SMD Bauteil Ab Zwingend wieder anlöten oder Brücke ?
OP #6428596
Bei meiner Playstation 4 ist der Hdmi port defekt.
Diverse youtube videos haben meine Befürchtung bestätigt,das der defekte
port nur mit hilfe eines Heissluft fön abgelötet werden kann. Ich dachte
es geht auch ohne, aber durch den defekten port sind alle kontakte
verdeckt ( Buchseninneres wurde eingedrückt!)
Gesagt getan: Heissluft fön besorgt, hochtemperaturbeständiges klebeband
organisiert.
Alles was durch den prozess abfallen könnte habe ich sorgsam
festgeklebt.
Auch die smd bauteile um die defekte hdmi buchse.
Beim erhitzen mit dem heissluft fön musste ich fesstellen, das das
klebeband der  temperatur nicht standhalten konnte.
Verrückterweise hat sich das klebeband an der oberseite der platine
(also die gegenseite der mit dem fön bearbeiteten stelle) irgendwie an
einer stellen  von der platine gelöst und durch die hitze nach oben
gebogen. Dabei hat es ein winziges smd bauteil von der platine gezogen.
Ich habe es bis jetzt nicht schaffen können, das Bauteil wieder
anzubringen.
Es befinden sich zudem noch klebstoffreste vom klebeband an dem smd
bauteil. ( hatte dummerweise das bauteil auf einem neuen klebestreifen
befestigt und damit auf der platine positioniert. Dann versucht, durch
die folie des bandes das smd teil wieder anzulöten. Schwachsinnsidee )
So dass es stehts nach dem positioniern noch etwas an der pinzette
haftet.
Das bauteil ist wirklich extremst klein.
Haben diese art von bauteilen noch eine aktive funktion ? Sprich zb als
widerstand oder diode ?
Oder sind dies lediglich winzige brücken ?
Muss das teil zwingend darauf oder reicht ein brücke mit zin oder draht
Die buchse ist übrigens raus und alles andere noch am rechten fleck.
Lediglich das mini smd ist ab....
Vieleicht kann man auf dem foto die stelle erkennen, wo das bauteil
fehlt. Es ist adequat zu dem über der lücke befindlichen , aber
abgelötetem, teil.
Na ja. Ist noch ganz gut zu handhaben. Schau mal in ein Smartphone rein.
Da kannst du Teile sehen (oder auch nicht mehr), die wirklich klein
sind.
Meist schon. Das noch verbliebene Teil sieht nach einem Kondensator aus.
Möglich, dass ein zweiter parallelgeschaltet war. Aber nicht alles, was
gleich aussieht, muss auch gleich sein.
Zur Reparatur wirst du die Karte wohl jemandem geben müssen, der anhand
eines Schalt- oder Bestückungsplanes feststellen kann, was genau da
fehlt, und der vor allem ein bischen mehr Erfahrung auf solchen
Baustellen hat.
#6428635
Das Teil daneben sieht aus wie ein Kondensator. Der stellt eben gerade
keine Brücke dar. Daher wäre es kontraproduktiv eine Brücke einzubauen.
Vielleicht war es einfach noch ein Kondensator. Dann könntest du
probieren ob es einfach ohne funktioniert oder eben wieder einen
Kondensator einzulöten.
Grüße,
Martin
#6428640
Jo viel Text, wenig Inhalt. Wie wäre es mal selbst zu gucken was das für
ein Bauteil war?
Wenn man nach Bildchen sucht findet man schnell
https://i.ytimg.com/vi/fIgtTwM02GY/maxresdefault.jpg
und
https://i.redd.it/t3e1dqxqi6e41.jpg .
Das ist also recht eindeutig eine Diode.
Tja muss die da hin?
Ich vermute nein, die dient nur als Schutz. Das ist ja eine HDMI Buchse.
Und kein Eingang zur Stromversorgung.
Solltest du das überbrücken?
Wieder nur Vermutung: Nein. Das sieht als als sei das eine Diode
zwischen Versorgung und Masse.
OP #6428650
Das bauteil ist noch vorhanden. Es ist jedoch vermutlich nur einen
viertel mm groß.wenn überhaupt.
Das foto ist mit meinem smart phone in der zoom funktion gemacht worden.
Bei der kontaktreihe handelt es sich um die lötstellen für eine hdmi
buchse. Also aus meiner sicht wirklich kleine beinchen....
Wie gehe ich am besten vor um das teil wieder auf die platine zu
bekommen ??
#6428656
Nun, ja das ist klein. Aber da ist die Richtung wichtig. Die Diode hat
an einem Ende einen weißen Strich aufgedruckt. Der sollte nach rechts
zeigen wenn die Platine so vor dir liegt, dass die Buchsen zu dir
zeigen.
Aber du kannst das Bauteil sehr wahrscheinlich auch weglassen.
Gast #6428661
Moin,
Das fehlende Teil ist offensichtlich zwischen +5V und GND verloren
gegangen. Der Stütz-C ist noch da und die anderen Bilder ziegen, dass
hier ein gepoltes BE verwedet wurde. Ich tippe auf eine 5,1V Zener
Diode, da die Kathode auf den Bildern zur +5V-Seite zeigt.
Bau die neue Buchse ohne das fehlende SMD ein und teste ob der Port
funktioniert. Bestell nebenbei eine solche Diode - sie dient im E-Fall
zum Schutz (wie auch die Sicherund an den äußeren Pins) - ist immer nett
sowas zu haben. Wenn du die Diode noch hast, einfach vom Klebeband
zupfen und mit nem normalen Lötkolben aufsetzen - ein Pad vorher
verzinnen - Polung beachten - andere Seite anlöten.
Viel Spaß! Bei Fragen - fragen ;)
#6428683
Peter R. schrieb:
> Kann irgendwie kein vorne oder hinten entdecken :-(
Am Bauteil das von der Platine stammt? Dann reinige das mal mit Alkohol.
Und guck es bei hellem Licht mit der Lupe/Mikroskop an.
Das Bild bei Digikey aus deinem Link ist nur ein Symbolbild. Da fehlt
der Aufdruck.
Aber wie gesagt, du kannst das Bauteil erstmal weglassen.
OP #6428688
Ihr seid echt super.
Sehr kompetente und vor allem schnelle antworten. Und das um die uhrzeit
Vielen dank dafür.
Ich werde schauen, ob ich das bauteil vom klebstoff befreien kann. Dann
lässt es sich vielleicht besser handhaben. Jetzt klebt es ständig an der
pinzette.
Wird aber etwas dauern, bis ich mich wieder melden kann, die neue woche
startet, und ich hab event erst mittwoch wieder die möglichkeit, weiter
zu machen.
Ohne das bauteil die ps4 zusammenzubauen bereitet mir ein leicht
mulmiges gefühl, da ich ja die gpu/ cpu wieder mit frischer
wärmeleitpaste versorgen und mit dem ganzen zip und zapp, 1000 schrauben
etc alles wieder zusammen setzen muss.
Ich melde mich....
#6431985
> pinzette.
Da hilft wie schon gesagt alkohol
In dem verlinkten Datenblatt bei deinem Link findest du auf Seite 4 eine
Zeichnung da erkennst du die Sogenannte Polung
dann einfach wie schon gesagt vorgehen.
Sollte mit jedem Lötkolben zu schaffen sein.
Schöne Grüße
Gast #6432180
Dann war die Luft aus deinem Heißluftföhn wohl zu heiß.
Kapton verträgt dauerhaft mindestens 240°C und kurzzeitig bis zu 400°C.
Bleifreies Lötzinn schmilzt i.A. bei unter 220°C. Eine Heizplatte
(Bügeleisen) zum Vorwärmen hilft, damit die Wärme von der Heizluft nicht
zu schnell abfließt.
