Darlington-Transistor Array Ausgänge parallel schalten
OP #6426654
Laut ST Datenblatt lassen sich mehrere Ausgänge vom ULN2003 parallel
schalten:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2001.pdf
Das müsste dann ja auch für die ULN2003A und ULN2803A (mit einem Ausgang
mehr) von TI gelten?
Ist es nicht so, dass man bei Parallelschaltung von Transistoren am
Emitter einen kleinen Widerstand vorsehen sollte, dass die Transistoren
gleichmäßig belastet werden und das bei Temperaturerhöhung an einem
Transistor sonst ein Ungleichgewicht entsteht und Uce an diesem
Transistor durch die Decke steigt, während der andere Transistor immer
weniger belastet wird?
Gilt das bei Darlingtonarrays nicht, da alle auf einem gemeinsamen
Substrat sind und sich eben gleichmäßig erwärmen?
Außerdem hängen ja alle Transistoren an einem gemeinsamen
Emitterausgangs-Pin und ich habe gar nicht die Möglichkeit Widerstände
am Emitter der einzelnen Transistoren vorzusehen.
Was mich wundert: Hier in diesem Beitrag
https://electronics.stackexchange.com/questions/398259/can-you-parallel-the-transistors-in-uln2003
werden Widerstände am Ausgang (also vor dem Kollektor) vorgeschlagen.
Bringt das überhaupt was oder ist das kompletter Unsinn?
Gast #6426707
Das bringt in diesem Fall zumindest mehr als ein einziger gemeinsamer
Emitterwiderstand, auch wenn es nicht perfekt ist.
Denk daran, dass an einem Darlington immer 0,7 Volt Spannung abfallen,
die bei entsprechend hohem Strom zu einer Wärmeentwicklung führen!
Gast #6426735
Das Problem ist wirklich, dass sich der Laststrom nicht gleichmäßig
aufteilt und dann auch noch der Transistor, der am wärmsten geworden
ist, eine geringere Ausgangsspannung hat und so sein Strom noch mal
etwas steigt. Deshalb muss man beim Parallelschalten von (biploaren)
Transistoren die besagten Emitterwiderstände vorsehen. Bei den
Darlington-Arrays hat man die Möglichkeit nicht und so bleibt als
einzige Möglichkeit nur, in jeden Kollektorzweig einen Widerstand
einzufügen. Aber während die Widerstände im Emitterkreis recht
niederohmig sein können, da hier schon kleine Spannungsabfälle am
Widerstand den Strom verringern, müssen bei den Widerständen im
Kollektorkreis schon einige Volt abfallen, damit die gewünschte
Symmetrierwirkung eintritt. Damit sinkt dann aber die Spannung an der
Last und in den Widerständen wird einige Leistung verbraucht.
#6426741
> schalten:
Wenn ich den Anwendungsfall hätte würde ich Einen N-Mosfet einsetzen.
Kleiner und weniger Verlustleistung.
Oder geht es Dir nur ums Prinzip?
Gast #6426753
Das gilt natürlich auch hier, wenngleich das gemeinsame Substrat dir
entgegenkommt. Und es ist nicht nur die dadurch erreichte bessere
thermische Kopplung, auch sind die Transistoren wesentlich 'gleicher'
als Einzeltransistoren, weil sie auf dem selben Waver und das auch noch
eng beieinander gefertigt wurden; sie sind aber eben nicht identisch.
Wenn rechnerisch zwei Ausgänge knapp reichen würden, dann nimmt man drei
und hat genügend Luft. Einfach etwas weniger ausreizen ...
Das ist bei den ULN2003A und ULN2803A nicht anders.
Ähnliches gilt z.B. auch für Dioden.
Ich hab mal eine 2*10A Doppeldiode vermessen. Die Stromaufteilung bei
Parallelschaltung war bei dem Exemplar besser als 45% : 55%.
OP #6426782
Beides irgendwie. Gibt es denn ein 8-Channel N-Mosfet-Array?
Ja das dachte ich mir. Werde ich auch nicht machen. Danke
#6426881
Ich kenne keinen solchen Chip. Aber wozu wenn die Ausgänge parallel
geschaltet werden? Die Eingänge müssen übrigens auch parallel geschaltet
werden, was einen entsprechend höheren Steuerstrom bedeutet.
Hast Du ein konkretes Projekt?
Gast #6426971
Zusätzliche Egalisierungswiderstände sind nicht notwendig. Im Datenblatt
steht ja, dass Parallelswchalten explizit erlaubt ist. Die
Sättigungsspannung der Transistoren ist, selbst für Darlington
Transistoren, recht hoch. Auch wenn sich diese untereinander leicht
unterscheiden, wird sich der Strom ausreichend gleichmäßig verteilen.
Der Nutzen einer Parallelschaltung ist allerdings recht eingeschränkt.
Schon bei nur 2 parallelgeschalteten Ausgänge lassen sich nicht 1A bei
100% Auslastungsgrad damit schalten. Wenn alle Ausgänge
parallelgeschaltet werden, ist je Ausgang nur noch ein Bruchteil des
max. Nennstromes erlaubt.
