Aircon Lüfter zu laut wie "dimmen"?
OP #6431078
Hi liebe Freunde,
Ich weiß, es gibt ähnliche Beiträge aber ich wollte mein aktuelles Thema
gerne nochmals in der Runde diskutieren:
Ich habe in einem Raum ein LG  Split Klima Innengerät welches scheinbar
für den Raum zu groß dimensioniert wurde.
Der Gebläsemotor ist ein ca 50 W Kondensatormotor, welcher original nur
zwischen laut und ganz laut einstellbar ist. ( er scheint also schon auf
irgendeine Art von der Elektronik leistungsgestellt  zu sein), weiß aber
nicht ob Phasenanschnitt, Abschnitt, frequenzgeregelt oder über die
Spannung geregelt ( oder eher gestellt) wird.
Jedenfalls will ich das Ding langsamer und leiser bekommen, und zwar
wenn möglich  mit einfachsten Mitteln.
Mein erster Versuch war, den Kondensator "fehlanzupassen", also deutlich
größer zu machen. Fazit, langsamer läuft er dann, aber hörbarer Brumm
und deutliche Verluste im Motor die zu massiver Erwärmung führen.
Phasenanschnitt (oder Abschnitt ? ) wird vermutlich auch hörbar sein.
Was fallen euch noch für Möglichkeiten ein?
Erschwerend kommt wie gesagt hinzu dass seitens der Steuerung eben schon
3 Stufen einstellbar sind... möglicherweise kommt da schon kein Sinus
des Weges...
Aber allzu verunstaltet kann die Spannung auch nicht sein weil LG dann
ja auch das Problem der Geräusche in der Wicklung hätte...Der Brumm den
ich vom Motor höre ist immer 50HZ, die Frequenz scheint also nicht
geregelt zu werden.
Wie wäre es mit einem Stelltrafo in der Leitung zum Motor?
Oder ein Kondensator in der Versorgungsleitung als
Wechselstromwiderstand (mein Favorit wegen Gewicht im Fluggepäck)?
Einphasige Frequenzumrichter scheinen selten und teuer zu sein...
Leider ist das Projekt im Ausland (Koh Samui) und ich kann es derzeit
nicht probieren, daher müssen wir das Thema vorerst theoretisch lösen
und ich muss mit den Teilen runter fliegen.
Also Jungs... wie bekommen wir das Ding leiser...?
LG
(Firma: Funkenflug Industries) #6431245
Vergiss das und kauf 'ne bessere Klimaanlage.
Du reduzierst ja nicht nur die Lautstärke des Lüfters, sondern auch den
Luftstrom. Dadurch sinkt die übertragbare Leistung des Wärmetauschers
und das wird der Klimaanlage nicht gefallen bzw. das Ding vereist dann
unter Umständen, läuft auf jeden Fall nicht besser als vorher.
Gast #6431486
Jetzt komm, "kaufs dir neu" ...  dazu brauchen wir kein Forum
Der Gedanke ist aus deiner Sicht verständlich aber gut:
1) die Anlage funktioniert bis auf den lauten Lüfter
2) die Verrohrung ist fix in die Wand eingeputzt
3) neue Anlagen verwenden R32 als Kältemittel mit höherem Arbeitsdruck,
d.H Anschlüsse und wandstärke der Kupferrohre nicht für eine neuere
Anlage geignet
4) viel Aufwand...
Grundsätzlich hast du Recht mit deinen Bedenken, aber
Es ist ja kein digitales System, vereist oder funktioniert... die Dosis
macht auch hier das Gift.
Wie ich geschrieben habe, hatte die Variante mit dem zu großen
Kondensator ja auch funktioniert, bis auf den Brumm und die
Wärmeentwicklung.
Außerdem hat die Anlage einen Vereisungsschutz ( Sensor am Verdampfer
der den Kompressor abschaltet wenns zu kalt wird)
Also, wenn wir das Problem separiert betrachten, wie bekommt man einen
Kondensatormotor langsamer?
Jeder Ansatz außer "kauf was neues" ist willkommen ;)
Gast #6431500
Die meisten Lüfter machen Lärm weil sie wackeln oder das Teil wackelt
woran sie befestigt sind.
Ich würde da ansetzen. Vielleicht Unterlegscheiben aus Gummi oder Kork.
Keine direkte Befestigung Metall auf Metall etc.
Und such das ganze Gehäuse ab. Ob sich da was bewegt. Oft ist durch die
Vibration irgendwo was locker gegangen, das scheppert ohne Ende. Ich
habe es sogar mal erlebt das jemand im Gehäuse eine Schraube vergessen
hat. Das Teil hat ein Höllenlärm gemacht.
Auf diese einfache Weise kann man viele Lüfter leiser machen. Kaum ein
Hersteller baut einen Lüfter der wirklich laut ist.
Gast #6431804
Da hast du recht, besonders nach dem zu großen Kondensator gibts mehr
Brumm und daher auch mehr Schwingungen. Wenn da irgendwas resonanzfähig
ist, wirds gleich sehr laut.
Ich würde aber lieber den Brumm der Fehlanpassung weg bekommen ( Beim
jetztigen Lösungsansatz arbeiten die Magnetfelder ja teilweise
gegeneinander)
Leider liegt der Motor am Kunststoffgehäuse sehr eng an.  Wenig
Möglichkeiten da mechanisch zu dämpfen
OP #6436999
> Mit einem Kondensator (0,1-10µF) als Vorwiderstand. Bei Schweranlauf
> noch einen Ptc parallel dazu.
> PS 50Hz Brumm - der Motorkondensator ist nicht zu groß?/kurzschluß?
Ein kondensator als VW wäre die einfachste Lösung.
Aber: würde die Drehzahl des Kondensatormotors nicht lediglich von der
Frequenz abhängig sein? Wenn ja, dann würde der VW ja nur das Drehmoment
deutlich reduzieren. Könnte es dann sein dass der Motor ( der
Luftwiderstand und somit Leistungsbedarf steigt ja mit dem Quadrat der
Drehazhl an) im unteren Drehzahlbereich (den ich haben will) kaum auf
den C reagiert, aber dafür leine hohen Drehzahlen mehr möglich sind? Was
meinst du ?
Doch ist er... Wie Eingangs erwähnt, war das mein erster Versuch ihn
langsamer zu bekommen...
Was meint ihr, wie realisiert denn die Steuerung der Aircon  die
Lüfterstufen beim Kondensatormotor bisher?  Phasenanschnitt sollte ja
immer Geräusche machen... und da sich der Brumm nicht hörbar ändert
siegt es auch nicht nach Frequenzumrichtung aus...
Gast #6437017
Ich würde da einfach mal einen Stelltrafo dazwischen schalten. Bei 50W
kann das nicht viel kosten.
IMHO werden bei Lüftungsanwendungen Kondensatormotoren häufig über die
Spannung gedrosselt, z.B. umschaltbare Trafoabgriffe oder
Phasenanschnitt.
OP #6447101
> Phasenanschnitt.
Das funktioniert überhaupt nicht, denn der Kondensatormotor möchte seine
synchrone (oder leicht asynchrone) Drehzahl anlaufen. Wenn wir die
Frequenz beibehalten und die Spannung reduzieren dann bricht das
Drehmoment zusammen und der Motor wird stehen bleiben... Hab das
nochmals mit einem Pumpenmotor verifiziert.. verhält sich genau so wie
oben beschrieben. Kondensatormotor über Spannung steuern funktioniert
definitiv nicht. Demnach dürfte die Lösung mit der
Phasenanschnittsteuerung genauso wenig funktionieren...
bleibt wohl nur ein Einphasen-Frequenzumrichter mit Phasenverschiebung
für die Nebenschlusswicklung und den C brauchts dann auch nicht mehr...
Kennt jemand so ein (erschwingliches) Produkt?
Beitrag #6831251 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6836662 wurde von einem Moderator gelöscht.
