Nebengebäude von TT Hausanschluss versorgen
Gast #6427882
seit meiner Lehre bin ich hauptsächlich in der Industrie unterwegs,
bitte helft mir deswegen kurz auf die Sprünge bzgl. Wohnungsbau.
Ich habe hier einen TT Hausanschluss vor mir, von dem aus ein
Nebengebäude versorgt werden soll. Ein Erdkabel 5x6mm² liegt bereits und
wird über Neozed direkt vom Zähler eingespeist. Da gibt es jetzt
Probleme und meiner Meinung nach ist das so nicht korrekt.
Mein Kenntnisstand: In die Hauptverteilung muss ein selektiver 100mA RCD
eingebaut werden, damit bei Erdschluss abgeschaltet wird.
Im Nebengebäude wird die Verteilung dann regulär mit 30mA RCDs und
10/16A LSS bestückt.
Meine Fragen:
- Bin ich mit dem selektiven RCD noch auf aktuellem Stand der Technik?
- Muss im Nebengebäude ein weiterer Erder gesetzt werden, um den PE aus
dem 5x6² zu unterstützen?
Falls zusätzlich geerdet werden muss: Es ist baulich quasi unmöglich,
die Potentialausgleich-Schienen der Gebäude untereinander zu verbinden.
Ich fürchte es könnte Ausgleichsströme über den 6mm² PE geben.
Wie löst man dieses Problem dann?
Danke & schönen Sonntag!
P.S. Langfristig ist geplant einen Blitzschutz Experten dazu zu ziehen,
die sind hier in der Region nur alle auf Monate ausgebucht. Ich sehe
aber dringend Handlungsbedarf, da ein Erdschluss auf dem Weg zum
Nebengebäude nicht abgeschaltet werden würde.
Gast #6427919
P.P.S. Noch ein Detail zur Erdung. Es gibt im Hauptgebäude einen alten
Erder, an den die Hauptverteilung und eine Antenne angeschlossen sind.
Der ist aber vor Jahren hinter einer Dämmung verschwunden, absolut nicht
mehr zugänglich.
Um im Hauptgebäude einen neuen Potentialausgleich zu errichten, könnte
man nur die Erdungsleitung der Hauptverteilung auftrennen und dort eine
Schiene setzen. Das wird auch irgendwann Thema werden, die Heizungsrohre
sind noch ohne Pot.Ausgleich.
Ob es korrekt wäre diese Leitung aufzutrennen entzieht sich absolut
meiner Kenntnis. Mit dem Thema soll sich deswegen der Blitzschutz-Planer
beschäftigen. Ist aber vielleicht eine interessante Information, wer
dazu was weiß gerne melden.
Gast #6427961
Nee, die kassieren wie viele Handwerker 5000€ Coronahilfe/Monat und
müssen daher jetzt und bis auf weiteres nicht mehr Arbeiten.
> Ich sehe
Setz halt einfach nen 100er FI vors Erdkabel.
Außerdem, es ist alles noch viel Schlimmer!
Auch bei einem Erdschluß auf dem Weg zum Hauptgebäude würde nicht
abgeschaltet... Auweia auweia, Energieversorger anrufen!
Ich glaube Du hast einfach zu viel Geld und möchtest es irgendwie
loswerden. Es kommt die kalte Jahreszeit. Spende doch einfach der
Obdachlosenhilfe damit ein paar Leute mehr ein warmes Dach über dem Kopf
haben.
Gast #6428012
Tom schrieb:
> von dem aus ein
Welchem Zweck soll die EV im Nebengebäude bitte dienen, oder wie soll
das Gebäude genutzt werden, doch nicht etwa Wohn- oder Gewerberäume?
Denn die 5x6 mm2 sind etwas wenig für die Vorgaben von 63 A als
Hauptstromversorgung für eine z.B. Whng., und dann noch der U-Abfall auf
dem Weg bis zur 2. UV.
Wie lang ist denn die Strecke vom HA bis zu dem Gebäude?
#6428111
Warum sollte es nicht erlaubt sein, aus der (Haupt-)Verteilung /
Zählerschrank des Gebäudes, in dem L1-L3/N/PE vorliegen einfach in das
Nebengebäude zu fahren, solange die Rahmenbedingungen eingehalten sind?
Ein entsprechender RCD, der Selektiv ist wird ja wohl schon vorhanden
sein, wenn es ein Anlage mit TT-System ist.
Erder zubauen und hinter irgendwas verstecken ist aber in der Tat etwas
doof, da keiner eine Sichtkontrolle durchführen kann. Gerade im
TT-System ist der Anlagenerder ein wichtiger Bestandteil der Anlage. Bei
einm TNC-System wäre es nicht so schlimm, wenn der Anlagenerder nicht
richtig funktionieren würde, da der PEN des VNB einspringt.
Gast #6428198
Bei einem Erd-Schluss wird der FI eher nicht die funktionale Aufgabe
haben, dann schon für den Brandschutz.
> Meine Fragen:
Ein RCD ist immer selektiv, wie sollte der anders bitte sein, denn die
paar 100 mA kommen keinem anderen davor liegenden LSS in die Quere
Wieso soll das nicht möglich sein, zusätzlich zu der schoon eh zu
schwachen 5x6 mm2 Leitung ein mind. 20 mm2 Massiv-Leiter mit zu
verlegen?
Das zu dünne Versorgungskabel wirst du ja sicherlich noch wechseln
können?
Und irgendwie wäre es mal hilfreich auf die offenen Fragen zu antworten?
#6428325
Gerade im TT-System ist ein RCD vorgeschrieben, da nicht immer
sichergestellt werden kann, das bei einem Erdschluss der erforderliche
Kurzschlussstrom fliesen kann, der den Leitungsschutz in der geforderten
Zeit zum auslösen bringt. Ein RCD wird bei einem viel kleinerem
Erdschlussstrom angeregt und schaltet in der geforderten Zeit ab!
Gast #6428431
Sven L. schrieb:
> Informiere dich mal, was Selektivität bei RCD bedeutet, es geht dabei
> nicht um die Selektivität gegenüber Sicherungen oder
> Leitungsscghutzschaltern!
Das ist schon klar, dass wenn dahinter im Nebengebäude noch ein RCD
installiert wird, der davor nicht den gleichen Wert haben darf.
So viel zur Selektivität des RCD in der HV.
Das ist pure einfachste Mathematik über Zahlenvergleich und eigentl.
nicht der Rede wert?
100 mA werden natürlich viel eher erreicht als der Auslösestrom von über
50 A bei einem 16-A B-Automaten. Und dann geht die Sucherei erst mal los
wo der Fehler zu finden wäre. Bei über 50 A knallt es heftig u. die
Fehlerstelle wird ganz schnell offensichtlich.
#6428488
Selektive RCD sind zu dem kurzzeitverzögert.
Für das normgerechte Abschalten eines B16-Leitungsscutzschalter müssen
80A fliesen können.
