Programm zur Unterstützung bei Platinenbestückung
OP #6432251
Hallo
ich habe ein Programm "Place" geschrieben. Mit dem Programm können
Eagle- *.brd Dateien eingelesen werden. Im wesentlichen werden 2
Fenstern angezeigt.
Fenster 1 zeigt alle Bauteile mit den Attributen tabellarisch an
(Bauteil Name Bibliothek, Paket-Name, Wert, Pos X, Pos Y, Winkel der
Drehung, Ober- oder Unterseite). Z. B
R3   rcl  R1206   1k  50, 60, 0,Top
Fenster 2 zeigt das Layout der Platine an.
Wenn im Fenster 1 (Bauteil Liste) ein Bauteil ausgewählt wird, wird im
Layout-Fenster das Bauteil farblich hervorgehoben.
Wenn im Fenster 2 ein Bauteil mit der linken Maustaste angeklickt wird,
werden die Attribute in einem kleinen Fenster angezeigt. Ich habe das
Programm mit Windows10 und Eagle-Daten der Versionen 6 und 7 entwickelt.
Dieses Programm kann kostenlos genutzt werden und steht auf meiner
Homepage zum download. Falls jemand das Programm nutzen sollte, würde
ich mich über ein feedback sehr freuen.
Meine Homepage: https://kd-dietz.com/
Klaus1311
Gibt es schon, nennt sich mountsmd.ulp
Ob das sooo viel bringt?
Es gibt schon lange ein Upl namens ShowValues.ulp, das zeigt im Layout
alle Bauteile mit dem gleichen Wert an, z.B. ShowValues 100n. Damit
sieht man sehr schnell und einfach, wo die bestückt werden müssen. Ist
sehr praktisch und schnell. Klar gibt es dann auch falsche Anzeigen wenn
man verschiedene Baugrößen mit dem gleichen Wert auf dem Board hat, aber
das ist ein überaus lösbares Problem und eher selten.
OP
Hallo falk
Vielen Dank für die Info. Jeder hat im Laufe der Zeit, die für seine
Belange beste Vorgehensweise gefunden. Mein Programm bietet die
Möglichkeit beim Bestücken eine Übersicht zu haben, wo die Bauteile zu
platzieren sind, bzw. welche Komponenten bereits platziert sind.
Bei der Fehlersuche kommt es zumindest bei mir gelegentlich vor, dass
die Bauteilbezeichnung fehlt, bzw. nicht zu lesen ist. Über Lage des
Bauteils im Layout kann ich dadurch die Bauteil Werte leichter finden.
Ich biete mein Programm nur an, um uns Bastlern das Leben vielleicht ein
bisschen leichter zu machen.
Klaus
OP
Hallo Hardy
ich habe BetaVersion 1.0.3 hochgeladen. Die Dateien sollten jetzt
gelesen werden. Einige Beispiele wurden mit älteren Eagle Version
erstellt und werden deshalb nicht angezeigt. Einige Dateien werden am
Anfang zu groß angezeigt, darum werde ich mich noch kümmern. Leider
komme ich heute nicht mehr dazu.
Klaus
Moin Moin,
vielen Dank für dieses Tool. Finde ich super praktisch.
Mein großer Traum wäre, wenn man die Bauteilliste nach Wert sortieren
könnte und dann z.b. durch drücken einer F-Taste immer die nächste
Gruppe selektiert und gehighlightet wird.
Also bspw im ersten Schritt die Kondensatoren C4 - C16 (0805 100nF) als
Gruppe selektiert und auf dem Screen hervorgehoben.
Dann F1 (o. Space) drücken, und die nächste gleichartige Gruppe wird
selektiert, z.B. R1-R4 (0805 10K/1%)
usw.
Toll wäre, wenn dann beim Sprung zur nächsten Gruppe auch gleich
angezeigt, wieviele Bauteile man braucht.
Taste drücken, (6) Bauteile parat legen, der Reihe nach bestücken,
nächstes Bauteil...
Das fände ich einen super Workflow.
Aber ich finde das Tool auch so schon super praktisch! Vielen Dank
dafür!!!
OP
Hallo Birnenpflücker
momentan kann man nach Spalten sortieren d. h. nach Name, Library,
Package, Value,x,y,Rotation,Side, Index. Hab' bitte Verständnis dafür,
dass ich erst die "Grundversion" stabil am Laufen haben möchte. Danach
werde ich schauen, ob und wie ich Deine Vorschlägen realisieren kann.
Klaus
Gerd E. schrieb:
> Könnte man nicht statt dessen das Eagle-brd in Kicad importieren und
> dort dann Interactive HTML BOM verwenden um das Bestücken zu
> unterstützen
Da kannst du auch die Eagle IBOM Portierung nehmen. Ein tolles Teil.
Hardy F. schrieb:
> Man sollte dem TO mehr positiven Input geben als "Wenn & Abers"
Findest es immer super wenn Menschen sozial denken und der Allgemeinheit
etwas geben. Deshalb hab ich auch etwas Magengrummeln auf die IBOM
hinzuweisen. Aber bevor sich jemand aufmacht das über KIcad zu machen
ich habe mittlerweile Version BetaV1.0.5 auf meine Homepage gestellt. In
dieser Version habe ich eine weitere Sortiermöglichkeit eingebaut. Mit
der Sortierung "Gruppe" werden die Bauteile nach ihren Gehäuse
Bezeichnungen sortiert und die Gruppen jeweils farblich hervor gehoben.
Klaus
Jörn P. schrieb:
> Bei mir Win8.1 hat sich dein Programm für einen Neustart ohne Nachfrage
> entschieden und mir promt sämtliche Internetverbindungen getrennt und
> andere Programme beendet.
Das liegt an deine Einstellungen von Windows (Egal welche Version).
Systemsteuerung->system->Erweiterte
Systemeinstellungen->Erweitert->Starten und wiederherstellen >
Systemfehler = haken bei Neustart weg.
Dann gibt das nur eine Pöse Fehlermeldung weil das Programm sich
verabschiedet hat.
Ist eine Standardeinstellung von Windows, die eher was für Server ist,
als für User.
Sven K. schrieb:
> zum einen ist es für mich als benutzer jetzt nicht so ganz deutlich, was
> "ja" oder "nein" jeweils machen, zum anderen: sind die warnings so
> richtig?
Das ist eine Programmiererwarnung die Normal Sterbliche nicht sehen
sollen, die nebenbei den falschen Button hat. Eigentlich müsste da OK
stehen.
So Meldungen habe ich in meinen Programmen zu hauf.
OP
Hallo quotschmacher
leider habe ich keine Liste aller möglichen Eagle Element Angaben. Um
diese Elemente zu finden habe ich diese Meldungen eingebaut. Mit welcher
Eagle Version wurde die brd-Datei bearbeitet, ich vermute mit einer
Version > V7? Ich habe das Programm mit den Daten von Eagle V6 und V7
entwickelt. Die Buttons Ja und Nein sind dazu gedacht, um den Vorgang
abzubrechen, falls zu viele neue Elemente gefunden werden. Ich werde den
Text in der Meldung klarer verfassen.
Falls jemand diese Art von Meldung bekommt, wäre es für mich hilfreich
die brd zu bekommen. Ich werde die Datei nur zur Programm Entwicklung
benutzen.
Klaus
Kleiner Tipp.
Lass die Fehlerhaften Bauteile einfach durchlaufen.
Und erstelle eine normale Textdatei mit einer Liste dieser Meldungen. So
ne Art Log.
Dann machst du am Ende eine Meldung "Es wurden XX unbekannte Bauteile
gefunden. Sie finden eine Liste der Bauteile unter ...." OK und gut ist.
Solange die Unbekannten Bauteile unbekannt sind eine Meldung am
Bildschirm "XX Bauteile wurden nicht berücksichtigt".
Das nervt kein User. Es Läd zügig. Und die Infos sind gelogt. Der User
wundert sich nicht warum irgendwas nicht so ist wie es soll.
Ist nur ein Vorschlag. Ich selbst arbeite eh nur mit Kicad. Also wenn du
nicht magst das ich dir Tipps gebe, sagst einfach.
> verabschiedet hat.
Wenigstens mal ein hilfreicher Tip ;-)
Ich warte trotzdem erst mal ein paar Versionen ab.
OP
Hallo
ich habe heute "PlaceV1.0.0" auf meine Homepage zum Download
hochgeladen.
Neuerungen in dieser Version:
- Bei der Gruppen Sortierung wird jetzt zusätzlich auch nach Werten
sortiert.
 - Bei dem erstgefundenen Wert wird die Anzahl der Bauteile angezeigt
- Die Farben können individuell eingestellt werden.
- Die Warnung "Unerwartetes Element gefunden" kann über den Menüpunkt
"Extras -> Einstellungen" abgeschaltet werden.
- In der Spalten Überschrift wird über ein kleines Dreieck die "Sortier
Spalte" markiert.
Es wäre für mich sehr hilfreich, wenn die Reportfunktion der Meldung
"Unerwartetes Element gefunden" nicht abgeschaltet würde, sondern mir
die Board Datei zur Verfügung gestellt würde. Damit könnte ich diese
Elemente in zukünftige Versionen einpflegen.
Klaus
OP
ich habe noch einen Fehler beseitigt und ein paar Kleinigkeiten
hinzugefügt. Z. B.
  Sortierung nach den Spalten "Gehäuse" und "Wert". Gleiche Bauteile
werden farblich markiert und in der ersten Zeile der Gruppe wird die
Anzahl angezeigt.
  Es kann eine Bom angezeigt und gedruckt werden
  die Hilfe in Deutsch und Englisch wurde hinzugefügt.
Die aktuelle Version ist V1.1 und von meiner Homepage herunter ladbar.
Falls jemand ein Problem entdeckt, lasst es mich bitte wissen (meine
Email Adresse ist unter dem Menüpunkt Hilfe zu finden).
Klaus
OP
Hallo
ich wünsche allen ein glückliches und gesundes 2021.
Auf meiner Homepage kann mein Programm Place V2 herunter geladen werden.
In dieser Version habe ich viele neue Features eingebaut, z. B. wenn
über die Spalte Gruppe sortiert wird, werden alle Widerstände,
Kondensatoren und dann der Rest angezeigt. Wenn nur die
Platinen-Rückseite ausgewählt ist, wird die Platine gespiegelt
angezeigt. Auf der Listview-Liste kann sowohl mit der linken Maus-Taste
als auch mit den Positionier-Tasten und der Space-Taste ein Bauteil
ausgewählt werden, außerdem wird die Anzahl der bestückten Komponenten
angezeigt. Es kann ein Fadenkreuz ein - und ausgeschaltet werden. Das
aktuell ausgewählte Bauteil wird mit einer anderen Farbe markiert, als
die vorher ausgewählten. Es können folgende Farben festgelegt werden:
Für die ListView-Ansicht: "Farbe Oben Text1", "Farbe Oben Hintergrund1",
"Farbe Oben Text2", "Farbe Oben Hintergrund2", Farbe "Unten Text1",
Farbe "Unten Hintergrund1", Farbe "Unten Text2", Farbe "Unten
Hintergrund2". Für die Layout-Ansicht:Oben "Akt. Auswahl", Oben
"Ausgewählt", Oben "Nicht ausgewählt". Unten "Akt. Auswahl", Unten
"Ausgewählt", Unten "Nicht ausgewählt", "Fadenkreuz".
Klaus
Dir ebenfalls ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.
Vielen Dank für deine Arbeit, Klaus.
Es gibt vermutlich mehr Leute, die es nutzen werden, als sich hier mal
lobend darüber zu äußern.
Scheint aber wohl "menschlich" zu sein ....
