XL4016e1 "modifizieren"
OP #6428205
Hallo zusammen
Kurz eine Frage. Was würde passieren wenn ich den FB Pin des XL4016e1
nicht in den Vout hänge sondern in den Vin. Meiner Überlegung nach hätte
ich dann einen geregelten Eingang und einen nicht geregelten Ausgang,
oder?
Habe mir so einen DC - DC Wandler mit dem XL4016e1 gekauft und musste
leider feststellen das er unter Last (H7 Lampe 55 Watt) meine
Spannungsquelle (Windrad) völlig in die Knie zwingt wenn nicht gerade
genug Wind vorhanden ist. Meine Vorstellung von dem Modul war: PWM
einstellen auf 12V (funktioniert) und vor allem halten auch unter
größere Last. Sprich das Modul gibt halt so viel Ampere aus wie bei 12v
möglich ist.
Nico E. schrieb:
> Ich erhoffe mir das die Last nicht das Windrad zum Stehen bringt.
Dafür brauchst Du einen MPPt-Regler, der ständig die maximale Leistung
aus dem Generator rausholt. Solche MPPt-Regler gibts zwar auch für
Solarzellen; da diese Quelle aber andere Daten als Generatoren hat,
sind solche Regler für Deinen Generator aber vermutlich nicht geeignet.
Nico E. schrieb:
> Ok, schade. Ich werde mir wohl einen Regler zusammenstellen müssen
> der
> in Abhängigkeit von der Eingangsspannung schaltet. So nach dem Motto:
> Eingang größer als 12V längerer Dutycycle, Eingang kleiner als 12V
> kürzerer Dutycycle. :)
So einfach ist es eben nicht.
Nico E. schrieb:
> Ich werde mir wohl einen Regler zusammenstellen müssen der
Wird FB > Vfb, dann ist Wandler aus. Wird FB < Vfb, dann voll
eingeschaltet, ohne Begrenzung von V und I. Solche Schaltung hat nicht
viel Sinn.
Nicht zwingend - er will bisher nicht wirklich die P_in maximieren.
Sinnvoll ist ein MPPt erst, wenn ein Akku dazukommt - denn erst der
erlaubt eine belastbare Konstantspannung (oder mit wtghd. ohmscher
Last wie der Halogenl. egal, auch Konstantstrom erfordert selbiges,
im Dauerbetrieb sogar exakt gleiches, nur die Startphase divergiert).
Größe/Kapa/Spannungslage(/Chemie) je nach geplantem Nutzungsprofil.
Mir ist nicht klar, was hier überhaupt geplant ist (mittels
Hometrainer eine Plantage beleuchten ist nur eine Möglichkeit).
Jedenfalls wüßtest Du mit auch nur minimaler Lektüre über solche
Halogenlampen, wieso das gleich 2fach Unfug ist, was Du planst.
Daß Deine Wandleridee so (alleine) auch nichts retten kann, ist
sozusagen nur eine niederschmetternd traurige Folgeerscheinung.
Diese harten Worte hatte Dir @hinz ersparen wollen, denke ich...
Nico E. schrieb:
> Ok. Zurück zu der Eingangsfrage - Was passiert denn nun wenn ich mit FB
> an Vin gehe und am Ausgang eine richtig große Last anhänge?
Genau das falsche. Wenn das Windrad wenig Spannung liefert, erhöht der
Regler das Einschalt- zu Ausschaltzeit Verhältnis und versucht, noch
mehr Leistung zu entnehmen. Was die Spannung weiter zusammenbrechen
läßt.
Wenn man das mit dem Vorzeichen des Reglers korrigiert, ist man schon
fast beim MPPT. Was der noch zusätzlich macht: er mißt die aus der
Quelle entnommene Leistung und variiert die Referenzspannung in der Art,
daß die Leistung ein Maximum erreicht.
Dein Hauptproblem ist aber, daß du keinen Verbraucher hast, der die
Schwankung der Leistung toleriert. Im günstigen Fall liefert dein
Windrad wenig Leistung und dann wird die Glühlampe vor sich hin glimmen
und kaum Licht, nur Wärme erzeugen. Im ungünstigen Fall liefert das
Windrad mehr Leistung als die Glühlampe verkraftet und sie brennt durch.
Es hat schon seinen Grund, warum man für MPPT Ernte von variablen
Leistungsquellen noch einen Akku im System hat. Und selbst dann muß man
für den Fall vorsorgen, daß der Akku voll ist.
Gibt es zwar schon auch als Fertigmodul (zumindest für Solarzellen
div. Nennspannung und Nennleistung - mitsamt MPPt Regelung eingangs
plus kompletter (incl. Abschaltung @ Ladeschlußspannung) Laderegler
ausgangs --- man müßte halt die Leistungs-Parameter/Windrad kennen).
Allerdings würde man große Teile der geernteten Energie in besagter
(sogar bei Nennwerten betrieben relativ ineffiziösen) Halogenlampe
wieder "nutzlos verbrennen" - alles wirklich nicht wirklich schön.
OP
Bitte verzeiht mir mein Unwissen. Ich fange gerade erst an mit der
Elektrotechnik. Ich versuche mir alles selber zu erarbeiten. Vor allem
Probieren und Messen sind im Moment meine Methode Dinge zu verstehen.
Und bevor ich vorhandene Schaltungen zerlege und mir möglicherweise was
zerstöre, frage ich lieber.
@Nico E. (nico2307): Warum stellst du mir eine Frage zu diesem Thread
per PN? Ich setze das mal hier rein:
>> fast beim MPPT
> Wie meinst du das mit dem Vorzeichen ändern? Ist das ein minimaler
> Eingriff am Modul?
Nun, der Regler regelt offensichtlich in die falsche Richtung. Anders
gesagt: er ermittelt die Abweichung zwischen Soll- und Istwert mit dem
falschen Vorzeichen.
Ich kenne den XL4016 nicht und bin zu faul, das nachzuschlagen. Aber im
Prinzip kann man das ändern. Wenn der Regler beide Eingänge des
Regelverstärkers herausgeführt hat (wie der gute alte TL494), dann kann
man die direkt tauschen. Oder wenn das PWM-Signal einen externen
Schalter ansteuert, dann kann man es invertieren. Oder man setzt seinen
eigenen, invertierenden Fehlerverstärker vor den Feedback-Eingang des
Reglers.
Aber wie ich bereits sagte: das nützt dir nichts, wenn du eine Glühlampe
als Last hast.
> Elektrotechnik.
Dann mache lieber zuerst etwas Einfacheres. Hier hast du gleich mehrere
Sachen, die in sich alleine schon kompliziert sind und tiefe Verständnis
brauchen.
1. Glühlampe
2. Stromgenerator
3. Impulswandler
Das alles solltest du zuerst separat erforschen.
Hast du schon mit XL4016 eine Speisung gemacht? So etwa eine Platine
gespeist, wo man nur eine konstante Ausgangsspannung braucht?
Wenn man etwas "modifizieren" will, sollte man zuerst die Sache gut
kennen. Man sollte zuerst verstehen, warum das und das so und nicht
anders gemacht wurde. Ich hoffe, du sagst nicht etwa, daß du kluger bist
als die Entwickler von XL4016 ? Verstehe zuerst ihre Logik, erst dann
"modifizieren" bitte.
Es gibt viel Literatur zum Thema Wandler.
OP
Ja so eine Speisung habe ich schon vorgenommen. Je mehr Last ich an den
XL hänge desto länger muss der Dutycycle werden damit ich die Last
vernünftig betreiben kann.
Ich wollte auch nicht schlauer sein als der Entwickler. Ich wollte den
XL "austricksen"...
Nun noch eine Frage - nicht zu dem XL sondern nur für mein Verständnis.
Ist es richtig das N - MOSFETs leitfähiger werden je mehr Spannung am
Gate anliegt? Ich befasse mich nun erstmal mit Transistoren und FETs.
Mit ICs warte ich dann noch bis die Basics sitzen :)
Das ist so nicht richtig. Die Länge der Impulse muss sowohl zur
Quelle als auch zur Senke passen. Bei annähernd idealen Spannungs-
quellen und Senken mit fester Spannung ist die Impulslänge nur
vom Übersetzungsverhältnis abhängig. Bei Dir sind aber sowohl
Quelle wie Senke weit vom Idealzustand entfernt.
OP
Ich werde mich belesen müssen denn das verstehe ich (noch) nicht. Mein
Verständnis war, am Beispiel meiner 55W Leuchte und einer 10W Leuchte,
dass der Dutycycle länger werden muss wenn ich von der 10W Leuchte auf
die 55W Leuchte wechsel. Erst wenn ich den Dutycycle verlängert habe
leuchtete auch die 55W Leuchte. Das war für mich bis jetzt logisch.
> Gate anliegt?
Ja. Auch P - MOSFETs mögen mehr Spannung am Gate. Die sind wie wir
Menschen: mögen wenn es mehr wird :) Hauptsache nicht über VGSmax zu
gehen.
Aber VGS(TH) ist unterschiedlich. Je niedriger, um so weniger braucht
MOSFET, um voll geöffnet zu werden. Somit wird auch Leistung von
Controller reduziert.
Noch muß du auf Eingangskapazität kucken, oder besser auf Total Gate
Charge: je kleiner umso besser.
Vielleicht wäre für dich eine zweistufige Schaltung sinnvoll. Die erste
Stufe als Boost, zweite als Buck. Dann hast du die Möglichkeit,
Vin-Strom zu begrenzen ohne auf die Ausgangsstufe zu wirken -
vorausgesetzt daß zwischen Stufen ausreichend großer Speicher steht, so
wie PKW-Akku.
Zuallererst mal: Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei
Datenblattspezifikationen um sog. typische ("Durchschnitts-") Werte.
(Anders ist es bei sog. Grenzwerten - unbedingt zu unterschreiten.)
Die V_GS(th) ist die threshold- (=Schwellen-) Spannung - das heißt:
"Die Spannung, ab welcher der (jew. betreffende) Fet ein ganz klein
wenig zu leiten beginnt." (wenig, aber Größenordnungen oberhalb des
sog. Sperrstromes (der - wie der Name sagt - im voll gesperrten
Zustand fließt) - und dieser Übergang ist sozusagen "schlagartig").
Also hier wirft Dir niemand vor, zu fragen - das ist immer noch sehr
viel klüger, als "wild draufloszuprobieren" mit bitterbösen Folgen.
Du solltest die Eigenschaften der jew. Schaltung(en), ja sogar die
der dortigen Bauteile, immer schon im Vorfeld einigermaßen kennen.
Heißt jedoch für den Beginner: Erst mal viel, viel Theorie pauken.
(Die sogenannten/oft gepredigten "Grundlagen" / das "Grundwissen".)
Anders aber haben Versuche/Messungen keinen Sinn.
Grade die FETs mit sehr kleiner Schwellenspannung ("Logik-Pegel",
also R_ON spezifiziert für niedrigste V_GS zw. 4,5V ... 1,8V) sind
aber jetzt nicht unbedingt "berühmt" für kleine Q_Gate... eher im
Gegenteil: Weil deren Schaltgeschwindigkeit oft nachrangig ist.
Deine Aussagen sind also gewissermaßen mit Vorsicht zu genießen.
Sehr richtig.
Allerdings kann (IMHO sollte) man sich Grundwissen durchaus auch
praktisch aneignen. Sprich: einfache Schaltungen praktisch aufbauen.
Damit experimentieren. Zum Anfang vielleicht ein Blinker mit zwei
Transistoren. Auch mal mehrere Varianten. Und dann das Niveau langsam
steigern. Es kann durchaus helfen (im Sinne von motivieren), wenn man
dabei ein Ziel vor Augen hat, das derzeit noch zu kompliziert ist.
Aber wenn man gerade das Seepferdchen gemacht hat, versucht man ja auch
nicht als nächstes, über den Ärmelkanal zu schwimmen.
Dafür gibt es Datasheets, die hoffentlich auch TO liest. Ich sage nur,
wo genau er kucken sollte. MOSFETs gibt es wie Sand auf Meer.
