STM32 Timer gewünschte PWM Frequenz einstellen (CubeMX)?
Gast #6431327
Grüße,
ich bin Anfänger und stehe wahrscheinlich gerade ziemlich auf dem
Schlauch.
Habe einen STM32F469NI und möchte über den TIM2 auf dessen Channel 1 an
PIN PA15 ein PWM Signal mit 5Mhz ausgeben. Zur Konfiguration nutze ich
CubeMX.
Timer 2 liegt wohl auf dem APB1 Bus. Den "APB1 timer clocks" habe ich
über den APB1 Prescaler auf 11,25MHz eingestellt. (Im Clock Configurator
CubeMX)
Nun habe ich folgende "Formel" gefunden:
Prescaler = (Timer'sClockFrequency/DesiredFrequency) -1
Das wäre ja dann bei mir:
(11250000/5000000)-1 = 1,25
Nun kann ich aber ja nur Ganzzahlen als Prescaler einstellen und nicht
1,25. Und warum muss ich -1 rechnen?
Bitte vergebt mir, ich bin mir sicher ich habe da einen dummen
Denkfehler. Kann mir jemand sagen wie ich am besten auf z.B. 5Mhz komme?
Liebe Grüße!
minus 1 => weil die 0 mitgezählt wird und meistens schon Teiler 2 ist.
Mit deiner Grundfrequenz kommst du nicht auf 5MHz. Da wie du schon
gemerkt hast nur ganzzahlige Teiler möglich sind.
Entweder du lebst mit einem Wert in der Nähe von 5MHz oder du änderst
deine Grundfrequenz (PLA oder ext. Oszillator/Quarz)
Gruß.
> CubeMX)
Warum denn das? Das is doch n 32-Bit Timer, der hat genug Zählumfang um
bei hohen Frequenzen noch genug Auflösung bereit zu stellen. Mann lässt
Timer bei PWM meist so schnell laufen wie es geht um keine Auflösung zu
verschenken.
Also, (180MHz/5MHz)-1 = 35. Is nicht mehr viel an Auflösung über, aber
ich bezweifle eigentlich schon, dass du ne 5MHz PWM erzeugen willst...
Danke Schorschi, das hilft mir. Dann schaue ich heute Abend mal nach
einer passenden Grundfrequenz. Ich denke ich war gestern einfach neben
der Spur. Auf diese Frequenz kam ich weil ich sie im Vornhinein schon
mal möglichst gering haben wollte und geringer ging nicht weil CubeMX
dann meckerte dass APB1 peripheral clocks > 4MHz sein muss.
Das Signal ist als GSCLK für den TLC5940 gedacht. Das kann maximal 30MHz
schnell sein und ich wollte etwas kleiner anfangen um ggf. Störungen
vorzubeugen. So bin ich dann gestern auf mein Verständnisproblem mit dem
Prescaler gestoßen. Heute denke ich das 5MHz auch noch zu hoch sein
wird. Werde wohl erstmal 10kHz nehmen.
Alles in Allem hab ich mich da gestern sehr doof angestellt! Danke für
eure Nachsicht. Hab auf jeden Fall bisschen was gelernt durch euch.
Danke!
Noob schrieb:
> Meinst du mit Auflösung dann den "duty cycle" des PWMs?
Jein, du kannst halt bei 5MHz und einem Zählumfang von 0-35 deinen
Tastgrad nur in 36 Stufen verändern. Somit hast du pro Increment eine
Änderung des Tastgrades von 2,78%.
Hättest du einen Zählumfang von 0...999, hättest du 1000 Incremente und
eine Auflösung von 0,1%/Increment.
Danke, Ingo Less.
Aber hat der Prescaler wirklich einen Einfluss auf den Zählumfang? Bin
davon ausgegangen das ich diesen Unabhängig vom Prescaler mit dem
"Counter Period (AutoReload Register)" einstelle. Dort kann ich ja trotz
Prescaler noch einen 16bit Wert eintragen.
Grüße.
Okay, ich hab jetzt rausgefunden das die Formel oben nicht für den
Prescaler ist sondern eben für "Counter Period".
"APB1 timer clocks" hat Standart 90MHz.
Also z.B. für 10kHz:
90MHz / 10kHz - 1 = 8999
Dann:
Prescaler = 0
Counter Period = 8999
Pulse = 4499 //50% duty cycle
Und ich hab ein sauberes 50% 10kHz PWM am Ausgang. Dann macht auch die
Aussage von Ingo Less mit der Auflösung sinn. Ich hab die ganze Zeit am
Prescaler gefummelt...
