Probleme mit LTSpice
OP #6432933
bin jetzt leider nicht der LTSpice Profi und ich komme nicht mehr
weiter. Für Hilfe wäre ich dankbar.
Es geht darum, dass ein LDO aus 24V heraus eine RTC speisen soll. So nun
soll die RTC über einen Supercap gepuffert werden, wenn die 24V nicht da
sind. Problem ist, dass die Regelelektronik des LDO und die
FB-Widerstände viel mehr Strom verbrauchen als die RTC selbst. Dann,
kann je nach LDO, der Supercap auch noch in die 24V Rail zurückspeisen,
wenn die auf 0V ist.
Um nur den Strompfad in die RTC für den Supercap offen zu lassen, habe
ich einen MOSFET eingefügt, der bei Anwesenheit der 24V leitend sein
soll.
Leider kann ich die Schaltung nicht simulieren. Die 24V Quelle ist nur
ein und schaltet nicht ab, die Labels, die ich vergeben habe, tauchen
nicht in der Liste der anzuzeigenden Werte auf und auch der MOSFET
scheint nicht zu öffnen.
Ich hoffe, jemand kennt sich mit LTSpice gut genug aus, um das ans
Laufen zu bekommen?
LG
Du hast auch drin: Vinitial=24V und Von=24V. Mach mal Vinitial zu 0.
Welche Liste? Klick einfach mit der linken Maustaste auf das Netz, das
du sehen willst. Es nützt übrigens nichts, ein Label mit dem IoutLDO zu
benennen, das zeigt auch nur die Spannung an, nicht den Strom.
Um den Strom anzuschauen, legst du den Cursor auf einen Widerstand oder
an einen Bauteilepin. Dann erscheint eine Stromzange - klick, und du
siehst den Strom im Diagramm. Das geht auch zusammen mit der Alt-Taste
auf einer Leitung.
> und auch der MOSFET scheint nicht zu öffnen.
Das tut er nicht, weil die 24V dauernd da sind. Siehe oben.
Nachtrag:
- zur Simulation mit Halbleitern empfehle ich immer ein reales Teil zu
nehmen, die generischen sind sehr grob.
- Dein Supercap hat 0.1 Femtofarad, nicht 0.1 Farad. Das 'F' darf da
nicht auftauchen, höchstens im Zusammenhang mit n,p,µ oder m. Schreib
einfach 0.1 rein oder 100m oder auch 100mF, dann geht es auch.
- für 3.3V (dein Labelname) ist der Teiler falsch dimensioniert. Da
müsste R2 rund 85k haben.
OP
Jetzt geht das Ganze, super, vielen Dank.
Die Netze tauchen erst in der Simulationsliste auf, nachdem man einmal
die Simulation gefahren hat. Scheint so, als ob der Update erst nach der
Simulation erfolgt.
Auf jeden Fall funzt das so wie es soll.
Danke
> Simulation erfolgt.
Klar, dabei wird quasi 'compiliert'. Erst im File 'xxx.net' stehen dann
die Netznamen drin; entweder generische (N00x) oder eben die, die du
vergeben hast. Das ist letztlich die Spicedatei (Netzliste) zur
Simulation, die aus der Grafikbeschreibung xxx.asc erstellt wird und die
in der Syntax schon vor ≈50 Jahren (genau so, zumindest weitgehend so)
verwendet wurde.
Aber vor dem ersten 'RUN' hast du ja auch kein Plotfenster zur
Verfügung, in dem du die Namen zur Anzeige abrufen könntest. Und es
existieren dann auch noch keine Plotdaten, zumindest keine, die nach der
Erweiterung des Planes noch hinzugekommen sind.
