Netzwerkring via Funk (Bt, 433 Mhz)
OP #6425279
ich möchte mehrere Geräte drahtlos miteinander verbinden. WLAN kann ich
leider nicht nutzen, ich kann mir Bluetooth (ca. 2,4 Ghz) oder Funk 433
Mhz vorstellen. Die Distanz zwischen den Geräten beträgt maximal 13 m.
Es gibt keine Hindernisse zwischen den Geräten. Als Netzwerkaufbau kann
ich mir gut eine Ringtopologie vorstellen, dahingehend bin ich aber sehr
flexibel. Das Netzwerk soll nach dem Start automatisch (und ganz wichtig
möglichst fehlerlos) aufgebaut werden. Es wird maximal sechs Geräte
geben, vier Geräte werden es meistens sein. Ich möchte nun von euch auf
keinen Fall irgendwelche Schritt für Schritt-Anleitungen oder
dergleichen. Aber könnt ihr mir verraten, wo ich mich zu diesem Thema
informieren kann?
Was haltet ihr von meiner "Idee"? Ich bin gerade am Brainstormen...
schlagt ruhig Funkmodule etc. vor, mit denen ihr gute Erfahrungen
gemacht habt.
Viele Grüße,
Jonathan
(Firma: matzetronics) #6426148
Man kann mit preiswerten Modulen ein Mesh aufbauen, in dem jeder
Tranceiver ein Knoten im Netz ist:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html
Auch hier im Forum gibt es Artikel, in denen z.B. das billige RFM12
Modul für so etwas benutzt wird:
https://www.mikrocontroller.net/articles/%C3%9Cbersicht_Funkmodule
Jonathan G. schrieb:
> WLAN kann ich
> leider nicht nutzen
Damit wäre es vermutlich am einfachsten, wenn man sich mit den ESP8266
und ESP32 Modulen anfreunden kann. Warum geht das nicht?
> Bluetooth
Ist prinzipiell erstmal nur Punkt-zu-Punkt, die Erweiterung auf mehrere
BT Teilnehmer in einem Link ist relativ frisch und bei weitem noch nicht
breit unterstützt.
Gast #6426329
> Als Netzwerkaufbau kann ich mir gut eine Ringtopologie vorstellen,
> dahingehend bin ich aber sehr flexibel.
Was meinst du mit Ringtopologie bei einem Funknetz?
Sollen das Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen den (logisch) im Ring
angeordneten Netzknoten sein?
OP #6426935
Vielen Dank für die Antworten.
Ich kann leider kein WLAN nutzen, weil in der Umgebung dafür keine
Infrastruktur existiert. Wo genau die Geräte stehen werden ist mir
derzeit nicht klar. Die Geräte werden in der freien Natur nebeneinander
in einer Art Kreis stehen, der einen maximalen Radius von 13m besitzt.
Daher kam die Idee einer Ringtopologie. Die Daten würden dann von einem
Gerät zu seinem Partner gegeben werden, der sie ggf. wieder dem Partner
gibt usw.. Das wäre die kürzeste Distanz und - so vermute ich zumindest
- garantiert eine stabile Verbindung. Es geht mir nicht um tausendstel
Sekunden, Verzögerungen von wenigen zehntel Sekunden wären garkein
Problem.
<Was meinst du mit Ringtopologie bei einem Funknetz?
angeordneten Netzknoten sein?>
Genau das meine ich.
Viele Grüße,
Jonathan
OP #6426940
Wartet mal... ich bin im Bereich Esp32 und Esp8266 absoluter Neuling.
Aber kann man ausschließlich mit den Modulen auch ein Netzwerk aufbauen?
WLAN bedeutet ja nur Wireless Local Area Network, das wäre es ja dann.
Es handelt sich bei den Modulen ja um Transceiver, also eine Kombi aus
Transmitter und Receiver. Das unterstützt meine Idee. Prinzipiell habe
ich nichts gegen so eine Lösung, im Gegenteil ich finde sie sogar sehr
interessant weil ich da noch einiges an Nachholbedarf habe :D
Es war vorhin von einem Mesh die Rede:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/mesh.html
Dort wird es erläutert.
Gast #6427513
> gemacht habt.
Vielleicht solltest du wenigstens noch eine Angabe zur maximalen
Datenrate (nicht Menge) machen.
Mit den 433 MHz Funkmodulen jeglicher Couleur kann man wenige Daten
gut übertragen, wenn es mehr (pro Zeiteinheit) sein sollen dann
z.B. NRF24L01.
Einen Router bräuchtest du dann, und den willst du ja nicht.
Gast #6427542
Nein, sobald ein Gerät ausfällt, bricht in einem einfachen Ring alles
zusammen.
Gast #6427548
Kann man, aber über die Stromversorgung solltest du dir bei WLAN ernste
Gedanken machen.
Batteriebetrieb ist mit den ESP nur sinnvoll möglich, wenn man den
Duty-Cycle massiv beschneidet - es sei denn, da steht ein dicker Akku
daneben.
Gast #6427560
Welche Infrastruktur braucht denn das WLAN, welches du bei anderen
Lösungen nicht brauchst?
Du kannst im WLAN, was du vorhast ist übrigens auch ein WLAN, sowohl
ad-hoc-Verbindungen aufbauen, alsauch über einen Knoten.
OP #6427772
Ich möchte jetzt erstmal möglichst viele Infos zum ESP32/ESP8266
sammeln, weil ich merke, dass ich doch nicht so viel weiß wie ich
dachte. Wenn ich dann einen guten Überblick und wirklich Ahnung davon
habe, melde ich mich nochmals und nehme eure Hilfe in Anspruch. Vielen
Dank!
Der Stromverbrauch von bis zu 170mA vom ESP32 wäre kein Problem für das
Projekt. Die Akkus der Geräte sind in den Kategorien von 5000mAh+. Wenn
ich mit denen ein Netzwerk aufbaue (ohne Router), hätte ich ja ein
drahtloses, lokales Netzwerk, also ein WLAN. Mein Fehler. Probleme in
Richtung "Infrastruktur" gäbe es ja dann keine.
Bzgl. Ringtopologie : Sagen wir mal es gibt vier Geräte (Gerät 1,2,3 und
4) die in einem Ring miteinander verbunden sind. Normalerweise werden
Datenpakete gegen den Uhrzeigersinn übertragen, dh. von 1 zu 2, von 2 zu
3 usw.. Nun fällt plötzlich die Verbindung von 1 zu 2 aus. Trotzdem
möchte Gerät 1 ein Datenpaket an Gerät 2 übertragen. Also wird der
längere Weg von 1 zu 4, 4 zu 3 und 3 zu 2 gewählt. Also bricht bei einem
Verbindungsausfall einer Verbindung nicht das gesamte Netzwerk zusammen.
Es gibt doch für jedes Gerät immer zwei mögliche Übertragungswege. Oder
liege ich da falsch?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Jonathan
