STM32 HAL Hass-Thread ;-)
OP Persönliche Seite #6431286
Moin Moin,
nachdem ich mich jetzt fast 4 Jahre CubeMX-IDE und insgesamt HAL
verweigert habe, hab ich die neueste Version mal wieder ausprobiert und
bin geschockt.
CubeMX fand ich zum (Pin-)Konfigurieren schon immer gut - der Code war
fraglich, aber konnte man als Richtschnur für eine saubere
nicht-überladende Firmware auf StdPeriphLib als inspiration nehmen.
Naja, wollte ich den Workflow mal testen, wie es sich STMicro so
"gedacht" hat.
Wie üblich CubeMX gestartet, kleinen STM32L011 konfiguriert, aber es
scheitert am Generieren des CubeMX-IDE-Projects. Code wird generiert,
aber Fehler bei der Projekterzeugung, obwohl Project-Files vorhanden.
Neueste CubeMX-IDE gestartet, Projekt importiert - Config für Debugging
und Kompilieren orphand, also kaputt. Das IOC-File erkennt die IDE auch
nicht mehr (das ging früher schon alles, als ich es mal getestet hatte).
Naja gut - also Makefile generieren und in Eclipse CDT + GnuARM
importieren - da geht dann auch Debuggen. Man muss allerdings mühsam
erstmal noch die trace_printf aus anderen Projekten in das HAL-Projekt
migrieren, damit man printf über openocd auf dem Host machen kann. WTF
wieso ist das nich gleich bei HAL dabei - war es damals nicht und
scheint es immer noch nicht zu sein.
Ok, also Hello-World funktioniert ... Sorgfältig meinen TIM2 mit PWM und
Output auf PA5 konfiguriert. Geht nicht ... Es fehlt HAL_TIM_Base_Start,
dann rennt zumindest der TIM2. Dann fehlt noch ein HAL_TIM_PWM_Start,
dann gibt es auch PWM auf dem Output.
Lange Rede kurzer Sinn, ich hab mich gestern unendlich über diesen Mist
aufgeregt ... Während man vor 4 Jahren noch tollerant sein konnte, weil
ja alles neu war, gibt es jetzt keine Entschuldigung mehr dafür.
CubeMX 5 + CubeIDE 1.2 haben zumindest noch funktionierende Projekte
erzeugt - CubeMX 6 + CubeIDE 1.4 ist nur noch broken.
Unglaublich ... kopfschüttel
Also zurück zu Eclipse + Gnu-ARM + OpenOCD und der StdPeriphLib ...
Hoffentlich sieht es STMicro mal ein und wirft ihren kaputten Kram weg.
Viele Grüße,
Mampf
#6431305
Die IDE finde ich ganz gut, mehr brauch ich nicht. Dieses CubemX gedöns
nutze ich auch nicht. Neues Projekt anlegen, direkt Code generieren und
alles was mit HAL und CubeMX zu tun hat sofort löschen.
Dann hat man einen sauberen SourceCode.
#6431309
Welche Definitionen benutzt du dann für Registerzugriffe etc?
Kann mich mit CubeMX auch nicht anfreunden weil sie die Hardware für
mich nicht wirklich abstrahiert sondern nur einen undurchsichtigen
Grauschleier über die Register legt. Ständig muss man in der HAL
nachsehen welche Bits nun durch eine Funktion gesetzt werden.
Ich frage mich ob das irgendwo produktiv eingesetzt wird?
#6431319
Ich behalte die CMSIS, die generiert wird und arbeite ausschließlich
(bis auf komplexe Peripherie wie USB oder Ethernet) auf Registerebene.
In fertigen Industrieprodukten hoffentlich nicht. SIch mit Registern
rumzuschlagen dauert ggf. 1 oder 2 Tage mehr, ja - dafür hast du keinen
fehleranfälligen fremden komplexen Sourcecode und verstehst wirklich was
passiert und kannst bei eigenen Fehlern direkt zielgerichtet eingreifen.
Beitrag #6431354 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6431358
Ich nehme den Mittelweg und habe mittlerweile so viele Libraries für
Peripherie unter SPL, das ich einen Teufel tun werde und mir HAL antue
(ein Monsterprojekt letzten Winter ist schuld daran). Die paar Bugs in
der SPL sind inzwischen bekannt und den heißen Scheiß aus der neuesten
HAL Edition brauche ich nicht.
Ich hatte mich schon damals über 'Processor Expert' für die Freescale
Chips geärgert, weil es eine Qual war, in dessen Code noch eigene
Funktionen einzubauen.
#6431707
Wie gehst du denn dann z.B. mit USB um?
z.B. USB Vendor.
Ich bin zwar mit dem SAM4 unterwegs, aber im laufe der Zeit fiel mir
auch soviel in der ASF auf, dass es bei UART/ SPI usw. ja recht einfach
ist (Registerbezogen) zu arbeiten, aber USB? Da hab ich mich immer drum
gesträubt.
#6431715
> z.B. USB Vendor.
Wie ich bereits sagte: CubeMX Projekt mit USB CDC z.B. anlegen, Code
generieren und dann wirklich alles rausschmeissen, was nict zur Funktion
des USB benötigt wird.
Am Ende lande ich dann bei ein paar HAL Bibliotheken, einem Interrupt
und bisschen Middleware vo ST. Das sind dann wirklich nur wenige Aufrufe
aus meinem sonst aus Registerzugriffen bestehenden Code.
Moderator Persönliche Seite #6431757
Adam P. schrieb:
> aber USB schien mir so "gewaltig"
Vermutlich wäre meine Implementierung noch nicht so ganz
USB-zertifizierungsfähig (da vermute ich ASF deutlich näher dran, was
diverse corner cases betrifft), aber am Ende sind das genannte CDC+MSC
ca. 2000 LoC.
Ein USB-Bus-Analyzer war allerdings bei der Implementierung und dem
Debuggen mehr als hilfreich. ;-)
(Firma: matzetronics) #6431815
Ich bin am Debugger gerade nochmal vorbeigekommen - in meinem Projekt
wollte ich an die HS Engine (USB-A Buchse) Massenspeicher andocken und
an der FS Engine (USB-B) ein CDC Device haben. Das mühseligste war dabei
aber, die doppelten Bezeichnungen beider USB Definitionen einzigartig zu
machen - eine reine Fleissarbeit.
