Wasserdichter Taster / Gummiabdeckung für Gehäuse?
OP #6425343
da ich demnächst Zugang zu einer CNC-Fräse habe, wollte ich endlich ein
richtig schickes Gehäuse für eine Kopflampenschaltung bauen. Was mir
noch Sorge bereitet ist aber der An-/Aus-Taster. Dieser soll natürlich
halbwegs (IP65+) wasserdicht sein, möglichst leicht, klein und "schick"
i.S.v. unauffällig und sich möglichst schön in das Gehäuse integrieren.
Dabei möchte ich mich auch etwas in industrieller Produktfertigung
weiterbilden, weil man sowas im Studium nicht lernt...
Am liebsten wäre mir eine Art Gummikappe, die man von innen in eine
Öffnung am Gehäuse klebt oder schraubt und darunter eine kleine
Leiterplatte mit Taster platziert. Die Gummikappe sorgt für
Wasserdichtigkeit und schickes Aussehen, der Taster besorgt die Tastung.
Gibt es solche Abdeckungen? Wie wird das bei professionellen Produkten
gehandhabt? Firma X die solche Produkte herstellen will wird wohl kaum
ihre eigenen Kappen fertigen oder?
Alternativ wäre auch ein Einschraubtaster denkbar, wobei diese
Größtenteils recht hässlich und zu globig oder schwer sind. Angehängt
sind hierzu z.B. die "Color Push Button Switches" von "Tru Components",
die leider relativ hässlich sind und das schöne Alugehäuse verschandeln.
Falls ihr hier Produktvorschläge habt sind die auch willkommen.
Grüße,
Andreas
OP #6425637
MaWin schrieb:
> IA series ist so eine Gummimembran mit Taster drunter - das Gummi hält
> nicht lange.
> https://www.apem.com/int/16-pushbutton-switches
> CG series ist ein Touchsensor, die werden leider auch durch
> Dreckspritzer aktiviert.
Danke für die Auswahl. Ich verstehe nicht dass es keine Kunstoff-Taster
gibt die halbwegs flach (z.B <5mm) sind. Die Edelstahltaster wären ideal
sind aber für die Anwendung doch zu schwer...
OP #6428461
Tuc-tuc schrieb:
> ich habe diese Aufgabe bei einem Elektrovelo in dieser Weise gelöst:
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/speedped-motorfahrrad-nur-in-der-schweiz-zugelassen-mit-s-pedelec-vergleichbar.9827/post-1162899
> Funktioniert seit Jahren bei jedem Wetter einwandfrei.
Lieber Tuc-tuc, die Lösung ist genial, genau nach sowas habe ich
gesucht! 2 Fragen habe ich hierzu noch:
1) Dein Aufbau entspricht der im Anhang links gezeigten Skizze, richtig?
Würde etwas dagegen sprechen, auf die Edelstahlkugel zur
Kraftübertragung durch die Wandung zu verzichten und den Taster direkt
unter dem Gehäusefuß zu platzieren, wie oben rechts skizziert?
2) Der Fuß ist selbstklebend, aber klebt er so gut dass kein
zusätzlicher Kleber notwendig ist?
Gast #6428739
1) Ja, grundsätzlich wie in deiner Skizze. Damit sich der Gerätefuss
beim Betätigen verformen kann, ist eine Kegelsenkung Ø6 × 120°
eingebracht. Das diametrale Spiel zwischen Kugel und Bohrung in der
Gehäusewand soll nicht unnötig gross sein, damit der Taster
reproduzierbar betätigt wird. Weil der Kurzhub-SMD-Taster am
Baiway-Modul keinen vorstehenden Stössel besitzt, musste ich ein
Übertragungselement (hier: Kugel) vorsehen. Zudem kann damit eine
allfällige Bauteil- und Montagetoleranz ausgeglichen werden, die Kugeln
sind in vielen Durchmessern verfügbar (Ø3, Ø1/8", Ø3.5...)
2) Nein, kein zusätzlicher Kleber notwendig. Bedingung: Der Gerätefuss
ist radial in einer zylindrischen Senkung gefasst und die Grundsätze der
Klebetechnik sind berücksichtigt.
OP #6429120
Alles klar, danke für den Input! Eine Kunststoffkugel hätte ich schon
aus Gewichtsgründen verwendet... Jedes Milligramm zählt.
Warum? schrieb:
> Warum muss dieser haessliche Knopf aus schaebigem Gummi bestehen?
Warum hast du keine Umlaute auf der Tastatur und welches Material
schlägst du denn vor?
