OPV undefiniertes Potential am Eingang
Gast #6431388
Hi Leute :)
was würde passieren, wenn bei der angehängten Schaltung an X1-1 nichts
angeschlossen wird und somit kein bestimmtes Potential am positiven
Eingang anliegt?
Würde der OPV in Sättigung gehen? Wenn ja, in welche Richtung? Oder ist
ein undefiniertes Verhalten zu erwarten?
Welche Parameter muss ich mir im Datenblatt ansehen, um das zu
erwartende Verhalten zu bestimmen?
Besten Dank im Voraus für eure Tipps!
Liebe Grüße
opv schrieb:
> Oder ist ein undefiniertes Verhalten zu erwarten?
Na ja, undefiniert aber oft vom OpAmp-Modell oder Exemplar beeinflusst:
fliesst etwas Strom aus dem Eingang raus, lädt sich der Kondensator bis
VCC auf, nimmt der Eingang mehr Strom als er liefert, wird er halt auf
0V entladen.
Ja, wenn du solange warten willst. Denn der extrem kleine Eingangsstrom
(CMOS-OPV) müsste die 100n soweit umladen, daß der Ausgang bei Vu=2
irgendwann anschlägt.
Hängt von der Richtung des Eingangsbiasstroms ab.
Eingangsbiasstrom
Besten Dank für die schnellen Antworten!
Im Datenblatt ist I_ib (Input bias current) mit max. 300pA spezifiziert.
Fließt dieser Strom dann in den Eingang hinein oder vom Eingang heraus?
Liebe Grüße
Modell und Exemplarabhängig, mehr als das Datenblatt dir beschreibt,
kann man von dem Chip nicht erwarten, bei manchen (Butler Eingangsstufe)
sogar potentialabhängig.
Und natürlich abhängig von der Spannung am anderen Eingang, manche
OpAmps, wie NE5532, haben Dioden dazwischen.
bei diesem OPV ist das unbestimmt. bei anderen (mit bipolaren
Transistoren in der Eingangsstufe und ohne R2R) wäre der Strom viel
größer und hätte eine eindeutige Richtung.
Wenn es ein Opamp ist mit MOSFET-Eingängen, sind diese Eingänhe so
extrem hochohmig, dass der Eingang die Spannung annimmt, gemäss dem
elektrischen Feld, das zufällig gerade im Bereich - woher auch immer -
anliegt.
Kein E-Feld gibt es praktisch nicht.
Da ist ein offener Eingang stets unzulässig. Also zumindest hochohmig
mit dem Bezugspotenzial verbinden. Das wäre GND, wenn Dual-Supply ±Ub
zur Anwendung kommt.
Gruss
Thomas
opv schrieb:
> Hi Leute :)
> Eingang anliegt?
> Liebe Grüße
Häng doch einfach einen hochohmigen Widerstand von X1-1 zu GND.
Auch zu beachten: Bei dem angegebenen input bias current im picoA
Bereich ist im "echten Leben" auch längst die Restleitfähigkeit der
Platine und das Layout massgebend. Ohne "guard ring" um den offenen
Input Pin läuft der eher zur nächstgelegenen Betriebsspannung hoch (oder
runter), je nachdem, welche Leiterbahn näher dran ist.
