Not-Aus System
Gast #6430647
ich muss eine Elektronik für eine E-Fahrzeug entwerfen wobei ich eine
Batterie mit 36V benutze. Brauche dafür eine allpolige Abschaltung, mit
Not-Aus, der Batterie über Relais. Die Steuerspannung sind 12V. Das
Relais sollte also 36V und 300A schalten können. Hätte jemand noch eine
andere Idee für die allpolige Trennung der Batterie? 12V müssen für eine
Isolationsüberwachung die zusätzlich in den Not-Aus Kreis geschaltet
wird beibehalten werden.
Danke im Voraus.
Gast #6430688
Harald W. schrieb:
> Nico L. schrieb:
>>> Wenn Du so entwickelst wie Du schreibst, dann wird mir Angst und Bange!
>> Danke für die hilfreiche Unterstützung.
> Naja, bevor man sich an sowas leistungsstarkes wie ein E-Auzo
> wagt, sollte man schon einige kleinere Aufgaben erfolgreich
> abgeschlossen haben.
Alles klar Herr Prof.
Gast #6430718
Harald W. schrieb:
> Zum Erlernen der Grundlagen reicht auch schon eine einschlägige
> Ausbidung, früher "Lehre" genannt.
Und taeglich das Berichtsheft fuehren und abzeichnen lassen.
Gast #6432013
Nico L. schrieb:
> Hallo,
Jetzt entwickelt die Fahrzeugindustrie schon Suchanfrage in Foren wie
dem www.mikrocontroller.net ?
Was ist nur aus den Nachwuchs-Ingenieuren in Deutschland geworden?
Bringt man Euch an den Hochschulen und Universitäten nur noch das Posten
in Foren bei?
> Nico L. schrieb:
>> Ja das wäre auch meine Lösung gewesen, die Kosten aber ca 120 pro Stück.
Jetzt entwickeln also BWLer mit Forenhilfe schon Autos!
Gast #6432026
Jetzt entwickelt die Fahrzeugindustrie schon Autos per Suchanfrage in
Foren wie
Beitrag #6432032 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6432035 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6432042 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6435574
Ich hätte jetzt etwas aus der TE Kilovac-Serie vorgeschlagen. Die sog.
Hochspannungsrelais / -schütze können mehrere hundert Ampere Gleichstrom
bei 12 - 900V schalten.
Aber, 100+ Euro das Stück, und da es ein Not-Aus werden soll ist die
Frage ob sie die richtigen (welche auch immer) Zertifizierungen haben
oder man sie durch eine benötigte Zertifizierung bringen kann.
Gast #6447213
Prinzipiell bauähnliches wie von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
vorgeschlagen wird auch in E Autos eingebaut um die Batterie im
Gefahrenfall (z.B.: Airbagauslösung) rasch und sicher zu trennen. Die
sind meines Wissens nach nur einpolig. Normalerweise können auch die BMS
die Zellen schalten. Wenn aber das Abschaltesignal vom CAN Bus nicht
kommt, gbt es immer noch das Relais. Da Du offensichtlich noch in der
Prototypenphase bist, nimm halt zwei Relais.
