Auslegung eines Kühlkörpers - Verständnisproblem
OP #6430177
ich habe ein Verständnisproblem bei der Auslegung eines Kühlkörpers für
einen LowDrop-Spannungsregler.
Folgende Ausgangssituation:
 - Eingangsspannung Regler: 7,6V
 - Ausgangsspannung unter Last: 6,3V
 - Laststrom: 4,2A (ohmsche Last)
 - LowDrop-Regler: Micrel MIC29502 (5A Typ im TO-220 Gehäuse)
 - Kühlkörper: AAVID 529802B25G mit einem thermischen Widerstand von
3,7°C/W
 - Der MIC29502 ist mit Glimmerscheibe & Wärmeleitpaste am Kühlkörper
montiert
Laut Datenblatt und Appnote (beides im Anhang) von Micrel berechnet sich
die Verlustleistung zu:
P_D = (7,6V - 6,3V)*4,2A * 1,01 = 5,5Watt
Der Kühlkörper sollte sich also dann um 3,7°C/W * 5,5W = 20,35°C
gegenüber der Umgebungstemperatur erwärmen, also auf ca. 42°C bei einer
Raumtemperatur von 21°C.
Der Kühlkörper wird aktuell nicht über einen Luftstrom (Ventilator)
gekühlt. Also nur Konvektion…
Ich bin davon ausgegangen, dass der thermische Widerstand eines
Kühlkörpers bei Konvektion angegeben ist und
ein Luftstrom diesen dann weiter verringern kann.
Ich beobachte aber folgendes:
Nach ca. 30min im Betrieb hat sich der Kühlkörper am Labortisch
(Raumtemp: 21°C) auf ca. 78°C erhitzt.
Ich habe dann erst einmal abgebrochen…
Die Temperatur habe ich mit einem IR-Oberflächentemperaturmeßgerät
gemessen.
Was übersehe bzw. missverstehe ich hier?
Designänderungen wie z.B. anderer Regler, Schaltregler, niedrigere
Eingangsspannung, Drop-Resistor vor dem Regler, aktive Kühlung, größerer
Kühlkörper usw… interessieren mich hier erst einmal nicht.
Ich würde gerne verstehen, warum ich mit diesem Setup die beobachtete
(hohe) Temperatur messe.
Vielen Dank!
   Jochen
#6430191
So weit, so gut.
Stimmt.
Freie bzw. natürliche Konvektion.
Ja, freie, siehe oben.
> ist und
Das nennt man erzwungene Konvektion (neudeutsch forced convection) .
80°C sind für einen Kühlkörper nicht so tragisch. Aber es ist halt
eine große Abweichung zum berechneten Wert. Entweder hat dein Kühlkörper
deutlich mehr als 3,7K/W oder du setzt deutlich mehr Leistung um oder du
hast einen Wärmestau in einem Gehäuse.
> gemessen.
OK, und welche Farbe hat der Kühlkörper? Er darf NICHT metallisch blank
sein! Aber selbst wenn, dann würde man WENIGER und nicht MEHR messen.
Miss einfach mal mit einem normalen Temperaturfühler.
Gast #6430214
Jochen H. schrieb:
> ja, laut Angabe 3,7°C/W
Ich sehe im Datenblatt selbst nicht diese 3.7K/W, sondern +40 GradC bei
ca. 6 Watt was eher auf den doppelten Wärmewiderstand schliessen lässt,
bei senjrechter Montage so dass sich ein kühlender Luftstrom einstellen
kann.
Trotzdem sollte damit der Kühlkörper ausreichend sein, die
Glimmerisolation mit ihren 0.5K/W kann man auch weglassen, der KK ist ja
mit nichts anderem verbunden.
Wenn ein Kühlkörper an einem LDO deutlich wärmer wird als berechnet,
kann es sein dass der LDO schwingt wegen schlechtem Layout und
unpassender Abblockung.
OP #6430222
Hallo Falk,
danke für deine Antwort!
Ja, die Eingangs- und Ausgangsspannung, sowie den Strom habe ich
mehrfach mit einem Fluke gemessen. Dass passt alles und die Meßwerte
sind wie angegeben.
Als Last verwende ich eine elektronische Last im CC-Mode, eingestellt
auf einen Laststrom von 4,2A. Diesen Strom(verbrauch) zeigt die Last
auch an. Die Spannung am Reglerausgang beträgt gemessene 6,3V, an den
Eingängen der Last messe ich ca. 6V aufgrund der Leitungsverluste.
Den Strom habe ich zusätzlich auch mit dem Fluke gemessen. Da fliessen
die gewünschten 4,2A...
Ich werde mir das jetzt mal alles mit dem Scope ansehen. Ich kann mir
zwar nicht vorstellen, dass hier etwas schwingen könnte, aber ich möchte
die Meßwerte auch mal zeitlich untersuchen....
Jochen
#6430233
Moin,
Ich bin zu bloed, aus diesen Diagrammen irgendwas zweifelsfrei
abzulesen.
Aber so ausm Bauch raus hat das Dingens mit den Abmessungen niemals nur
3.7 K/W in stehender Luft.
Und die 3.7 K/W Angabe beim Mouser ist halt sowas wie die 1000W P.M.P.O
bei PC-Bruellwuerfeln.
Gruss
WK
#6430235
Um deinen Regler aus der Betrachtung heraus zu nehmen könntest du ja mal
den KK an einen Leistungswiderstand schrauben und den mit z.B. 5 W
belasten und dabei die Temperatur messen. Mach ich manchmal um die
Plausibilität zu checken.
Gast #6430247
> abzulesen.
Wo du recht hast hast du recht. Aus dem Datenblatt geht hervor, dass der
Wärmewiderstand von 3,7 K/W bei einer Luftgeschwidigkeit von 300 Fuss
pro Minute gilt - hast du das eingehalten?
Georg
#6430280
> 3,7°C/W
Achtung:
Das gilt aber nur bei bewegter Luft (= Lüftereinsatz).
Der von dir genannte KK entspricht einigermaßen dem
https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/A04/Strangk%C3%BChlk%C3%B6rper%20f%C3%BCr%20Leiterplattenmontage/$catalogue/fischerData/PR/SK129_38.1_/search.xhtml
und der ist mit 6.5K/W angegeben.
Dieser Wert erklärt auch eher den von Dir gemessenen Temperaturverlauf.
#6433691
Auserdem gelten solche Rth-Werte eines KK nur bei komplett freier
Umgebung, so daß die Konvektion durch nix in der Nähe gestört wird. Der
KK muß also im freien Raume schweben. Ich behaupte mal, daß ist beim TO
nicht der Fall, sondern der liegt irgendwie auf dem Tisch ...
#6433912
Der ursprunglich verlinkte Kuehlkoerper ist Spielzeug, passend fuer
vielleicht 2W.
Bei Kuehlkoerpern muss man unbedingt die Definition der Leitungsabgabe
anschauen. Eine, welche ich mal hoerte : Senkrechte Montage, an einer
vertikalen Flaeche, oben und unten einen Fuss freien Raum. Kuehlkoerper
in einem Gehaeuse sollte man vergessen. Dann waermt man nur die Luft im
Gehaeuse auf, und hat dann einen Waermestau.
Gast #6433957
Richtig, der Schmelzpunkt von Aluminium liegt deutlich höher.
Wenn man aber eine Schaltung auf lange Lebensdauer und zuverlässigen
Betrieb im Hochsommer / im Regal auslegt, min. 20K zuviel.
