WLAN ausgelastet
OP #6429359
in letzter Zeit habe ich Probleme mit dem WLAN daheim, ohne etwas
geändert zu haben. In der Fritzbox sehe ich auch, dass irgend ein
fremdes WLAN Signal schon eine Auslastung von 60 bis 80 Prozent fast
dauerhaft verursacht, unterbrochen von kurzen Pausen. Was kann das
sein??? Das merkwürdige ist die auslastung wie ein Strich, evtl.
Streaming?
#6429771
Woher willst Du wissen, dass das ein FREMDES Wlan Signal ist?
Einfach mal genau lesen:
Grün: von der FRITZ!Box gesendete(!) WLAN-Signale
Blau: von der FRITZ!Box empfangene(!) WLAN-Signale und(!) fremde
Funksignale
Bei mir im Haus sind drei Repeater seriell/parallel installiert, in der
Fritzbox-Anzeige sorgen die schon gewaltige Mengen an "blauer"
Auslastung, auch wenn kein anderes Kommunikationsgerät bei diesen
eingeloggt ist nur ich den Kanal 11 (und damit die Nachbarkanäle) nutze,
aber selbst mein für die Bedienung der Fritzbox benutzte Rechner über
Kabel mit dieser verbunden ist.
Über Dein eigentliches Problem hast Du noch null berichtet.
WENN man etwas von Deinem Problem weiss, müsste man auch vieles von
Deiner technischen Ausrüstung wissen, um zu beraten.
Dazu gehört ggf. auch die Wohnsituation.
Das EFH auf dem Land ist etwas anderes, als die Wohnung im
Mehrfamilienhaus in der Innenstadt.
Oder auch, was an Gewerbe angesiedelt ist.
Gerade im Gewerbe rüsten viele aktuell den Wlan für die Kunden auf.
Z.B. Lidl mit seiner neuen Lidl-App, die damit das absolute
Kaufverhalten einzelner Kunden registrieren und auswerten möchte.
Die DB, Stadtwerke, usw. rüsten ebenfalls auf.
#6429790
@ Claus M.
Dein hochgeladene Bild zeigt, dass der extreme Auslastungsrückgang um 75
Sekunden gedauert hat.
Schon sehr alte Fritzboxen erlauben es, dieses Auslastungsdiagramm auch
für 1h, 24h oder 7 Tage sehr genau anzeigen zu lassen.
Je nach Bildschirm/-Erweiterung kann man damit auch die mögliche
Regelmässigkeit sehr genau auslesen.
edit: Wenn es nur mit Smartphone geht, bitte im Querformat.
(Firma: Funkenflug Industries) #6429940
Wenn es sein eigenes WLAN wäre, bzw. er würde den Kanal selbst so
auslasten, dann wäre die grüne "gesendete" Kurve höher, wegen der ganzen
Acknowledges.
Hier mal ein Bild von meiner WLAN-Last (2,4Ghz FB7590), etwa 690MB Daten
in Senderichtung von WLAN nach LAN drübergeschoben.
Gast #6430153
Letztendlich ist Funk ein geteiltes Medium. Wenn Dein Nachbar den
gleichen Kanal nutzt und dort Daten überträgt, dann geht das von Deiner
Bandbreite ab. So werden aus theoretischen 200 Mbit/s in der Innenstadt
mal schnell praktische 20.
