Mikrowelle wird innen einseitig heiß
OP #6427672
Hallo Fachleute,
meine Schon sehr alte, aber immer zuverlässige Microwelle ist nach dem
Erwärmvorgang auf der rechten Innenseite heiß. Die heißeste Stelle ist
an dem Gitter (eventuell Kühlgitter?), das Gitter links und die
komplette linke Seite bleibt kühl. Des Weiteren macht meine Microwelle
ein sich wiederholendes Knackgeräusch nach dem Erwärmvorgang. Dieses
Geräusch ist schwer zu beschreiben. An nächsten kommt das Geräusch eines
warmen Motors, nachdem das Auto abgestellt wurde.
Vielleicht ist das schon länger, ich habe es nur noch nicht bemerkt.
Meine Frage lautet: Was könnte das sein und ist das eventuell
gefährlich?
Vielen Dank vorab für eure Antworten.
#6427694
So gut wie alle MW haben auf der rechten Seite den Grossteil der Technik
verbaut und diese wird selbstverständlich warm und strahlt die Wärme ab.
Ein "Knacken" entsteht sehr oft nach der manuellen Türöffnung in deren
(meist verdreckten) Mechanik.
#6427696
Marcel L. schrieb:
> macht meine Microwelle ein sich wiederholendes Knackgeräusch nach dem
> Erwärmvorgang.
Auf der rechten Seite sitzen normalerweise Magnetron, Trafo oder
Leistungselektronik mit Schaltnetzteil, HV-Kondensator,
Gleichrichterdiode. Also alles, was heiß werden kann und teils auch
muss. Das Magnetron ist schließlich eine Röhre.
Wenn das mit dem Knacken noch nicht immer so war, aber das Heißwerden
schon, ist das eine Alterserscheinung.
Wenn du dem Gerät nicht mehr vertraust, dann schraub' es unter Beachtung
der 5 Sicherheitsregeln auf. Ist in deinen Augen eh schon defekt, also
kann es nicht kaputter werden. Vorsicht, HV mit Wumms dahinter!
OP #6427702
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Knackgeräusch war auch als ich die Tür zu hatte.
Vielleicht hilft das bei der Beschreibung der Symptomatik.
Das Aufschrauben werde ich nicht tun, da ich keine Ahnung von der
Materie habe und ehrlich gesagt ziemlich Respekt vor der
Mikrowellenstrahlung habe.
Wenn dieses Knackgeräusch nicht gefährlich ist, dann würde ich die
Mikrowelle auch weiterverwenden.
OP #6427723
Anbei ein Bild meiner Mikrowelle. Diese hat bestimmt schon dreißig Jahre
auf dem Buckel.
Wenn man die Bezeichnung nicht gut lesen kann...sie heißt profimikro mw
500.
Ich habe mir überlegt, auf der rechten Seite die Kühlrippen außen stehen
zwar nicht direkt, aber nah an einer Wand, kann das vielleicht die
Probleme hervorrufen?
Marcel L. schrieb:
> es geht mir halt darum, ob es
> gefährlich ist, wenn ich die Mikrowelle weiter nutze.
hätte ich das Gerät hier, würde ich zunächst die Stromaufnahme messen
und mit den Daten auf dem Typenschild vergleichen. Sind da gewisse
Abweichungen, wäre das ein Anhaltspunkt für einen eventuell sich
einschleichenden Defekt.
Irgendwann gibt es einen Knall und das wars. Oder das Magnetron
verabschiedet sich sang- und klanglos.
Frage nur, ob sich der Aufwand für evtl. notwendig werdende Reparatur
lohnt:
Die gebrauchten Hako-Mikrowellen werden für 8 Euro bei *E*y angeboten.
ciao
gustav
Gast #6427949
Schale/Glas mit Wasser rein, wo die Schale nicht heiß wird
(ausprobieren).
Dann neues Wasser und Leistung minimal (um zu sehen/hören, ob das
knacken anders oder weg ist)
Ventilator und Drehteller beobachten ob aktiv
Gast #6427973
Ich habe das mal getestet, bei 500 Watt eine Schüssel mit Wasser zwei
Minuten lang erwärmt.
Das Wasser und die Schale ist gleichmäßig Schweine heiß geworden. Die
kühlrippen außen haben zuerst kalte, später dann vermehrt warme Luft
herausgeblasen, Ventilator hat sich also so angehört als würde er
laufen. Rechts innen war die Mikrowelle sehr heiß, msn konnte es zwar
berühren, aber nicht lange, vor allem an dem Gitter. Auch links wurde es
warm, aber nur lauwarm, alle 2-5 Sekunden knackt die Mikrowelle.
Der Drehteller hat sich die ganze Zeit gedreht.
OP #6427979
Sorry, habe den letzten Post mit einem anderen Endgerät geschickt, daher
war ich fälschlicherweise nicht angemeldet.
Gast #6428037
500ml und 2 min 800W reichen für 50° mehr, also > 60 wenn Kranwasser.
Also eher nur 30s.
Und dann den Vergleich mit 30s bei kleinster Leistung. Der ist
interessant. Wenn es da auch knackt, gucken ob es mit dem Drehteller
korreliert.
OP #6428070
also,
ich habe jetzt einmal mit 500Watt (Höchststufe) dreißig Sekunden
erwärmt, das Knacken war da, dann habe ich 50Watt (niedrigste Stufe)
dreißig Sekunden erwärmt, da war das Knacken auch da, allerdings nicht
ganz so häufig.
Bei beiden Vorgängen hat sich der Drehteller normal gedreht.
Gast #6428087
Hat die MW eine Kombifunktion, also Grill oder sowas mit drin verbaut?
Bei meiner, als ich die noch aktiev jeden Tag verwendet habe, lief die
immer auf Kombigerät, u. da wurde rhythmisch was zugeschaltet, das
könnte das Knacken erklären, also taktweise Zuschaltung der
Leistungs-Teile?
Gast #6428108
Es gibt bei mir oftmals das ganz signifikant Geräusch der Schüssel auf
dem Glas-Drehteller. So als hebt man die Schüssel 1mm und lässt sie
wieder los.
Gast #6428149
Marcel L. schrieb:
> nicht während des Erwärmvorgangs knackt das Ding, sondern danach, wenn
> ich die Schüssel herausgeholt habe, also dann wenn die Mikrowelle aktiv
> gar nicht mehr in Betrieb ist.
das sind dann sicherlich mechanische Verspannungen im Gehäuse die sich
durch Temperaturwechsel ergeben ? Trenne einfach mal dazu die
Stromzuführung ab, ob es dann weg ist, ein Lüfter wird ja sicher nicht
nachlaufen?
Gast #6428172
das Knacken während des Erwärmens wird wohl übertönt. Das Knacken nach
der Erwärmung dürfte durch Wärmedehnung verursacht sein (sh. PKW).
Abschalten, Stecker raus, einige Minuten abwarten (der HV-Kondensator
hat einen Entladewiderstand), mit Staubsauger und Pinsel den Lüfter, die
Kühlbleche an Anode/Resonator des Magnetrons säubern..., und sonst
knackt es halt, evtl. auch weiterhin. Man muss nach dem Einschalten
eines MW-Ofens nicht immer unbedingt für längere Zeit die Wohnunterkunft
verlassen.
mfG  fE
#6428247
es gibt Geräte, die geben Knallgeräusche von sich.
Mein Elektrokocher zum Beispiel. Wenn er nicht rechtzeitig entkalkt
wurde.
Funktioniert ein halbe Ewigkeit, ohne dass mir das Ding um die Ohren
flog.
Worüber ich hier im Thread aber stolpere, dass dieses ominöse Knacken
erst seit kurzem auftritt.
Und am vergessenen Entkalken kann es bei der MW ja nicht liegen.
Wenn sich etwas plötzlich verspannt durch thermische Wirkung, dann gibt
es so ein Knack- oder Knallgeräusch, wie bei einer alten Zentralheizung.
Das deutet aber bei der MW hin, dass da etwas sich mehr ausdehnt, als es
vorher getan hat.
Was das evtl. sein kann, hatte ich oben schon gesagt.
ciao
gustav
Gast #6428352
Karl B. schrieb:
> Hi,
> wurde.
> flog.
> vorher getan hat.
> ciao
> gustav
Da ich keine Ahnung von Elektronik und Mikrowellen habe, ist und bleibt
meine Kernfrage ob eine weitere Nutzung gefährlich werden könnte.
Danke vorab.
#6428387
@ Marcel,
es ist bei den meisten MW absplut üblich, dass diese ihre Kühlluft
rückseitig ansaugen und nach Erwärmung durch die Verlustleistung durch
Schlitze oder Löcher in den Garraum blasen.
Alte/preiswerte MW haben eine Verlustleistung von 35% bis 50%, Deine
muss aus der "Technik" in der rechten Seite also zwischen ~250 bis 500
Watt als Wärmeleistung verbraten.
Ich habe gerade mal meine Ersatz-WM getestet, nach 2 Minuten mit 600 W
(MW-Leistung-Einstellung) mag ich die rechte Innenraumseite auch nicht
mehr länger anfassen, da zu heiss.
Dass die rechte Aussenseite ziemlich warm wird, war mir vorher bekannt,
aber wie heiss es innen wurde, habe ich jetzt zum erstenmal getestet.
Die "knackt" zwar nicht im Betrieb, aber je nach Leistungsstufe und
Dauer danach aus der rechten Seite, während sich die "Technik" dort
wieder entspannt.
ICH mache mir keine Sorgen.
Beitrag #6428407 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6428442
> Danke vorab.
Im Grunde ist davon auszugehen, daß Geräte, die dem normalen
ahnungslosen Standardkonsumenten ausgehändigt werden, eigensicher sein
sollten und keinen größeren Schaden anrichten werden und höchstens
defekt werden im Sinne von betriebsunfähig.
Gerade so ein altes Gerät war damals teuer und war oft "hochwertig"
verarbeitet im Gegensatz zur heutige China-Billigware. Sofern die Tür
unbeschädigt ist, werden auch die Wellen drinnen bleiben. Was da knackt,
sind wohl die Kühlrippen des Magnetrons, zumal durch die wandnahe
Aufstellung wohl bei Sommertemperaturen eher zu wenig Kühlluft
durchgeblasen werden konnte. Dann gibt es noch einen Hohlleiter aus
Blech und eine Gimmerscheibe, die knacken können. Für direkt gefährlich
halte ich das gerät nicht. Nur wenn an der Tür was ist, gilt es
aufzupassen. Normalerweise würde man mal aufschrauben und mal innen
sauber machen und die Motorachsen ölen. Der äußere Deckel läßt sich oft
nur mit Kraft aus "Schienen" heraus ziehen.
Ich habe selbst drei solcher alten Geräte in Betrieb und spreche ihnen
eher längere Lebensdauer zu als einem neuen für 60 Euro.
mfG
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6428876
ist Dir nur jetzt weil es knackt aufgefallen,
dass die Welle an der beschriebenen Stelle heiss wird?
Das Knacken könnte von der Leistungseinstellung sein.
Da bewegen sich halt mechanische Teile.
Sowas ist durchaus auch geschmiert worden.
Wenn das Fett da drin nun harzig geworden ist...
Trafo und Ventilator direkt besaften,
ohne die Einstellmechanik dazwischen.
wenns dann nicht knackt dürften Ventilator und Trafo/Magnetron OK sein.
