PWM kompatible Konstantstromquelle für LEDs
Gast #6426537
ich habe einen 1kHz PWM LED Dimmer. Aktuell hängen die LEDs einfach mit
Vorwiderstand am Dimmer und lassen sich sehr gut tief runterdimmen.
Die Widerstände sind so Dimensioniert, das ich immer (Sommer, LEDs lange
an) unter 95% des Soll Stroms bleibe.
Nun würde ich die Widerstände gerne durch eine PWM dimmbare
Konstantstromquelle tauschen. Am liebsten würde ich diese einfach wie
einen Widerstand in Reihe schalten.
Kennt jemand so ein Produkt/Bauteil?
Ich habe auch schon versucht einen MeanWell LDH-45B mit dem PWM Signal
zu füttern. Leider ist hier das Dimmergebnis im unteren Bereich
schlechter (heller) als nur mit Widerständen.
VG
Der PWM Freund
Gast #6426543
Das liegt an deiner niedrigen PWM Frequenz
(s. Datenblatt S. 4 Abb. I(out) vs. PWM duty)
Gast #6426551
Ich nehme an, es geht dir dabei um die Lebensdauer der LEDs. Viel
wichtiger als die Stromstärke ist aber die Temperatur, und die ergibt
sich nicht nur aus dem Strom, sondern auch erheblich aus der
Konstruktion der Lampe.
Ansonsten:
Was genau meinst du mit "schlechter"? Sind die LEDs bei der geringsten
Dimmstufe noch zu hell? Dann würde ich mal ein anderes Netzteil
versuchen. In den Datenblättern steht ja drin, wie weit der
Einstellbereich nach unten geht.
#6426600
ich habe einiges ausprobiert, aber immer, wenn ich eine getaktete
Konstantstromquelle oder fertige dimmbare Lampe mit PWM dimmen wollte,
gab es Probleme. Entweder war die niedrigste Helligkeit zu hoch oder bei
irgend einer Helligkeit schwankte die Helligkeit. Die PWM Frequenz war
dabei fast egal. Mit dem MeanWell war ich auch nicht zufrieden. Jetzt
nutze ich ein regelbares Hutschienennetzteil mit der gerade benötigten
Spannung und steuere einen Mosfet mit 100Hz an.
Gruß Carsten
Wolfgang schrieb:
> Und die "gerade benötigte Spannung", abhängig z.B. von der
> LED-Temperatur, steuerst du wie?
Ich nutze einfach eine konstante Spannung, die ich über einen
Vorwiederstand zur LED bringe. Das läuft seit einigen Jahren problemlos.
Nun habe ich das Dimmprogramm überarbeitet und auch eine Strombegrenzung
eingebaut. Ich regele also die Betriebsspannung hoch, bis ich am
Vorwiderstand den gewünschten Strom messe. Dabei bleibe ich etwas unter
dem maximalem I. In der neuen Schaltung kann ich den maximalen Strom mir
dem Poti einstellen. Die IRF540 habe ich genommen, weil ich die grad
liegen hatte.
Darlingtons dürften es auch tun.
Gruß Carsten
Gast #6426972
Warum ? Never Change a running System.
Da du den LED Strom nicht genannt hast, sag ich mal TM1810-3.
Passt nicht ? Guck selber:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
#6427364
H. B. schrieb:
> Sind die LED´s in dem Schaltplan nicht verpolt?
H. B. schrieb:
> Wie sollen die LED´s leuchten wenn du + der Versorgungsspannung an
> Kathode der in Reihe geschaltenen LED´s anlegst und mit dem MOSFET - der
> Versorgungsspannung auf die Anode der in Reihe geschaltenen LED´s
> anlegst?
Du hast recht. Die sind falsch eingezeichnet. Eingebaut habe ich sie
richtig herum.
Vielen Dank für den Hinweis.
Carsten
