OEM-Geräte schützen
OP #6425087
Ich würde gerne einige Infos/Anregungen zu folgendem Thema sammeln
Ein Elektronikentwickler und gleichzeitig Lieferant einer Komplettlösung
möchte für sich ein All-In-One Steuergerät entwickeln was er den eigenen
Kunden verkauft und verbaut, gleichzeitig aber auch als OEM Produkt an
andere Firmen, und somit auch an mögliche Mitbewerber verkaufen möchte.
Es handelt sich um ein komplexeres Produkt mit einem Proxessor und
Betriebssystem (ähnlich Raspberry). Es soll zum einen die Möglichkeit
geben die Steuersoftware vom Entwickler als "Branded Solution", also
Standartsoftware mit kundenspezifischef Grafik zu kaufen, oder das
Steuergerät als ohne Software, bzw. nur mit den "Hardwaretreibern" zu
kaufen, das bedeuted der Mitbewerber entwickelt das OS komplett neu.
Nun würde dies jedoch ermöglichen, das Mitbewerber Max Muster  einen
Kunden des Entwicklers versucht  zum wechsel zu bewegen um den Kunden
für sich zu gewinnen. Ein erheblicher Preisgewinn kann ermöglicht
werden, da Max Muster die bereits bestehenden Geräte einfach mit dem
eigenen OS versehen kann und somit weder selbst, noch der Kunde neue
Hardware kaufen muss.
Dieses Problem haben vermutlich etliche Hersteller von OEM Produkten,
die das Produkt selber einsetzen und betreiben.
Wie kann z.b. sichergestellt werden, das eim Gerät, auch wenn das
komplette OS ersetzt wird, beispielsweise nicht vom Max Mustermann
betrieben werden kann. Es müsste also pro OEM Kunde irgendwie so
gebrandet werden, das er nur die Geräte nutzen kann, welche erselbst
beim Hersteller gekauft hat.
Wie werden solche Dinge gelöst?
(Firma: Funkenflug Industries) #6425150
Mit Zertifizierungen bzw. dem Verhindern des Draufziehens nicht
zertifizierter Software, siehe z.B. Spielkonsolen wie die PS4. Ist aber
nicht so super einfach wenn man Zugriff auf die Hardware hat, da man
dann auch alle Speicherbausteine in der Hand hat und selbst bei
integiertem Speicher bekommen die Chinesen das durch Decapping
ausgelesen.
Alternativ geht's auch mit der Rechtsabteilung bzw. Patente und Verbote,
dann muß Max Mustermann seine eigene Hardware entwickeln (wovon Du
ausgehen kannst, daß er das danke Deiner Vorlage schnell schafft). Also
die Idee oder die Methode patentieren falls möglich.
Alternativ alternativ geht's auch mit einer geladenen Schrotflinte vor
der Nase von Max Mustermann, dann überlegt er sich bestimmt wie eine
gute einvernehmliche Zusammenarbeit mit Dir verlaufen könnte.
Edit: Online-DRM wäre auch noch eine Möglichkeit, schützt aber nicht
davor, daß die Schlüssel mitverkauft werden. Da kann man höchstens sowas
machen, daß die pro Jahr einmal erneuert werden müssen, dann hättest Du
immerhin erreicht, daß ein verkauftes Gerät in fremden Händen maximal
ein Jahr lang funktioniert.
Ich finde es aber grundsätzlich Scheiße sowas zu machen, weil man
dadurch eine Weiternutzung der Hardware nach dem Ende des
Produktlebenszyklus verhindert. Dann kann man das nur noch wegschmeißen.
Persönliche Seite #6425154
Aber wenn der Aktivierungsserver nicht mehr läuft kann man das Teil auch
in die Tonne hauen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6425257
Das meinte ich mit dem zweiten editierten Abschnitt, den Du weggelassen
hast. Wenn der DRM-Server abgeschaltet wird, ist der Produktlebenszyklus
vorbei und die Hardware kann nur noch ausgeschlachtet oder
weggeschmissen werden.
Das einzige, was man vorher machen könnte (solange der Server noch
läuft) wäre, ein letztes lizensiertes Update zu verteilen, was das DRM
deaktiviert. Dann wäre das Produkt dauerhaft und ungebunden auf dem
letzten Stand weiterverwendbar bis es irgendwann mit technischem Defekt
ausfällt. Meistens machen die Hersteller das aber nicht weil
Nachfolgeprodukte angeboten werden, denen man dadurch Marktanteile
nimmt. Die haben natürlich ein großes Interesse daran, daß man ihr neues
teures und natürlich unverzichtbar weiterentwickeltes Produkt kauft und
nicht das gute alte bezahlte Gerät bis zum Sankt-Nimmerleinstag
weiterverwendet - egal wie perfekt dieses seine Aufgabe bis dahin
erledigen würde.
#6425267
Warum soll jemand nochmal die gleiche Hardware kaufen, wenn er sie schon
besitzt, d.h. an Dich bezahlt hat?
Wenn jemand eine andere Software für Deine Hardware schreibt, dann wird
er sich ja auch nur die Software bezahlen lassen und nicht Deine
Hardware nochmal.
OP #6425626
> Hardware nochmal.
Es geht prizipiell darum, das ein Mitbewerber durch kompatible Hardware
ein enorm günstigeres Angebot für eine Umrüstung der Anlage auf seine
Version zu ermöglichen.
Nehmen wir an Firma Muster verkauft einem Kunden eine Komplettlösung
inkl des Steuergeräts "AB1234", wenige Jahre später will der Endkunde
wechseln. Firma Meister, welche die selben Steuergeräte (OEM) nutzt,
könnte nun ein erheblich günstigeres Angebot stellen, da Sie die
bestehenden Steuergeräte einfach mit anderer Software aktualisieren
könnte ohne neue Hardware zu verwenden. Ein weiterer fremder Mitbewerber
müsste ja seine komplette Lösung anbieten.
#6425685
Warum soll der Kunde die vorherige Hardware verschrotten müssen, wenn
ein SW-Update völlig ausreicht?
Wenn der original Anbieter zu engstirnig ist und selber kein SW-Update
anbietet, muß das eben ein anderer machen.
Eine langfristige Kundenbindung erreicht man selten durch Gängelung,
sondern viel mehr durch Support.
OP #6425951
Es geht weniger um Verschrotten sondern mehr um das "abluchsen" von
Kunden und verzogenem Wettberwerb. Wenn der Mitbewerber des Entwicklers
einen Komplettumbau der bestehenden Anlage ohne Hardwarekosten anbieten
kann (da er die selben Geräte nutzt), liegt er damit bedeutend günstiger
als wenn ein dritter Anbieter, mit einer eigenen Lösung, das selbe vor
hat.
Der anbieter welcher die selben Steuerungen nutzt, könnte dann z.b.
einen Auftrag für 20k€ anbieten, für welcher ein anderer Hersteller über
das doppelte anbieten müsste, da er eigene Hardware bringt.
Cyblord -. schrieb:
> Die Lösung ist einfach eine signierte Firmware.
> Jeder OEM bekommt einen anderen Public Key. Das Gerät akzeptiert nur
> Firmware die entsprechend signiert ist.
Das würde aber das Konzept von "Bring your own Application" nicht mehr
ermöglichen. Ebenfalls schütz dies nicht davor, wenn ein OEM-Kunde das
"Standardinterface" nutzt
#6426066
> hat.
Zumindest für mich schreibst Du in absoluten Rätseln.
(Firma: matzetronics) #6426344
Das sieht doch so ein bisschen aus wie der Thread 'Warum setzt sich
Linux auf dem Desktop nicht durch'. Da gibt es eine standardisierte
Hardware, die mit der Software von Hersteller A ausgeliefert wird. Die
gleiche Hardware ohne Software wird ausserdem an andere ausgeliefert,
die ihre eigene Software drauf basteln.
Hersteller A hat schon mal den Vorteil, das er die Hardware entwickelt
oder mitentwickelt hat, ist also Marktführer, denn er liefert
Komplettsysteme aus. Ist er darin überlegen, behält er die führende
Position.
Wenn er aber absackt, pleite geht oder sich auf andere Projekte
konzentriert und den Support einstellt, springen andere ein und
entwickeln Alternativsoftware. Warum soll diese nicht auf den Produkten
vom Originalhersteller laufen? Das führt zu Schrott und hemmt die
Weiterentwicklung.
Wenn man wirklich so kurz denkt, dann hilft doch die o.a. signierte
Software mit Signatur z.B. im festen, nicht auslesbaren Bootloader.
Hersteller A nutzt seine eigene geheime Signatur, und alle anderen die
bekannte andere.
#6426397
Aber die Hardware kommt doch immer von dir. Also hast du auch am
"abgeluchsten" Endkunden erst einmal verdient.
Was weg fällt ist, dass du den Endkunden mit einem teuren
Software-Wartungsvertrag ausplündern kannst. Das macht jetzt dein
"Mitbewerber" (ich nenne ihn Wiederverkäufer). Das heißt aber auch der
hat jetzt die Arbeit und den Ärger mit dem Kunden.
Das ist eine Situation die viele Hardware-Hersteller anstreben.
Möglichst nicht mit dem Endkunden in Berührung kommen und das
Wiederverkäufern überlassen. Arbeite mit den Wiederverkäufern, nicht
gegen sie.
Was ich nicht verstehe ist wie dein OEM-Geschäft laufen soll. Mir fehlt
der Teil wo du eine White-Label Lösung (Hardware und White-Label
Software-Lizenzen) für Wiederverkäufer anbietest. Eben nicht nur die
nackte Hardware.
Die Wiederverkäufer bekommt deine White-Label Software (in Lizenz),
machen ein Branding (schreiben den eigenen Namen rein) und verkaufen
deine Hardware, deine Software und ein von ihnen erdachtes Paket an
Serviceleistungen und Heißer Luft an Endkunden. Auf Neudeutsch, deine
Wiederverkäufer sind Value Added Reseller (VARs).
Denn eine komplette Software-Neuentwicklung wird viele potentielle
Wiederverkäufer abschrecken. Das kostet richtig Geld. Deine Lizenzen
dürfen natürlich nicht zu teuer sein.
Das "verlorene" Geld durch die Software-Wartungsverträge holst du durch
die Lizenzen und deine Kosteneinsparungen rein. Du kannst deine
Vertriebs- und Serviceorganisation reduzieren.
Wenn du natürlich bei deinem ursprünglichen Plan für ein OEM-Geschäft
bleiben möchtest, die Lösung ist ziemlich simpel: Zwei zueinander
inkompatible Hardware-Versionen. Das ist dann erhöhter
Entwicklungsaufwand aber dass ist der Preis den du für den Kampf gegen
deine eigenen Wiederverkäufer zahlen musst.
#6428797
Nicht durch technische Lösungen, die nach Erfahrung immer umgangen
werden können, wenn die Motivation hoch genug ist (Es gibt auch
Gegenbeispiele wo die technische Hürde gegen Null tendiert, das Business
trotzdem nie gefährdet wurde).
Sondern durch Verträge mit dem OEM Kunden/Value Added Reseller. Dann ist
von vornherein für beide klar, dass du so ein Verhalten (oder ähnliche
geschäftsschädigende Praktiken) nie sehen willst und es dann richtig
teuer wird.
#6430190
> hat.
Wer lässt schon Altgeräte aufmöbeln? Wenn man schon hinlangen muss, weil
man mit der alten Software nicht mehr zufrieden ist, dann wird man wohl
auch in eine neue Hardware investieren, die ist nämlich in diesem
Szenario wohl auch schon ein paar Jährchen alt, sonst würde man nicht
über ein teures Softwareupdate nachdenken. Zumindest allgemein
gesprochen.
Wenn es darum geht, dass man als Softwareentwickler mit neuen
Fremdgeräten und eigener Software in den Markt einsteigen möchte und
nach Aufbau eines eigenen Kundenstamms dann auch die Hardwareentwicklung
betreibt - ja, das hat der etablierte Hersteller nicht so gern. Der
beste Schutz davor ist ein gutes Produkt. Über den Preis wird der
Neueinsteiger ja offensichtlich nicht konkurrenzfähig sein, er muss ja
die Hardware (und Software, auch wenn er sie wegschmeißt) teuer kaufen.
#6431720
Ok.
Aber was ist den mit der Firma Muster? Die müsste ja theoretisch ein
Angebot in der Höhe der Firma Meister abgeben können. Und die
Benachteilligung der Firma "fremder Mitbewerber", die ja auch Konkurrenz
zu dir ist, interessiert dich in wie weit?
Gast #6432382
Es macht vorallem wenig Sinn, wenn der Kunde mit einem Lieferanten
zufrieden ist, warum sollte er wechseln? Zumal der Vorteil der bereits
existenten Hardware ja nicht nur für den Mitbewerber einen Vorteil
darstellt, sondern auch für den ursprünglichen Lieferanten, bei der
neuen Auftragsvergabe.
Wir haben auch Hardware, welche problemlos von einem Mitbewerber mit
eigener Software bestückt werden kann, wir bieten sogar eine API an, um
eine eigene Steuerungssoftware zu entwickeln, trotzdem kaufen die Kunden
in der Regel das Komplettpaket. Bisher hat noch kein Mitbewerber
versucht auf Basis unserer Hardware eine eigene vollständige Lösung zu
realisieren.
