wie heißt nochmal die Schaltung
OP #6433608
ich suche nach den Namen einer Schaltung die folgende Eigenschaften hat:
Ich möchte ein RGB Strip mit gemeinsamer Anode an eine Raspberry Pi
(z.B.) anschließen. Ich möchte aber als Leistungstreiber eine Schaltung
nehmen mit gemeinsamer Masse.
Mario
Gast #6433635
Mario K. schrieb:
> Sorry habs gefunden.
> es ist ein Pegelkonverter.
Nein, ganz kalt.
Also ich meine, im weitesten Sinne ausgelegt ist es schon einer, weil du
ja von 5V auf 12V umsetzt. Aber das ist eher ein Seiteneffekt. Viel
wichtiger ist die Verstärkung der Stromstärke.
Gast #6433761
Was er braucht, das bestimme immer noch ich!
Ich male ihm morgen mal eine passende Schaltung auf ein Stück Papier
auf. ✏
Das werde ich dann abfotografieren und hier auch mal zeigen, so dass
alle was davon haben.
Beitrag #6433847 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6433876
Logic-Level N-Mosfet, der Klassiker für diese RGB-Stripes.
Oder willst Du das Rad neu erfinden?
Mario K. schrieb:
> Sorry habs gefunden. es ist ein Pegelkonverter.
Sorry, aber das ist Quatsch.
#6434061
Moment mal:
"ein RGB Strip mit gemeinsamer Anode "
"an eine Raspberry Pi (z.B.) anschließen"
"Leistungstreiber eine Schaltung
nehmen mit gemeinsamer Masse"
Emitterschaltung
Denn wenn die Anode schon miteinnder verbunden ist, kann man den
Leistungsschalter nur noch an die Kathode hängen um die LEDs einzeln
schalten zu können.
Gast #6434341
Mario sein Chef schrieb:
> Über die Widerstände R1 bis R6 kann man sich nochmal unterhalten. Die
> hängen nämlich von der Stromstärke ab!
Die Widerstände R1 bis R3 sind üblicherweise schon auf den LED Strips
verbaut, daher muss man sich darüber nicht unterhalten.
Nachdem das ganze von RPi-IOs gesteuert werden soll, es also um
"schalten" geht, würde ich ebenfalls zu Logic-Level N-Mosfets greifen.
Bipolar-Transistoren haben auch Ihre Einsatzgebiete, "schalten" gehört
aber nicht unbedingt dazu.
Gast #6434378
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Er will einen High-Side Treiber, keinen Low-Side!
> Sicher nicht. Der LED Streifen hat drei Minus-Pole und einen gemeinsamen
> Plus-Pol.
Joachim B. schrieb:
> eben also einen low side Schalter oder auch invertierenden Treiber.
> auf.
> Schaltplan
Soll dieser Schaltplan jetzt bestätigen, dass er keinen Low-Side Switch
braucht, oder wie sind deine beiden Beiträge gemeint?
#6434436
> Kollektorschaltung, falls du bipolare Transistoren verwenden willst.
> Stimmt Kacke. Ich hätte Emitterschaltung schreiben müssen.
eben, merke dir doch Kollektorschaltung ist Emitterfolger und am Emitter
ist der Ausgang und immer eine kleinere Spannung als Ub das kann es eben
nicht sein!
Ergo braucht man die Emitterschaltung und nicht den
Emitterfolger(Kollektorschaltung)!!!
Gast #6434460
> nicht sein!
Jetzt bringst du mich noch ganz durcheinander.
Das die Schaltung mit Emitter an GND und Kollektor=Ausgang sein soll,
ist mich aber noch klar. Immerhin.
