TLC5940, SCLK toggle nicht
OP #6428854
Ich habe eine HW basiert auf TLC5940, der direkt an Kontroller
angeschlossen ist, seit Freitag im Dauertest.
Er hatte am Freitag den ganzen Tag funktioniert und alle
Signalpegel(Blau) war schon richtig. Gelb ist meine Spannungsversorgung,
die auf 5V und 3,4V runtergesetzt wird.
Heute stelle ich fest, dass es nicht mehr funktioniert. Ich habe
versucht den Fehler zu finden. Es kam raus, dass mein SCLK nicht mehr
funktioniert sieht Bild.
Es versucht durchzuschalten, aber es bleibt nur bei ca. 700mV statt
3,4V. Das Pegel meines Signales liegen gerade bei ca. 3,7V statt 3,4V
als es war am Freitag.
Auf einem einem zweiten Treiber, sind die Outn-Ausgänge nicht mehr
steuerbar und ziehen hohe Strom (LED sind extrem hell und extrem heiß,
wenn ich einschalte) an.
Was könnte die Ursache hierfür sein?
OP
Ben S. schrieb:
Zuerst danke für Ihre schnelle Rückmeldung.
> Meie Glaskugel sagt: Zu wenig Informationen.
Was benötigen Sie noch? mein µC und TLC5940 wird mit 3,4V versorgt.
Das Board besteht aus 15 daisy chain von TLC5940. LED ist mit 5V
versorgt. Das Boar wurde vom Inbetriebnahme getestet. In betrieb wurde
Signal getestet, Signale (SIN, BLANK, SCLK, GSCLK, etc..) sahen sauber
aus. Das 3,4V and 5V wurde auch gemessen und die Welligkeit lagen bei
100mV bei voller Leistung.
> Lösung: 42, bzw. kalte Lötstellen, Softwarefehler, EMV Schaden, es hat
Was wäre Ihr vorgehen bezüglich Softwarefehler? Wie kann ich vorgehen um
Schaden wegen EMV zu entdecken?
> nie wirklich funktioniert, usw. usw.
ich freue mich auf baldige Feedback.
Beide Chips sind kaputt. Das passiert eigentlich immer weil man die
Grenzwerte des Datenblatts nicht beachtet und überschreitet.
Entweder zu warm geworden durch zu hohe Verlustleistung, oder übermässig
viel Strom über die Eingangsschutzdioden.
Ich tippe auf: 2 Spannungsquellen und Masse nicht verbunden.
OP
Danke für die schnelle Rückmeldung
Kaputt kann ich verstehen, denn beim Tauschen vom IC funktioniert die
einwandfrei.
Die Werte im Datenblatt sind überschreitet: ich versorge die mit 3,4V <
6V (max werte im Datenblatt). Die max. Temperatur werde ich gerade noch
messen, aber ich verbrauche ca. 4A mit 15 TLC5940 in daisy chain
angeschlossen an LED im vollen Weiß.
Hier habe ich nicht ganz verstanden. 2 Spannungsquellen??? und Masse
nicht verbunden??? Laut meinem Layout sind die Masse des jeweiligen
TLC5940 verbunden und die sind alle mit Adblockkondensator nah an IC
versorgt.
OP
Nils S. schrieb:
> Hi.
> Der TLC5940 hat ja ein "Thermal Error Flag" . Mal drauf geschaut ob das
> gesetzt wird ?
ich hatte schon darauf geschaut aber der ständig auf LOW. Aber Ob das IC
im Dauerbetrieb extrem heiß war kann ich nicht genaue sagen.
> Ich kann nicht rauslesen das der Chip sich selber abschaltet. Er scheint
> nur zu melden das er zu heiß ist.
> Hallo,
> in dem hinzugefügten Bild sind thermal Pads zu sehen.
> Die sind über vias an Masse Fläche angeschlossen. Das Board besteht auf
> 10 Layers mit 3 GND Layers
Ist das nicht ein wenig Overkill für ein paar LED-Treiber? Die Frage war
aber, ob die ICs auch mit dem Thermal Pad VERLÖTET sind. Denn nur dann
gibt es einen guten Wärmeübergang und damit ausreichend Kühlung.
OP
Falk B. schrieb:
> Als erstes trennt man mal den Mikrocontroller von den TLCs. Dann schaut
> man, ob der Takt noch rauskommt. Wenn ja, machen die TLC einen
> Kurzschluss. Wenn nein, ist der Ausgang vom uC defekt.
dieser Schritt wurde schon durchgeführt und es wurde festgestellt, dass
der Treiber Kurzschluss macht. Aber ich konnte die Ursache nicht
herausfinden.
Wie gesagt der Treiber lief schon  ca. 7 Std am Freitag und Heute morgen
Die Treiber habe ich runtergelötet und neue, und das Board funktioniert
wieder.
Ich würde gerne die Ursache herausfinden.
Die IC sind vergossen und ich habe die Temperatur auf die Verguss
gemessen, die variiert zwischen 94°C und 109°C.
Die Verguss hat eine sehr schlechte Leitfähigkeit, deswegen große
Temperaturunterschied auf der Verguss.
> Siehe Fehlersuche
OP
>> Hallo,
Die ICs sind mit Thermal Pad verlötet. Wieso Überkill? Bezieht sich das
Overkill auf die Anzahl der Lage?
> wieder.
Gut. Waren ALLE defekt oder nur einer?
Doppel-Gut.
Was meinst du damit? Das normale Plastikgehäuse? Oder hast du die ICs
selber noch einmal vergossen?
Das ist ganz schön viel. Das KANN noch zulässig sein, muss es aber
nicht.
Betreibe erstmal nur einen IC auf dem Board und schau dir die
Temperaturen des ICs und des Boards an. Schau dir auch den
Übertemperaturausgang vom IC an, am besten mit einer LED +
Vorwiderstand, da sieht man sofort, wenn der aktiv wird.
OK.
Ja. Wozu braucht man hier 10 Lagen? Zur Kühlung? Und vor allem, wohin
geht die Wärme, wenn die in den Kupferlagen angekommen ist? Die muss
dann irgendwo hin, wenn möglich mit geringem Wärmewiderstand. Ansonsten
nützt der ganze Aufwand nix. Zeig mal ein Bild von deinem Gesamtaufbau.
10 Power Supply Recommendations
The VCC power supply voltage should be decoupled by placing a 0.1uF
ceramic capacitor close to VCC pin and
GND plane. Depending on panel size, several electrolytic capacitors must
be placed on board equally distributed
to get a well regulated LED supply voltage (VLED). VLED voltage ripple
should be less than 5% of its nominal
value. Furthermore, the VLED should be set to the voltage calculated by
equation:
VLED > VF + 0.4V ( 10mA constant current example) where Vf = maximum
forward voltage of all LEDs.
Wie sehen Schaltplan und Layout aus?
OP
>> wieder.
Beim sukzessiven Runterlöten, kann ich nicht genau sagen ob ein oder
mehrere. Aber es kam raus, dass vom 15 Treiber, ich ca. 5 runtergelötet
habe bis ich der ein erwischt habe, dass den Fehler verursacht.
Ich habe das Board noch einmal vergossen =>Die Idee ist, die
Berühungstemperatur zu verringern. Ich habe bis jetzt die Temperatur auf
der Verguss gemessen und werde versuchen morgen die Temperatur auf der
Bottom-Seite des Board zu messen und anschließend mit Wärmebildkamera.
Anbei das Bild
> nicht.
ich versuche gerade die Firmware zu ändern, um das XERR pin zu lesen und
im EEPROM zu speichern, falls ein HIGH auftritt.
Hi.
XERR ist ein Open-Drain Ausgang.
Wenn der auf ständig auf LOW ist fehlt entweder der externe Pull-up oder
der Chip meckert schon die ganze Zeit.
By the way : Operating free air temperature ist max 85°C. Also im Verguß
noch weniger da der Verguß noch schlechter die Wärme leitet als die
Luft.
Interessant wäre tatsächlich mal die Solder-Mask unter dem Chip zu
sehen.
Das bedeutet, dass du die IC's unter dem Verguss gegrillt hast.
Eindeutig ein massives Problem im Wärmemanagement..
OP
Ich habe ein sehr kleines Board (14mm*180mm) mit ca. 240 Out Signale.
Auf Thermal Pad sind genug vias, die Wärme ableiten soll.
OP
> equation:
Die 15 LED Treiber haben all 0,1µF oder 100nF Adblockkondensatoren, die
nah am IC sind. VLED = 5V und groß genug als VF +0,4V.
An 5V Spannung sind genug MLCC an VLED.
OP
> Und wo geht die Wärme hin? In ein schwarzes Loch?
Natürlich nicht :)
ich werde dann durch Software meine Leistung reduzieren. Aber dafür
werde ich erst morgen die Temperatur mit Wärmebildkamera messen.
