Akku mit 5V/20A für LED Projekt
OP #6433133
bin aktuell dran ein Akkupaket für ein LED Panel zu bauen. Das LED Panel
ist soweit fertig und läuft aktuell mit einem Netzteil an 230V. Der
Ausgang des Netzteils liefert 10A bei 5V.
Das ganze soll jetzt tragbar gemacht und um einen Akku erweitert werden.
Das Panel besteht aus drei Einzeldisplays, aktuell laufen nur zwei
Displays. Zusätzlich ist ein Raspberry Pi mit integriert auf welchem die
Simulationen laufen.
Die einzelnen Panels brauchen jeweils 5V/4A und der Raspberry benötigt
um die 700mA. Das heißt in Summe benötige ich eine Ausgangsleistung von
5V*15A = 75W. Die Erhöhung auf 15A dient als Reserve für einen
eventuellen Ausbau.
Den Akku würde ich gerne aus 18650 Li-Ion Zellen aufbauen. Diese sind
vom Typ Samsung SDI INR18650-25R und besitzen keine Schutzschaltung. Der
Akku sollte mit 5V oder 12V geladen werden. Ein Betrieb der Displays
während des Ladevorgangs sollte möglich sein. Der Ladestrom muss nicht
so hoch sein wie der Nennstrom der Verbraucher, da die Displays von der
Helligkeit runtergeregelt werden können. Viel mehr geht es darum das die
Arbeit an der Software nicht unterbrochen werden muss.
Hab mich die letzten Tage ein bisschen in die Li-Ion Akku Technik
eingelesen aber bin noch zu keinem passenden Ergebnis gekommen.
Die erste Idee war es die TP4056 Lademodule zu verwenden und jeweils für
eine Zelle parallel zu schalten. Damit müssten sich aus 15 Einzelmodulen
mit jeweils einem Akku ein großer mit 15A Ausgangsstrom ergeben? Es
scheitert aber an den StepUp Modulen, da diese sich nicht parallel
schalten lassen und ein einzelnes einen zu geringen Strom liefert.
Die Schlussfolgerung daraus war einen Akku als 2S6P aufzubauen. Dazu
wird ein Charger, BMS und eine Stepdown Wandler benötigt. Die Stepdown
Wandler gibt es für größere Ausgangsleistungen. Da ich mich aber nicht
wirklich auskenne in der Hardware scheitert es daran die richtigen
Komponenten auszuwählen. Bzw sind meiner Meinung nach die Schaltungen
nicht ausführlich genug beschrieben um eine Kombination zu erstellen.
Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte? Gegebenenfalls auch
andere Lösungsansätze wie man das hinbekommen könnte?!
Danke!
Gast #6433136
Du willst 15 Laderegler parallel schalten? Das finde ich sehr schräg.
Ich habe das Gefühl, dass du da zwei Dinge (Laden und Spannung wandeln)
in einen Topf wirfst. Betrachte diese Aufgaben getrennt, dann findest du
bestimmt handelsübliche Produkte, die dafür geeignet sind.
Wo brauchst du 15A, beim Laden oder am 5V Ausgang für deine Verbraucher?
Wo kommt die Energie für das Laden her? Wie viel Spannung/Strom?
Gast #6433153
Warum nicht einfach vernünftige Werkzeugakkus 18V. Und zwar zwei davon,
damit Du ohne Unterbrechung wechseln kannst. Beide Akkus einfach per
Diode voneinander entkoppelt. Vorteil: Vernünftiges schnelles solides
Ladekonzept und kein eigener Eiertanz mit schlechten Vorkenntnissen.
(Gerade bei deiner Beschreibung (keine Schutzschaltung, gepaart mit
deinen Ideen TP4056 etc.)).
Step-Down von 18V ist sehr einfach hinzubekommen, einzig eine passende
Unterspannungsabschaltung bei ca. 15V ist die einzige Herausforderung.
OP #6433184
von der Idee bin ich mittlerweile abgekommen. Nimmt zu viel Platz ein
und es gibt keine Garantie das es funktionieren könnte.
Am Ausgang des Akkus brauche ich 5V und maximal 15A das ich meine
Displays betreiben kann.
Energie für das laden kommt aus einen handelsüblichen Netzteil, 5V/10A
oder alternativ ein 12V Netzteil.
Die Werkzeugakkus sind nicht gerade günstig und die 18650er Zellen habe
ich noch hier rumliegen. Zusätzlich bräuchte ich dann noch ein passendes
Ladegerät dafür.
Gast #6433203
Einen Step-Up Wandler von 3,7V nach 5V mit satten 15A Ausgangsstrom
würde ich gar nicht bauen wollen. Das stelle ich mir sehr anspruchsvoll
vor, vor allem, was die Verluste angeht.
Vielleicht magst du eine Laptop-Powerbank verwenden. Da hast du Akku,
Netzteil und Laderegler schon einmal fertig von der Stange. Viele davon
können mit 12V laden. Am Ausgang kommen in der Regel ungefähr 19V bis ca
5A heraus. Die kannst du ohne Schwierigkeiten auf 5V 15A herunter
wandeln, zum Beispiel mit
https://www.amazon.de/PEMENOL-Stromversorgung-Spannungsregler-Abwärtswandler-Hocheffizienter/dp/B08G8C5PD1/ref=sr_1_7
Gast #6433537
Aldi haut die im Dauerprogramm günstig raus, samt Ladegerät für wenige
Dann bist Du so gut wie fertig. Dein eigener Ansatz mit den
"rumliegenden" 18650 wird dich aufgrund der Ströme (insbesondere bei
wenig Kenntnissen) noch lange begleiten und einiges an Lehrgeld kosten.
