4. bis 8. Oktober 2020: SSTV von der Internationalen Raumstation
Beitrag #6428084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6428719
Steuergeldverschwendung...
Schon vor rund 20 Jahren erzählte mir ein Kurzwellenamateur auf meine
interessierte Frage, ob noch irgendjemand "Slow Scan TV" mache mit
abweisender Handbewegung:"Tot, völlig tot".
Gast #6428985
Wie sind bei Euch so die Signale?
Selbst gestern bei dem höchsten Überflug nur knapp über S6 gekommen an
der üblichen Turnstile. Habe prophylaktisch ein Teil des Kabels
getauscht und an dem restlichen gewackelt beim nächsten Überflug ohne
Verbesserung.
Früher hatte ich mit dem selben Setup (Turnstile unter Dach + IC706)
Signale von 9+20 und mehr, so dass manchmal bis zu drei Bilder bei einem
Überflug möglich waren. Jetzt maximal ein stark verrauschtes :-(
Die haben doch jetzt schon im Columbus-Modul die neue Station in Betrieb
genommen, oder?
Da war auch Sonnenflecken-Minimum. Nicht die besten Bedingungen für
SSTV.
Da kam gerade PSK31 auf und es war mal wieder der Untergang des
Amateurfunks ;-)
Gast #6429072
Ich hatte letztes jahr mit dem Chinaklassiker uv5+ guten empfang,
stummelantenne und keine Wolken
Die war aber auch, optisch, ziemlich genau über mir.
Wenn ich es nicht verpeile teste ich heute mit FT-818 und der
Stummelantenne. Handy daneben mit robot36.
> SSTV.
> Amateurfunks ;-)
Und jetzt FT8... ;)
Moderator Persönliche Seite #6429081
dfIas schrieb:
> immer noch analoges Fernsehen
Nö, Fax - halt über Funk.
Es gibt auch Digitalversionen davon, aber so recht haben sie sich wohl
noch nicht durchgesetzt.
Noch nicht probiert. Kann ja mal die Kiste einfach einschalten und
laufen lassen, das letzte Mal hat meine HB9CV einiges empfangen können.
Moderator Persönliche Seite #6429084
> "Tot, völlig tot"
War vor 20 Jahren vermutlich sogar korrekt, die Aussage.
Tot Geglaubte leben halt manchmal länger. Damals musste man für sowas
noch eine ziemliche Hardware-Materialschlacht bestreiten. Mittlerweile
decodiert jeder popelige 10 Jahre alte Laptop die Bilder nebenbei. Im
Gegensatz zu damals kann man nun halt auch Farbbilder übertragen, das
alles hat dem Ganzen eine deutliche Renaissance beschert. An „schönen“
Tagen (vom Funkwetter her) ist die 14230 absolut dicht belegt.
Moderator Persönliche Seite #6429112
● Des I. schrieb:
> Welche Experimente sollen wir machen?
Das hat doch nichts mit deren normalen Arbeitsalltag zu tun.
Ganz davon abgesehen: um die Bilder zu übertragen, sitzt doch niemand
die ganze Zeit an der Kiste. Das schaltet man ein, und dann werden die
in einer Schleife gesendet.
IT-Abteilung schrieb:
> Genau 10 Jahre alt.
Kommt noch hinzu: in den 1990er Jahren waren Computer
EMV-Dreckschleudern, die man sich an einem Funk-Platz nicht hinstellen
wollte. Das änderte sich erst Mitte der 1990er Jahre mit den
CE-Vorschriften (plötzlich entdeckten die Computerhersteller sowas wie
EMV-mäßig gefiederte Slotbleche :), sodass sowieso erst ab Ende der
1990er Jahre diese massiv in die Funkerecken Einzug halten konnten.
Ursprüngliches analoges SSTV brauchte irgendwelche Oszilloskopröhren mit
langer Nachleuchtdauer (8 Sekunden), den Aufwand haben nur wenige
getrieben.
Gast #6429171
CE im Amateurfunk?
Jetzt hast du aber ins Hornissennest gestoßen ;-)
BTW: Unsere Baofengs UV-5R sind absolut taub dafür. Bei einem hab ich es
gestern geschafft, bei absolut korrekter Ausrichtung der Antenne gerade
so die Squelch zu öffnen.
Ich hab daheim auch nen 11,5 Jahre alten ACER-Laptop mit RXSSTV laufen
dafür.
MMSSTV war schon Ende der 90-er ganz brauchbar. Das neue YONIQ müsste
ich mal antesten.
Moderator Persönliche Seite #6429180
Marek N. schrieb:
> CE im Amateurfunk?
Nein, CE für Computer. Wurde Mitte der 1990er Jahre eingeführt.
Davor konntest du eine 2-m-Handfunke im Umkreis von 3 m von einem
08/15-Computer völlig vergessen. Kann sein, dass es auch bessere gab,
aber die preiswerten Feld-, Wald- und Wiesen-Teile, die man sich in der
Computerbude an der nächsten Straßenecke oder auch bei Vobis oder Escom
(kennt die noch wer? ;-) kaufen konnte, schleuderten HF herum wie Sau.
Da war nichts mit Computer im Shack. Nicht, weil die alten Herren zu
stur waren, wie mancher gern immer wieder kolportiert, sondern weil man
sich nur zwischen entweder Computer oder Funk entscheiden konnte. :/
Mit CE besserte sich das deutlich, wenngleich ich den Laptop auf den
höheren Bändern immer noch deutlich hören kann. Zugeklappt (Display aus)
ist das Rauschen schon 2 S-Stufen weniger.
Beitrag #6429212 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6429215
dfIas schrieb:
> Das passt alles nicht mehr in die Zeit.
Das muss man ja auch so sehen, dass alles vierschiedene Spielarten des
Amateurfunks sind. Es ist keine Dienstleistung, sondern ein Hobby.
Deshalb kann man ja auch nicht sagen, dass Morsetelegrafie "nicht mehr
in unsere Zeit passt". Doch, das tut sie. Sag das mal jemandem, der
gerade ein QSO mit sagenhaftem Tempo führt und sich dabei noch mit dir
unterhält. Dem ist das "nicht in die Zeit passen" sowas von egal. Ihm
macht es Spass und es ist eine Erfüllung.
Gast #6429232
Ich weiss nicht mehr welche frequenz, aber das rauschen kann ich alleine
mit der Helligkeit und Farbe des Monitorbildes ändern.
Das war afaik im 3stelligen MHz bereich. Das Netzteil von $frauens
Computer macht Digimodes im kHz Bereich bei Belastungsänderung.
Gast #6429373
Ja, so einen Rechner hatte ich auch mal. P90 oder so.
Entweder konnte ich Programmieren oder "Standby sein" auf 2 m.
OM schrieb:
> Wie immer nerven die minutenlangen Pausen zwischen den Bildern gewaltig.
Die Pausen dauern exakt 120 Sekunden (Duty-Cycle 50 %), sonst kann die
Endstufe überhitzen oder zumindest die Lebensdauer des Senders sich
verringern. Sind ja immerhin "nur" normale Amateur-TRXe (Kenwood D710)
[1]. Wenn ich mich recht erinnere, hatten sie früher 'ruggedized'
Betriebsfunkgeräte von Ericson.
Meiner Erfahrung nach ist das Signal aus Zarya stärker, als aus
Columbus. Konnte man vor 2 Jahren gut bei den Gerst-Kontaken
nachvollziehen.
[1] https://www.ariss.org/contact-the-iss.html
Gast #6429406
OM schrieb:
> dfIas schrieb:
>> Ein gewisses Fremdschämen
>> kommt da manchmal schon auf.
> Aber nur für deine Beiträge.
Lbr OM OM,
man muss auch mal ein wenig provozieren dürfen, ohne dass gleich Polemik
aufkommt. Im Wesentlichen bezog ich mich auf das Ritual der Rundsprüche
und ihres Bestätigungsverkehrs. Da wird schon mal gefragt, ob die
Funkamateure denn kein Internet hätten oder überhaupt zuhörten.
Als ich anfing, mich für den Amateurfunk zu interessieren, wurde für
SSTV enormer Aufwand getrieben mit Speicherröhren und leicht verstimmter
Unterabtastung (Aliasing/Schwebung) und hatte dann um 90° gedrehte
Bilder zu bestaunen. Kameraseitig war es noch komplizierter. Vielleicht
kennt oder erinnert sich der eine oder andere daran. Heute macht das die
Soundkarte im PC. Klar, das ist inzwischen auch in Farbe und für eine
breite Masse zum Mitmachen geeignet. Dagegen stemme ich mich nicht.
Ebenso für CW stehen die Paddles bei mir immer noch bereit. Aber:
1. Die Signale kommen von dem modernsten und teuersten Projekt, was die
Weltgemeinschaft je erstellt hat.
2. Seit langer Zeit gibt es die Möglichkeit, Live-Bilder in digitaler
Form zu übertragen, inklusive Kompressionsverfahren und
Fehlerschutzmechanismen.
Es ist sowohl Bandbreite vorhanden, als auch die Möglichkeit, den
Nachrichtenquader entsprechend der Begebenheiten anzupassen. Auf dem
2-m-Band sind zwar nur, aber doch immerhin 40 kHz Bandbreite erlaubt,
was durchaus realistisch für ein DVB-Signal mit entsprechend geringerer
Auflösung, geringerer Wiederholfrequenz oder größerem Kompressionsgrad
wäre. Theoretisch.
Was nicht ausschließen soll, diese PR-Aktion natürlich durchzuführen.
Besser so zumindest, als gar nicht. Es fehlt mir halt etwas auf der
anderen Seite des Spektrums, um nicht als die Ewiggestrigen dazustehen.
73
#6429414
Einfach schade, ich hab extra eine zweite halbwelle aufgebaut mit
mittenfrequenz 145.800MHz.
Leider hab ich bisher nichts empfangen. Aber hier ist auch seit Tagen
der Himmel mit dicken Wolken behangen und dauernd regnet es. Eventuell
ist auch das Hausdach noch im Weg.
Aber etwas zeit ist ja noch.
Au backe, ja da erinnere ich mich auch noch dran.
Auf der anderen Seite habe ich meine "Störer" in der Nachbarschaft aber
auch mit der Funke Gestört. Das ging sogar mit CB und knapp 30W. Nun ja,
schon damals war man ja teils "Antennengeschädigt", vor allem als
Jugendlicher. (Magnetfuß auf backlech am fenster und dann die Oma OHNE
LPF.)
Ich brachte den PC meines Nachbarn regelmäßig dazu zu Piepsen und
einzufrieren.
Mein heutiger PC macht wegen des nicht ganz HF dichten Gehäuse aber
immer noch leichte Störungen auf 2m. Interessanterweise aber nur auf
149.025 und 149.1125. Der rest ist tatsächlich störungsfrei.
Moderator Persönliche Seite #6429417
Würde ich dir übrigens Recht geben, ist aber nicht Thema des Threads.
> wäre. Theoretisch.
Allerdings schränkst du damit den Kreis der potenziellen Empfänger halt
drastisch ein, denn das geht nur mit irgendeiner Form von Direkt-SDR,
also nicht in der preiswerten Variante hier über einen NF-Kanal.
Wenn man's rein für den Empfang nutzen will, ist das preislich
vielleicht sogar erschwinglich (geht das vielleicht sogar mit einem
SDR-Stick?), aber Sendetechnik dafür müsste dann auch „oben“ sein. Da
ist das Problem ja das gleiche: einen fertigen Transceiver mitzunehmen,
geht sicher noch irgendwie an, aber irgendein Eigenbau-Gerät wird's wohl
eher nicht in eine Raumstation machen, oder?
Da müsste es wohl erstmal paar engagierte Leute hier auf der Erde geben,
die sowas vorbereiten und terrestrisch testen, um dann die ESA davon zu
überzeugen, das einem {Kosmo|Astro|Taiko}nauten da mitzugeben.
Gast #6429443
Was für eine Ausrüstung haben die dort?
Ich bin selbst an der Entwicklung von Sattelitenexperimenten beteiligt,
denke aber, dass die Anforderungen für die ISS deutlich geringer sind.
Immerhin, eine gewisse Schwelle ist das in der Tat. Eine Lochrasterkarte
werden die nicht mitnehmen.
Moderator Persönliche Seite #6429459
Marek schrieb oben:
Beitrag "Re: 4. bis 8. Oktober 2020: SSTV von der Internationalen Raumstation"
etwas von einem Kenwood D710.
Es sollte zumindest wegen der dort tätigen Menschen die Höhenstrahlung
schon einigermaßen abgeschirmt sein.
Wenn hier ein paar Leute ein vernünftiges Konzept erstellen, kann ich
mir schon vorstellen, dass sich irgendwo auf der Welt ein
Amateurfunkverband bereit erklärt, für die ISS eine Ausrüstung zu
sponsorn.
Gast #6429482
> nachvollziehen.
Bestätigung von meiner Seite. Sehe ich auch so.
Marek N. schrieb:
> Eben der Überflug um 17:55h local war ein Reinfall. Absolut nichts
> gehört.
Bei diesem Überflug stand die ISS bei mir nicht besonders hoch am
Horizont. Die Hörweite wird damit geringer und wenn ausgerechnet dann
die bescheidene 5 Minuten Pause ist, hört man nichts. Meine Vermutung.
Bis Donnerstag haben wir ja noch ein paar Versuche.
Gast #6429582
Kilo S. schrieb:
> ~Mercedes~  . schrieb:
>> was für ein Filter ist das "LPF"?
> Low pass Filter (LPF) ist auch eine ziemlich blöd gewählte Abkürzung
> gewesen.
>> Auch in Südbayern absolute Stille. Dicke Wolkendecke verhindert schon
>> den ganzen Tag den Empfang.
> Naja, gibts halt a halbe Helles zur Beruhigung. ;)
nur nen halbes?
> Hier in der Region um Düsseldorf ist auch nix zu hören.
in magdeburg auch tote hose. nichtmal ansatzweise ein sstv signal
Gast #6429724
Der Unterschied besteht darin, ob Du das Segelflughobby selbst und
privat finanzierst, oder nicht.
Die ISS ist nicht privat finanziert, sie kostet. Den Steuerzahler, auch
den deutschen.
Als solcher pfeife ich auf die Bespassung seniler, älterer Herren.
Es ist auch wieder ganz typisch, statt lang nachleuchtender
Oszilloskopröhren, oder ähnlichen mit integrierter MCP, ists dann doch
nur ein Laptop von der Stange an einem icom-Receiver von der Stange, mit
einer Soundkarte on board (von der Stange) mit einer Software von der
Stange. Nix "Amateur", also auch technisch reizlos.
Gast #6429739
Der Astronaut Alexander Gerst (call KF5ONO) soll ein seniler, älterer
Herr sein.
Alle aktuellen Astronauten haben deren Amateurrufzeichen.
Ein weiteres Beispiel:
Samantha Cristoforetti Samantha Cristoforetti (* 26. April 1977 in
Mailand)
Sie war ein Jahr lang auf der ISS.
Zu ihren Hobbys zählen Bergsteigen, Tauchen, die chinesische Sprache und
Höhlenforschung.
Sie spricht Italienisch (Muttersprache), Englisch, Deutsch, Französisch
und Russisch.
Sowie viele Astronauten  ist  auch Samantha Cristoforetti Funkamateurin
mit demAmateurfunkrufzeichen IZ0UDF.
Gast #6429757
> Die Rufzeichen sind mir schnuppe, das rausgeschmissene Steuergeld nicht.
Die Kosten der ISS:
Rechnerisch zahlt jeder Einwohner in Deutschland jährlich 2,50 Euro für
die „ISS“ – so viel wie für eine Tasse Kaffee im Großstadtcafé.
Quelle:
https://www.welt.de/wirtschaft/article159719461/2-50-Euro-zu-viel-fuer-den-Aussenposten-der-Menschheit.html
Das zahle ich gerne, und ich würde auch gerne noch viel mehr bezahlen.
https://www.zeit.de/wissen/2015-08/iss-kommunikation-amateurfunk
Gast #6429858
Hallo
Auch die Astronauten haben mal Feierabend - und wenn sie dann halt
Amateurfunk betreiben wollen ist das - entsprechend den natürlich
vorhandenen Beschränkungen auf so einer Station - ganz alleine deren
Sache.
Die Amateurfunkgeräte und notwendiges universelles, sowieso für den
"ernsthaften" Einsatz vorhandenes Zubehör ist falls überhaupt irgendwie
"Steuer finanziert" absoluter Kleinkram der im Rauschen untergeht -
schau dich spaßeshalber nur mal bei den viel "Bodenständigen" Bereichen
Avionik oder gar der alltäglichen Eisenbahn um:
Da ist wirklich nichts, selbst ein "olles" Schütz oder die oft immer
noch vorhandenen "speziellen" Glühlampen (ja auch im Jahr 2020) in
irgendeiner Weise als billig zu bezeichnen.
Und ja: Was SSTV so leistet reißt niemanden der keine tiefer gehende
Ahnung hat (z.B. wie wenig Infrastruktur und welch geringe Leistungen
dahinterstehen - und das ist es eben hauptsächlich) mehr vom Hocker,
aber auch nur weil wir durch das "überall" (na ja...) vorhandene
Internet verwöhnt sind und selbst langsame Anbindung innerhalb von
kürzester Zeit große Bilder überträgt (SSTV ist nicht mal ansatzweise
was man sich auch schon vor 40 Jahren unter TV bzw. Video vorgestellt
hatte).
Unter den meisten realen Umständen ist man ja (zu recht - die Zeiten
ändern sich und man bezahlt auch genug dafür) schon sauer wenn ein Bild
bzw. eine Foto nicht "sofort" im Kabelgebundenen aber auch im WLAN oder
kommerziellen Mobilfunknetzen geladen und aufgebaut werden.
Wer kann sich denn noch an die Zeiten erinnern wo selbst kleine 480*640
Bilder erkennbar zeilenweise aufgebaut wurden, oder Videos über ein
Datennetz in Briefmarkengröße (Wobei Briefmarken so manch einer nach
2000 geborener nur noch aus Erzählungen kennt) der "heiße" Scheiß war
und Begeisterung hervorgerufen hat?
Wir sind alle Verwöhnt (was gut so ist - wer sich mit wenig zufrieden
gibt macht Grundsätzlich was falsch - das versteht man aber oft in etwas
höheren Alter) was die Geschwindigkeiten und technische Qualität von
Bildern und Videos angeht - ohne aber zu realisieren was für eine
gigantische und Energiehungerige Infrastruktur dahinter steht.
Lass mal die Datennetze ausfallen (nein besser nicht zu viel steht
dahinter) dann wird einen der Wert von relativ einfachen Techniken wie
es auch SSTV ist wieder bewusst werden.
Ham
Beitrag #6430060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6430213
Irgendwie stimmt Ihre Tabelle nicht.
Der Sprung von 10:08h auf 21:44h heute ist unplausibel. Normalerweise
sind die Elevationen etwa symmetrisch um die höchste Elevation verteilt.
Anbei mal eine Tabelle für Bremen:
Satellitenüberflüge / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl
Standort     : Bremen (8.8750° O, 53.0625° N)
Zeitzone     : UTC +2:00
Suchzeitraum : 2020-10-06 10:56:22 - 5 Tage
               2020-10-11 10:56:22
Bedingungen  : Maximale Sonnen-Elevation = Keine
               Minimale Satelliten-Elevation = 0 Grad
               Satelliten-Beleuchtung = nicht erforderlich
Zeit                Satellit              Azim Elev Magn  Entf  S.Az  S.El
2020-10-06 12:20:54 ISS                  157.1  0.0  4.1  2421 165.0  30.6
2020-10-06 12:23:35 ISS                  127.9  2.3  3.5  2146 165.8  30.7
2020-10-06 12:26:15 ISS                   99.1  0.0  3.4  2429 166.6  30.8
2020-10-06 13:54:11 ISS                  211.1  0.0  4.0  2421 192.1  30.9
2020-10-06 13:59:16 ISS                  145.6 18.6  1.7  1085 193.6  30.7
2020-10-06 14:04:22 ISS                   80.2  0.0  2.9  2430 195.0  30.5
2020-10-06 15:30:03 ISS                  246.5  0.0  3.7  2427 218.2  24.7
2020-10-06 15:35:37 ISS                  164.3 52.3 -0.3   528 219.7  24.2
23
2020-10-06 15:41:11 ISS                   82.9  0.0  2.6  2430 221.0  23.7
24
25
2020-10-06 17:06:42 ISS                  269.8  0.0  3.2  2427 240.9  13.7
26
2020-10-06 17:12:18 ISS                  185.1 68.6 -0.9   455 242.1  13.0
27
2020-10-06 17:17:54 ISS                   99.4  0.0  2.3  2424 243.3  12.2
28
29
2020-10-06 18:43:26 ISS                  280.1  0.0  2.9  2430 260.9   0.4
30
2020-10-06 18:48:53 ISS                  204.4 34.3 -0.2   709 262.0  -0.9
31
2020-10-06 18:54:19 ISS                  128.4  0.0  2.2  2420 263.1  -1.7
32
33
2020-10-06 20:20:31 ISS                  275.4  0.0  2.6  2429 280.4 -14.6
34
2020-10-06 20:24:57 ISS                  222.8  9.7  1.3  1524 281.4 -15.2
35
2020-10-06 20:29:23 ISS                  169.8  0.0  Ecl  2418 282.3 -15.9
36
37
2020-10-07 13:07:24 ISS                  200.4  0.0  4.0  2418 178.6  31.2
38
2020-10-07 13:12:11 ISS                  141.1 13.5  2.2  1309 180.0  31.2
39
2020-10-07 13:16:59 ISS                   82.0  0.0  3.1  2429 181.4  31.2
40
41
2020-10-07 14:42:53 ISS                  238.8  0.0  3.8  2423 205.8  28.1
42
2020-10-07 14:48:23 ISS                  160.1 42.3  0.2   609 207.3  27.8
43
2020-10-07 14:53:55 ISS                   80.9  0.0  2.7  2433 208.7  27.4
44
45
2020-10-07 16:19:25 ISS                  265.2  0.0  3.4  2431 230.2  19.2
46
2020-10-07 16:25:02 ISS                  179.4 70.5 -0.8   450 231.5  18.5
47
2020-10-07 16:30:38 ISS                   94.1  0.0  2.5  2425 232.7  17.9
48
49
2020-10-07 17:56:09 ISS                  278.9  0.0  3.0  2432 251.2   6.6
50
2020-10-07 18:01:41 ISS                  199.5 43.7 -0.5   596 252.3   5.9
51
2020-10-07 18:07:12 ISS                  120.1  0.0  2.3  2424 253.5   5.1
52
53
2020-10-07 19:33:03 ISS                  278.3  0.0  2.7  2433 270.6  -7.8
54
2020-10-07 19:37:54 ISS                  218.4 14.1  1.0  1276 271.6  -8.6
55
2020-10-07 19:42:44 ISS                  158.1  0.0  2.1  2416 272.6  -9.3
56
57
2020-10-08 12:20:47 ISS                  188.4  0.0  3.9  2417 165.3  29.8
58
2020-10-08 12:25:09 ISS                  136.6  9.2  2.6  1561 166.5  30.0
59
2020-10-08 12:29:31 ISS                   85.1  0.0  3.2  2432 167.8  30.1
60
61
2020-10-08 13:55:46 ISS                  230.4  0.0  3.8  2422 192.6  30.1
62
2020-10-08 14:01:11 ISS                  155.2 33.1  0.7   728 194.2  29.9
63
2020-10-08 14:06:38 ISS                   79.8  0.0  2.9  2433 195.7  29.7
64
65
2020-10-08 15:32:09 ISS                  259.8  0.0  3.5  2429 218.6  23.8
66
2020-10-08 15:37:45 ISS                  175.7 68.1 -0.6   456 220.0  23.3
67
2020-10-08 15:43:22 ISS                   89.6  0.0  2.6  2430 221.4  22.7
68
69
2020-10-08 17:08:52 ISS                  276.8  0.0  3.2  2434 241.1  12.7
70
2020-10-08 17:14:27 ISS                  194.8 53.6 -0.6   519 242.3  12.0
71
2020-10-08 17:20:01 ISS                  112.5  0.0  2.4  2426 243.5  11.2
72
73
2020-10-08 18:45:41 ISS                  279.9  0.0  2.9  2430 261.0  -1.1
74
2020-10-08 18:50:49 ISS                  213.7 19.4  0.7  1056 262.0  -1.8
75
2020-10-08 18:55:55 ISS                  147.5  0.0  2.2  2416 263.1  -2.6
76
77
2020-10-08 20:23:40 ISS                  262.5  0.0  2.5  2431 280.7 -15.8
78
2020-10-08 20:26:32 ISS                  231.4  2.7  2.0  2104 281.3 -16.2
79
2020-10-08 20:29:22 ISS                  200.4  0.0  2.2  2416 281.9 -16.6
80
81
2020-10-09 11:34:24 ISS                  174.9  0.0  3.8  2420 152.7  27.0
82
2020-10-09 11:38:08 ISS                  132.5  5.6  3.0  1837 153.7  27.2
83
2020-10-09 11:41:53 ISS                   90.1  0.0  3.3  2432 154.7  27.5
84
85
2020-10-09 13:08:44 ISS                  221.4  0.0  3.7  2418 179.2  30.4
86
2020-10-09 13:14:01 ISS                  150.3 25.3  1.2   885 180.7  30.4
87
2020-10-09 13:19:20 ISS                   79.5  0.0  3.0  2435 182.2  30.4
88
89
2020-10-09 14:44:54 ISS                  253.7  0.0  3.5  2425 206.2  27.2
90
2020-10-09 14:50:29 ISS                  170.0 61.7 -0.4   479 207.7  26.8
91
2020-10-09 14:56:05 ISS                   85.9  0.0  2.7  2430 209.2  26.4
92
93
2020-10-09 16:21:36 ISS                  273.8  0.0  3.3  2428 230.4  18.2
94
2020-10-09 16:27:12 ISS                  189.0 62.5 -0.7   476 231.7  17.6
95
2020-10-09 16:32:47 ISS                  105.7  0.0  2.5  2426 233.0  16.9
96
97
2020-10-09 17:58:21 ISS                  280.5  0.0  3.0  2431 251.3   5.6
98
2020-10-09 18:03:40 ISS                  209.4 26.0  0.4   868 252.4   4.9
99
2020-10-09 18:08:58 ISS                  137.7  0.0  2.3  2416 253.5   4.1
100
101
2020-10-09 19:35:45 ISS                  270.5  0.0  2.7  2432 270.8  -8.9
102
2020-10-09 19:39:34 ISS                  227.2  5.9  1.8  1809 271.6  -9.5
103
2020-10-09 19:43:22 ISS                  183.8  0.0  2.3  2417 272.3 -10.1
104
105
2020-10-10 10:48:27 ISS                  157.9  0.0  3.7  2420 141.0  22.9
106
2020-10-10 10:51:11 ISS                  128.1  2.4  3.3  2134 141.7  23.2
107
2020-10-10 10:53:55 ISS                   98.5  0.0  3.5  2431 142.4  23.4
108
109
2020-10-10 12:21:47 ISS                  211.6  0.0  3.6  2421 165.9  29.1
110
2020-10-10 12:26:53 ISS                  145.6 18.9  1.7  1076 167.3  29.3
111
2020-10-10 12:31:59 ISS                   80.2  0.0  3.1  2430 168.7  29.5
112
113
2020-10-10 13:57:40 ISS                  246.8  0.0  3.5  2425 193.2  29.2
114
2020-10-10 14:03:14 ISS                  164.3 52.7 -0.1   526 194.7  29.0
115
2020-10-10 14:08:48 ISS                   83.0  0.0  2.9  2431 196.3  28.8
116
117
2020-10-10 15:34:18 ISS                  270.0  0.0  3.4  2433 219.0  22.8
118
2020-10-10 15:39:55 ISS                  184.9 68.5 -0.7   455 220.4  22.3
119
2020-10-10 15:45:31 ISS                   99.6  0.0  2.6  2425 221.7  21.7
120
121
2020-10-10 17:11:03 ISS                  280.1  0.0  3.1  2429 241.3  11.7
122
2020-10-10 17:16:30 ISS                  204.3 33.9  0.1   715 242.4  11.0
123
2020-10-10 17:21:55 ISS                  128.7  0.0  2.4  2418 243.6  10.3
124
125
2020-10-10 18:48:08 ISS                  275.3  0.0  2.8  2431 261.2  -2.1
126
2020-10-10 18:52:33 ISS                  223.0  9.6  1.6  1535 262.0  -2.8
127
2020-10-10 18:56:57 ISS                  170.4  0.0  2.3  2413 262.9  -3.4
Für andere Orte mehr im Osten/Westen verschieben sich die Zeiten um ca.
+/- 1 Minute.
Beitrag #6430311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6430410
Marek N. schrieb:
> Wo ist dein QTH?
JO61VA
Antenne ist eine vertikal polarisierte HB9CV, die normalerweise nur für
das „OV-Telefon“ genutzt wird und daher starr nach Osten ausgerichtet
ist. Die in den Daten oben genannten 130° Richtung für maximale
Elevation passen da natürlich recht gut ins Strahlungsdiagramm, und der
Horizont wird in dieser Richtung wohl erst durch die Berge der
Sächsischen Schweiz in 40 km Entfernung etwas eingschränkt.
Gast #6430649
OM schrieb:
> Protestierst du eigentlich auch gegen die Milliarden, die völlig unnötig
> für Kriege rausgeschmissen werden, oder beschwerst du dich nur über
> wissenschaftliche Forschung?
Amateurfunk, hier "Slow Scan TV" von der ISS aus, ist keine
wissenschaftliche Forschung.
Beitrag #6430663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6430664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6430667
Hat jemand den Durchgang um ca. 15.30 Uhr empfangen?
Bei mir kam ein wirres Bild in schwarz weiß.
Ich vermute zu 99,99%, dass es an mir liegt, weil ich ein anderen PC mit
frischer Software verwendet habe und womöglich eine Einstellung verpasst
habe. ES wäre aber auch nicht das erste Mal, dass die lieben ISS-ler
auch mal was vermasseln.
Gast #6430700
Das ist korrekt, meine alte Tabelle ist falsch! Deine Tabelle ist
richtig.
Meine von mir angegebenen Koordinaten waren versehentlich irgendwo im
Atlantische Ozean gelanden :-(
Was
https://heavens-above.com/
anzeigt ist also ok, wenn man die richtigen Koordinaten nimmt.
Ich bitte Entschuldigung!
Gast #6430913
Jörg W. schrieb:
> Jörg W.
>         (dl8dtl)
Hallo Jörg
Danke dir für das Bild. Das hatte ich schon vorgestern empfangen, also
halb so schlimm, dass ich es heute vermasselt habe.
Noch ein Wort: Findest du nicht, dass du etwas zu schnell Beiträge
löschst? Meine Antwort an "Nichtverzweifelter" war weder beleidigend
noch anderweitig anstössig. Ich habe ihn lediglich darauf hingewiesen,
dass seine Antwort nicht die Antwort auf meine Frage ist und ich ihn für
einen Troll halte.
Wenn man das nicht mehr sagen darf, sollte ich ein Wort mit Andreas
reden.
Gast #6431079
Jörg W. schrieb im Beitrag #6430664:
> Damit darfst du dir deinen Amateurfunk-Hass jetzt gern untern Arm
> klemmen und wieder aus dem Thread verschwinden.
Aber du darfst ihn des Forums verweisen und das ist nicht unfreundlich ?
Naja. Da sind wir dann wohl verschiedener Meinung.
Zurück zum Thread:
Was eine "Ella" und eine "Oma" ist, würde mich auch interessieren.
Beitrag #6431101 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6431186
Sven D. schrieb:
> Oma ist ein CB Jargon für eine Endstufe.
Meinungsverstärker, Kaffewärmer, Brenner... noch ne Kohle mehr auflegen.
Ach ich krieg selbst nicht mehr alle Bezeichnungen zusammen.
Am Ende ist immer das selbe gemeint. Eine zusätzliche Endstufe die mehr
oder weniger Leistung bringt. Meist (im CB Bereich sehr beliebt) so ne
günstige RM Italy bei der man nicht mal schief schauen darf ohne das sie
selbst ausgeschaltet einen latzenzaun an Signal hinstellt der jedem
anderen die Fußnägel hochrollt.
Naja Spaß bei Seite. Ich hab draus gelernt das mich mal ein Nachbar
angesprochen hatte das ich blöderweise bei ihm im Radio auf 108MHz zu
hören war. Dabei sprach ich ja eigentlich auf Kanal 4 im CB Band mit
einem Funker der gerade mal 20Km weit weg war... seit dem hab ich auch
einen Auth TP30 hier liegen... für den fall der fälle.
Gast #6431246
Hallo
Es macht aber vielen, und wohl vor allem den Astronauten, Spaß und ist
eine sehr preiswerte Werbung für die Raumfahrt im Allgemeinen.
Alles was das Interesse an Wissenschaft und Forschung, oder auch nur
bewusste (ich meine die Physikalisch Technischen Hintergründe - nicht
das was leider heute meist unter Bewusst abläuft) Technikanwendung
angeht ist jeden Cent wert, egal ob aus Steuermitteln (wenn ich
entscheiden dürfte wohin meine Steuern gehen wüsste ich schon in welchen
Bereich und vor allem wohin eben nicht) oder von irgendwelchen
freiwilligen Vereinen und ähnliches.
Ham
Moderator Persönliche Seite #6431472
● Des I. schrieb:
> reicht ein Überflug für ein fehlerfreies Bild?
Siehst du doch an meinen Bildern oben?
Du kannst natürlich auch versuchen, aus mehreren Überflügen Teile von
Bildern zusammenzusetzen, aber üblicherweise macht man das nicht.
Die Übertragung eines Bilds dauert 120 s (daher der Name PD120), und du
hast oben gelesen, dass danach jeweils 120 s Pause gelassen werden,
damit sich die Technik nicht zu sehr aufheizt. Da die ISS während eines
Überflugs maximal für etwa 12 min in Sichtweite ist, kannst du bis zu
drei Bilder innerhalb eines Überflugs empfangen.
Gast #6431537
Ja!
Ein hoher Überflug dauert 10 bis 11 Minuten.
Die Übertragung eines Bildes dauert 2 Minuten (120 Sekunden, darum heißt
der Mode PD120) und 2 Minuten Sendepause.
Bei freiem Sichtfeld von Horizont zu Horizont und Glück beim Timing
schafft man bis zu drei vollständige Bilder. Ist mir allerdings noch nie
gelungen.
Aber zwei gute Bilder gabs oft.
Moderator Persönliche Seite #6431553
> ich sehe da fast nur gestreiftes oder unvollständige Bilder
Beim ersten Überflug gestern vormittag - aber der hatte ja auch nur eine
Elevation von wenigen Grad. Das Bild vom dritten ist dann vollständig
und ungestört (aber halt nur ein einziges).
Funkstörungen (wie die "Perlenketten" auf dem einen Bild) können halt
immer auftreten, das hat nichts mit "reicht ein Überflug" zu tun. Denk
dran, dass das alles in einer städtischen Umgebung mit relativ hohem
Störnebel aufgenommen worden ist. Ländlich und störungsarm geht das
sicher besser.
Gast #6431832
"Brate" würde mir noch einfallen.
Wenn es ein hoher Überflug ist (die ISS also hoch am Horizont über dir
fliegt), ja.
Bei den horizontnahen Überflügen brauchst du ein bisschen Glück. Kann
aber auch klappen.
#6431839
Wir hatten im A10 Clublokal jahrelang eine 7BP7 rumliegen, halb
aufgebaut mit dem Platinensatz von DJ6HP. Es fehlte ein Ringmagnet zur
Strahlbündelung. Auf dem Wühltisch von Radio Ade in Karlsruhe hatte ich
einen gefunden und das Ding mal zum Laufen gebracht.
https://frank.pocnet.net/sheets/041/7/7BP7.pdf
War immer noch reichlich unscharf, aber immerhin.
Bald darauf (1981) habe ich mir einen digitalen Bildspeicher gebaut
(128*128 Pixel, 16 Graustufen), mit 4 Stück 16kBit DRAM (damals um die
30 DM pro Stück) mit einer Europakarte voller TTL-ICs.
Ansteuerung im "page mode", der war etwas schneller, weil die
Zeilenadresse nur einmal eingegeben werden musste.
#6431857
https://www.qrz.com/db/dj6hp
https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/HP75.html
Seine RPB-Bände für SSTV und RTTY habe ich natürlich.
Meine TTL-Schaltung bildete ein synchrones Schaltwerk mit einem 4-Bit
Datenbus.
Zum Senden war ein Video ADC aus 15 schnellen Komparatoren LM710
geplant.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9016/NSC/LM710.html
>samantha cristoforetti
ist mir vor allem deshalb im Gedächtnis geblieben:
https://www.dw.com/de/isspresso-kaffeepause-im-all/a-18431165
Zum DRAM:
https://console5.com/techwiki/images/8/85/MK4116.pdf
der war auch im Apple II bis zu 24 Stück enthalten, für 48 kByte RAM.
Beim Einschalten war in jedem Chip vor dem Löschen ein Bitmuster
enthalten, das auf dem Bildschirm zu sehen war. Die Tendenz war für
jeden anders, sah aber nach jedem Einschalten ähnlich aus.
Gast #6432648
Nun ja, muss ich mir von einem Herrn "Moderator" Jörg Wunsch pauschal
einen (Zitat):"Amateurfunk-Hass" unterstellen lassen?
Bedienst Du Dich da etwa der neumodischen "Hassrede"-Universalkeule fürs
web, oder woher Deine unbegründete Aggression?
Auch einem anderen Teilnehmer hier im Thread fällst Du namentlich
genannt als Moderator so unangenehm auf, dass er Dir ankündigt, sich mal
mit "Andreas" unterhalten zu müssen (Ich vermute, er meint damit den
Betreiber und womöglich Deinen Arbeitgeber).
lat. "moderare", in etwa "mässigend einwirken", genau das tust Du hier
aber nicht. Du unterstellst, pauschalierst, löscht weg, "...verweise des
Threads", das Gegenteil von dem, was Du eigentlich tun sollst: Die
Community eher zu "einen", nicht noch zu "spalten".
Zur Sache: "ham" bringt es auf den Punkt: Der AFu "an Alle (Bilder zum
Empfang, unidirektional) von der ISS aus ist eine relativ günstige
PR-Aktion. Ich ergänze: nichts weiter als das. Mit "wissenschaftlicher
Forschung" hat es nichts zu tun. Warum?
Weil SSTV längst erforscht ist, über mehrere Jahrzehnte, mit
nachleuchtenden Radar-Bildröhren aus dem Surplus-Handel,
A/D-Zwischengespeichert in 4116er RAMs, oder mittels (von mir genannter,
selbst erlebter) Bildwiedergabe auf Osziröhren mit eingebauter
Multi-Channel-Plate, belichtet auf Polaroidfilm (Kamera-Tubus-Vorsatz
Tektronix), mit Homecomputern, PCs, Soundkarten...
... dass ich einen derartigen "Betrieb" für Steuergeldverschwendung
halte. Wie (Achtung:Meinung!) den Betrieb der ISS insgesamt halt auch.
Wenn Du, JörgW., mir nun fälschlich eine Abneigung gegen die Funkerei
unterstellst, dann guck einfach mal in den Navtex-Empfangsthread (ist
noch recht frisch).
Ich lasse mich ungern verleumden.
Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit.
Gast #6432650
Christoph db1uq K. schrieb:
> Zum DRAM:
Ein weit verbreiteter Standardbaustein (4116 ) zu jenen Zeiten (späte
70er...Anfang 80er):
Vectrex Spielekonsole, Sinclair ZX80 und 81 Speichererweiterung auf 16k,
Nixdorf, Atari 400-Erweiterungen. Tatsächlich kann ich mich gut an die
erwähnten "Einschalt-Bildmuster-Ram-inhalte"erinnern, wo doch die
Lehrmeinung streng zwischen S-RAM und D-RAM unterschied, "höchstens 2ms,
dann brauchts refresh".
Den Atari konnte man bis zu 10 Sekunden stromlos machen, und trotzdem
war das letzte Bild noch "erkennbar", natürlich stark gestört, aber noch
erkennbar.
#6432753
Die SSTV-Erzeugung vor der Epoche der Digitalspeicher ist auch
interessant.
Flying-spot scanner zum Abtasten von Bildern, Nipkow-Scheibe (patentiert
1884)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nipkow-Scheibe
und dann umgebaute Videokameras, z.B. mit Sample&Hold einzeln
herausgepickte Bildpunkte und querliegende Kamera. Ein weiterer
Zwischenstand waren Bildspeicher nur für eine Zeile. Für alle galt, 7
Sekunden stillhalten, sonst war das Bild verwackelt.
Gast #6432776
Etwas abseits, aber auch "mechanische Bildzerlegung", längst historisch:
Papiervorlage Abtastung mittels Drucker,
auf den Druckkopf des Nadeldruckers montierte Reflexlichtschranke oder
simpler LDR, zur Zeit der 8 bit Homecomputer-Ära, beim C64 einfach an
den Paddleeingang angeschlossen.
Beitrag #6432784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6432948 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6432958 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433098 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6433198 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6433269
Nochmal öffentlich:
Ich möchte von Dir nicht verleumdet werden, da hilft Dir auch kein
angehängter Smiley.
Da Du den Mist aufgebracht hast (Spende selber nehmen) brauch ich das
nicht privat mit Dir "nichtöffentlich" diskutieren. Ich brauche Dich
nicht zu schonen.
Ich kann das aber gerne per mail mit jenem Andreas diskutieren, ganz
ohne Dich.
Auch er wird mir bestätigen, dass ich mir nicht hier im Thread
Unterstellungen negativer Art gefallen lassen muss. Auch keine frei
erfundenen.
Also lass Sie doch einfach bleiben, Deine ganz persönlichen
Negativmeinungen über mich, die Du öffentlich reinkippst, aber für
objektive Feststellungen ausgibst, die jeder Überprüfung standhielten.
Als wenn sie eben nicht nur Deine zur Schau getragene Abneigung
widerspiegeln würden.
Gast #6433310
Korrigiere Du mal Deine fehlerhaften Empfindungen "über mich" oder
posaune sie wenigstens nicht rum, nicht per mail, schon gar nicht hier
im Thread.
Und weil der Mist vor kurzem noch hier da stand,
Richtigstellung:
Ich neide nicht die Spenden, ich greife auch keine ab, ich will nichts
davon "selber nehmen".
Selber hab ich mal als Teenager CB-Funk betrieben (egal), war aber im
Fernsehband 1 bei allen Nachbarn als Störer im "ersten Programm" (Kanal
4, VHF Band 1) (nicht egal), Jahrzehnte her. Erschrocken hab ichs sofort
bleibengelassen, obwohls ein "dnt"-Fertiggerät, zu Weihnachten bekommen,
war. Unmanipuliert. Seither nur RX auf Kurzwelle und VLF, ganz brav.
Nachdem ich also selber SWL bin, ist Jörgs Unterstellung
"eingefleischter Amateurfunkhasser" bigotter Mumpitz.
Moderator Persönliche Seite #6433330
> So, nun alle nochmal ran an die Kisten, geht ja heute noch bis 21:15
> Uhr!
Ich setze mich nicht vor die Kiste und warte drauf. ;-) Da ich die Bits
sowieso nicht mit der Hand decodieren kann, macht das der Computer auch
ganz ohne mich.
Wie aber schon weiter oben befürchtet: die gestrigen Überflüge waren so
weit außerhalb der Strahlungskeule meiner Antenne, dass da nichts
gescheites rauskam, auch der von 1220 heute hat nur zwei arg verrauschte
Bilder gebracht. Wenn ich mir die anderen Überflugdaten ansehe, wird
wohl nur mit Glück da noch was reinpurzeln.
Gast #6433549
Jörg W. schrieb:
> um die Mittagszeit.
Da war ich noch nicht auf Empfang, erst ab dem nächsten Überflug um ~ 2
Uhr. Aber nichts, Halb vier auch nichts und um kurz nach fünf auch nur
Stille. :(
Dabei war heute so schönes Wetter und ich hab mir extra einen guten
Standort gesucht...
Gast #6433988
Ja hab ich.
Geht gut, wenn es keine Störgeräusche gibt. Ist halt wie beim
Akustikkoppler, wo man nicht Husten darf.
Gefühlt wirken die Bilder etwas unschärfer, weil die hochfrequenten Töne
offensichtlich nicht so gut vom Mic aufgenommen werden.
Gast #6434053
Moin,
Nein ich hab das Mic direkt vor den Lautsprecher gehalten.
Wie gesagt der Effekt ist minimal, wie mit einem Weichzeichner. Sonst
ist die App OK.
Wenn du ein passendes Kabel hast, sollte es kein Problem sein.
Im Netz gibt's ja genügend Klangdatein zum Testen und optimieren.
