Netzteil JOY-IT DPS 5015
OP #6430753
hat jemand Erfahrung mit dem Netzteil JOY-IT DPS 5015?
Wenn ich die Spannung im Leerlauf einstelle passt die Spannung.
Sobald die Spannung hier 12V belastet wird hier ca 10A bricht die
Spannung um ca 1 V zuisammen.
Was kann das sein.
Hat jemand Erfahrung damit?
Die Brummspannung bei 12V und ca. 10A beträgt ca. 70 mV
Und wo misst du? An der Last oder an den Ausgangsklemmen des Netzteils?
Bei 10A musst du je nach Kabelquerschnitt schon mit ein paar 100mV
Spannungabfall rechnen.
OP
Habe die Spannungsmessung und die Belastung getrennt und jetzt
funktioniert es einwandfrei.
Du hattest Recht, der Querschnitt war zu gering.
Jetzt ist alles OK, die Spannung stimmt jetzt!!!!
Ich brauche keine Hilfe mehr .
Dank!!!!
