Logiktabelle mit einem TTL IC
Gast #6431196
Hallo Cats,
für eine kleine Steuerung suche ich ein einzelnes TTL IC welches
folgender Logiktabelle folgt:
I1  I2  I3     O1  O2  O3
0   0   0      0   0   1
0   0   1      0   1   0
0   1   0      1   1   0
1   0   0      1   1   1
1   0   1      1   1   0
1   1   0      1   1   0
x   1   1      x   x   x
Wenn I2 und I3 gesetzt sind (letzte Zeile) sind die Ausgangszustände
beliebig. I2 und I3 könnten ohne schaltungstechnischen Mehrwaufwand
jeweils vorher invertiert werden (das sind 2 Schließer die jeweils gegen
GND oder Vcc schalten können). Hat jemand eine Idee ob/wie man das mit
einem einzelnen IC hinkriegt?
Werner
Beitrag #6431200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6431204
Ja, das ginge wohl, ich scheue aber den Aufwand dafür, sollte es schon
ein handelsübliches IC fertig geben.
Ich habe mal ein paar Gleichungen aufgestellt:
O1 = I1 || I2
O2 = I1 || I2 || I3
O3 = !(I2 || I3)
Das wären 4 Odergatter aber leider noch ein Inverter. Und NOR Gatter
hätte nicht genug in einem IC.
Andere Ideen?
Werner
Gast #6431211
Werner schrieb:
>>Weshalb muss es denn eine 1-Chip-Lösung sein?
> Damit ich nur ein IC kaufen und auflöten muss...
Das ist nicht Dein Ernst?!
Du hast eine Projektidee sowie eine Lösung, die mit
ZWEI ICs 74HC02 umsetzbar ist. Du lässt das Projekt
daran scheitern, dass Dir keine Lösung einfällt,
die mit NUR EINEM IC auskommt? Ernsthaft?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6431225
Bausteine der Serie 74HC, EPROMs und Microcontroller sind aber keine
TTL-Bausteine, so wie vom TE gefordert. Warum es diese ziemlich
unsinnige Forderung gibt, werden wir vermutlich erst bei der 23. Scheibe
Salami erfahren. Und dann stellen wir auch fest, dass es sich eigentlich
gar nicht um einen TTL-Baustein handeln muss, sondern es völlig
ausreichen würde, wenn er zu TTL-Logikpegeln kompatible Ein- und/oder
Ausgänge hätte. Oder das ganze soll doch mit 3,3 V oder 12 V laufen,
oder, oder, oder...
Wenn es unbedingt TTL sein muss, kämen auch PROMs wie z.B. 82S23,
74S28x, 74S571/2/3 in Frage.
#6431228
Ja, mit dem Einwand, das es kein TTL ist rechne ich auch. Und probiere
mal so ein Hex NOR Gate zu kaufen. Das wird ein Spaß :-)
Mir ging es mit der Antwort auch eher um den Denksport Aspekt und
weniger um eine realistische Umsetzung.
Vielleicht hat der TE Glück und man bekommt seine Tabelle mit kreativer
Nutzung von Chips wie BCD zu 7-Segment Decodern und Rückkopplung hin.
In der Praxis würde ich einfach ein Quad OR-Gate nehmen und den
fehlenden Inverter über ein Digitaltransistor lösen.
#6431265
Nix was ein BCD-zu-Dezimal-Dekoder und ein paar Dioden nicht hinbekommen
würden.
Oder ein Inverter (mit einem Transistor) und ein paar Dioden, wenn ich
recht überlege:
O1 = I1|I2 (2 Dioden auf den Ausgang)
O2 = O1|I3 (2 bzw. 3 Dioden auf den Ausgang)
O3 = not I2&I3 (2 Dioden auf die Basis, Standard-Emitterschaltung mit
Basis- und Kollektorpullup)
Evtl. brauchts halt noch Pulldowns an O1 und O2.
Wenn im OP "2 Schließer" steht, geht vielleicht sogar was mit ein paar
Relais, evtl. reichen 3 Stück mit 2 Wechslern.
Gast #6431332
Dergute W. schrieb:
> Wie soll das bitte gehen ohne Simulink?
Ja, das hatte ich nun  dem MATLAB zugeschrieben. Aber im Ernst, solche
Sachen kriegen die nicht mehr hin. Ich glaube, die machen so etwas an
den Hochschulen gar nicht mehr, Schaltungen per Hand zu optimieren oder
gar zu bauen.
#6431357
Ingenieuren ist schon vor sehr langer Zeit aufgefallen, daß es mehr
Logikfunktionen gibt, als man in Form spezialisierter IC bauen kann
und/oder will. Und daß man andererseits bei der Verwendung von
Standard-Logik wie NAND und NOR dann entsprechend viel Aufwand treiben
muß.
Die Lösung waren programmierbare Logibausteine. Erst PAL, dann GAL.
Schließlich (F)PGA. Und als Nebenlinie µP und µC.
Such dir aus, was dir gefällt. Angesichts deiner gerade mal 3 Eingangs-
und 3 Ausgangssignale ist die Lösung mit Standard-Gattern vermutlich am
sinnvollsten. Eine Lösung mit 6 NOR wurde ja schon gegeben. Ein paar
7402 in Standard-TTL finden sich bestimmt.
Auch ein ganz kleines 16x8 PAL oder GAL wäre geeignet, muß aber
natürlich programmiert werden. Dito ein EPROM als Lookup-Tabelle oder
ein µC.
#6431430
Ich nehme für Logik gerne MCs, z.B. ATtiny24, Atmega48. Oftmals wissen
die Auftraggeber ja selbst nicht so recht, welche Logik am Ende
rauskommen soll. Umprogrammieren ist also mehrmals nötig.
Man kann auch leicht eine Entprellung mit einbauen. Ist eigentlich immer
nützlich gegen Störimpulse (Relais flattern). Und auch Totzeiten, wenn
zwischen mehreren Ausgängen umgeschaltet werden muß. Ein definiertes
Power-On Reset ist auch garantiert. Man kann sich auch den Zustand vor
dem Ausschalten im EEPROM merken und wiederherstellen.
Gast #6431447
HC/HCT-TTL ist zwar strenggenommen kein TTL, weil die Bausteine auf
CMOS-Technologie basieren. Aber TTL wird aber gerne als Oberbegriff für
die komplette 74er Serie genommen, von 74L/-/H über 74S/LS/ALS, 74HC/HCT
bis hin zu den aktuellen AVC, AHC, LVC. So weiss dann doch jeder was
gemeint ist.
Ganz strenggenommen ist auch 74LS kein TTL, sondern S-TTL. "Echte" TTL
sind nur die Serien 74xx, 74Lxx und 74Hxx. Standard, L und H
unterscheiden sich durch den Bias-Strom, damit tauscht man
Geschwindigkeit gegen Stromaufnahme.
Das S brachte dann die Schottky-Diode und damit noch mehr
Geschwindigkeit. Auch hier unterscheiden sich S, LS und HS durch den
Bias-Strom. HS hat es auf dem Markt m.W. aber nie gegeben.
Persönliche Seite #6431556
Hm komisch der uC ist doch nur ein Chip....
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6431332:
> gar zu bauen.
Das mag für einen Teil zwar stimmen, aber nicht alle über einen Kamm
scheren.
Gast #6431617
Ja. Man braucht aber extra ein Programmiergerät dazu. Lohnt sich für ein
einmaliges Projekt nicht oder wenn man das Gerät nur alle 20 Jahre mal
bräuchte.
Gast #6431755
Man könnte jetzt ein Platinchen in DIL-14 Größe machen und da mehrere
von diesen SOT-23-Käfern draufsetzen. Wer die ganze echte Haptik braucht
macht halt noch schwarzen Epoxy-Verguss drüber :-)
#6432027
wenn es "nur" um logische Zustände geht... aber sollte man nicht auch
mit in die Kalkulation einbeziehen, was als "don't care" angesehen
werden soll, was bei Mehrfachbetätigung von Tasten passieren soll,
welcher Errorcode wann ausgegeben wird. Das alles und viel mehr kann man
mit µCs und passender Software ganz elegant lösen.
Übrigens: Man hat sich schon vor etlichen Jahren von "statischer" Logik
etc., aufgebaut mit TTL-Logik, zugunsten der µC-Lösungen verabschiedet,
als man feststellte, dass µCs im Vergleich unterm Strich trotz eigener
"Macken" prozentual weniger störanfällig waren als die "TTL"-Technik und
man mehr und mehr dazu überging, "getaktete" Systeme zu verwenden.
Fazit: -> µC und Software angeraten.
ciao
gustav
Gast #6432193
> bräuchte.
Nö, man braucht heutzutage kein "Programmiergerät" dafür, jedenfalls
dann nicht, wenn man auch µC unter "programierbare Logikbausteine"
einsortiert.
Da wäre z.B. der AVR128DA28. Dafür braucht man als "Programmiergerät"
nur eine serielle Schnittstelle, praktischerweise irgendeinen der
spottbilligen USB-Seriell-auf-"TTL"-Wandler, die du im Zehnerpack für
drei Euro beim Chinesen kaufen kannst.
Und programmieren muss man auch nicht besonders gut können, denn die
Programmierung würde sich im konkreten Fall darauf beschränken, einmalig
die in diesem Chip verfügbare CCL-Einheit zu konfigurieren und dann
schlafen zu gehen, weil es für das Programm nix mehr weiter zu tun gibt.
Den Rest macht dann diese CCL-Einheit, denn genau das kann sie im
Minimum: ein Bit Ausgangwert via Lookup-Table aus drei Bit
Eingangswerten machen. Sie kann das aber mehrfach machen, denn bei dem
genannten gibt es schon vier LUTs, sie kann das also für bis zu vier
Ausgangsbits leisten. Sprich: mehr als ausreichend für z.B. das Problem
des TO...
