Am Arduino Wechselspannung messen
OP #6425826
Liebes Forum,
nachdem mir Google und die Suchfunktion nicht wirklich helfen konnten,
probier ichs nun direkt!
Ich möchte am Analogeingang eine Wechselspannung messen. Die Frequenz
variiert zwischen 50 und 1000 Hz, die Spannung ist entsprechend
aufbereitet und liegt zwischen 0 und 5 Volt.
Wenn ich den Sachverhalt mit analogRead angehe und anschließend mit
"Map" auswerte, bekomme ich freilich immer nur die Momentwerte, die
keinerlei Aufschluss über p-p liefern.
Gibt es eine vorbereitete Funktion (oder Libary?), mit der ich die
maximalen Amplituden auslesen kann? Kritisch ist vermutlich die
Abtastrate, um sicherzustellen, dass auch auch regelmäßig ein Peak
erwischt wird.
Vielen Dank vorab!
OP #6425871
kenny schrieb:
> Schreib Dir doch flott ne kleine Funktion, welche dir nur die max Werte
> peak-peak speichert. Alle anderen Werte kannst Du verwerfen.
Du meinst, dass der Messwert in eine Variable geschrieben wird, sobald
er größer als der vorherige ist? Aber wie merke ich dann, wenn die
Spannung abfällt? Das muss alles recht schnell passieren, Latenz nicht
größer 200 mS... .
#6425872
Wirklich? Zeig mal deine Schaltung.
Logisch.
Amplituden sind immer die Maximalwerte, das ist deren Definition.
https://de.wikipedia.org/wiki/Amplitude
Der Momentanwert ist die Elogation.
https://de.wikipedia.org/wiki/Auslenkung
(Ja, ich hab ab und an in Physik aufgepaßt ;-)
> erwischt wird.
Man kann es auch old school mit einem analogen
Präzisionsspitzenwertdetektor machen, das schont die CPU-Resourcen. Bei
1kHz ist das auch kein Problem.
https://sound-au.com/appnotes/an001.htm
Ok, das ist nur der Präzisionsgleichrichter, es gibt aber diverse
App-Notes für Spitzenwertdetektoren.
OP #6425975
Rail-to-Rail-OPA, VSS=GND und VDD=5 Volt, Pin 1 -> ElKo 10uF -> Trimmer
Pin 2 (Pin 1 auf VDD und Pin 3 auf Gnd) -> A0
Ziel war es eigentlich, die Sache digital zu lösen. Analog geht es
natürlich einfacher, stimmt wohl.
Gast #6426011
Nein.
Du erkennst schon selbst, daß der uC keine Analog-Peaks erkennen kann,
die zwischen seinen Abtastungen lagen.
Arduino analogRead ist nun besonders langsam, mit direkter
Programmierung lässt sich schneller abtasten, aber es bleibt immer noch
langsam.
Du wirst einen externen Hüllkurvengleichrichter benötigen, also
Hardware.
Dann geht es auch mit analogRead.
#7465568
Um Netzspannung zu messen könnte man folgenden Weg gehen. Es gibt keine Transformatoren 0,33VA 6V 55mA (ca 3€), den kann man als sichere Trennung zu Netzspannung benutzen. Die eine Seite des Transformators häng man auf 2,5 Volt, wenn der ADC mit 5 Volt versorgt wird. Die andere Seite des Transformators bekommt einen Spannungsteiler von 6:2 Damit hat man eine DC-Spannung die zwischen 0,5 und 4,5 Volt schwankt, der Nulldurchgang ist bei 2,5 Volt Das gibt man dann auf den ADC und muss nur noch in Software die RMS Spannung errechnen.
#7465581
Macht man aber nicht weil wegen Sättigungseffekten viel zu ungenau und zu gross.
Man verwendet zur galvanischen Trennung einen Stromwandlertrafo 1:1 wie https://www.ebay.de/itm/126000018415 und sorgt eben mit einem 230k Vorwiderstand auf Primarseite dafür, dass nur 1mA rms fliesset und sekundär 1V an einem 1k Widerstand ergibt.
