Elektronische Last Schwingung verringern
Gast #6426028
habe eine elektronische Last wie in den angehängten Bildern aufbaut. Der
Sollwert wird über einen Arduino und einen DAC am positiven Eingang des
TLC272 OPVs angelegt (0 bis 200mV). Die Schaltung, wie sie auf dem Bild
zu sehen ist, wurde insgesamt sechs mal aufgebaut um einen Strom von
maximal 12A zu ziehen. Diese elektronische Last wird grundsätzlich nur
benutzt, um Superkondensatoren mit ca. 24V und 140F zu entladen. Maximal
48V bei 170F. Nach den ersten Versuchen hat sich herausgestellt, dass ab
einer Spannung von ca. 18V die Schaltung anfängt zu schwingen. Auf dem
eigentlichen DC Signal ist ein Sinus mit rund 120kHz zu sehen, der den
eingestellten Strom doch sehr stark verfälscht. Danach habe ich einen
Kondensator von 470µF zwischen Drain und Source von einem Mosfet
geklemmt und jetzt funktioniert die Regelung wirklich super. Der Elko
von 470µF ist aber nur einer der sechs Stufen verbaut, die restlichen
fünf Stufen sind wie im ersten Bild ohne Elko.
Meine Frage ist nun, ob ich mir durch andere Maßnahmen den Elko an
dieser Stelle sparen und durch andere Optimierungen das Schwingen
vermeiden kann?
Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Grüße
bastler
mach R2 niederohmiger, 10-47Ohm damit der Opamp den FET auch wirklich
kontrolliert, so steuert er ihn nur und die um den Fet liegenden Teile
wie lange Leitungen etc fangen über die im FET vorhandenen KApazitäten
lustig zu schwingen an.
> geklemmt
Ohje, auch das noch. Keine Ahnung von dynamischer Stabilität und auch
sonst alles falsch gemacht was möglich ist. Der TLC kommt höchstens bis
10V am Ausgang hoch, und die teilst du nochmal durch 2. Der IRFP bekommt
also nur max. 4,8V Ugs.
> vermeiden kann?
Bau R1-R3 und C3-C5 aus und schon wird die Schaltung stabil sein, nicht
schön, aber es geht so, allerdings nur bei niederohmigem Lastkreis. Wenn
die ohne Überschwinger arbeiten soll, bau einen kleineren Fet ein.
OK. Erstmal danke für schnellen Antworten. Was heißt alles falsch
gemacht? Was hätte man noch anders machen können als deine Vorschläge
von oben? Sorry bin mit der Regelungsgeschichte nicht so bewandert.
Aber wenn du es vielleicht noch etwas genauer erklären könntest wäre das
super für mich.
bastler 9. schrieb:
> das Schwingen vermeiden kann?
R1 und C3 sind n.b., was hast du denn eingebaut ?
Damit kompensiert man.
Viel schlauer wäre es aber erstmal, den Basiswiderstand deutlich zu
verkleinern, oder gleich einen ordentlichen OpAmp zu benutzen der bei
kapazitiven Lasten von 2.5nF deines MOSFETs stabil bleibt wie MC34071
Dann legt man R1, C3 auf optimale Nächtegeldgeschwindigkeit bei
minimalem Überschwinger aus.
Noch besser nutzt man einen NPN Transistor, der das Gate schnell
runterzieht, wenn die Spannung am shunt über 0.65V steigt.
+12V
  +------(---------R------------+--o Last
Poti----|+\                     |
  |     |  >--+--R6---+--------|I PowerMOSFET
  |  +--|-/   |       |         |S  auf KK
  |  |   |    Ci      |BC547    |
  |  |   |    |       >|--100R--+
  |  |   |    Rp     E|         |
  |  +---(----+--Rx---(---------+
  |      |            |       Shunt
  +------+------------+---------+--o
> von oben?
Der TLC272 hat bis zu 10mV Offsetspannung, was in deiner Schaltung einen
Stromfehler von 5% bei 2A und schon 10% bei 1A ausmacht. Bei 6
parallelen Schaltungen kann sich das aufheben oder aufsummieren. Viel
besser wäre z.B. ein LT1013.
Für den Betrieb mit einer so großen kapazitiven Last wie dem IRFP250 ist
der TLC272 zu schnell, hat zu wenig Phasenreserve und ist zu hochohmig
bei deiner Beschaltung mit Betrieb der Ausgangsstufe am oberen Anschlag.
Viel besser wäre z.B. ein LT1013 ohne weitere Beschaltung. (Bild 1)
Der IRFP250 verträgt 200V Uds, was willst du mit dem Klumpen bei max.
48V? Der IRFP140 hat die gleichen Strom- und Leistungsparameter wie der
IRFP250, aber nur die halben Kapazitäten. Damit würde deine Schaltung
nicht schwingen.
Die beim TLC272 nötige externe Korrektur macht die Schaltung etwa um den
Faktor 10 langsamer als eine Schaltung mit dem LT1013 ohne jegliche
Korrekturmaßnahmen. (Bild 2)
Momentan ist nur C4 mit 100p eingebaut. R1 und C3 sind momentan nicht
eingebaut, also nicht bestückt. Nochmal zu meinem Verständnis:
Durch die hohe Gatekapazität meines Mosfets wird die Phasenreserve von
dem TLC272 sehr stark reduziert, was dann zu dem unerwünschten Schwingen
der Schaltung führt? Dem kann man durch hinzufügen den Kondensators C4
und Widerstands R2 entgegen wirken, also das ganze kompensieren.
In der Schaltung wurde ein TLC272BID mit einer Offsetspannung von 2mV
eingebaut.
Den IRFP250 habe ich ausgewählt, da dieser einen kleineren Junction to
Case Übergangswiderstand hat und ich somit die Wärme besser abführen
kann. Außerdem war die Schaltung später evtl. auch für größere
Spannungen angedacht. Zum jetzigen Zeitpunkt werden aber eben Elkos mit
einer maximalen Spannung von 48V entladen.
Das was du mit dem Spannungsteiler am OPV Ausgang geschrieben hast macht
natürlich absolut sinn. Dann werde den Widerstand R3 komplett weg lassen
und den Widerstand R2 zu testzwecken auf 100 Ohm verkleinern. Der LT1013
kommt erstmal nicht in Betracht, da ich hier schon eine bestehende
Platine habe und somit das Pinout nicht passen würde.
Könnest du das evtl. nochmal mit dem Simulationsprogramm simulieren wenn
R3 weg ist und R2 verkleinert wird?
Schonmal vielen Dank für euere super Hilfe.
bastler 9. schrieb:
> R1 und C3 sind momentan nicht eingebaut
Nach Bedarf heißt für dich wohl, alles was du nicht verstehst, lässt du
weg. Aber bei Fehlfunktion jammern, das kannst du. Bau da die passenden
(kann man schlussendlich nicht simulieren, muss man am Aufbau messen)
Teile ein.
> Teile ein.
Oh man ich Frage doch leidglich nur um Hilfe und gejammert habe ich
schon zwei mal nicht. Mein Gott, jeder fängt mal klein an und ist somit
das ein oder andere Mal auf die Hilfe von Leuten mit viel Erfahrung
angewiesen. Aus diesem Grund habe ich nachgefragt, was man besser machen
kann mit einer entsprechenden Erklärung dazu....damit jemand der noch
nicht so viel Erfahrung es auch verstehen kann. Warum man sich dann
immer solche Kommentare anhören muss verstehe ich absolut nicht. Für das
ist ein Forum schließlich da, um zu helfen und zu erklären.
bastler 9. schrieb:
> Dann werde den Widerstand R3 komplett weg lassen und den Widerstand R2
Das ist der richtige Weg. Der 100 Ohm sorgt für ein schnelleres Umladen
der Gatekapazität. Lass R3 komplett weg. Der OPV hat bereits einen
vollwertigen Push-Pull-Ausgang.
Der ganze Kokolores mit R1, R5, C3 und C4 kann ebenfalls entfallen.
Lediglich die Verbindung von R4 zum invertierten OPV-Eingang muss
bleiben.
Die Ausgangsimpedanz des OPV bildet mit den weiteren Widerständen vor
dem Gate und der am Gate wirksamen Kapazität einen Tiefpass, der die
Phase dreht und die Phasenreserve aufzehrt. Wobei die Gatekapazität aus
verschiedenen Komponenten besteht. Die Gate-Source-Kapazität wird nur
reduziert wirksam, weil durch den Sourcewiderstand ein Bootstrap-Effekt
wirkt. Die Gate-Drain-Kapazität hängt stark von der Lastkreis-Impedanz
ab.
Da wird nichts kompensiert. C4 bildet sozusagen eine "Abkürzung" für die
hohen Frequenzen, die in der normalen Schleife (also über den Mosfet) in
der Phase gedreht werden. R2 koppelt den OPV für hohe Frequenzen vom
Mosfet ab. Allerdings kann die normale Schleife nun keine hohen
Frequenzen mehr verarbeiten, die Schaltung wird also durch diese
Korrektur langsamer.
Warum machst du das nicht selbst? Ist schließlich dein Projekt. Beachte
aber, daß die Simulation nur als grobe Näherung zu betrachten ist, weil
u.a. die Modellparameter sehr oft nicht stimmen, die Modelle das reale
Verhalten nicht gut abbilden (besonders die OPV-Modelle) und auch die
realen Umgebungsbedingungen eingehen (z.B. Leitungsinduktivitäten im
Lastkreis).
Beitrag #6426791 wurde von einem Moderator gelöscht.
> ab.
Danke für die Erklärung. Werde mich heute Abend nochmal genauer
einlesen.
> Lastkreis).
Bin schon die ganze Zeit mit LTspice am simulieren. Dann hätte ich nur
meine Ergebnisse nochmal mit deinen Vergleichen können, da du ja so wie
es aussieht ein anderes Programm nutzt. ( Tina v12 Circuit Simulation?)
Aber dann werde ich mit den neuen Werten in der Praxis ein paar Versuche
starten und mit dem Oszi schauen wie es sich verhält. Gegebenenfalls mit
den Werten noch ein bisschen herum experimentieren und schauen welche
Auswirkung dies auf das Verhalten der Schaltung hat.
bastler 9. schrieb:
> Dann hätte ich nur
Ja, ist TINA, aber eine ältere Version. Bei mir läuft z.B. das
mitgelieferte Modell des TLC272 nicht richtig als Single-Supply,
deswegen musste ich eine -1V Hilfsversorgung einbauen, soviel zu den
Modellen. Die Simulatoren selbst liefern m.W. gleiche Ergebnisse, wenn
auch die gleichen Modelle verwendet werden, was aber hier wohl nicht so
ist.
Also die Ladung der Caps in einem Linearregler verheizen? Sonst nichts?
Ein (Leistungs-)R (+Fet) könnte die Caps auch entladen: Geringere u.
sicherlich weit in die Zukunft verschobene Fehlermöglichkeiten, maximal
simpel und haltbar mit minimalem finanziellen Einsatz.
Ohne auch_nur_irgendeine Anforderung ist zuallermindest egal, ob das
Resultat "Entlade-Schaltung" div. Pulslasten streicheln könnte. (Zeitl.
völlig freier Verlauf: Nicht mal festgelegte Maximaldauer, geschweige
denn irgendein festgelegter/festzulegender Parameter (ob I, U oder P).
Und schon gar keine Anforderung an Slewrate und Ausschwingzeit - und
nicht eine konkrete Anwendung - genannt. Zumindest deutet das darauf.)
Und trotzdem einzig zwecks passiver Entladung (/Vernichtung selbiger)?
Dann (!) brauchst Du evtl. gar keine E-Last, sondern die (kurz- sowie
langfristig z. d. bisher genannten Anforderungen passende) Wahl würde
wohl auf schon genannten Leistungs-R (+Mosfet/SSR/Triac/Thyristor/...)
fallen - zumindest bei mir. (So sehr ich auch auf E-Lasten stehe, und
so günstig auch schon zu kaufen/so spannend auch Eigenbauten solcher.)
Oder sollten die fehlenden Anforderungen/"Argumente dafür" ein wenn
auch seltener so doch nicht auszuschließender Zufall sein...? Könnte
durchaus sein, aber ich hatte das Gegenteil wegen der eben fehlenden
Parameter (kein echter Hinweis darauf) "mal mit abdecken wollen". Und
für letzteres tut's ein simpler Heizwiderstand (/oder mehrere davon).
Wenn nun die Leistung bzw der Strom so hoch und mit mehreren parallel
geschalteten FETs geregelt werden soll, empfiehlt es sich für jeden FET
einen eigenen OPV zu verwenden. Sonst kann sein, dass Du das Schwingen
gar nicht in den Griff bekommst.
> parallel geschalteten FETs geregelt werden soll, empfiehlt es sich für
> jeden FET einen eigenen OPV zu verwenden. Sonst kann sein, dass Du das
> Schwingen gar nicht in den Griff bekommst.
Ja, ich weiß was!
Guten Morgen :-)
Genau so hat der vorherige Aufbau bzw. die Entladung funktioniert. Mit
der elektronischen Last kann ich aber mit konstanter Leistung entladen
und somit auch den Cap grob vermessen.
Habe ich oben erwähnt, dass ich sechs einzelne Regelungen haben um die
Mosfets zu betreiben.
Kevin K. schrieb:
> Probiere mal aus dem Bauch heraus aus:
> R2: 100 Ohm
> R1: 1 k
> R3: n.a. (oder mindestens 10 k)
> C3: 10 n
> Was ist R4 für ein Widerstand? Mach mal ein Foto von deinem Aufbau.
Habe heute noch ein bisschen probiert und gemessen. Mit den Werten 120
Ohm für R2 und C4 mit 2,2nF hat sie Schaltung zum Schluss super
funktioniert. R3 dabei komplett ausgebaut.
R4 ist ein normaler SMD Strommesswiderstand mit 100mOhm, 1% und 7 Watt
Pv.
