Schaltungsprüfung FDTI - Atmega - Ladeschaltung
OP #6433458
Guten Tag zusammen,
ich bin gerade dabei mir eine eigene kleine Armbanduhr zu basteln. Im
Anhang findet ihr den vereinfachten Schaltplan dazu. Dieser ist nicht
vollständig aber reicht um meine Fragen eventuell verständlicher zu
machen.
Ich habe in einer früheren Version den Bootloader des Atmega über eine
ISP-Schnittstelle hochgeladen. Die Programmierung erfolgte dann über
einen externen FTDI über die Programmierschnittstelle. Zwischen DTR und
RESET hängt noch ein 68pF Kondensator in Reihe - vergleichbar zur neuen
Version auf dem Board. Dies hat auch anfangs sehr gut funktioniert, doch
mit der Zeit ist immer wieder folgender Fehler aufgetaucht:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x39
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x39
steckt man den FTDI kurz aus, oder versucht es 3-4 mal hochzuladen, dann
funktioniert es plötzlich wieder. Was hab ich da falsch gemacht bzw. wo
könnte der Fehler liegen?
Für die neue Version will ich den FTDI auf das Board setzen, eine
USB-Buchse zum laden hab ich sowieso schon vorgesehen... Ist die
Beschaltung des FTDI mit dem Atmega328p so richtig? Wie beschalte ich
den RESET Pin in meinem Fall richtig?
Und wenn ihr sonstige Fehler oder Ungenauigkeiten findet dürft ihr mir
gerne weitere Tipps geben!
Ich würde mich über Antworten freuen, vielen Dank :)
Gast #6433559
Zum Pin 3V3OUT laut Datenblatt
This pin should be decoupled to ground using a 100nF capacitor.
Zum Pin Test laut Datenblatt
Must be tied to GND for normal operation, otherwise the device will
appear to fail.
Gast #6433601
Die Angaben oben waren für den FT232RL.
C7 ist mit 10nF auch viel zu klein. An VCC sollen da laut FTDI
ein 4u7 und ein 100nF keramische Kondensatoren parallel dran.
An IC2 muss auch ein eigener 4u7 an den Eingang.
Der ATMega wird den FT232RL über TX parasitär mit Strom
versorgen wenn der UART im normalen Betrieb nicht abgeschaltet
und als Eingang konfiguriert wird. Sprich: Der FTDI lutscht dann an der
Batterie.
Ein weiteres Problem könnte sein dass der FTDI mit 5V an den Pins läuft
wenn VCCIO an der USB Spannung hängt. Dein ATMega aber wohl an einem
LiIon Akkku mit irgendwas zwischen 3V und 4.2V. Da würde ich auf jeden
Fall
noch einen 10k Widerstand in die TX Leitung vom FTDI legen.
OP #6433624
hab ich ergänzt. die 10nF waren ein Copy-Paste Fehler...
hab ich ebenfalls ergänzt.
> Batterie.
dies hab ich mir auch schon überlegt, doch wüsste jetzt aktuell nicht
wie ich dieses Problem beheben könnte. Hättest du da Ideen?
> Fall
es ist ein LiPo Akku mit ungefähr 3,7V verbaut. ich habe mal einen
Widerstand in Serie geschaltet, die kann ich dann je nachdem
dimensionieren.
Vielen Dank!
Gast #6433684
>> Batterie.
Du könntest einen Pullup so 1k-10k an den RX vom FTDI gegen die 5V
von USB hängen. Dann eine Schottky Diode mit Anode an RX vom FTDI und
Kathode an TX vom ATMega. Der Pullup sorgt dann für die Highpegel und
vom ATMega wird der RX dann nur mit den Lowpegeln bedient. Hat den
Nachteil dass der Lowpegel an RX dann eine Diodenspannung ist. Sollte
aber gehen. Schottky Dioden sperren aber nicht so toll. Dann könntest du
auch mal eine Siliziumdiode probieren. Dann wird der Lowpegel aber etwas
höher.
Wenn dein Akku leer ist könnte auch der Highpegel vom ATMega zu klein
sein.
Softwareupdates solltest du nur mit vollem Akku machen.
OP #6433728
>>> Batterie.
> höher.
> sein.
Ich habe jetzt die Diode vorgesehen, wenn es nicht funktionieren sollte,
kann ich immer noch einen 0R Widerstand einbauen.
Ich hab den neusten Schaltplan angehängt, ich denke jetzt sollte so
alles passen?
Danke dir holger :)
