3D-Drucker - Gehäuse steht unter Spannung gegen Erde
Gast #6431005
Grüßt Euch!
Heute habe ich in einen 3D-Drucker (Artillery Sidewinder) eine
Druckplatte aus Alu eingebaut (bessere Druckergebnisse etc...) auf der
Rückseite der Aluplatte eine neue Heizmatte
(https://www.ebay.de/itm/Artillery-Sidewinder-X1-Silikon-Heizmatte-220V-500W/184455819266?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649)
angeklebt, danach den Drucker eingeschaltet und prophylaktisch mal
geschaut ob an irgend einem Punkt am Drucker eine Spannung gegen Erde
(Steckdose) anliegt.
An dem Aludruckbett liegen 175V AC gegen Erde an, an dem Rest des
Gehäuses vom 3D-Drucker 70V AC.
Der Phasenprüfer glimmt am Druckbett. Ich hab nicht schlecht gestaunt.
Die Heizmatte ist komplett aus Silikon und von unten an die Aluplatte
rangeklebt, es kann also zu keinem elektrischen Kontakt zum Aludruckbett
kommen, dennoch steht die Druckplatte selber unter Spannung.
Aber jetzt KOMMTS!
Das Netzteil im Drucker hat einen Erdanschluss (Klemmschraubenleiste) wo
auch die Erde von der Kaltgerätebuchse angeschlossen ist, allerdings ist
kein weiterer Erdkontakt zum Gehäuse (Durchgangsgeprüft vom Erdkontakt
der Kaltbuchse zum weiteren Gehäuse).
Meine Frage, was ist hier los?
Gast #6431016
Vermutlich bringen Entstörkondensatoren einen geringen Wechselstrom auf
das Gehäuse. Ist nicht weiter schlimm. Wenn dir das unheimlich ist,
kannst du das Gehäuse an den Erdleiter anschließen, dann geht das weg.
#6431437
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das geht aber nicht, du hast diese olle Platine dieses Jahr schon
> gezeigt. Der nächste Termin wäre erst 2021 gewesen :-)
Ja, @Stefanus, erst wiedwer 2021 dran, vorher Gebetsmühle nicht anwerfen
Beitrag "Re: Netzteil Elektromagnetische Strahlung"
Tip:
Miss mal niederohmig den Ableitstrom der Y-Kondensatoren gegen PE der
Steckdose und Wasserleitung oder sonstiger Bezugserde, die einwandfrei
funktioniert. Evtl. ist die Steckdose auch defekt. 3,5 mA sind so eine
Hausnummer.
ciao
gustav
#6431625
Karl B. schrieb:
Das Problem wie man misst, tauchte schon mindestens..., wenn nicht noch
mehr hier auf:
und durchscrollen bis zum Ende.
Tip:
funktioniert.
Hausnummer.
ciao
gustav
Beitrag #6432787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6432816 wurde von einem Moderator gelöscht.
