Hallo, kann mir vielleicht jemand bei einer Übungsaufgabe helfen? Die Sendeleistung eines Empfängers beträgt 15W. Die Dämpfung beträgt 60dB. Wie hoch ist die Eingangsleistung beim Empfänger? Ich bin mir sicher, dass sie 10,20W beträgt. Meine Frage: Hier liegt doch kein lineares Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung (z. B. in Form von 1:100) vor. Ist das Ergebnis dennoch richtig?
Torben S. schrieb: > Die Sendeleistung eines Empfängers beträgt 15W. Die > Dämpfung beträgt 60dB. Wie hoch ist die Eingangsleistung > beim Empfänger? > > Ich bin mir sicher, dass sie 10,20W beträgt. Vorrechnen!
Torben S. schrieb: > Die Sendeleistung eines Empfängers beträgt 15W. Das ist kurios, da Empfänger für gewöhlich nicht senden. > Die Dämpfung beträgt > 60dB. Wie hoch ist die Eingangsleistung beim Empfänger? > > Ich bin mir sicher, dass sie 10,20W beträgt. Wie das? > Meine Frage: Hier liegt doch kein lineares Verhältnis zwischen Eingangs- > und Ausgangsleistung (z. B. in Form von 1:100) vor. Lies mal die Definition von dB. > Ist das Ergebnis dennoch richtig? Aus falschem folgt beliebiges.
Sorry, das ich eure Zeit beansprucht habe. Ich hatte mir den Zettel vor vielen Wochen auf den Schreibtisch gelegt mit vielen anderen Nebenrechnungen. Jetzt habe ich hier die Ergebnisse durcheinandergewürfelt.
Solche Fehler entstehen nur wenn man absolut keine Ahnung hat welche Werte im möglichen liegen. Genauso als würde man in einem Widerstandsnetzwerk 500kA oder 300GV errechnen. Aber gut: Zuerst rechnest du die Watt in dBm um: 10*log(P in mW/1mW) -->10*log(15000/1) =41.76dbm Dann die Dämpfung abziehen: 41.76dBm - 60dB = -18.24dBm Das entspricht ca. 27mV RMS an 50R ist für einen Empfänger immer noch sehr viel, unrealistische Aufgabenstellung.
A. K. schrieb: > Zuerst rechnest du die Watt in dBm um: Wozu? Für Leistungen gilt der Vorfaktor "10" (im Gegensatz zu Strömen und Spannungen, wo Vorfaktor "20" gilt). 10dB Dämpfung ist also ein Zehntel der Leistung (=genau eine Dekade weniger). 60dB Dämpfung sind also 6 Dekaden weniger. Aus 15W werden somit 15µW.
A. K. schrieb: > Aber gut: > Zuerst rechnest du die Watt in dBm um: > 10*log(P in mW/1mW) -->10*log(15000/1) =41.76dbm > > Dann die Dämpfung abziehen: > 41.76dBm - 60dB = -18.24dBm Ziemlich umständlich.
Danke erstmal für die hilfreichen Antworten. Ich habe mal im Datenblatt eines RG58-Kabels nachgelesen. Dort beträgt die Dämpfung auf 100m bei 1MHz 1,9 dB. Heißt, wenn die Sendeleistung 15W betrüge, kämen beim Empfänger 9,98 W an?
Torben S. schrieb: > wenn die Sendeleistung 15W betrüge Sendeleistungen betrügen nicht! sie sind immer real!
Torben S. schrieb: > Heißt, wenn die Sendeleistung 15W betrüge, kämen beim Empfänger 9,98 W > an? Ich rechne zwar 9,69 W aus, aber kommt hin.
Phasenschieber S. schrieb: > Sendeleistungen betrügen nicht! Beim Betrügen betröge sie -- beim Betragen betrüge sie jedoch. SCNR
Komisch. Ich habe 11,91 raus. Ich rechne besser nochmal nach 😬 .
Egon D. schrieb: > Wozu? Nun, natürlich weiß man solche Faktoren auswendig, aber für jemanden der kaum Ahnung hat ist meine Erklärung wohl nachvollziehbarer, oder? Es könnten ja außerdem auch -67.5dB sein....
