AIS2120SXTR-Probleme bei der SPI Ansteuerung
OP (Firma: privat) #6432238
Hallo liebe Forum Mitglieder,
bisher habe ich in diesem Forum nur mitgelesen und dadurch schon viele
meiner Probleme mit verschiedenen Microkontrollern lösen können.
Nun stehe ich aber vor einem Problem, dass ich wohl ohne externe Hilfe
nicht mehr lösen kann.
Seit Tagen versuche ich einen AIS2120SXTR Accelerator Chip von ST zum
Laufen zu bringen.
Ich habe es immerhin geschafft, wenn auch durch ausprobieren,
unterschiedlicher SPI Einstellungen am PIC24FJ128GA704 (CKE,CPH,SMP) ein
korrektes Sensorsignal zu empfangen.
Beim Lesen der Register empfange ich aber nicht immer die richtigen
Werte.
Zum Beispiel das Lesen des Registers 0x0C sollte den Wert 0x2A liefern.
Ich empfange aber 0x42.
Meine besten Ergebnisse, ohne Fehlermeldungen, erreiche ich mit
folgenden SPI-Einstellungen (CKE=1,CKP=0;SMP=0 oder 1)
Die Signale habe ich mir mit einem Logikanalyser angeschaut. Sehen
soweit gut aus. Die Taktfrequenz liegt bei 2 Mhz. Die Qualität des
Signal kann ich nicht beurteilen.
Der Aufbau ist zur Zeit noch auf einem Steckboard. Daher die niedrige
Frequenz.
Meine Frage ist nun, da ich auch die Register auslesen bzw. beschreiben
möchte ob es da eventuell noch ein paar Fallstricke gibt, die ich
beachten muss, oder ob jemand schon Erfahrungen mit diesem Chip hat, an
den ich mich gezielt wenden könnte für einen
Erfahrungs/Wissensaustausch.
Das Datenblatt bzw. das Internet geben da nicht allzu viel Auskunft.
Der Hintergrund, dass ich mir diesen, doch etwas komplizierteren Chip
ausgesucht habe, im Gegensatz zu einem ADXL345 oder MPU6000 / 6050 ist,
dass dieser Chip in einem SOIC8 Format relativ preisgünstig lieferbar
ist.
Dadurch kann ich den Chip später auf meine Platine selber löten.
(Hobby und Einzelstück)
Oder kennt jemand einen anderen Accelerator Chip der in einem ähnlichen,
von Hand lötbaren, Format ist.(Keine Adapterplatine)
Für die gemachte Mühe schon mal vielen Dank im voraus.
Thomas E.
OP (Firma: privat)
Ja habe ich, mit 0.1 Mhz gibt es beim Auslesen der Register die gleichen
Probleme. Beim Abfragen der Sensordaten, gibt es komischerweise keine
Probleme bis etwa 4 MHz. Da werden die Daten werden richtig empfangen.
Ein Touch Chip (XPT20046) läuft ebenfalls ohne Probleme mit 2 Mhz in der
gleichen Schaltung auf dem Steckbrett. Mein LCD Display lief vorher mit
8 Mhz SPI Takt problemlos im Steckbrett. Mittlerweise habe ich es
allerdings auf Parallelbetrieb umgestellt.
Von daher denke ich nicht, das es an dem Steckbrettaufbau liegt.
Letztendlich kann man aber nur mit einem Oszilloskop etwas über die
Signalqualität sagen.
Thomas E.
Wolfgang schrieb:
> Dann liegt es vielleicht an deiner Software.
Das stimmt wahrscheinlich.
95% aller verursachten Fehlerquellen sitzt hinter der Tastatur.
Deshalb auch die Frage ob sich schon jemand damit auseinander gesetzt
hat.
OP (Firma: privat)
Probleme mit dem AIS2120sxtr gelöst.
Letztendlich lag es daran, dass ich die minimale Pause von 1,9 uS
zwischen Phase 1 und 2 der Kommunikation mit dem Chip nicht eingehalten
habe, sondern deutlich drunter lag.
Nun funktioniert alles wie es soll. :-)
