GCC Discarded Section in Disassembly
OP #6425541
Ich habe folgendes Problem:
Die Funktion CNC::waitForPositionMatch() wird im Linker als Discarded
markiert. Das ist auch richtig so, aber diese Funktion taucht im
Disassembly beim Debuggen an der Adresse 0x0 wieder auf und zersört mir
dort meinen Code, da an Adresse 0x0 eigentlich ein Handler steht. Das
Symbol taucht im disassembly wieder auf, obwohl es dort eigentlich gar
nicht exisiteren dürfte.
Der Build Analyzer weiß auch nichts von der Funktion. Eigentlich sollte
an Adresse 0x0 die ISR_TIMER_2 stehen, aber das Symbol ISR_TIMER_2
taucht dort nicht auf. Wenn ich im Disassembly nach dem Symbol
ISR_TIMER_2 suche, springt er schon an die richtige Adresse, nur steht
dort CNC::waitForPositionMatch.
Woran kann das liegen? Ist das ein Bug?
Im Speicher bei 0x08000000 (Vector Table, ist ein STM32) ist auch die
richtige Sprungadresse zu ISR_TIMER_2 eingetragen (genaue Adresse
0x080000B0).
Das eigentliche Problem ist jetzt allerdings, dass irgendwie eine
undefined-Instruction in dem ganzen Wirrwarr mitmischt, die mich in
einen Usage-Fault laufen lässt (dürfte an 0x4 sein).
Wenn ihr noch mehr Infos braucht, bitte fragen.
Grüße
Gast #6425578
Leopold N. schrieb:
> Eigentlich sollte
Nö, da gehört der ISR-Vektor hin, an dessen Anfang der initiale
Stack-Pointer steht, denn bei 0x0 ist der Programmspeicher abgebildet,
d.h. entweder 0x08000000 für Flash oder 0x20000000 für RAM (je nach
BOOT-Pins).
In disassembly.PNG sieht es auch nicht so aus als würde bei 0x0
sinnvoller Code stehen. Das ist vermutlich der fehl-disassemblierte
ISR-Vektor.
Das kann sein, macht aber nichts - der Debugger zeigt einfach den Namen
des ersten Symbols an, was die Adresse hat. Wenn beide Symbole die selbe
Adresse haben, was sein kann wenn das eine einen Default-Wert hat, steht
da ggf. das falsche Symbol. Das ist aber nicht weiter schlimm.
Versuchst du Adresse 0x0 auszuführen an welcher sich wie gesagt der
ISR-Vektor befindet?
Zeig ein minimales reproduzierbares Beispiel, mit Linker Script,
Makefile & Startup-Code, sonst ist das alles nur raten.
OP #6425593
Also: Boot Pins stehen auf Execution from Flash und Vector Table startet
an 0x08000000. Mit Offset 0xB0 steht dann der Vector ISR_TIMER_2, wie in
memory.png zu sehen.
Anbei mal das Linker Script und der Startup-Code, Makefile ist das
Standardmakefile der STM32CubeIDE für ein STM32 Projekt.
Gast #6425620
Leopold N. schrieb:
> Makefile ist das
Hab ich nicht installiert, kann ich nicht testen...
Achso, du hast den ITCM an Adresse 0, dann macht das schon eher Sinn.
Ich glaube dass waitForPositionMatch bei 0 angezeigt wird ist völlig
egal. Prüfe mal ob der Code auch wirklich korrekt in den ITCM kopiert
wird (Memory Dump von Adresse 0x0), und ob man den nicht vorher
einschalten muss, und ob deine CPU (Cortex-M7?) da vielleicht noch eine
"dsb" und "isb" vor dessen Ausführung und einen Cache-Flush haben
möchte. Führe mal testweise eine normale Nicht-ISR-Funktion aus dem ITCM
aus.
OP #6425692
ITCM muss man nicht einschalten. Das komische ist, dass ähnlicher Code
bereits vorher funktioniert hat. ISR aus dem ITCM ausführen hatte bisher
problemlos geklappt.
Mich verwirrt vorallem, wie eine Funktion, die in der Linker Stage
eliminiert wurde, im elf-File auftauchen kann.
Cache benutze ich momentan noch nicht. DSB oder ISB wird nicht benötigt.
Nicht-ISR Funktionen führe ich massenweise aus dem ITCM aus.
Funktionieren alle tadellos. Die gesamte .code_sram Section wird aus dem
ITCM ausgeführt und passt problemlos.
Ich werde trotzdem gleich nochmal checken, ob der Code richtig kopiert
wird.
Aber selbst wenn nicht, gibt es dann immernoch ein Problem mit der Debug
Information.
Gast #6425706
Sicher dass sie da überhaupt auftaucht, und nicht einfach nur das Symbol
die Adresse 0 hat und da noch angezeigt wird, während da aber
tatsächlich der gewünschte Code der ISR ist? Die Debugging-Tools sind
nicht wirklich darauf ausgelegt, dass an 0x0 valider Code steht.
Das braucht man auch ohne Cache. Die Prozessor-Pipeline kann man
schließlich nicht abschalten.
> Information.
Was für eins?
Leopold N. schrieb:
> Hier nochmal der Memory vor und nach dem Kopieren des Codes aus
> dem
> Flash.
> Sieht passend aus.
Zeig mal die Ausgabe von "arm-none-eabi-objdump -s -d -j .code_sram",
dann kann man das vergleichen. Und zeig den Code der ISR. Steppe im
Single-Instruction-Modus durch den Code und finde die Stelle, an der es
crasht. Es ist sehr verdächtig, dass in disassembly.PNG kaputter
Assembler-Code zu sehen ist.
OP #6425728
Bin dem Problem schon auf der Spur...typisches Nullpointer
Problem...habe den Code gefunden, der zwischen dem Startup und der ISR
das erste Word an Adresse 0x0 durch einen Nullpointer
überschreibt...eigentlich habe ich per MPU nur privilegierte Software
den Zugriff auf 0x0 erlaubt, aber es ist leider auch privilegierter
Code, der da Mist baut. Ist durch eine Änderung in meinem Betriebssystem
passiert, bei der ich wohl vergessen habe, auch entsprechende andere
Stellen im Code anzupassen.
Damit dürfte das Problem gegessen sein.
Dankeschön
Gast #6425730
Erlaube am Besten überhaupt keiner Software den Schreibzugriff darauf,
nachdem der Startupcode das schon initialisiert hat. Na dann hat's sich
ja geklärt :)
OP #6425736
> ja geklärt :)
Stimmt eigentlich...gar keine so schlechte idee, hätt ich auch selbst
drauf kommen können :)
Vielen Dank für deine Bemühungen und schnellen Antworten.
