arm-none-eabi-gdb kompilieren
Gast #6431094
ich möchte den gdb für ARM selber kompilieren und habe das
https://github.com/bminor/binutils-gdb.git geklont. Mit './configure'
und 'make' kann ich den gdb für Linux bauen. Aber wenn ich z.B. den
Branch users/ARM/embedded-gdb-8.1-branch-2018q2 auschecke und mit den
gleichen Kommandos kompilieren will gibt es nur Fehler:
jojo@sn-1:~/projects/binutils-gdb$ make
make[1]: Entering directory '/home/jojo/projects/binutils-gdb'
Configuring in ./libiberty
configure: loading cache ./config.cache
configure: error: `LDFLAGS' has changed since the previous run:
configure:   former value:  ` '
configure:   current value: `-static-libstdc++ -static-libgcc '
configure: error: in `/home/jojo/projects/binutils-gdb/libiberty':
configure: error: changes in the environment can compromise the build
configure: error: run `make distclean' and/or `rm ./config.cache' and start over
Makefile:8285: recipe for target 'configure-libiberty' failed
make[1]: *** [configure-libiberty] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/jojo/projects/binutils-gdb'
Makefile:849: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
make distclean wie in der Meldung hat auch nicht geholfen. Fehlt da
nochwas für das libiberty oder braucht configure irgendwelche Argumente
für das arm-none-eabi ? Und kann man damit auch das exe für Windows
bauen?
edit:
habe noch gefunden das ich wohl ein ./configure --build=arm-none-eabi
brauche, aber das geht auch nicht (arm toolchain ist im Suchpfad)
configure: error: `build_alias' has changed since the previous run:
configure:   former value:  `x86_64-pc-linux-gnu'
configure:   current value: `arm-none-eabi'
configure: error: `host_alias' has changed since the previous run:
configure: error: `target_alias' has changed since the previous run:
Makefile:8284: recipe for target 'configure-libiberty' failed
23
Makefile:848: recipe for target 'all' failed
24
irgendwas muss da wohl noch gelöscht werden, aber 'make distclean'
säubert nicht alles?
Hat nichts übrig gelassen.
Es hat jetzt aber geklappt, habe noch —cache=/dev/null angegeben. Ich
kenne mich mit dem configure script nicht aus, weiss nicht wo er den
cache hergezaubert hat. Im Projektverzeichnis liegt er nicht.
