), std::end(data), 0, 10);
30
        return data;
31
32
33
        MeinContainer data;
34
        std::transform(std::begin(a), std::end(a), std::begin(b), std::begin(data),
35
                       [](const auto ai, const auto bi){return ai + bi;});
36
        return data;
37
38
public:
39
40
        StaticFor<Iterations<20>>::call([](const auto i){
41
            PORTB = c[i];
42
43
//        [&]<auto... II>(std::index_sequence<II...>) {
44
//            ((PORTB = c[II]), ...);
45
//        }(std::make_index_sequence<std::size(c)>{});
46
47
48
49
int main() {
50
    Setup<>::init();
51
Gast #6437313
> sollte.
Unter welcher Umgebung compilierst du das?
Das Beispiel verwendet #include <avr/io.h> und PORTB und damit ist das
Beispiel für die Allgemeinheit unter avr-gcc-9.3.0-mingw64 so nicht
kompilierbar. Der oben zitierte Satz ist eine nicht erreichbare
Wunschvorstllung.
Alexandra
> Oh, der Kunde entwickelt mit - das ist bestimmt spannend ;-)
Nicht der Endkunde aber das Entwicklungsteam und der Gesetzgeber ...
Die Software ist nur ein Teil des Produktes.
Wenn du mal in der in der Notfallabteilung einer Klinik landest möchtest
du bestimmt auch gerne haben, das die Laborwerte schnell und sicher sind
die der Arzt als Grundlage für deine Behandlung nimmt.
Wenn dir aber wichtiger ist das die Software im Messgerät im schönen C++
geschrieben ist kannst die Behandlung ja verweigern;-).
Beitrag #6437398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437401 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6437406
Du meinst also, die Korrektheit eines Programms und "Schönheit"
schließen sich aus? Was ist denn das für ein Quatsch?
#6437413
Beitrag #6437437 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437438 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6437449
Wie kommst du darauf ? Natürlich nicht !
#6437461
>> Zurück zum Thema und dem Buch.
> Danke für den Beitrag.
> Wie ich oben schon schrieb, ist es über Springerlink verfügbar und ich
> habe es angefangen und dann weggelegt. Zielgruppe scheint "Kenne C++,
> will Embedded" zu sein. Es ist meiner Meinung nach nicht geeignet für
> jemanden, der C auf Embedded Systemen kennt und in C++ einsteigen will.
Da bin ich völlig deiner Meinung, das sind fast alle solche Bücher.
Wer wenig Ahnung von C++ hat und höchstens die klassische Vererbung
kennt wird sich nach dem Durcharbeiten fragen. Alles schön und gut, die
LED blinkt, aber wie setze ich es gewinnbringend in meiner täglichen
Arbeit ein ?
Beitrag #6437505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437509 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437515 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437524 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437542 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6437577
Hans-Georg L. schrieb im Beitrag #6437524:
> Wenn du das Rad und für jeden Datentyp täglich neu erfinden willst magst
> du recht haben ;-)
Nööö.....
Mobby war damals schon von der C Datentyp Systematik überfordert.
Jetzt macht ihm nur noch ASM, ohne alle Datentypen.
Auch damit zusammenhängende Warnungen/Errors haben ihn fürchterlich
genervt, werden darum als gängeln empfunden und somit als überflüssig
deklariert.
Irgendwann hat er sich den Irrtum eingefangen, dass es an den Sprachen
C und C++ liegt, und nicht an seiner überzogenen Erwartungshaltung, in
seine begrenzten Kognitiven Fähigkeiten, dass er so unglücklich ist.
Jetzt endlich hat er/sie/es sein Glück in seiner kleinen AVR ASM Welt
gefunden, und möchte auch dich damit überschütten.
Sei dankbar!
In dem Punkt ist Wilhelm steif.
Von seinem Elfenbeintürmchen aus, interessiert ihn das Fußvolk schlicht
nicht.
Meine Einschätzung:
Nachfragen, wie deine, betonen die Distanz und damit auch seine
Erhabenheit.
Aber, wie sagte schon Johann Heinrich Pestalozzi:
> Wohltätigkeit ist das Ersaufen des Rechts im Mistloch der Gnade
Somit ... alles im gesellschaftlich übliche Rahmen.
#6437581
v>>
Das beruhigt mich. Dann habe ich wohl
falsch verstanden.
Beitrag #6437609 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437622 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437625 wurde von einem Moderator gelöscht.
