1kHz & 1Hz mit einem NE555
OP (Firma: مهندس) #6427444
Hallo in die Runde,
seit ein paar Tagen denke ich darüber nach, komme aber auf keine Lösung:
Ich möchte ein Signal von ca. 1 kHz erzeugen, welches mit ca. 1 Hz ein-
und ausgeschaltet wird. Das Ganze mit EINEM NE555, maximal noch 1
Transistor dazu. Minimalismus!
Ansatz ist ein Multivibrator, irgendwie kommt da noch der
Discharge-Transistor an Pin7 ins Spiel?
Das ist keine konkrete Anwendung, sozusagen das Rätsel zum Sonntag.
Hat jemand eine Idee?
Mohandes
P.S. Daß es mit einem µC geht, ist klar. Hier soll es speziell um den
555 gehen.
Gast #6427454
Guck dir mal die Innereien eines NE555 an.
Der Discharge-Transistor sorgt dafür, dass man mit dem NE555 ÜBERHAUPT
einen Oszillator bauen kann. Wie willst du den Kondensator entladen,
wenn nicht durch ein entsprechendes Schaltelement.
Viel Spaß beim Sonntagsrätseln ;-)
Gast #6427487
> Das Innenleben des 555 ist ja kein Geheimnis.
Aaach ...
> Und soviel ist auch klar:
> man braucht 2 Zeitkonstanten.
Siehst du im Blockschaltbild eine Möglichkeit dafür.
Du brauchst nicht nur eine zweite Zeitkonstante, sondern auch einen
zweiten Signalpfad für die Erkennung des Ladezustandes.
OP (Firma: مهندس) #6427655
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Du willst zwei Oszillatoren, dafür braucht man zwei
> Oszillatoren (was für eine Überraschung!)
Überraschung, Überraschung!
Ich hatte da an eine 555-Trickschaltung gedacht, und ein Transistor
zusätzlich ist ja 'erlaubt'. 556 fällt flach, weil es ja nur EIN 555
sein sollte (und das wäre zu simpel)
Die Idee von Hinz mit dem Unijunction-Transistor finde ich gut.
Theoretisch könnte man ja auch mit dem Transistor einen 1kHz-Oszillator
bauen, der vom 555 angesteuert wird.
Ist halt eine Denksportaufgabe ;-)
#6427974
So oder so, Du brauchst zwei Zeitgeber. Ob es nun Sinn macht,
für den einen den (verhätnismäßig genauen) 555 und für den
anderen einen Transistor oder zwei Transistoren oder zwei
555 zu nehmen, ist allein Deine Entscheidung. Eine "gemischte"
Schaltung zu nehmen, halte ich nicht für besonders sinnvoll.
Gast #6428005
Der NE555 macht 1 Hz, der Transistor die 1kHz, genau so, als ob du an
den NE555 einen fertigen Summer anschliessen würdest.
Das übliche Summer-Innenleben sieht so aus
http://www.b-kainka.de/kosmos/summer.htm
#6428032
Nein, es ist Unsinn. OK, zumindest mit Ansage.
Man nehme eine eigentlich triviale Aufgabe mit einer ebenso trivialen
Lösung. Dann füge man so lange Einschränkungen für die Lösung hinzu, bis
man selber keine Lösung mehr weiß. Schließlich stelle man das ganze als
Frage in ein Forum und garniere es als "Rätsel".
Vollkommen albern. So langweilig wird es mir im Leben nicht werden, daß
ich an sowas auch nur eine Minute mit Nachdenken verschwende.
Gast #6428096
Axel S. schrieb:
> 4093. Da reicht eines der 4 Gatter für je einen Oszillator. Man könnte das
> ganze also zweimal mit einem IC aufbauen.
Oder die beiden übrigen Gatter noch weiter nutzen als:
Thomas B. schrieb:
> Dann eine kleine Komplementärendstufe dran, damit der Piezo mit AC
> bestromt wird. Der hat dann auch mehr bums in der Lautstärke.
Die beiden übrigen Gatter könnte man noch als Power-Vollbrückentreiber
für einen Piezo einsetzen (470nF in Serie zum Piezo nicht vergessen)!
Gast #6428195
Harald W. schrieb:
> Dafür brauchst Du m.E. zwei Multivibratoren. Die gibts in einem IC
> z.B. in Form einer NE556.
Das ist die einfachste Lösung. Ein Multivibrator erzeugt den 1 kHz Ton,
der andere den 1 Hz Takt. Mit dem Discharge-Ausgang des 1 Hz Oszillators
über eine Diode den Kodensator der 1 kHz Tonerzeugung auf "entladen"
halten, dann kommt der Ton nur gesteuert vom 1 Hz Takt. Einfacher geht
es wirklich nicht.
Eine ähnliche Lösung hat ja auch Axel S. vorgeschlagen.
#6428204
Ja, aber der TO denkt sich Sachen aus die er doch nicht benötigt.
Klingt eher wie eine Hausaufgabe, oder hast Du einfach nur Langeweile.
Wäre es wenigstens etwas ernsthaft gemeint hättest Du zumindest einen
eigenen Lösungsansatz...in Form eines Schaltplans. Einfach nur 2
Bauteile zu benennen ist dann doch zu billig.
Typischer Popcorn-Thread.
#6428390
Tim Schnurz schrieb:
> schade das so wenig miträtseln und wie so oft nut dumme Kommentare
> absondern, viele nicht mal die Aufgabenstellung gelesen haben..
Doch, haben wir...deshalb der 556. Und wenn ich rätseln will kaufe ich
mir ein Rätselheft.
Deinen Ansatz das Rätsel zu lösen sehe ich übrigens auch nicht, also
mopper hier nicht rum.
> Liegt wohl daran, dass die Aufgabe unattraktiv ist. Man gewinnt damit
> nichts - ist reine Zeitverschwendung.
Genauso sieht es aus👍
#6428464
Den bösen Kommentaren zum Trotz möchte ich meinen, dass man in einem
Elektronik-Forum durchaus eine nutzlose Denksportaufgabe stellen darf.
Wer kein Bock drauf hat braucht ja nicht mitmachen. Ich würde bei
konkreten Bedarf auch einen uC nehmen, aber als Beitrag zur
Denksportaufgabe folgender Ansatz.
Phasenschieber-Oszillator mit einem Transistor auf 1kHz auslegen (steht
ja nirgendwo etwas von Rechtecksignal). Der NE555 macht das 1Hz Signal,
der Entladetransistor im NE555 bedient zum einen die Entladung des 1Hz
Zeitgliedes, zum anderen wird dem Phasenschieber das Feedback
unterdrückt.
Minimalismus ist etwas anderes (z.B. uC) aber sollte funktionieren.
#6428481
Ohne µC einen 4093, je ein C und R, einmal für die 1KHz, einmal
für die 1Hz, ein C für die Versorgungsstützung, und mit 4 Gattern
als ST lässt sich auch invertierend ein Ausgang machen, Steuereingänge
ebenfalls...
Nur ein bisserl zum Denken, und mit Poti auch dann in gewissen
Grenzen auch die Frequenzen ändern...
OP (Firma: مهندس) #6428654
Danke für die vielen Ideen! Das war (für mich) tatsächlich nur ein
Problemchen über daß ich seit Tagen nachdenke. Ohne konkrete Anwendung.
Sind ja tatsächlich ein paar schöne Ansätze dabei, mit EINEM 555 geht's
wohl nicht.
Einiges hat sich verselbstständigt, von einem Piezo war eigentlich nicht
die Rede.
Zu den negativen Stimmen: was ist schlecht dabei, sich solche Gedanken
zu machen? Und kompliziert kann jeder, Minimalismus hat schon eine
Ästhetik!
Mohandes
OP (Firma: مهندس) #6428772
Jörg R. schrieb:
> uC mit 8 Beinchen, das ist Minimalismus in Perfektion
Von den Beinchen ist das wenig, aber das ist gedanklich absolut kein
Minimalismus. Mal schnell einen uC zu programmieren kann jeder. Das
würde ich in der Praxis so machen, nicht aber als Gedankenexperiment.
Noch mal zu den negativen Stimmen. Jedem seine Meinung aber wenn man
sofort alles abschmettert dann ist das schade. Manche hauen anscheinend
wie manisch in die Tasten, Hauptsache eine Antwort geben.
Stimmen wie "och langweilig", "verarschen kann ich mich alleine", "schon
wieder Freitag?", usw. - das macht wenig Lust sich hier zu exponieren!
Hätten die Entwickler vor 50 Jahren so gedacht, wäre so ein
interessantes IC wie der 555 nie entwickelt worden.
Gut fand ich die Idee mit dem invertierenden Schmitt-Trigger und die mit
dem Unijunction-Transistor.
#6428857
> Gedanken zu machen?
Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn du dir diese Gedanken machst.
Was mich stört ist, wenn du andere für dich denken läßt. Insbesondere
wenn es kein konkretes Problem ist und die Einschränkungen bei der
Lösungssuche dermaßen willkürlich sind.
> kompliziert kann jeder, Minimalismus hat schon eine Ästhetik!
Wenn es um Ästhetik geht, würde man als erstes den 555 entfernen.
#6428959
Komisch... Über mich scheint er keine Macht zu haben?-o
War er bei dir Zuhause und hat dich mit dem Baseballschläger bedroht?
Leute gibts.... Ungalublich
#6429097
>> wäre so ein interessantes IC wie der 555 nie entwickelt worden
> Der wäre überhaupt nur dann interessant, wenn der noch einen
> gegenphasigen Ausgang hätte, beim Umschalten des Ausgangs nicht 400mA
> Querstrom ziehen würde, einen Schmitt-Trigger-Eingang an Reset hätte ...
Wohl wahr. Zumindest das mit dem Querstrom sollte man beheben können. Da
kann mir auch keiner erzählen, daß man das aus Gründen der
Kompatibilität beibehalten müsse.
Die CMOS-Version bügelt ja ein paar der übleren Macken aus. Allerdings
ist da die Ausgangsstufe arg unsymmetrisch - der Ausgang kann bei
H-Pegel nur ca. 1/8 des Strom liefern den er bei L-Pegel schafft. Selbst
wenn man das auf anfänglich schlechtere Beherrschung der Prozesse
schieben will - das hätte man mal ja nachbessern können. Aktuelle CMOS
Prozesse geben das problemlos her. Platz wäre auf dem Die sicher auch
noch gewesen. Richards Bilder zeigen ja sehr schön, daß für den
Entladetransistor an Pin 7 viel Platz eingeräumt wurde. Die
komplementären MOSFET der Ausgangsstufe sind zusammen nicht so groß.
#6429125
> Minimalismus.
Natürlich ist das Minimalismus, was denn sonst? Deine Rätselaufgabe ist
in jedem Fall aufwendiger.
Nö, glaube ich eher nicht.
> Noch mal zu den negativen Stimmen. Jedem seine Meinung...
Genau, jedem seine Meinung...der Thread ist vollkommen überflüssig.
Hab ein konkretes Problem...und schon wird es interessant;-)
#6429224
Eine Einschränkung der Entwickler war damals, das die Grösse 8 Pins
nicht überschreiten sollte. Damit waren viele, gewünschte Zusatz-
funktionen nicht möglich. Die Umschaltstromspitze bekommt man mit
einem parallelen Kerko ganz gut in den Griff.
Gast #6429666
Das ist simpel. Du hast ja nichts über das Tastverhältnis gesagt.
Normaler Astabiler Multivibrator mit 1Hz Folgefrequenz. Pulsdauer irgend
etwas zwischen 0,5 und 1ms. Ist halt nur eine Periode des 1kHz. Ziemlich
kurz. Aber wie gesagt: Es stand nicht drin, dass es ein 0,5s langer
Burst sein soll :-)
Gast #6431018
Und es geht doch! Mir hat das Problem keine Ruhe gelassen und ich habe
eine Lösung ohne zusätzliche Transistor gefunden. Es werden keine
weiteren aktiven Elemente benötigt nur ein paar Dioden und
Kondensatoren.
Wie geht es? Der NE555 wird als klassischer astabiler Multivibrator
betrieben. Über die Dioden D3 und D4 baut er langsam eine negative
Spannung auf, die über den Reset-Pin die Schwingung abwürgt.
Normalerweise würde danach ein "Schwebezustand" eintreten, der einfach
zu einer reduzierten Ausgangsfrequenz führt. Es gibt aber noch den
Spannungsverdoppler mit D1 und D2, der aber viel schneller arbeitet.
Schon beim ersten Puls verschiebt er den Pegel am Reset Eingang nach
oben, so dass dadurch eine Hysterese entsteht. Der fehlende
Schmitt-Trigger am Reset Pin ist damit durch die äußere Beschaltung
emuliert.
Das Ganze geht nicht nur in LT-Spice sondern auch in Real auf dem
Steckbrett. Ich habe darauf verzichtet die Parameter so zu wählen, dass
genau 1Hz und 1kHz herauskommt.
Gast #6431777
Und nun? schrieb:
> Und was sagt der TO zu der Lösung? Ist er überhaupt noch da?
Wenn man mit dem Flugzeug auf einer einsamen Insel mit zehn hinreißenden
Frauen 💃 an Bord notlanden muss und im Cockpit sind leider nur ganz
viele NE555 und Dioden verbaut. Um daraus einen Notsignalsender bauen zu
können, wäre die Lösung von NE555 Kenner schon mal ein Anfang. 😅
