Wozu der Widerstand? (siehe Text)
Gast #6428662
Jörg R. schrieb:
> Such den Widerstand....;-(
> Nö, ich nicht.
> Poste den Plan als Bild und markiere den Widerstand.
Warum unnötig ein unscharfes JPG mit 300-400kb auf den Server laden? Der
Widerstand ist kinderleicht zu finden (oben links).
Wegstaben V. schrieb:
> und was macht diese Schaltung?
Transistor-Kennlinienschreiber (unten rechts).
Mani W. schrieb:
> Das ist eine Grundlast nach dem Gleichrichter, damit die Spannung
> nicht
> zu weit steigen kann (Leerlauf)...
Das dachte ich auch erst, aber ca. 1,7mA bei 80V (und ca. 0,4 mA bei
20V?) erschienen mir etwas wenig Grundlast. Ich probier es mal an einem
kleinen Trafo aus.
Teo D. schrieb:
> Gug noch mal... Das ist ein Shunt! :)
Na ja, im weiten Sinne schon...
Gast #6428677
Mani W. schrieb:
> Das ist eine Grundlast nach dem Gleichrichter, damit die Spannung nicht
Hab's gerade ausprobiert, hat wie ich vermutete bei dem geringen Strom
so gut wie null Auswirkung.
Vielleicht ein Druckfehler, denn da steht ja 1 Watt. Aber auch wenn ich
den Ohm-Wert bis an Leistungsgrenze verringere gehe, wäre der Widerstand
dafür noch zu groß.
Beitrag #6428699 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6428707 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7939368
Bauteile bewusst für mehr Leistung auszulegen als nötig ist eine Garantie für ein langes Leben. Die Funktion hier ist sicherzustellen, dass der gleichgerichtete Sinus auch tatsächlich ein solcher ist. Je nach Trafo ist das nicht immer der Fall. Ja ich weiss - Antwort ist viel zu spät ... hättest du gleich den Webmaster gefragt :-)
