Anschluss Spannungsreferenz / Verständnisfrage
OP #6431690
Hallo!
Ich habe hier eine LM4040CIZ-4.1 von Texas Instruments, die ich als
Referenzsspannungsquelle für 4,096 Volt benutzen möchte.
Ich habe sie wie im Foto und auf dem Screenshot angeschlossen. Mit einem
910 Ohm Widerstand. Angelegt habe ich eine Spannung zwischen 6 und 9
Volt.
Meinem Verständnis nach müsste ich doch jetzt zwischen der Anode oder
Kathode eine Spannung von 4,096 Volt erhalten, korrekt? Tut es aber
nicht, es ist immer exakt die angelegte Spannung (6-9 Volt). Und Strom
fließt auch nicht.
Habe ich da einen Denkfehler drin?
Nebenfrage: Was ist der Unterschied zwischen einer "Spannungsreferenz"
und einer "Shunt Diode"? Geht es da nur um verschiedene Anwendungsfälle
oder ist eine Shunt Diode ungeeignet?
Hier noch die Beschreibung von TI:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040-n.pdf?ts=1602064975021&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fstore%252Fti%252Fen%252Fp%252Fproduct%252F%253Fp%253DLM4040CIZ-4.1%252FNOPB
Gast #6431713
Diese Art von Referenzdioden arbeiten als Shuntregler, es ist also auch
eine Shuntdiode. Aber jede Z-Diode tut das auch, ohne dass sie eine
Referenzdiode ist. Das Kennzeichen einer Referenz ist deren bessere
Genauigkeit und geringere Temperatur- und Stromabhängigkeit.
