PID Regler timing
Gast #6425026
Hallo allerseits,
wie ist das mit dem PID Regler gemeint wenn man zwei Zeiten hat.
Zeit A / Frequenz mit der ich die Drehzahl lese und meine globale
Variable update
Zeit B / Frequenz mit der ich den PID Regler antriggere und dies meine
"iterations_time" darstellt
current_error = ref_speed - rpm;
          integration_sum = integration_sum + (current_error * iteration_time);
          duty = ( KP * current_error +
                 KI * integration_sum +
                 KD *((current_error -previous_error)/iteration_time));
Welche der beiden Frequenzen muss höher sein? Habe gerade hier einen
blackout.
Ich versuche hier die Drehzahl eines Bürstenmotors zu regeln.
Zweite Frage (STM32 spezifisch):
Wenn ich beides in einer Callbackroutine anhandele, also die Timer für
ZeitA und Zeit B, könnte ich mir da Probleme wegen Überholern/Blockeden
einhandeln?
Nehmen wir an Timer1 alls 1ms und Timer2 alle 10.
Würde die Callback routine aufgerufen werden für Timer1 wenn Timer2 code
noch läuft?
Vielen Dank für die Hilfe..brauche gerade ein paar kleine denkanstöße
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *tim)
  if(tim->Instance == TIM4)
//    enc_cnt = htim1.Instance->CNT - enc_cnt_old;
//    enc_cnt_old = htim1.Instance->CNT;
//    rpm=0+((enc_cnt*20*60)/400);
//    rpm_tmp=rpm_tmp+((enc_cnt*100*60)/400);
//    counter_avg++;
//    if(counter_avg==2)
//      rpm=rpm_tmp/2;
//      counter_avg=1;
//      rpm_tmp=0;
    res=1;
  else if(tim->Instance == TIM5)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
          if(duty<0)
35
          duty =duty*-1;
36
37
38
          if((duty*12)>10000)
39
            duty=10000;
40
          else
41
            duty=duty*12;
42
          htim3.Instance->CCR1 = duty;
43
44
          previous_error = current_error;
45
          res=0;
46
47
48
49
(Firma: matzetronics) #6425044
Da der PID Regler nur einmal alle 10ms gezündet wird, ist es auch nur
alle 10ms nötig, ihm eine Ist-Drehzahl zu liefern. Du kannst zwar öfter
Drehzahl messen, ist aber sinnlos.
Um Konflikte zu vermeiden, kannst du beide Tasks in einem Schwupps
erledigen.
Gast #6425071
> erledigen.
Herzlichen Dank hierfür!
Habe es jetzt so kombiniert. Der PID wird alle 10ms gestartet. Demnach
habe ich Iterationstime auf 0.01 gestellt. Nur so läuft der Duty auf
Anschlag. Stelle ich aber die iterationtime auf 1, dann läuft der PID
recht cool.
Woran liegt das? ich dahcte die Zeitkonstante wäre wichtig im algo
//    counter_avg++;
//      rpm=rpm_tmp/2;
//      counter_avg=1;
//      rpm_tmp=0;
    res=1;
24
25
26
          //enc_cnt = htim1.Instance->CNT - enc_cnt_old;
27
          enc_cnt = htim1.Instance->CNT;
28
          //enc_cnt_old = htim1.Instance->CNT;
29
          rpm=0+((enc_cnt*100*60)/400);
30
          htim1.Instance->CNT=0;
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
          if(duty<0)
41
          duty =duty*-1;
42
43
44
          if((duty*12)>10000)
45
            duty=10000;
46
          else
47
            duty=duty*12;
48
49
50
51
          res=0;
52
53
54
55
Beitrag #6425078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6425082 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6425084
IchRegelDasSchon schrieb im Beitrag #6425078:
> Da fehlt der Anti-Wind Up Code für die Stellgrößenbeschränkung.
> Und sonst ist die Frage, wie du den PID-Regler überhaupt ausgelegt hast?
> Hast du in Simulink simuliert? Welche Zeitkonstante hat deine
> Regelstrecke?
Hab einen  DC Motor mit Encoder dran. der DC Motor wird mit PWM
angesteuert. Den Encoder werte ich aus und rechne es in rpm um.
Eingestellt habe ich durch ausprobieren im debugger mode.
Meinst Du mit Zeitkonstante wie oft der PIG angefeuert wird? Das sind
alle 10ms
Was meinst Du mit Anti-Wind Up Code?
float ref_speed = 80;float duty =0;
float iteration_time =1;
float previous_error = 0;float current_error = 0;
float KP = 0.0001;float KI = 0.1002;float KD = 0.4;
float input = 0;float integration_sum = 0;
Gast #6425091
IchRegelDasSchon schrieb im Beitrag #6425082:
> Lyroy schrieb:
>>           if(duty<0)
>>           duty =duty*-1;
>>           if((duty*12)>10000)
>>             duty=10000;
>>           else
>>             duty=duty*12;
> Das sieht auch sehr komisch aus. Das PWM Signal sollte gerade eine
> effektive Spannung ergeben, die der Regler rausgibt.
> Und was soll das sein? if(duty<0) duty =duty*-1;
> Bugfixing der übelsten Sorte?
ok, verstehe..Dem PID interessiert die Physik die dahinter ist nicht,
stimmts?
So läuft es auch ziemlicg gut... Das mit der iteration_time=1 habe ich
nicht verstanden. Wieso muss es 1 sein und nicht 0.01?
// refernce and pid related constants
//float KP = 0.0001;float KI = 0.1002;float KD = 0.4;
float KP = 20;float KI = 2;float KD = 3;
    res=1;
23
24
25
//          if(duty<0)
26
//          duty =duty*-1;
27
28
29
          if((duty)>10000)
30
            duty=10000;
31
          else
32
            duty=duty;
33
34
35
36
          res=0;
37
38
39
40
#6425268
Also ich habs nur überflogen aber die Itteration-Time stellt wohl die
Abtastzeit dar. Wenn du an TA schraubst hat das signifikanten Einfluss
auf das Regler-Verhalten, das ist jetzt nicht grad ungewöhnlich. So
gefühlt würde ich sagen wenn sich die Abtastzeit um den Faktor 100
beschleunigt muss KI um den Faktor 100 runter und KD um den Faktor 100
rauf. Am Besten aber simuliert man das mal durch, z.B. mit Matlab
Simulink oder, wenn man Matlab nicht hat, mit SciLab (sehr guter
Matlab/Simulink-Clon)
Gast #6425404
Das verstehe ich jetzt nicht. Ta muss doch der Zeit zwischen zwei
Aufrufen der PID Funktion entsprechen, oder?
Oder meinst Du, das ich durch das modifizieren des TA, bei
gleichbleibenden PID Parametern zufällig zum richtigen Ergebnis gekommen
bin? Wenn ja,dann müsste mich doch wieder auf 0.01 zurück gehen und an
der PID Werten hin und her drehen bis es passt.
#6425425
Korrekt.
> bin?
Ebenfalls korrekt -> typischer Fall von mehr Glück als Verstand ;)
Dein I und dein D Anteil hängen nunmal stark von von der Zeit ab. Schau
dir doch einfach an was die beiden Mathematisch machen. Du kannst nicht
einfach Verstärkungen wählen und die für alle möglichen Reglerfrequenzen
nutzen.
Es gibt genug einstellverfahren die du nutzen kannst um das etwas
fundierter als nur mit raten zu machen. Bei Stromreglern nimmt man
beispielsweise gerne das Betragsoptimum ansonsten gibt es noch das
Verfahren mit der Wendetangente, uvm.
Gast #6425552
Pandur S. schrieb:
> Beim Poster kommt grad vieles zusammen.
> - wenig theoretische Ahnung von Reglern
> - wenig praktische Ahnung von Reglern
> - wenig Ahnung von Mathe
ohneee  ein Klugscheißer der den Sinn einer Community nicht verstanden
hat.
