Wie funktionieren diese Pistolen alter Computer?
Gast #6433676
und wie genau sind die?
damals waren das ja so spiele wo z.B. immer drei Gauner erscheinen und
mann richtig treffen musste,aber auch lute im Vordergrund erschießen
konnte..offenbar konnte er das also unterscheiden
Gast #6433680
Das Bild auf dem Fernseher wurde erzeugt, indem ein Elektronenstrahl die
Fläche Zeile für Zeile von links nach rechts entlang fuhr.
Die Pistole enthält einen Lichtsensor, der auf einen bestimmten Punkt
der Bildröhre gerichtet wird. An dem Zeitpunkt, wo es hell wurde, konnte
der Computer ermitteln, welche Stelle das war.
Gast #6433681
Die Pistolen haben den Elektronenstrahl der Bildröhre erkannt und der
Rechner hat dann die Position errechnet.
Die Erkennung war schon Pixelgenau, zumindest bei den Light-Pens, die
Pistolen haben da schon ein paar Pixel gerauscht.
Da heutige Monitore das Bild nicht mehr Punktweise aufbauen,
funktioniert das Prinzip nicht mehr.
Gast #6433703
Technisch wurde das übrigens beim C64 gelöst, indem der Grafikchip
(VIC-II) bei einer fallenden Flanke des LP-Pins die gerade ausgegebenen
Koordinaten in zwei Register kopiert hat - im Fall der X-Koordinate nur
auf 2 Pixel genau, weil das 9. Bit fehlte.
Gast #6433704
Da konnte dann die aktuelle Position des Elektronenstrahls direkt aus
den Registern des CRT-Controllers ausgelesen werden, mittels
Hardware-Direktzugriff.
Heute müsste man über Direkt-X und so nen Scheiss zugreifen, aber die
modernen Flachbildschirme arbeiten anders, da geht das eh nicht mehr.
Früher war alles besser.
#6433727
Beim berühmten Duck-Hunt wurde beim "Schuss" zur Verifikation der
Entenposition ein weißer Klotz auf schwarzem Grund für ein Halbbild
(PAL) bzw. einem Frame (NTSC) ausgegeben.
Gast #6435106
Naja, bei ein bissel guten Programmiererwillen (und geeigneter
Gestaltung des Spielfeldes und der "Waffe") geht das auch heute noch.
Wird nur deutlich komplizierter als es früher(tm) war. De facto muss der
Sensor heute ein komplette Kamera sein und eine (relativ einfache)
Bildverarbeitung die Auswertung. Dann geht es.
Mit der Rechenleistung von einem Raspi und einem passenden Cam-Modul ist
das ziemlich problemlos möglich.
Wenn man wirklich programmieren kann, sollte man das aber auch auf sehr
viel kleinerer Hardware schaffen können.
Ich denke gerade über eine Thema für ein neues Buddelschiff nach. Das
hier hat das Potential, eins zu werden. Das umzusetzen würde mir Spaß
machen. Bin bloß noch nicht ganz sicher, wie weit ich mit der Hardware
runtergehen könnte. Ziel ist natürlich, mit der Hardware so weit runter
zu gehen, dass die Software in C nicht mehr einfach nachgebaut werden
kann. Alles andere wäre ja langweilig...
#6435460
Matthias S. schrieb:
> Übrigens kein Alleinstellungsmerkmal. Der Standard CRT Controller für
> Motorola Systeme, der alte 6845, hat ebenfalls einen LPSTB Eingang.
Zu ergänzen: im PC-Bereich war damals der Lichtgriffel ein durchaus
seriöses Eingabegerät, konnte sich aber (leider) nicht halten. Im
Prinzip war das der Vorläufer des Touchpads, was das Bedienkonzept
angeht.
Gast #6435475
Nein, das alte, billige Prinzip mit scannenden Elektronenstrahl der
Bildröhre zur Bestimmung des Zielpunktes über eine einfache Photodiode
geht eben genau nicht mehr.
Es muss eine komplett neue Technik mit Bildauswertung o.ä. her.
Gast #6435517
na, das meinte er doch..
Notfalls lässt man einfach 2 Pixel fortlaufend über das Bild wander etc
pp. Möglichkeiten gibts genug, da braucht es keine Kammera
#6435524
Paul Schulze Friedel schrieb:
> leider?
> Ich fand die schon beim Gedanken den zu benutzen unpraktisch als ich die
> im Katalog gesehen hatte bei Conrad
Das dürfte von der jeweiligen Anwendung abhängen.
Ein Grafik-Tablett eignet sich auch nicht für jede beliebige Eingabe;
und niemand zwingt Dich, etwas zu benutzen, was Dir nicht behagt. Außer
Du hast ein Smartphone. Da wird es unterwegs mit der externen Tastatur
etwas schwierig.
Ergänzung: obem war btw der Touchscreen gemeint, nicht das Touchpad. Das
ist übrigens akzeptiiert; und das finde ich unzumutbar.
#6435757
Bei Full-HD und 60 Frames/s landest du zur Positionsbestimmung aber in
der Größenordnung einer Sekunde (Schwarz/Weiß-Muster, 2d-Tree-mäßige
Aufteilung) um die 22bit für die Koordinaten zu bestimmen.
Das Geflacker würde ich als unakzeptabel ansehen im Vergleich zu einem
oder zwei Frames.
