Bussystem Positionserkennung
Gast #6431105
Moin,
ich habe erst kürzlich mal wieder mit einem alten Feldbus zu tun gehabt
und würde ganz gerne verstehen, wie eine Positionserkennung auf diesem
möglich ist.
Es handelt sich hierbei um einen Bus der zur Kommunikation mit
Teilnehmern Spannungsänderungen vornimmt. 12V = Logische 1 -- 27,5V =
Logische 0 . Die Teilnehmer Antworten via Strom 9uA = Logische 0 -- 10mA
= Logische 1 . Die Topologie ist Stichförmig und es handelt sich um
einen 2Draht Bus(Power und Daten s.o.).
Bsp. für einen Bus mit 4 Tln.
| Zentrale |==========(TLN1)======(TLN2)======(TLN3)======(TLN4)
Die Teilnehmer haben keine Trennelemente zwischeneinander(Der Bus ist
immer durchgängig von Zentrale bis zum Letzten TLN)
Nach einer Abfrage der Anlage melden sich die Teilnehmer(max 230) mit
einer UID.
Zum Zeitpunkt dieser Abfrage sind die Teilnehmer der Anlage nicht
bekannt, sprich in der Zentrale Programmiert, hinterlegt, whatever.
Wie ist es möglich, das nicht alle Teilnehmer gleichzeitig Antworten?
Wie ist es möglich, die genaue Position eines jeden Teilnehmers zu
ermitteln?(Antwortzeit?).
Leider gibt es hierzu Seitens des Herstellers keine Informationen.
Vielleicht kann mich ja hier jemand weiterbilden.
MFG
Xajarex
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Mach die Arbitrierung kollisionsfrei wie beim CAN: wenn der Bus grad
frei ist, fängt jeder an zu senden. Wenn einer als Kennung eine '1'
ausgibt und eine '0' einliest, dann lässt er fürderhin die Finger vom
Bus.
Wird die Position im Bus ermittelt oder die Entfernung von der
Zentrale? Und wie "genau" funktioniert diese Ermittlung?
Hey, das mit der arbitrierung macht Sinn. Die Ermittlung funktioniert
folgendermaßen. Wenn alle Teilnehmer der Anlage installiert sind, wird
an der Anlage das sog. Einlesen gestartet. Nun geht die Anlage jeden
Teilnehmer ab und gibt ihm eine Kommunikationsadresse die von nun an zur
Kommunikation verwendet wird. Beginnend ab 2 da die Anlage 3 Adressen
einnimmt. Nach dem einlesen hat die Anlage eine Topologie erstellt, in
der die exakte Reihenfolge der eingelesenen Teilnehmer zu sehen ist.
Anhand dessen wurden auch die Kom Adressen vergeben. Die Kommunikation
läuft dabei immer so: Abfrage der Anlage (mit Spannungswechsel)
Stromantwort , 1 Busruhe und weiter. Allerdings soweit ich das Messen
kann melden sich die Teilnehmer eben nicht in der korrekten Reihenfolge
beim einlesen. Am Ende des einlesen, wenn alle (in meinem Fall 6
Teilnehmer durchgelaufen sind) passiert noch einiges auf dem Bus bis
dann zu guter Letzt nur noch via Spannungspulse Kom Adressen vergeben
werden. Das kann ich dann wieder Messen und nachvollziehen (einigermaßen
;) Aber wie kann sie den Abstand von sich zum Teilnehmer Messen. Ich
hatte dabei an Antwortzeit gedacht wie beim Entfernungsmesser aber da
müsste doch die Toleranz unmöglich gering sein oder?
Lies wie 1-wire funktioniert und verstehe.
Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern wenn es sogar genau das ist.
Dumm nur, das man in der Regel nicht weiß, wer der mechanisch erste
Teilnehmer ist. Es sei denn, man achtet auf die Seriennummern beim
Einbau "der kleinste nach links" oder der User interagiert bei der
Inbetriebnahme, durch Tastendruck oder
immer-schön-eins-nach-dem-anderen-anstecken.
Dabei kann dann ja eine zusätzliche BusID in den Tln gespeichert werden,
die die Position am Bus kennzeichnet. Tausch man einen aus, hat der
keine, aber "ich sehe 1-3 und 5-10, dann muss der neue 4 sein".
