S: Gehäuse-Eckprofile
Gast #6431043
Ich suche Eckprofile zum Gehäusebau so wie diese hier:
https://www.thingiverse.com/thing:3368677 Schlicht und einfach - können
aber auch aufwändiger sein. Bei Fischer gibt es die aber eigentlich
hätte ich gerne Kunststoff oder in billig (Aliexpress?) Leider finde
ich nur die Mannesmann (???) Profile. Kennt jemand eine günstige Quelle?
#6432199
Florian:
Etwas Flexibiliät und Kreativität musst Du beim DIY schon mitbringen.
Ich habe nicht mal 5 min online beim Baumarkt des Vertrauens gesucht und
habe etwas brauchbares finden können:
- Alu-Eckprofile für 6/8/10/13/16mm Plattenmaterial aus dem
Eisenwarenberiech
- Außeneckprofil Alu für 3/8mm Platten aus dem Bereich Bad&Sanitär
Daraus lässt sich bestens was brauchbares und optisch ansprechendes
basteln.
Bei letzterem bekommst du sogar mit ein klein wenig zusätzlicher
Eigenleistung deine stirnseitige Gewindebohrung hin...alles eine Frage
des Wollens.
Kreative Lösungsansätze bekommt man, indem man persönlich durch die
Gänge im Baumarkt schlendert und sich dabei inspirieren lässt.
#6432299
Nun ja, Kunststoffprofile zu bekommen, dürfte schwierig werden. Die
müssen ja einiges an Wandstärke haben, damit das Material nicht
wegbricht. Wenn man so was will, dann nimmt man entsprechendes Halbzeug
und fräßt die Nut(en) rein.
Florian S. schrieb:
> Eckprofile im Baumarkt haben keine Nut für Gehäuseplatten.
Ist das so? Ich hab durchaus schon Profile mit Nut aus dem Baumarkt
verwendet. War entweder Bauhaus, Globus Baumarkt oder Hornbach. Die Nut
war allerdings breiter als für Blech aber genau passend für
Aluverbundplatte (3mm), die ich üblicherweise für Gehäusewände verwende.
Gast #6432679
Wer hat was DIY gesagt? Und wieso soll ich so flexibel sein? Ich hätte
gerne etwas, das so aussieht und funktioniert, wie gewünscht, nicht
etwas ganz anderes.
Mikki M. schrieb:
> Import aus Asien dürfte sich wegen der Versandkosten bei Kleinmengen
> wohl kaum lohnen.
Selbst einzelne X-Profile oder Gleitschienen aus China sind billiger als
hierzulande, selbst wenn ich mal Zoll zahlen sollte.
Also Danke aber anscheinend kennt keiner eine Bezugquelle.
#6432691
und
sind leider sehr einschränkende Kriterien.
Wenn Du es günstig möchtest, mußt Du selber was daran tun. Stichwort
flexibel sein. Ablängen. Gewinde schneiden. Die "basics" des günstigen
DIY.
Willst Du aber nicht.
Somit bleiben die üblichen Profil-Lieferanten: Schroff, Knürr, Apra. Als
Bezugquelle. Ist aber nicht "günstig"
Dort sind die Profile meist aus Aluminium,
Du willst aber Kunststoff.
alles übrige in D (Stichwort Baumarkt) wurde Dir schon genannt,
somit: China, bestellen.
#6432835
Michael B. schrieb:
> Florian S. schrieb:
>> aber eigentlich hätte ich gerne Kunststoff
> Die Profile sind so simpel, die kann man aus einem Kunststoff (PVC)
> Quadratstab herstellen, in dem man den seitlich 2 mal schlitzt
> (Kreissäge) und an den Enden Löcher bohrt.
> Das ist sauberer als 3d-Filament-Druck und letztlich billiger.
Da sieht man wieder das dein Nickname Programm ist, keine Ahnung vom 3d
Druck
Kann mir gut vorstellen wie man seine Zeit dann damit verschwendet das
ausgefranste PVC nachzubearbeiten. Die Gehäuseplatten halten dann
bestimmt auch gut in der Nut, vorausgesetzt man findet die passende
Sägeblattstärke
#6432843
Bernd M. schrieb:
> das ausgefranste PVC
Armer Irrer.
Wer nur einen Hammer hat, der nagelot alles ?
Wer nur einen 3d-Drucker hat, der glaubt der taugt für Alles ?
Bei dir mag es ausfransen, mit scharfem Werkzeug ist ein Schnitt
in PVC dermassen sauber, da muss man nichts nacharbeiten.
Druck du ruhig (oder gibt es gar in Auftrag bei shapeways & Co.)
andere Leute haben mehr Kenntnisse über Fertigungsmethoden und
machen es billiger und besser.
