Guten Abend Ich bin ganz neu hier und ein absoluter Anfänger. Kurz zu mir: Mein Name ist Beni, gelernter Polymechaniker und komme aus der Schweiz. Ich besitze einige Arduino`s und demnächst einen Raspery Pi. Und irgendwo müsste noch eine Siemens LOGO rumliegen. Mit Arduino habe ich schon einige kleine Projekte hin bekommen, aber nix wahnsinniges. Nun zu meinem Anliegen. Ich überlege eine (kleine) Regallagerverwaltung zu bauen. Das Prinzip soll sein: Ich scanne einen Barcode und am richtigen regal geht eine Signallampe an und beim richtigen platz eine LED. Für die Signal Lampen dachte ich an ein 16 Kanal Relais Modul. 16 Lampen sollten reichen. Bei den LED`s kommt mein Problem, ich denke das können ganz schnell 100 oder mehr LED`s sein. Da ist nach mir die Relais Lösung die falsche. Ich dachte an einen Baustein welchen ich z.B. ein Digital Signal einspeise und dieser dann die richtigen LED einschaltet. Signal 0-10= LED 1 Signal 20-30= LED 2 Signal 40-50= LED 3 usw. Ich hoffe ist verständlich. Und entschuldigt meine Planlosigkeit ich kann leider alles nur umschreiben da ich keine Ahnung habe wie das was ich suche heisst. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Gruss Beni
HT16K33, 128 Leds, gibt es auch als Breakout https://www.holtek.com/documents/10179/116711/HT16K33v120.pdf MAX7219, 64 Leds, gibt es auch in DIL https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf ...oder so...aber dann WS2812B;-) Kevin M. schrieb: > Nimm adressierbare LEDs, WS2812 zum Beispiel.
Besten Dank für die super schnellen Antworten, um die Uhrzeit xD. Ich werde mich da mal durchlesen und versuchen zu verstehen :-) Danke
Jörg R. schrieb: > HT16K33, 128 Leds, gibt es auch als Breakout > https://www.holtek.com/documents/10179/116711/HT16K33v120.pdf > > MAX7219, 64 Leds, gibt es auch in DIL > https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf Heutzutage will sich eigentlich keiner "armdicke" Kabelbäume mit 64 oder 128 Leitung antun, wenn man es bequem mit einem seriellen Bus nach WS2812-Art erledigen kann. Mit WS2811 kann man gleich drei LEDs an einen Knoten hängen, da für die Fachanzeige RGB sowieso eher überflüssig ist. Vorteile: schlanke Verdrahtung, 34 Knoten für 100 LEDs, leicht ausbaubar.
Wolfgang schrieb: > Heutzutage will sich eigentlich keiner "armdicke" Kabelbäume mit 64 oder > 128 Leitung antun sorry, da war ich etwas vorschnell. Matrixsteuerung mit 8x8 oder 16x8 produziert in einem Regalsystem natürlich wenig Verkabelungsaufwand und kann mit einem seriellen Bus gut konkurrieren. Die Erweiterung ist allerdings nicht ganz so flexibel wie ein WS281x-Aufbau
Wolfgang schrieb: > Jörg R. schrieb: >> HT16K33, 128 Leds, gibt es auch als Breakout >> https://www.holtek.com/documents/10179/116711/HT16K33v120.pdf >> >> MAX7219, 64 Leds, gibt es auch in DIL >> https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf > > Heutzutage will sich eigentlich keiner "armdicke" Kabelbäume mit 64 oder > 128 Leitung antun, wenn man es bequem mit einem seriellen Bus nach > WS2812-Art erledigen kann. viel Spaß wenn die Leitungen zwischen den LEDs ein bischen länger werden... > Mit WS2811 kann man gleich drei LEDs an einen Knoten hängen, da für die > Fachanzeige RGB sowieso eher überflüssig ist. > Vorteile: schlanke Verdrahtung, 34 Knoten für 100 LEDs, leicht > ausbaubar. Wenn der TO was zuverlässiges haben will dann sollte er über zuerst eine robuste und störsicher Verdrahtung nachdenken und dazu gehört das bekannt ist wie lange der Abstand zwischen den Lagerkisten ist.. Das kann 5cm sein, das kann aber auch 3m sein, das Publikum weiß das nicht. Mit anderen Worten: solche seriellen LEDs sind nett doch der Bus ist alles andere als robust wenn der Abstand zwischen den LEDs größer wird, denn dafür ist der nicht gebaut. Abgesehen davon das Du dir damit eine ziemliche EMV-Schleuder einbaust, die bei entsprechenden Leitungslängen recht lustige Nebeneffekte haben kann. Wenn der TO auf etwas zurückgreifen will das auch hervorragend und preiswert mit langen Leitungen funktioniert schau Dir zb. das Konzept von DMX an. Da gibts etliches von dem man abschauen kannst - sowohl Hardware als auch Software. Und sooooo kompliziert ist das nicht wenn ein uC 8 LEDs steuert und als 1 Knoten am DMX hängt - und es ist defakto beliebig skalierbar, wenn man mehr als 100 LEDs brauchst.
Die Idee ist nicht neu, schau mal hier: https://www.blafusel.de/misc/lager.html https://www.instructables.com/The-Ultimate-Component-Storage-System/ https://www.instructables.com/FindyBot3000-a-Voice-Controlled-Organizer/ https://www.youtube.com/watch?v=BSGmdM2NbQk
MiWi schrieb: > Abgesehen davon das Du dir damit eine ziemliche EMV-Schleuder einbaust Elektromagnetische Verträglichkeit kann man nie genug haben. Nur wie stellst du dir ein Ding vor, das EMV verschleudert? https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit
MiWi schrieb: > Mit anderen Worten: solche seriellen LEDs sind nett doch der Bus ist > alles andere als robust wenn der Abstand zwischen den LEDs größer wird, > denn dafür ist der nicht gebaut. Und warum soll der Abstand größer werden, bzw. so groß, daß es zu Störungen kommt? Jede WS2812 verstärkt das Signal, so daß es im Prinzip egal ist ob da 5 oder 5000 WS2812 werkeln. Falls Abstand größer als 50cm, wird ganz einfach eine WS2812 dazwischen gelötet, diese braucht niemals zu leuchten.
Beitrag #6427807 wurde von einem Moderator gelöscht.
Benjamin B. schrieb: > Ich dachte an einen Baustein welchen ich z.B. ein Digital Signal > einspeise und dieser dann die richtigen LED einschaltet 100 LEDs sind nicht viel und weil immer nur 1 LED davon leuchten soll kann das ein herkömmlicher uC wie Arduino ganz ohne Hilfs-IC, man braucht für 100 LEDs nur 10 Leitungen, siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.2 Da an jede LED nur 2 Leitungen gehen ist das auch erheblich weniger Verdrahtungsaufwand als WS2811, die sowieso schlecht zu löten sind. Es sei denn man nutzt vorgefertigte WS2811 Strips.
Schau dir mal das LOL Shield an: https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-LOL/ kostet in China nur ein paar Euro. Es hat weit über 100 LED. Und es funktioniert prima. Und es kann jede Kombination von LED leuchten. Und das auch noch in verschiedenen Helligkeiten ...
