3.3 V zu -3.3 V Spannungsinvertierer
OP #6426170
für ein Projekt möchte ich einen Instrumentenverstärker(AD620) benutzen
und ihn von dem Spannungsregler eines Arduinos (3.3V, 400mA max) aus mit
Strom versorgen. Da dieser sowohl eine Negative als auch eine Positive
Spannung relativ zur Masse benötigt und zirka 1.3mA maximal braucht, war
mein erster Gedanke ein LMC7660 Switched Capacitor Voltage Converter.
Mit 2 10uF Kondensatoren konnte ich auch meine gesuchte Spannung von
-3.3V erzeugen, aber:
sobald ich irgendwo Strom benötigte fällt die Spannung direkt am LMC7660
ab (zirka -2.2V). Nun könnte ich natürlich die Kapazität der
Kondensatoren senken, ich befürchte aber dass der Ripple-Effekt zu stark
wird und Messergebnisse beeinflussen könnte.
Stattdessen möchte ich nun einen anderen Spannungsregler verwenden, der
zirka 0.25A schafft, also mehr als genug. Die Rede ist von LM27761
Low-Noise, Regulated, Switched-Capacitor Voltage Inverter. Mein Problem
derzeit ist, dass ich nicht verstehe was für Bauteile nun notwendig
sind, um auf meine gewünschte Spannung zu kommen, bzw. ob sich dieser
Inverter überhaupt für meine Zwecke eignet und falls nicht, was für
(vorzugsweise DIP) alternative Möglichkeiten es gibt.
Hier sind nützliche Links
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc7660.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27761.pdf
Ich bedanke mich im voraus für jedwede Unterstützung und Hilfe.
Mfg Marcel
#6426182
Marcel S. schrieb:
> Hallo,
einfach aus einem PWM Pin ableiten
https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm
geht auch mit Arduinio
OP #6426197
Der Originale LMC7660 bot theoretisch als Ausgang 20mA und es hat aus
mir nicht erklärlichen Gründen nicht gereicht, ich versuche nur auf der
sicheren Seite zu sein. Zusätzlich möchte ich ja auch zum Beispiel einen
Lowpassfilter und ähnliches hinten dranhängen was die Last noch weiter
in die Höhe schraubt.  Und wie vorhin erwähnt, wenn die V+ - V- nicht
gleich 0 ist hab ich einen Drift, der nicht so gut wäre.
Entschuldigung für mein Unverständnis ich habe eigentlich keine
Erfahrung in diesem Bereich. Ich werde es aber mal mit diesem Vorschlag
probieren, danke.
#6426214
Sollte man für einen Instrumentenverstärker nicht eine möglichst saubere
Versorgungsspannung haben?
Ich kann nicht erkennen, wie man das mit einer einfachen Ladungspumpe
erreichen soll ohne einen rieseigen Pufferkondensator zu haben.
Allerdings kommt mir Dein Spannungsabfall von >1V etwas viel vor. Im
Datenblatt des LMC7660 gibt es ja einige Diagramme Ausgangsspannung vs.
Strom. Und bei ca. 2mA sollten da nicht mehr als ca. 0.25V abfallen.
Ich nehme an Du schließt den Ausgang des Verstärkers dann an einen
A/D-Wandler des Arduino an? Evtl. ist bei einer Mittlung über
ausreichend viele Messwerte und der Wahl eine guten Samplerate der
Ripple dann sogar egal.
Das Package vom LM27761 ist jetzt nicht gerade DIP :) Ich würde sogar
mal behaupten es ist für eine experimentelle Schaltung ohne
Adapterplatine äußert schlecht geeignet. Du kannst es auch mit dem
Thermalpad ohne Heißluft garnicht richtig verlöten.
Ansonsten ist im Datenblatt ab Seite 13 doch beschrieben wie die
externen Bauelemente zu berechnen sind.
Gast #6426230
Es ist üblich die negative Spannung aus Ladungspumpen zu erzeugen.
Sonderlich sauber muss sie nicht sein, nur nicht zu hochfrequent, denn
Operationsverstärker haben in der Regel eine sehr gute PSRR.
Ich würde eher schauen, warum so viel Strom benötigt wird. Da ist doch
was anderes faul.
OP #6426233
Ja genau, wegen des offsetdrifts nach meinem Verständnis.
Naja durch abwechselndes entladen bei einer ausreichend hohen Frequenz
sollte das ja auch mit relativ kleinen Kondensatoren gehen. Ist dann
halt der Ripple Effekt
Ich kann es mir leider auch nicht erklären, befürchte halt einfach, dass
die Last zu groß ist, Chip hab ich auch schon beide getauscht, kein
Unterschied. Ursprünglich hatte ich zu Testzwecken 47uF Kondensatoren
benutzt (hatte keine anderen zur Hand) und bin auf einen Spannungsabfall
von fast 2 V gekommen.
Das sind halt leider wieder Sachen, die ich erst bestätigen kann wenn
ich eine erfolgreiche Signalabnahme habe, da ich kein Oszilloskop habe.
Und derzeit schaut das halt leider schlecht aus.
Wenn ich konkret weiß wie ich ihn benutzen kann und er auch wie erwartet
funktioniert wäre das das kleinere Problem, ich kann immer ein Board aus
China bestellen. Die Kosten steigen halt mit jedem Fehlschlag ziemlich
an.
Ich fürchte ich bin nicht fähig das allein aufzustellen, ich verzweifle
schon seit geraumer Zeit daran:(
Danke auf jeden Fall für deine Antwort!
#6426472
Marcel S. schrieb:
> Ich wünschte ich könnte das Problem verstehen. Die Ladepumpe zu
> verwenden ist vergleichsweise sehr einfach und ich habe bereits das
> Bautteil da. Wenn ich es messe bekomme ich einen Strom von 3mA
Nun, ich wünschte, du würdest dich klarer ausdrücken. Du schreibst
weiter oben überaus schwammig:
> direkt am LMC7660 ab (zirka -2.2V)
Ja, natürlich. Der 7660 bzw. Ladungspumpen allgemein funktionieren nur
für vergleichsweise kleine Ströme. Die hier genannten 3mA sind aber
absolut noch im grünen Bereich. Auch 10mA wären das. 250mA nicht.
Also: wo "irgendwo" benötigst du denn noch Strom aus der negativen
Versorgung? Wofür und wieviel? Dein AD620 braucht typisch unter 1mA aus
der negativen Rail. Zuzüglich dem, was du ihm an Ausgangsstrom
abverlangst (für negative Ausgangsspannungen). Was vermutlich 0 ist,
weil der Arduino ja sowieso nur positive Spannungen aus dem OPV
auswerten kann.
OP #6426635
Genau das ist mein Problem? Ich weiß, dass die Stromversorgung mehr als
ausreichen sollte, aber dennoch funktioniert es nicht. Die 250mA sind
absoluter Overkill, aber die einzige Idee die mir bleibt.
> auswerten kann.
Ich möchte wie du richtig bestimmt hast das Signal auch nach oben
shiften (Summierverstärker) dieser zweite OPV benötigt ja auch wieder
eine negative Spannung. Und außerdem würde ich gerne einen Lowpassfilter
verwenden. Allerdings sackt die Spannung bereits sehr groß ab ohne dass
ich irgendwelche zusätzlichen Bauteile dranhänge. Deswegen hätte ich
eben geplant zum Beispiel einen LM27761 zu verwenden, der mir den Strom
ganz sicher zu genüge liefert.
Und wie gesagt, das Problem besteht bereits, wenn ich den Ausgang des
AD620 nirgendwo anschließe - auch nicht an den ADC des Arduinos.
#6426824
Heutzutage kostet Drossel nicht viel teurer als Kondensator. Deshalb
kann sich eine Ladungspumpe nur dann rechtfertigen, wenn sie gar nichts
kostet. Z.B. wenn in der Schaltung sowieso passende Impulssignal
vorhanden ist und auch wenn Minus-Spannung etwas unsauber sein darf. In
anderen Fall ist Cuk-Wandler besser. Vielleicht deshalb gibt es in allen
Geschäften so viele Ladungspumpen-IC: weil niemand sie braucht. Zu viele
IC bleiben unbenutzt.
> verwenden.
Cuk hat zwei Lowpassfilter in sich prinzipbedingt: vor und nach dem
Schalter. Auch deshalb ist solch Wandler sinnvoll.
https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%86uk-Wandler
Somit ist Cuk besser als SEPIC, aber oft wirkt leider als Nachteil, daß
die Spannung invertiert wird. Aber um eine negative Spannung aus einer
positiven Spannung zu machen, gibt es nichts besseres.
#6426898
> als ausreichen sollte, aber dennoch funktioniert es nicht.
Du hast jetzt immer noch nicht gesagt, wieviel Strom du aus den -3.3V
vom LMC7660 ziehst. Hast du das überhaupt mal gemessen?
Ein 7660 hat um die 50Ω Ausgangsimpedanz. Bei den 1mA des AD620 sollte
die Spannung nicht mehr als 50mV von den idealen -3.3V abweichen.
Den Ausgang des AD620 direkt mit einem ADC-Eingang des Arduino zu
verbinden, ist auch keine gute Idee. Da gehört wenigstens noch ein
Widerstand dazwischen. Es sei denn, du kannst garantieren, daß der AD620
niemals eine negativere Spannung als ~ -0.5V ausgibt. Denn dann fängt
die Schutzdiode am ADC-Eingang an zu leiten.
Hast du den AD620 denn überhaupt irgendwie sinnvoll beschaltet? Nicht
daß der schwingt. Sind die Elkos am 7660 von vernünftiger Qualität?
Nicht etwa taub durch jahrelange Lagerung bei hoher Temperatur? Ist das
vernünftig niederohmig aufgebaut? Nicht auf einem Steckbrett mit
ausgeleierten Kontakten?
OP #6427855
Entschuldigung hab ich wohl überlesen. Es waren zirka 0.9mA die der
AD620 frisst, sollte also eigentlich Luft nach oben sein.
Denk ich mir auch, tut sie aber.
ich weiß aus diesem Grund hab ich den Arduino auch nur zur
Stromversorgung  verwendet (bis jetzt). Ich hab beim Testen eben bereits
gemerkt, dass die Spannung so stark abfällt.
Ich bin mir nicht sicher, was mit schwingen gemeint ist, aber beschaltet
ist er nach Datenblatt. Die Elkos sind nigelnagelneu und gemessen, hab
sie aber auch schon getauscht um zu sehen, ob das das Problem ist.
Schaltung auf ein Protoboard gelötet, wobei die Chips gesockelt sind
(hab ich auch ausgetauscht zu Test zwecken), sollte also auch nicht das
Problem sein.
Gast #6428072
Zur Hautimpedanzmessung willst du vermutlich den ohmschen Anteil direkt
messen und den kapazitiven Anteil über die Phasenverschiebung indem du
einen Strom mit einer Frequenz von 50kHz einprägst.
Wenn dem so ist, dann reicht die Banbreite des AD620 bei weitem nicht
aus!
Auch der LM324 ist für solche Aufgaben nicht mehr geeignet.
Beim LMC7660 solltest du Pin6 (VL) auf GND legen.
Die beiden Kondensatoren sollten Elkos sein, da auf die richtige
Polarität aufpassen.
Bei allen Bauteilen fehlen die Abblockkondensatoren.
Ist die Stromversorgung stabil - auch unter Belastung?
Gast #6428121
Die Beschriftung des AD620 passt nicht (ein Rg = 100Ohm ergibt keine
Verstärkung von 250).
Angenommen, dass G=250 stimmen sollte (also Rg = 198Ohm): bei der
Beschaltung des AD620 darf der Gleichtaktbereich des Eingangssignals von
-1V bis ca. +2V gehen (siehe die nicht schraffierte Fläche im Diamond
Plot
https://tools.analog.com/en/diamond/#difL=-0.005&difR=0.005&difSl=-0.005&gain=250&l=-0.1&pr=AD620&r=0.1&sl=-0.1&tab=1&ty=1&vn=-3.3&vp=3.3&vr=0)
Wenn du den erlaubten Bereich verlässt, gehen intern im AD620 Teile des
Verstärkers in Sättigung, was einen etwas höheren Stromfluss verursachen
könnte.
Dass du damit den LMC7660 in die Knie zwingen kannst ist aber
unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass dein Aufbau eine Macke hat,
die sich aus den bisherigen Infos nicht erkennen lässt.
Wenn es denn Elkos sind, solltest du auch im Schaltplan die Polarität
anzeigen.
#6428384
Und hast du das nun gemessen oder nur im Datenblatt nachgesehen (so
wie ich)? Wenn die Ausgangsspannung des LMC7660 bei einer Belastung mit
1mA um mehr als 1V nachgibt (von -3.3V auf -2.2V hast du geschrieben),
dann ist entweder etwas am Aufbau sauer oder ein Bauteil kaputt. 7660
werden anscheinend auch gern gefälscht.
Prinzipiell ist gegen die Verwendung eines 7660 für die genannte Aufgabe
nichts einzuwenden. Außer vielleicht, wenn du Signalfrequenzen
verarbeiten willst, die in der Nähe von dessen Schaltfrequenz liegen.
Dann müßtest du mal genauer auf die PSRR deines OPV schauen und bei
Bedarf nachfiltern.
OP #6428843
Um ehrlich zu sein: Dieser Teil wurde mir exakt so vorgegeben, kann ich
also nicht beurteilen.
> aus!
Das verstehe ich nicht, laut Datenblatt sind sogar Verstärkungen von
1000 möglich. Der LM324 soll dann nur noch für minimale Verstärkungen
gebraucht werden
Stimmt, das war wohl inkorrekt eingezeichnet, aufgebaut ist es bei mir
schon richtig leider, das wäre eine sehr schöne einfache Lösung.
Die Polarität sollte passen. Ich werde vermutlich nach einer kurzen
Absprache den ganzen neuen Schaltplan posten (mit Polarität
eingezeichnet) und den Fehlern ausgemerzt.
Sind die relevant, wenn die sehr schnelle Schaltung durch den
Lowpassfilter sowieso abgeschnitten wird? Falls ja wie wende ich das auf
diese Schaltung an? Ich hab so etwas noch nie benutzt.
Eben leider nicht:( Warum weiß ich nicht.
Danke aber für deine Antwort
OP #6428879
Stimmt, Entschuldigung, es sollte ein 200 Ohm widerstand sein.
> Plot
Entschuldigung, das versteh ich nicht wirklich. Ich bin relativ neu und
habe noch keine Erfahrung mit so komplexen Schaltungen.
> anzeigen.
Es folgt gleich ein Schaltplan mit allem eingezeichnet.
Danke für die Mühen.
OP #6428892
> wie ich)?
Gemessen? Im Datenblatt steht ein max Verbrauch von 1.3mA, gemessener
Verbrauch war 0.9mA, also im grünen Bereich.
Aufbau kann ich mir am ehesten vorstellen, aber nach aktuellen Stand ist
der alles dort angebracht wie es soll. Der LMC wurde mehrmals getauscht
und von unterschiedlichen Quellen bezogen, glaub also eher nicht, dass
es eine Fälschung ist. Und funktionieren tuts ja... irgendwie
> Bedarf nachfiltern.
Nicht das ich wüsste, sollte eigentlich passen. Werden ja alle
Frequenzen über 10 Hz theoretisch abgeschnitten, und der LMC schaltet
mit 10kHz
Gast #6428929
> 1000 möglich.
klar geht das. Dann muss man aber auch sicherstellen, dass man in dem
dann noch erlaubten Bereich der Eingangsspannung bleibt. Und mann muss
damit leben, dass bei einer Verstärkung von 1000 die Bandbreite nur noch
12kHz beträgt (siehe entsprechende Angabe im Datenblatt). Wie bei den
meisten Verstärker sinkt die Bandbreite mit dem Verstärkungsfaktor.
Ja
Deswegen mein Link zum Diamond-Plot-Tool des Herstellers des AD620. Dort
kannst du ausprobieren (und nachvollziehen) welche Spannungsbereich bei
deiner Beschaltung erlaubt sind.
Dann vereinfache dein Problem erst mal, bis du beginnst durchzublicken.
Mach z.B. eine Schaltung nur isoliert mit LMC7660 (keine anderen ICs)
und belaste den Ausgang definiert mit Widerständen. Funktioniert der
Baustein jetzt wie erwartet? Falls nein, miss nur am 7660, bis das
Problem verstanden ist. Falls doch: teste den Rest der Schaltung mal mit
Labornetzteilen, die +-3,3V zur Verfügung stellen, und finde raus, was
dort faul ist.
#6428956
Die 7660 konnten schon immer nicht viel mehr als 10 mA, daher gibt es
auch 100mA-Typen:
https://www.analog.com/en/products/lt1054.html
https://www.maximintegrated.com/en/products/power/charge-pumps/MAX660.html
leider nicht ganz so billig wie der 7660.
Aber alle haben keine Regelung. Ein ordentlicher Operationsverstärker
sollte sich aber durch (langsame) Betriebsspannungsänderungen nicht
stören lassen. Höherfrequente Störungen werden nicht so gut verdaut.
#6429324
Marcel S. schrieb:
> Welche Variante wäre am besten?
Alles, wo in der Beschreibung "R2R" steht. Es gibt sehr, sehr viele.
D.h. Eingang und Ausgang funktioniert einschließlich V+ und V-. Bei so
niedrigen Vcc nimmt man heute eher R2R.
LM324 ist "Arbeitspferd", d.h. wenn man "irgendeinen OV" braucht, ohne
besonderen Ansprüche. Sehr billig, nicht besonders linear, sonst mäßige
Daten und Vcc+ ist nicht im Arbeitsbereich.
Aber wenn in deiner Schaltung Vin nicht so nah an Vcc+ kommt, niedrige
Frequenzen, Rauschen und Stromverbrauch nicht so wichtig und Preis ist
am wichtigsten, dann ist LM324 auch gut zu gebrauchen.
Gast #6429485
Solche Messungen sind nicht einfach, es gibt vieles dabei zu beachten
und die Messung der Phasenverschiebung kann wenn sie sehr genau sein
soll nur mit ziemlich viel Aufwand funktionieren.
Wir machen sowas mit DSP´s und genau auf die Anwendung abgestimmten
Bauteilen.
Du solltest auf jeden Fall an den Eingängen auch ESD-Schutz Bauteile
verbauen und ganz wichtig ist, dass alle Bauteile bis zur Messung der
Phasenverschiebung nur ganz geringe Eigenkapazitäten aufweisen, denn
jede Eingangskapazität eines Bauteils führt zu einer weiteren
Phasenverschiebung und verfälscht dein Messergebnis.
>> aus!
> gebraucht werden
Es geht hier nicht um die Verstärkung, sondern um die Bandbreite.
Für einen Instrumentenverstärker an dieser Position in der Schaltung
(wenn du das machen willst was ich vemute) ist eine Bandbreite nötig,
die bei deiner Verstärkung das Signal immer noch verarbeiten kann. Die
Bandbreite sinkt mit der Verstärkung, das musst du auch beachten. Dazu
ist eine niedrige Einganskapazität, hoher Eingangswiderstand, geringer
Offset, geringes Rauschen nötig. Und wenn du Signale vom Körper messen
willst sollte er auch einen möglichst hohen PSRR und CMRR aufweisen.
Natürlich sind diese Eigenschaften immer ein Kompromiss und schliessen
sich teilweise auch gegeseitig aus, aber es gibt mittlerweile sehr gute
Verstärker für diesen Einsatz.
Auch wenn der LM324 nur noch minimal Verstärken soll, solltest du
wenigstens einen Rail to Rail raussuchen, der auch besser zu deiner
Versorgungsspannung passt und der auch die nötige Bandbreite und
niedrige Eingangskapazität hat, wenn du dannach die Phasenverschiebung
messen willst.
Abblockkondensatoren sind eigentlich ein Muss.
Einfach jeweils einen 100nF an den Stromversorgungspins (V+ und V-)
jedes Bauteils gegen GND. So nah wie möglich am Bauteil platzieren.
Du musst erst mal für eine stabile Stromversorgung sorgen, sonst ist
alles was du machst für die Katz :(
OP #6430003
Okay, das denke ich stellt aber kein Problem dar, da die Bandbreite
meines Signals im Bereich 0.5 - 20 Hz liegt
(Quelle:http://www2.hs-esslingen.de/~johiller/biosignale/normen.htm)
Achim S. schrieb:
> Ja
Abblockkondensatoren sind vermerkt, werde ich einzeichnen
Okay ich versuche mich daran
> dort faul ist.
Ich fürchte ich komme erst diesen Freitag zum Testen, aber danke, werde
ich versuchen.
Gast #6430017
Marcel S. schrieb:
> bisschen verspätet aber nun angehängt der Schaltplan für das Projekt.
> Ich musste erst in Erfahrung bringen, ob ich den Schaltplan hier
> veröffentlichen darf.
gut dass du es durftest. So gibt es eine Chance, den Fehler zu finden.
Das Ausgangssignal deines AD620 kann auch negativ werden, oder wird das
durch irgendwelche Maßnahmen verhindert? In dem Fall ist dein
"einstellbarer Verstärker" auf Basis des LM324 Murks. Die erste
Verstärkerstufe gibt das Signal auf das Ditialpoti. Das Digitalpoti hat
aber keine negative Versorgung: sobald das Signal unter -0,7V geht,
fließt Strom über die ESD-Diode des Digitalpotis. Und zwar so viel
Strom, wie der OPV liefern kann.
Auch ohne diese Fehler hätte das Digitalpoti nicht die Funktion, die du
dir von ihm wohl eigentlich erhofft hast (es belastet nur den
OPV-Ausgang). Wenn R_F anders positioniert wäre, könnte das Poti
vielleicht eine grundsätzliche Funktion haben, ungeschickt eingesetzt
wäre es aber immer noch.
Und die unbenutzten Verstärker des LM324 dürfen nicht offen bleiben,
weil sie sonst ggf. schwingen können und damit auch ordentlich Strom auf
den Supplies ziehen. Mach aus ihnen jeweils einen Spannungsfolger,
dessen Eingang auf GND liegt.
Das waren die ersten drei Fehler, die mir aufgefallen sind. Ich
übernehme keine Haftung, dass nicht noch weitere Böcke in der Schaltung
stecken ;-)
> ich versuchen.
Für deiner Fehlersuche würde ich weiterhin empfehlen: vereinfache das
Problem erst mal. Arbeit zunächst nur mit dem LMC7660 und
Widerstandslasten bis du sicher bist, dass der Teil funktioniert. Dann
hänge den AD620 ran. Erst wenn das läuft schalte den LM324 dazu, .....
Gast #6430032
Ich korrigiere meine vorherige Aussage:
Selbst wenn R_F vor dem Poti säße, wirkt das Digitalpoti bei dieser
Beschaltung trotzdem bestenfalls nur wie ein ungenauer und driftender
Festwiderstand zwischen Signal und GND. Einstellbar ist in dieser
Konstellation gar nichts, weil der Wiperanschluss PW nicht belegt ist.
OP #6430048
> Bauteilen.
Ich glaube, das sprengt den Rahmen meines Teils bei weitem. Eine
durchschnittliche Anpassung sollte dafür reichen, hoffe ich.
Sind in Planung danke
OP #6430070
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht. Wäre es besser wenn ich das Signal
zuerst shifte und dann fine tune, oder löst das andere Probleme aus.
Weil grundsätzlich soll die Erstverstärkung ja auch eine negative
Spannung verstärken. Ich möchte Augenbewegungen nach links und rechts
erkennen können.
Hast du einen anderen Vorschlag für eine Variable Verstärkung? Bzw.
einen Verbesserungsvorschlag?
Okay ich denke das bring ich zusammen.
Danke für die Hilfe.
OP #6430075
Ich dachte den Wiper bewege ich über den Arduino mittels SPI?
Gast #6430090
das nützt aber nichts, wenn du den Wiper (Pin 6) nirgends anschließt. Du
benutzt in deiner Schaltung nur die beiden "festen Enden" des Potis. Die
sind fest auf irgendeinem Wert zwischen 8kOhm und 12kOhm - je nachdem,
wie der Halbleiterprozess bei Microchip bei der Produktion deines ICs
grade lief.
Gast #6430109
Das Digital-Poti ist falsch angeschlossen (W0 Anschluss offen).
Wenn du das ganze nur als EOG nutzt, dann reicht die Bandbreite.
Wo bekommst du denn deine Versorgungsspannung her?
Wenn das aus einem Netzteil kommt, dann musst du unbedingt ein Med.
Netzteil nach EN60601-1 mit 2xMOPP nehmen, sonst wird das gefährlich für
den Patienten.
OP #6430116
> grade lief.
Okay, danke, das heißt Wiper statt B Verbinden und ich hab den Variablen
Widerstand. Werd ich ausbessern ich aus falls das überhaupt noch Sinn
macht.
Danke für deine Hilfe!
Gast #6430146
Marcel S. schrieb:
> LiPo-Akku
>> den Patienten.
> War tatsächlich so geplant für die Ladestation, aber danke für den
> Hinweis
Ist sichergestellt, dass der Patient nicht mit der Elektronik verbunden
sein kann, wenn der Akku geladen wird?
Es ist immer besser, sich nicht nur auf das 2xMOPP Netzteil zu
verlassen, ein Anwendungsteil, das mit dem Patienten verbunden ist
sollte immer nochmal mit mind. 1xMOPP isoliert sein und vom Typ BF oder
CF!
OP #6430193
Über eine QI-Ladestation, also ja, außer der Patient hält sich beide
Geräte gleichzeitig an den Kopf, sollte aber für den Proof-of-Concept
Part reichen.
Ein Kill-switch wäre eine gute Idee, danke für den Hinweis!
#6430221
Gesunder Schaltplan ist eine wichtige Voraussetzung für Erfolg. In
deinem ist viel durcheinander. Das erschwert das Lesen und erleichtert
somit die Fehler.
Das Wichtigste:
1. Statt verwirrende Einzeldrähte besser einen Bus. Insbesondere Vcc und
GND, aber auch Signale. Vcc und GND kann man auch mit entsprechenden
Symbolen zeichnen, das Programm soll das können.
2. OV zeigt man besser einzeln und Speisung getrennt von OV selbst -
besonders wenn mehrere OV in einem Körper. So kann man auch bei anderen
IC machen, z.B. Logik mit mehreren Gatter pro IC.
3. möglichst immer Eingang links, Ausgang rechts, mit so wenig wie nur
möglich Ausnahmen.
4. verwandte Baugruppen mehr zusammen. Z.B. analoge Gruppe auf einer
Ecke, digitale Gruppe auf anderer Ecke, Speisung auch abgesondert.
Deine Schaltung ist im Grunde einfach, aber schon so schwer zu lesen.
Was wirst du zeichnen, wenn du eine Schaltung mit 20 IC machst?
Gast #6430271
> macht
Dann hast du tatsächlich einen variablen Widerstand zwischen dem Signal
und GND. Aber eine einstellbare Verstärkung hast du damit noch nicht,
sondern nur eine einstellbare Belastung des OPV-Ausgangs.
Solange der OPV genug Strom aufbringen kann, um die Belastung zu
treiben, bleibt die Spannung konstant (darüber wird die Spannung dann
abgeschnitten, aber nicht linear runtergeteilt, wie du es wohl
eigentlich wolltest). Wenn du das Signal runterteilen willst, musst du
zwei Widerstände ins Verhältnis setzen (bzw. alle drei Anschlüsse des
Digitalpotis nutzen).
Gast #6430331
Für eine vernünftige Stromversorgung würde ich einen Buck/Boost Wandler
wie z.B. den TPS65130 verwenden, der dann den Analogteil versorgt.
Der macht dir bei einer LiPo Akkuspannung von 2,7V - 4,25V konstante
Ausgangsspannungen von +3,3V und -3,3V bei 300mA.
Mit jeweils einem LC-Filter (Ferrit und C) kannst du wenn nötig die
Qualität der Ausgangsspannung noch weiter verbessern.
Das Adafruit Board wird dann direkt über den LiPo Akku versorgt (Akku an
den Akku Anschluss des Adafruit Boards).
Noch die Akkuspannung zurückmessen und wenn die ca. 3V unterschreitet,
den Controller in Sleep schicken.
Du kannst wenn du nicht misst oder der Akku geladen wird über den
Controller den TPS65130 abschalten und mit dem optionalen
Eingangs-MOSFET (siehe Datenblatt) fliesst dann auch kein Strom mehr aus
dem Akku in den Analogteil.
#6430364
Das wird schon eine Herausforderung für einen Anfänger, VQFN-24 zu
löten...
Bei DigiKey kostet IC 2,44 € + MWSt. TO sollte dann gleich 20 Stück
kaufen und auch 20 Platinen in China bestellen, da die ersten Versuche
garantiert nicht gelingen....
Der macht bei Akkuspannung über 3,3 Volt keine niedrigere V+ Spannung
als Eingangsspannung. Das ist kein SEPIC, das ist Boost!
Will man in einer Stufe mit einer IC beide Spannungen machen, dann
bietet sich SEPIC + CUK. Die haben gleiche Verhältnis Vout = Vin * (D /
(1-D)), eine davon natürlich mit "Minus"-Zeichen. Nur daß eine von
beiden Spannungen nur parametrisch stabilisiert wird, da Vfb nur einmal
sein kann: entweder von V+out oder von V-out.
Aber solange TO noch nicht einmal die Schaltung richtig zeichnen kann,
ist das alles für ihn wohl zu kompliziert. Ich glaube nicht, daß es ihm
gelingt, VQFN zu löten.
Gast #6430409
> löten...
Ja hast recht.
Ich hab den für +/-5V im Einsatz.
Für den TO ist es sicher besser die +3,3V die das Adafruit Board aus der
Akku Spannung stabil erzeugt mit einem CUK in die negative Spannung
umzuwandeln.
#6430434
Es gibt wirklich sehr viele IC, die in SO8 oder ähnlicher Gehäuse
angeboten sind (noch ganz bequem zu löten) und positive und negative Vfb
Eingang haben. Man muß die nur überprüfen wegen Vin_min, da manche erst
ab 2,7 Volt arbeiten können. Wenn das aber genügt, dann gibt es sehr,
sehr viele. So wie LT1372 und LT1373. Man kann somit positive und
negative Schaltregler machen.
Bei niedrigen Vin sind die am besten, die ohne Diode auskommen. Aber ich
kenne keine davon, die als SEPIC arbeiten können. Nur als Boost oder
Buck.
OP #6431132
Verständlich, ich habe tatsächlich noch nie von all dem gehört, aber um
fair zu sein, die meisten Schaltpläne, die ich bis jetzt gezeichnet
habe, waren weit weniger komplex und gehen hier wohl eher als
Systemarchitektur durch.
Ich versuche den Schaltplan neu zu erstellen, so gut ich kann, und dabei
auch alle bisherigen Vorschläge zu berücksichtigen.
Dumme Frage aber was ist mit OV gemeint..? Ich bin mir hier nicht so
ganz sicher.
Entschuldigung für meine Verständnisprobleme, ich gebe mir Mühe, aber
ich fürchte das ganze liegt etwas außerhalb meines Fähigkeiten Bereichs.
Auch das versteh ich nicht so ganz, um ehrlich zu sein :( Der zweite OPV
war mit dem Digitalpoti als nicht invertierender Verstärker gedacht, und
dabei hab ich grundsätzlich ein Tutorial befolgt. Anbei ein Screenshot
des neuen Aufbaus nach meinem jetzigen Verständnis.
H. B. schrieb:
> Im Prinzip sollte dein Analogteil in etwa so aussehen wie auf dem
> Anhang.
Auch hier hab ich ehrlich gesagt wieder Probleme nachzuvollziehen, warum
zum Beispiel der AD620 so viel komplexer beschalten wird. Reicht mein
Aufbau nicht vollkommen aus? Und was genau hat es mit den zusätzlichen
Verstärker zum EMG Ausgang, als auch zur Referenzelektrode auf sich?
> umzuwandeln.
Was ich aus den restlichen Beiträgen entnehme wäre also, das ich den
LMC7660 gegen einen ĆUK austauschen soll... Gibt es da noch etwas zum
Aufbau zu beachten? Und ist ein LM2611
(https://www.ti.com/product/LM2611), für so einen Zweck dienlich?
Ansonsten hätte ich halt noch diesen hier entdeckt
(https://www.ti.com/product/LMR70503)
In der Zwischenzeit bemühe ich mich, den Schaltplan neu zu designen.
Danke an alle, die mich hier unterstützen, ich weiß ich bin vermutlich
äußerst anstrengend und hab mich offensichtlich etwas übernommen. Ich
bin für jede Hilfe und jeden Tipp äußerst dankbar!
>> umzuwandeln.
Nein. Das könntest du zwar tun, aber es ist fraglich ob du damit etwas
gewinnst. Ich habe es schon einmal gesagt, sage es aber gerne noch ein
weiteres Mal: dein Problem ist nicht, daß der Ansatz mit dem LMC7660
falsch wäre. Ich kann nicht erkennen, daß du mehr als 2-3 mA aus der
negativen Rail brauchen würdest. Das kann der LMC7660 problemlos
liefern.
Wenn es nicht funktioniert, dann muß es dafür einen Grund geben. Einen
Fehler im Aufbau, ein defektes Bauteil. Was auch immer. Und den mußt du
eigentlich nur finden und beheben. Aber dazu mußt du planvoll vorgehen.
Planvoller als bisher zumindest.
Und auch das wurde dir jetzt schon mehrfach gesagt: entferne alles, was
an der negativen Rail hängt. Miß die Spannungen und Ströme am LMC7660
und belaste die negative Rail mit Widerständen, so daß wenigstens einmal
1mA und dann noch ein bißchen mehr fließt. Mehr als 10mA brauchst du
nicht zu testen. Danach wirst du sehen, ob es am LMC liegt oder nicht.
Um es etwas plakativer zu sagen: du bist wie jemand, der mit dem
Kleinwagen eine Kiste Bier einkaufen fährt, dann aber weder den
Kofferraum noch sonst eine Tür außer der Fahrertür auf bekommt.
Natürlich könntest du jetzt mit einem 3-Tonner statt des Kleinwagens
fahren. Zielführender wäre es allerdings, den Schlüssel für den
Kofferraum zu suchen.
Gast #6431560
Eine deutliche Beschreibung.
Nein, hast du nicht. (oder im Tutorial sind falsche Schaltungen
angegeben). Das Poti hing bei dir zwischen Ausgang des ersten OPVs und
GND - dort hat es keinerlei Funktion außer als Last für den ersten OPV.
Im Anhang habe ich dir mal deinen ursprünglichen Plan sowie einige
Variationen davon. Der Anhang soll dir auch zeigen, wie man solche
Schaltpläne übersichtlich gestalten kann, so dass man die jeweilige
Schaltfunktion direkt erkennen kann (ohne im Datenblatt nachschlagen zu
müssen, ob Pin 3 jetzt ein invertierender oder ein nicht invertierender
Eingang ist).
Deine letzte Schalplanvariante von 23:09 gestern abend ist mit
ziemlicher Sicherheit auch nicht das, was du eigentlich wolltest. Mal
sie dir mal so auf, dass man die tatsächliche Schaltung gut erkennen
kann - dann siehst du es wahrscheinlich selbst.
Operationsverstärker.
Bitte nimm das nicht wie eine Beleidigung...
Ich finde deine neue Schaltung auch komisch abgebildet. Du hast
Abblockkondensator so dargestellt, daß es als Verbindungselement
zwischen beiden IC zu sein schein, obwohl das natürlich anders ist.
Solche Bilder werden auch dich selber irgendwann irritieren, wenn ein
paar Wochen vergehen und du einiges schon vergißt.
Ein Abblockkondensator gehört nur zu EINEM integrierten Schaltkreis. Das
Bild sollte das klar machen und nicht vertuschen!
LMR70503 in DSBGA Package kannst du kaum mit dem Lötkolben löten. LM2611
ist OK, SOT-23 kann man ohne besonderen Schwierigkeiten löten.
Du fragst, was es zu beachten gibt... Denke immer, wie du alles zusammen
machst. Die Leitungen mit hochfrequenten starken Strom sollten so kurz
wie möglich sein (sonst bekommst du statt Wandler eine Funkstation).
GND-Fläche so groß wie nur möglich, ausreichend Abbkockkondensatoren.
OP #6434739
Hallo, wie versprochen kam ich heute zum testen: Habe nur den LMC7660
angeschlossen und eine Last drangehängt (1kOhm Widerstand). Strom war
2.5mA, und die Spannung sackt ab auf -2.72V. (Laut Datenblatt wäre der
Spannungsabfall da aber allerhöchstens ~ -0.3V).
> liefern.
Ich kann leider auch nicht verstehen was ich falsch mache:(
Aufbau jetzt mehrmals überprüft, definitiv korrekt. Bauteil hab ich ja
grundsätzlich auch mehrmals ausgetauscht aber alle vom selben
Hersteller, vielleicht schlechten Batch erwischt? Eine Idee noch: Könnte
es daran liegen, dass ich "normale" Elkos nehme? Mir wurde empfohlen
Tantal-Elkos auszuprobieren, da die "besser mit hohen Frequenzen zurecht
kommen". Habe in dem Bereich aber absolut gar keine Erfahrung und würde
gerne eure Meinung dazu hören.
Ja das hab ich getan, entschuldigung für die späte Reaktion, war bis
jetzt leider anders wertig beschäftigt.
Ich verstehe
Scheint tatsächlich ein falsches Tutorial gewesen zu sein, Danke für die
Hilfe in diesem Fall!
> Eingang ist).
Danke! Wird ab jetzt am Schaltplan vermerkt;)
Ich komme anscheinend einfach nicht so wirklich mit diesen "komplexen"
Sachen zurecht. Danke für die Hilfe!
Selbstverständlich nicht. Ich bin froh etwas neues zu lernen, und das so
viele Menschen sich Zeit nehmen sich mit meinem Problem zu befassen. Ich
bin in dem ganzen Bereich einfach nicht so weit und bin wirklich dankbar
für jede Unterstützung und Hilfe! Den Abblockkondensator hab ich nun
umgestellt und eine eigene Verbindung zu GND gezeichnet.
Okay danke. Ich werde mich mal umsehen ob sich so ein LM2611 hierzulande
auch erwerben lässt.
Vielen Dank für die Hilfe!
#6435064
Du machst falsch, da du ungeregelten Wandler benutzt. Der hat natürlich
inneren Widerstand, der mit der Last Spannungsteiler bildet. Mit einem
geregelten Wandler (z.B. Cuk) bekommst du genau die Spannung, die du
stellst.
Mit LMC7660 bekommst du je weniger Spannung, je größer die Last ist.
Aber vielleicht reicht das für deine Zwecke aus?
Ich glaube nicht, daß lange Leitungen ein Problem machen könnten: dafür
sollten die den Widerstand so ca. um Hunderte Ohm haben, das ist nicht
realistisch. Bei den Frequenzen, die LMC7660 benutzt, ist auch
Induktivität nicht von Bedeutung. Was aber von Bedeutung sein könnte:
deine Erwartungen beziehen sich wahrscheinlich auf Datenblatt-Werte, die
für Vcc=5V angegeben sind. Aber bei 3v3 wird innere Widerstand
selbstverständlich größer, da die MOSFETs kleinere Gate-Spannung haben.
Hast du LV pin auf GND geschaltet? Wenn nicht, dann hast du noch
Reserve. Wenn Vcc <= 3,5v ist, kannst du mit LV -> GND inneren
Spannungsregler umgehen und somit werden Gate-Spannungen etwas größer.
Ob diese Verbesserung spürbar wird, das zeigt nur eine Probe.
OP #6435138
> stellst.
Ich hab leider noch keinen gefunden, den ich auch kaufen kann (bzw. ohne
70€ Versandkosten), sonst würde ich mich schon daran versuchen.
Naja sagen wir wenn ich -3.1V oder -3.0V da stehen hätte, würde ich es
einfach ignorieren, (100%iger Umsatz ist ja so oder so unrealistisch).
Aber mehr als ein halbes Volt machen dann schon sehr viel her, vor allem
bei so niedrigen Spannungen.
Es sind 2 Diagramme angegeben, eines zeigt den Strom bei einer
Invertierung von 5V zu -5V und das andere bei 2V zu -2V. Wenn ichs
richtig ablese dürfte der Spannungsabfall trotz allem höchstens halb so
hoch sein. (siehe Anhang)
Ja, das schwarze Kabel direkt über dem grünen Pfeil ist LV.
So ein Unsinn.
> Der hat natürlich
Ja. Laut Datenblatt sind das 50Ω. Das macht bei 1kΩ Last knapp 5%
Abweichung. Nichts, worüber man sich irgendwelche Gedanken machen müßte.
Zumal bei einem OPV die absolute Höhe der Versorgungsspannung ja nun
wirklich keine Rolle spielt.
Die gemessenen Werte von -2.7V statt -3.3V bei 1K Last lassen aber eher
auf 220Ω schließen. Das ist deutlich zuviel.
Andererseits ist das genau das Steckbrettverhau, mit dem man regelmäßig
auf die Nase fällt. Die Federn leiern aus und geben dann schlechten
Kontakt. Ich vermisse auch den Abblockkondensator (auch 10µF) direkt an
den Versorgungsanschlüssen des LMC7660. @Marcel: hast du auch mal die
Eingangsspannung direkt am LMC7660 gemessen?
> bei 3v3 wird innere Widerstand selbstverständlich größer,
Richtig. Aber Faktor 4 zum Nennwert bei 5V dürfen das nicht sein.
#6435565
> 70€ Versandkosten
Was denkst du von Ebay?
https://www.ebay.de/itm/5PCS-X-LM2611BMF-Brand-NS/332233436662?hash=item4d5aa7edf6:g:tCYAAOSwBt5ZJOBR
Du kannst auch bei DigiKey kucken: wenn du dort für über 50€ kauft, ist
Versand kostenlos. Und du brauchst bestimmt nicht nur diese IC, du
brauchst auch Drossel, Kondensator usw. Normalerweise lohnt es sich
gleich mehrere Teile zu kaufen, z.B. 10x IC, 100x Kondensator. Das ist
allerdings nicht ganz so billige Shop.
Marcel S. schrieb:
> Wenn ichs
Diagramme zeigen Durchschnittswerte. Herstellungsprozeß hat aber
Toleranzen. Diagramme zeigen zwar Abhängigkeiten, aber nur so im
Prinzip. Die Werte sind nicht garantiert. Und wenn du den Wandler
nimmst, der innere Verluste nicht ausgleicht, dann hast du immer
Spannungsverluste. Inwieweit, das ist so +- Kilometer, wie bei Atombombe
:) Das kann man nur so ungefähr im voraus sagen. Nur wenn es um
Ordnungen geht.
Das liegt einfach in Technischem: man kann zwar in einem Chip sehr genau
Verhältniß zwischen zwei Elementen machen (so wie z.B. Spannungsteiler),
aber absolute Werte schwanken oft +-50% oder mehr. IC, wo es um genauen
Absolutwerten geht, kosten üblicherweise 10-100 mal teurer als ohne, da
man eine Abstimmung mit Laser usw. machen muß.
Man kann auf IC nur alles gut und billig machen, wo es um Verhältnisse
und nicht um absolute Werte geht.
OP #6435612
Achim S. schrieb:
> pack mal noch einen kondensator an den eingang (an+3,3V)
Zeigt keine Veränderung.
Steckbrett war jetzt ja nur da um die Last zu prüfen, wie gesagt, ein
teil ist ja bereits am Protoboard angelötet, zeigt aber genau das selbe
Ergebnis. Abblockkondensator hab ich jetzt dazugetan, hat aber nichts
verändert (siehe oben). Und die Spannung am Eingang liegt bei ~3.28V,
selbe wie am Arduino direkt.
Was ich allerdings verdächtig finde ist, dass der Spannungsabfall
eigentlich gleich groß ist, wie beim OPV... obwohl hier mehr als doppelt
so viel Strom fließt.
> Ebay-Artikel Nr. 332233436662
Daran hab ich gar nicht gedacht, hab bis jetzt noch keine guten
Erfahrungen damit gemacht, aber probieren kann mans ja mal, danke!
> Ordnungen geht.
Klingt logisch, aber das der Durchschnittswert bei allen 10 getesteten
Bauteilen so niedrig ist, ist doch eher unwahrscheinlich, oder?
#6435619
Das ist etwa wie Lotto, mit Ebay. Aber MAX7219, die ich dort 50x gekauft
habe, arbeiten gut.
Digikey:
https://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/LM2611BMFX-NOPB/296-35161-1-ND/3738872
Wenn die alle aus einer Charge stammen, warum nicht möglich? Auf einer
Scheibe macht man viele Tausende von solchen IC, und die ganze Chemie
ist dann bei allen ähnlich.
Gast #6435758
Verwende um aus deiner 3,3V Versorgungsspannung eine stabile -3,3V
Versorgungsspannung zu machen einen LT1931.
Der ist in einem Gehäuse das man noch ohne Probleme löten kann und den
gibts z.B. bei Reichelt für jeden ab 1 Stück zu Bestellen.
#6435880
H. B. schrieb:
> und den
Bei Reichelt zahlt man Versand 5,8 € in jedem Fall. Bei DigiKey ab 50 €
Bestellwert zahlt man nichts. Dabei ist Auswahl bei DigiKey deutlich
besser, als bei Reichelt.
Nur ein Beispiel: bei Reichelt gibt es gar keine SMD-Drosseln mit 2
Spulen, die man so bequem für SEPIC und für CUK verwenden kann.
H. B. schrieb:
> einen LT1931.
wie auch deutlich billigere LM2611.
Dazu ist es kaum vernünftig, solche Sachen je ein Stück zu kaufen, da
die Wahrscheinlichkeit zu groß, sie beim Löten oder bei Einstimmen zu
beschädigen. Dann wieder 1 Stück bestellen, warten, Versand zahlen...
Gast #6436001
Maxim B. schrieb:
> H. B. schrieb:
>> und den
Aber der TO hat sich ja beschwert, dass er die 50 Euro für den
kostenlosen Versand bei Digi Key nicht zusammenbekommt.
Also bleibt als günstigere Alternative eben nur sowas wie Reichelt.
> H. B. schrieb:
>> einen LT1931.
Klar bestellt man nicht nur ein Stück.
Der LM2611 und der LT1931 sind ja eigentlich Zwillinge und zum Basteln
dürfte es bei den geringen Stückzahlen keine Rolle spielen ob das Teil
nun 2,50 Euro oder 3,89 Euro kostet.
Vielleicht wäre es nicht schlecht wenn der TO seine Schaltung mal mit
einer Software wie z.B. LT Spice simulieren würde.
Man spart sich erst mal den Bauteileinkauf und die Löterei.
Erst wenn es in der Simulation funktioniert und optimiert wurde, fängt
man an das ganze aufzubauen.
#6436071
H. B. schrieb:
> und zum Basteln
Hm... Schon bei 10 Stück ist Unterschied spürbar. Und weniger als 10
Stück lohnt es sich kaum zu kaufen.
Ich glaube, das bringt weniger als man erwartet. Simulation ist sowieso
nicht ganz wie wirkliche Arbeit, da nicht alles berücksichtig wird. Man
kann einfach so ungefähr berechnen und feine Abstimmung folgt dann auf
der Platine.
Gast #6436086
> der Platine.
Für einen Entwickler mit den nötigen Kentnissen und Erfahrung mag das
stimmen.
Aber so wie ich das sehe, fehlt dem TO beides und dazu auch noch die
Messmittel um vernünftig zu Arbeiten.
Die Simulationsprogramme sind mittlerweile wirklich gut.
Ich hab sie früher sehr selten benutzt, aber in letzter Zeit immer
öfters.
Manchmal bin ich wirklich überrascht wie nah die Simulation der Realität
kommt.
In diesem Fall könnte man in der Simulation schon mal sehen inwieweit
die Spannung des Wandlers wirklich bei bestimmten Belastungen einbricht.
Dann weiss man schon mal ob das Bauteil überhaupt geeignet ist.
Wenn sich das ganze dann in der realen Schaltung anders verhält, dann
weiss man dass man was falsch gemacht hat.
#6436283
> stimmen.
Gerade für Simulieren braucht man schon viele Kenntnisse und viel Zeit,
um das Programm zu beherrschen. Aber als Anfänger kann man vernünftiger
Zeit verbringen, wenn man statt Programm zu lernen mit realen Platinen
probiert.
Dafür ist kein Programm notwendig. Das können schon grobe Berechnungen
im Kopf sagen. Dafür helfen Kenntnisse über elektrische Prozesse besser.
Also: lesen, lesen, lesen... Und löten, löten, löten... :) Dann kommt
irgendwann vielleicht die Zeit für Programm, wenn überhaupt...
Berechnung im Kopf ist gar nicht so schwer. Man sollte nur kapieren:
genaue Mathematik ist schön, aber in Elektronik funktioniert alles erst
dann wirklich gut, wenn man 100% - 300% Überschuss hat. D.h. reicht
Innenwiderstand 100 Ohn - nimmt man IC mit Innenwiderstand 30 Ohm usw.
Clemens L. schrieb:
> Ohne Oszilloskop sind wir ziemlich blind.
Klar. Ein Oszilloskop kostet heutzutage keine so riesige Summe.  Unter
300 € kann man schon ausreichend gutes Gerät finden. Ich erinnere: wie
ich mich in 80-en mit Elektronik beschäftigte, erst mit
Oszilloskoperwerb konnte ich mir wirklich klar vorstellen, was ich
eigentlich mache. Statt Simul-Programm zu lernen, sollte Anfänger lieber
Arbeit mit Oszilloskop lernen.
Gast #6436354
Das ist ja alles schön und gut.
Das trifft auf solche Leute wie dich und mich zu die Elektronik lieben
und das schon seit Jahrzehnten.
Aber schau dir doch die Leute an die heute was aufbauen wollen.
Die besorgen sich einen Arduino oder einen Raspberry Pie und meinen
damit kann man alles machen, ohne irgendwas von Elektronik zu verstehen.
Die wollen auch gar nicht verstehen wie das alles genau funktioniert,
und bloss keine Analogtechnik, das ist doch Old School und braucht heute
keiner mehr. Schade eigentlich, die wissen gar nicht was sie da
verpassen, wie faszinierend schön eine perfekt funktionierende Schaltung
sein kann, keine nachgebaute, sondern eine selbstentwickelte!
#6436718
Na ja, man kann auch ohne Kopf leben. Ich kenne solche Menschen... Wenn
ohne Kopf zu leben denen Spaß macht, dann ist alles OK. Es gibt kein
Gesetz, daß man ohne Kopf nicht leben darf :) Vielleicht ist auch
leichter, so zu leben...
OP #6437110
Glücklicherweise bekomme ich morgen die Möglichkeit mit einem
Oszilloskop zu arbeiten. Ich kann aber nicht wirklich für etwas
garantieren, da ich noch nie ein solches Werkzeug bedient habe:(
Clemens L. schrieb:
> Probier mal möglichst große Keramikkondensatoren parallel zu den drei
> Elkos.
Was genau ist "möglich groß" den die größten die ich parat hatte waren
100nF, und die haben keine sichtliche Änderung gezeigt leider.
Bzgl. Simulieren: Die Software die ich für den Schaltplan benutze
(https://easyeda.com) bietet einen Simulationsmodus an, ich bin aber
nicht vertraut damit, könnte es aber probieren. Zu dem wäre jetzt auch
eine neue Version des Schaltplans (angehängt) mit einem neuen
Regulierten Spannungswandler, den ich direkt mit der Platine gemeinsam
bestellen kann (MAX1673, wurde hier bereits vorgeschlagen, wäre sogar
bereits angelötet). Ich hab mich bemüht alle möglichen Designregeln zu
beachten, bin mir aber immer noch sicher, dass da einiges nicht passt,
deshalb bitte ich um Nachsicht. Ich bin offen für Kritik. (Ich bin mir
ziemlich sicher, dass die Variable Verstärkung immer noch nicht passt,
bin aber im Moment nicht sicher, was der Richtige Weg hier ist. Ich
denke zumindest, das ich nicht so verstärke wie ich das will)
Naja... Den Luxus mit Jahrzehntelanger Erfahrung kann ich mir in meinem
Alter wohl leider nicht leisten:(, aber ich gebe mein Bestes schnell zu
lernen. Ich komme wohl eher aus der Informatik, hab aber eigentlich
schon immer gern gebastelt, wenn auch eher simplerer Sachen. Trotz
allem, ich denke das wichtigste ist wohl das Interesse, und ich kann
versprechen, dass dies mehr als vorhanden ist!  Ich kann mir vorstellen,
dass es teilweise sehr anstrengend sein muss, mit so einem "Anfänger"
klar zu kommen. An diesem Punkt nochmals an herzliches Danke, an alle
die hier mithelfen und unterstützen!
Gast #6437159
Die 1,65V Referenz solltest du besser über einen der beiden freien
Operationsverstärker (LM324) machen (Impedanzwandler).
Bei den nichtgenutzten Operationsverstärkern einfach den invertierenden
Eingang mit dem Ausgang verbinden, nicht beide Eingänge auf GND.
Der MAX1673 ist schon mal eine kleine Verbesserung zum vorher
verwendeten ungeregleten Wandler.
Die Kondensatoren an den SHDN und LIN/SKIP Eingängen kannst du dir
sparen.
Dafür brauchst du am IN mindestens 10µF statt 100nF, am besten du
verwendesten den gleichen 22µF wie am OUT.
CIN, COUT und CFLY sollten einen möglichst niedrigen ESR aufweisen (gute
Keramikkondensatoren z.B. X7R) und ganz nah an das IC gebaut werden.
Wenn dann die Stromversorung mal stabil läuft, kann man sich ja an die
anderen "Baustellen" machen und dort weiter optimieren.
OP #6437324
Frage hier: Wie wähle ich hier die korrekte Zenerdiode aus? (Im
Schaltplan ist Moment irgendeine eingezeichnet). Danke für den Tipp!
CFLY auch? Die CAP+ & CAP- Pins verwirren mich leicht und lässt doch
eher auf einen Elko schließen?
Das sieht schon viel besser aus. Aber man kann noch besser machen :)
1. Warum benutzt du für GND kein Symbol, wie allgemein üblich? Allein
das könnte die Schaltung spürbar lesbarer machen.
2. Du kannst für die IC, die du verwendest, auch eigene Symbole machen.
Dort kannst du die Pins in solche Ordnung setzen, wie es dir bequemer
ist und besser für Lesbarkeit. Pinordnung auf dem Schaltplan und
Pinordnung auf dem IC-Gehäuse müssen nicht unbedingt gleich sein!
Schaltplan wird von Menschen gelesen, Gehäuse wird auf eine Platine
gelötet, das sind verschiedene Aufgaben.
Die Symbole, die du verwendest, sind nicht selbstsprechend. Z.B. man
sieht nicht sofort, ob das OV ist oder Spannungswandler. Dafür verwendet
man üblich entweder Symbole auf dem IC-Symbol oder gar verschiedene
Formen von Symbolen. Z.B. OV als Dreieck, wo rechte Ecke als Ausgang
dient. Oder ein Dreieck auf dem Symbol, als Kennzeichen für Verstärker.
Wenn das Programm keine fertigen hat, mache sie selber. Wenn das
Programm keine eigene Symbole läßt, dann ist das Programm für
Schaltplanentwicklung ungeeignet, nimm ein anderes, es gibt sehr viele.
Hier ist ein Beispiel, wie OV aussehen kann: Eingänge links, Ausgang
rechts. Vcc+ und Vcc- separat gemacht, so kann man sie dort in der
Schaltung platzieren, wo es um Speisung geht, damit Verstärker-Bild als
solche nicht mit für Verstärkung irrelevanten Sachen belastet wird.
Eine richtige Zener-Diode für Bereich unter 3v3 ist problematisch zu
wählen. Hier sind eher IC am Platz, solchen wie TL431 und TL432 (es gibt
Varianten für 2v5 und für 1v24, darüber (aber nicht darunter) kannst du
die Spannung mit zwei Widerständen einstellen).
Alles bis zu 10 uF und bis ca. 25v kann man heute besser mit Keramik
bedienen. Keramik hat bessere Eigenschaften als Elko (aber beide haben
natürlich ihre Grenzen. Jetzt geht es nicht um Filter oder
zeitbestimmende Elemente). "+" und "-" auf IC bedeutet nur, welche
Spannung dort wirkt, für den Fall, daß man Elko benutzt. Das ist aber
kein Verbot für Keramik.
Gast #6437640
Im ersten Schritt würde ich die 3,3V Versorgungsspannung mit einem
10k/10k Widerstand-Spannungsteiler auf 1,65V teilen und damit in den
nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers gehen.
Dann den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers mit dem
Ausgang verbinden. Das kannst du dann als Referenzspannung verwenden.
Wenn sich später dann herausstellen sollte, dass das zu ungenau ist oder
zu stark driftet (z.B. Temperaturdrift) dann kannst du immer noch eine
hochwertige Referenzspannungsdiode oder IC einsetzen. Z-Dioden sind
dafür zu ungenau.
Kannst auch für CFLY einen guten Keramikkondensator verwenden.
Muss kein Elko sein - siehe Datenblatt.
OP #6438141
War für den Fall gedacht, dass ich meine Schaltung auf einen virtuellen
GND ändern muss und damit ich das andere Symbol Frei hab, kann ich aber
ändern.
Ich verstehe, ich denke ich kann da sinnvolle Symbole drüberlegen.
Okay danke das ist gut zu wissen
Okay, dann spar ich mir den IC/die Zenerdiode, danke
Okay, ja das mit dem + - hat mich verwirrt, aber gut zu wissen!
Ich hab jetzt auch ein Oszilloskop (Philips PM 3226)zur Verfügung, und
versuche mich gerade daran die Signale mir anzeigen zu lassen.
#6438387
> GND ändern muss
es gibt ja verschiedene GND, digital GND, analog GND also sollte es auch
verschiedene GND Symbole geben
> bedienen.
beachte derating
https://www.rutronik.com/de/artikel/detail/News/keramikvielschicht-chipkondensatoren-kapazitaetsverlust-durch-dc-bias-bei-mlccs/
https://www.analog-praxis.de/fallstricke-beim-einsatz-von-mlccs-a-535573/
und Mikrofonie der Keramik Kondensatoren
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofonie
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator
#6438393
Joachim B. schrieb:
> beachte derating
Ich glaube, Elko sind noch schlechter. Ich benutze letze Zeit
hauptsächlich Keramik dort, wo früher die Elko waren. Das sind
eigentlich Abblocks. Auch noch Reset-Schaltung für Mikrocontroller. Ich
meine 4u7, 10u, 22u usw. Keramik in pF-Bereich ist eigentlich ganz gut,
denke ich. Klar, es gibt Fälle, wo man Folien braucht, dabei ganz
bestimmten. Aber so allgemein sind die OK.
#6438772
glauben ist eine andere Baustelle!
Ob ein Elko geeignet ist oder nicht kommt wie immer auf die Bauform an!
Die Bauform richtet sich nach Spannung und Kapazität!
Ein kleiner 0,1µF Elko hat kein Derating aber ein spannungsmäßig an der
Grenze arbeitender MLCC schon.
Bei niedrigen Frequenzen stört auch die Wicklungs- und
Anschlußinduktivität von kleinen AL-Elkos nicht.
#6438786
Glauben gehört zu meinem Beruf :)
Elko haben deutlich größeren innerlichen Widerstand und deutlich höheren
Verluststrom. Das führt zu Wärme und manchmal sogar zu Explosion (wenn V
und C genug groß sind, wie z.B. in einem Netzteil). Und auch beschränkte
Lebensdauer wegen austrocknenden Elektrolyt. Oft ist das wichtiger als
Derating.
Unter gleichen Bedingungen ist Keramik besser als Elko, aber auch
deutlich teurer. Trotzdem stelle ich oft 10x 10u Keramik statt 1x 100u
Elko. Auch wegen niedrigerer Bauhöhe.
0,1µF Elko ist gar zum Lachen: wo kann man so was verwenden? Als
Abblockkondensator ist Elko ungeeignet wegen Widerstand und
Induktivität. Hier braucht man Keramik, besser als SMD.
#6438793
mieses Design von den Konstrukteuren kannst du nicht dem AL-Elko
anlasten.
Den Geiz der BWLer -8%tige Elkos zu kaufen weil -10% erlaubt sind auch
nicht.
Wer 85°C Elkos an heissen zu knappen Alublechen, auch mal "Kühlkörper"
genannt, verbaut ist der Täter und nicht das Opfer!
