STM32 HAL_SPI_Transmit() richtig?
Gast #6432768
Grüße,
ich möchte dieses Array:
uint8_t data[4]
0b11111111,
0b11111111,
0b11111111,
0b11111111
über SPI im Blocking-Mode senden.
Aus der HAL-Doku:
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit (SPI_HandleTypeDef * hspi, uint8_t * pData, uint16_t Size,
uint32_t Timeout)
Dann wäre der Befehl so:
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &data, 4, HAL_MAX_DELAY);
Stimmt das so? Insbesondere die & Zeichen und die 4? Der Code nach dem
Transmit-Befehl wird auch erst ausgeführt wenn der Transmit fertig ist
oder es zum Timeout kommt, da im Blocking-Mode, richtig?
Das SPI ist über CubeMX im 8bit Modus konfiguriert. Ein "SPI_Enable" wie
es in den "STM32 Standard Peripheral Libraries" nötig war gibt es beim
HAL nicht, richtig?
Gibt es in der CubeIDE eine Möglichkeit das SPI zu debuggen oder genauer
zu visualisieren um zu sehen ob er sendet?
Bin blutiger Anfänger, danke für eure Zeit :)
Liebe Grüße!
Gast #6432853
Dazu gibt's Logic Analyzer um 7 EUR.
Jetzt ist die Zei, so ein Ding zu bestellen.
Gast #6432879
Ich habe oben ein = vergessen. Entschuldigung. Richtig:
uint8_t data[4] =
0b11111111,
0b11111111,
0b11111111,
0b11111111
So einen hab ich sogar. Nur ist es leider aktuell sehr schwer den
anzuschließen, dazu muss ich noch die Platine umbauen, bzw. Pins an den
Leiterbahnen anbringen. Das hab damals leider ungünstig geplant.
