Verständnisproblem mit Wärmewiederstand
OP #6429517
Laut dem Datenblatt besitzt der Transistor einen inneren Wärmewiderstand
von 1,7 K/W.
Der Transistor soll 88W aushalten. Nach meiner Rechnung würde dabei eine
innere Temperaturerhöhung von 88*1,7 = 149,6K entstehen. Zuzüglich
Umgebungstemperatur und Wärmewiderstand zum Kühlkörper sind die
erlaubten 175C° bei weitem überschritten - egal wie perfekt die Kühlung
aussieht.
Ich bin mir sicher das ich da etwas falsch verstehe, aber was?
Gast #6429525
Wenn die Kühlung so perfekt ist, dass das Gehäuse auf 25°C bleibt (z.B.
durch ein temperiertes Ölbad), dann werden genau die 175°C erreicht.
(88*1,7+25)
Insofern geht die Rechnung von Infineon genau auf, auch wenn es nur ein
theoretische Rechnung ist (weil du bei 88W natürlich nicht das Gehäuse
auf 25°C halten kannst).
Gast #6429541
Naja, wie sollen sie sonst rechnen? Wenn sie den Wert für 80° abgeben,
kommt der nächste und sagt, wie soll das gehn, wenn mein Gerät in 80°
Umgebung arbeiten muss.
Ich hab extra den deshalb ausgesucht ...
OP #6429548
Das jede Kühlung ab einer bestimmten Temperatur versagt ist logisch. Die
hier versagt aber schon bei Zimmertemperatur.
Die 88W sind niemals zu erreichen (vom gekühlten Ölbad mal abgesehen),
das grenzt ja schon an Irreführung. Wozu so eine Leistungsangabe?
Kurzzeitig ok, dann sollte man es aber dazuschreiben.
Gast #6429569
Die Randbedingungen stehen genau beschrieben dabei: solange das Gehäuse
auf 25° ist, kannst du die 88W verbraten und erreichst die
Grenztemperatur.
Die Art, wie Infineon die Leistungsfähigkeit spezifiziert, folgt dem
Standard, der bei so ziemlich allen Leistungshalbleitern genutzt wird.
Dass der Grenzwert im üblichen Einsatz kaum zu erreichen ist, ist
genauso Standard.
#6429574
Welche Leistung würdest du denn dann angeben? Es steht ja dabei: bei
Tc=25°C.
Jede andere Umgebungsbedingung wäre willkürlich, und man könnte
Transistoren nicht mehr so einfach vergleichen, wenn jeder "seine"
Temperatur auswählt. Und 25°C ist die übliche Angabe für
"Zimmertemperatur", auf die sich alle (?) Hersteller geeinigt haben.
Wenn du die Leistung bei "deiner" Gehäusetemperatur wissen willst kannst
du ja rechnen oder gleich bei Figure 3 nachschauen.
Gast #6429580
> mal abgesehen), das grenzt ja schon an Irreführung.
Ahh ja.
Regst Du Dich auch über die Angabe der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit
auf, weil ja kein perfektes (d.h. von Teilchen VOLLKOMMEN freies)
Vakuum herstellbar ist?
Gast #6429581
In Figure 3 ist doch sogar genau diese Derating-Kurve angegeben: Die
Verbindungsgrrade zwischen 88 W bei 25°C und 0 W bei 175°C
Gehäusetemperatur.
#6429681
> von 1,7 K/W.
Genauer gesagt wird der Transistor-Chip um 150K wärmer werden als das
Gehäuse: T_j = T_c + 150K
> Zuzüglich
> aussieht.
Du verstehst das genau richtig. Sicherlich ist da irgendwo auch eine
Fußnote oder "Meßbedingung" für die 88W angegeben a'la "T_c=25°C". Mit
anderen Worten: die 88W darfst du genau dann verheizen, wenn du es
schaffst, das Gehäuse auf 25°C zu halten. Daß du das nicht kannst, ist
nicht die Schuld der Marketingabteilung, die diesen Teil des Datenblatts
geschrieben hat ;)
