EEPROM will sich nicht schreiben/lesen lassen
Gast #6433805
Hallo....
ich habe eine PCB mit einem ATMega328. Dieser soll "default" Werte im
EEPROM haben. Zugleich soll ein weiterer EEPROM Bereich zum Speichern
der Werte da sein..
So das man bei einem Reset wieder die "default" Werte aus dem EEPROM
holt.
Ok.
Jetzt habe ich in der main.c folgenden Inhalt....
#include "main.h"
#include "timer.h"
#include "twislave.h"
int main (void) {
  // Write Default EEPROM if not exist
  if (getEEDefaultExist() == 0) {
    writeDefaultEEPROM();
    updateEEDefaultExist();
  i2c_readaddr_init();
  init_twi_slave(i2c_readaddr());
  // Init PWM
  pwm_init();
  init_pwmmodes();
  // Init Timer
  timer_init();
23
24
  // I2C Data
25
  init_address();
26
27
   // Init Data from EEPROM at First Start
28
   pwmchangemode = getEEPWMChangeMode();
29
30
   pwmchangetime = getEEPWMSoftModeChangeTime();
31
   pwmchangetimeR = getEEPWMSoftModeChangeTimeR();
32
   pwmchangetimeG = getEEPWMSoftModeChangeTimeG();
33
   pwmchangetimeB = getEEPWMSoftModeChangeTimeB();
34
  pwmchangetimeW = getEEPWMSoftModeChangeTimeW();
35
  pwmsoftlimit = getEEPWMSoftLimit();
36
37
Dazu habe ich den eeprom.c datei, diese sieht wie folgt aus:
#include "main.h"
uint8_t eeDefaultExist EEMEM             = 99;
// PWM Change Mode { 0 = Hard, 1 = Soft}
uint8_t eePWMChangeMode EEMEM           = 100;
// PWM Softmode Changetime
uint8_t eePWMSoftModeChangeTime EEMEM       = 101;
// PWM Softmode Changetime RED Channel
uint8_t eePWMSoftModeChangeTimeR EEMEM     = 102;
// PWM Softmode Changetime GREEN CHANNEL
uint8_t eePWMSoftModeChangeTimeG EEMEM     = 103;
// PWM Softmode Changetime BLUE CHANNEL
uint8_t eePWMSoftModeChangeTimeB EEMEM     = 104;
// PWM Softmode Changetime WHITE CHANNEL
uint8_t eePWMSoftModeChangeTimeW EEMEM     = 105;
// PWM Max Value (Softlimit for PWM)
uint8_t eePWMSoftLimit EEMEM             = 106;
uint8_t eeWs2812Count EEMEM             = 107;
24
25
void writeDefaultEEPROM(void) {
26
  updateEEPWMChangeMode(1);
27
  updateEEPWMSoftModeChangeTime(200);
28
  updateEEPWMSoftModeChangeTimeR(200);
29
  updateEEPWMSoftModeChangeTimeG(200);
30
  updateEEPWMSoftModeChangeTimeB(200);
31
  updateEEPWMSoftModeChangeTimeW(200);
32
  updateEEWS2812LedCount(10);
33
  updateEEPWMSoftLimit(255);
34
35
36
uint8_t getEEDefaultExist(void) {
37
  uint8_t retByte;
38
  retByte = eeprom_read_byte (&eeDefaultExist);
39
  return retByte;
40
41
42
uint8_t updateEEDefaultExist(void) {
43
  eeprom_update_byte(&eeDefaultExist, 1);
44
45
46
47
uint8_t getEEPWMChangeMode(void) {
48
  uint8_t retByte;
49
  retByte = eeprom_read_byte (&eePWMChangeMode);
50
  return retByte;
51
52
53
uint8_t updateEEPWMChangeMode(uint8_t newval) {
54
  eeprom_update_byte(&eePWMChangeMode, newval);
55
56
57
58
59
uint8_t getEEPWMSoftModeChangeTime(void) {
60
  uint8_t retByte;
61
  retByte = eeprom_read_byte (&eePWMSoftModeChangeTime);
62
  return retByte;
63
64
65
uint8_t updateEEPWMSoftModeChangeTime(uint8_t newval) {
66
  eeprom_update_byte(&eePWMSoftModeChangeTime, newval);
67
68
69
70
71
uint8_t getEEPWMSoftModeChangeTimeR(void) {
72
  uint8_t retByte;
73
  retByte = eeprom_read_byte (&eePWMSoftModeChangeTimeR);
74
  return retByte;
75
76
77
uint8_t updateEEPWMSoftModeChangeTimeR(uint8_t newval) {
78
  eeprom_update_byte(&eePWMSoftModeChangeTimeR, newval);
79
80
81
82
83
uint8_t getEEPWMSoftModeChangeTimeG(void) {
84
  uint8_t retByte;
85
  retByte = eeprom_read_byte (&eePWMSoftModeChangeTimeG);
86
  return retByte;
87
88
89
uint8_t updateEEPWMSoftModeChangeTimeG(uint8_t newval) {
90
  eeprom_update_byte(&eePWMSoftModeChangeTimeG, newval);
91
92
93
94
95
uint8_t getEEPWMSoftModeChangeTimeB(void) {
96
  uint8_t retByte;
97
  retByte = eeprom_read_byte (&eePWMSoftModeChangeTimeB);
98
  return retByte;
99
100
101
uint8_t updateEEPWMSoftModeChangeTimeB(uint8_t newval) {
102
  eeprom_update_byte(&eePWMSoftModeChangeTimeB, newval);
103
104
105
106
107
uint8_t getEEPWMSoftModeChangeTimeW(void) {
108
  uint8_t retByte;
109
  retByte = eeprom_read_byte (&eePWMSoftModeChangeTimeW);
110
  return retByte;
111
112
113
uint8_t updateEEPWMSoftModeChangeTimeW(uint8_t newval) {
114
  eeprom_update_byte(&eePWMSoftModeChangeTimeW, newval);
115
116
117
118
119
uint8_t getEEPWMSoftLimit(void) {
120
  uint8_t retByte;
121
  retByte = eeprom_read_byte (&eePWMSoftLimit);
122
  return retByte;
123
124
125
uint8_t updateEEPWMSoftLimit(uint8_t newval) {
126
  eeprom_update_byte(&eePWMSoftLimit, newval);
127
128
129
130
131
uint8_t getEEWS2812LedCount(void) {
132
  uint8_t retByte;
133
  retByte = eeprom_read_byte (&eeWs2812Count);
134
  return retByte;
135
136
uint8_t updateEEWS2812LedCount(uint8_t newval) {
137
  eeprom_update_byte(&eeWs2812Count, newval);
138
Jedoch sind die Werte leer... obwohl ich diese am Anfang der main immer
erst schreibe..
also so...
#include "main.h"
#include "timer.h"
int main (void) {
  //if (getEEDefaultExist() == 0) {
  //  writeDefaultEEPROM();
  //  updateEEDefaultExist();
  // Init PWM
  pwm_init();
  init_pwmmodes();
  // Init Timer
  timer_init();
23
24
  // I2C Data
25
  init_address();
26
27
28
29
   pwmchangemode = 1;
30
31
   pwmchangetime = 15;
32
   pwmchangetimeR = 15;
33
   pwmchangetimeG = 15;
34
   pwmchangetimeB = 15;
35
  pwmchangetimeW = 15;
36
  pwmsoftlimit = 250;
37
38
Vielleicht kann mir da ja der ein oder andere weiter helfen :)
Gast #6433809
Ersten gehört so ein langer Soure-Text in einen Anhang (siehe:
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!), zweitens ist das
Program nicht vollständig sodass wir nicht beurteilen können
ob du alles richtig machst.
Gast #6433852
Code habe ich mir nicht angeschaut, aber für die Analyse gibt es
Logic-Analyzer <10€ und leistungsstarke Software für 0€. Dank
entsprechender Decoder für nahezu jeden Speicherbaustein in dieser
Software bekommt man genau angezeigt, wo das Problem liegt.
Darüber hinaus kann der Schreibschutz ein Problem darstellen. Fast immer
gibt es einen Pin, der muss natürlich richtig stehen. Weiterhin gibt es
auch manchmal ein Configuration-Word in den EEP-Commands, das nochmals
einen Schreibschutz beinhalten kann.
Gast #6433886
Na dann erklär mal wie man den Logic-Analyzer an den
Datenbus im ATMega zu seinem im Gehäuse verbauten EEPROM
anschliesst.
Gast #6433902
>   pwmchangemode = 1;
Man kann Werten im EEMEM nicht einfach im laufenden Programm
per Compiler einen Wert wie bei einer Variablen im RAM zuweisen
und dann denken dass das im EEPROM landet. Dazu musst du schon
irgendeine EEPromWrite Funktion benutzen müssen.
Gast #6433928
>> Wo steht da oben irgendwas von externem EEPROM?
>Das darf man annehmen wenn er TWI Code und I2C Adressen verwendet.
Nein darf man nicht. Am I2C kann sonst was hängen. EEMEM ist jedenfalls
kein EEPROM was am I2C angeschlossen ist.
Gast #6433935
>der Werte da sein..
>Zusätzlich die Verwendung von I2C im Code. Damit war es allem Anschein
>nach klar. Falls es doch anders gemeint war, Pech
Ich würde das so interpretieren das die "default" Werte in einem Bereich
im EEPROM liegen der nie verändert wird. Dann gibt es noch einen Bereich
wo man seine veränderlichen Werte speichert. Und das ganze im internen
EEPROM vom ATMega. I2C komplett Latte.
#6434528
Erst einmal könnte man die update Funktionen ohne return in der eeprom.c
auf void anstelle von uint8_t setzen.
Zu dem sollte man auch darauf achten, das es sich wirklich um einen
ATmega328 handelt und nicht um die P oder PB Version, das kann schnell
mal zu unerwünschtem Verhalten führen.
Und zuletzt,
Sicher das der Speicherinhalt eines "jungfräulichem" EEprom 0x00 ist und
nicht 0xFF?
Dieses hier wäre evtl. einen Versuch wert:
if (getEEDefaultExist() != 1) {
Gast #6434551
Das ist eine Integer Variable, die der Compiler in die .eeprom Sektion
schreibt. Diese Information kann (muss nicht und ist auch eher ein
Sonderfall) dazu verwendet werden, dass EEPROM zusammen mit dem FLASH zu
initialisieren. Mehr kann man damit nicht anfangen.
Das C-Programm hat keinen direkten zugriff auf das EEPROM. Diese
Variable kannst du also weder lesen noch schreiben. Sie haben aus Sicht
des C Programm eine Adresse aber keinen Wert. Zugriff auf das EEPROM
bekommst du nur indirekt über die eeprom_xxxx_xxxx() Funktionen.
Also z.B.:
Hier liest du ein Byte aus dem EEPROM an irgendeiner Adresse, die der
Compiler für eePWMChangeMode vorgegeben hat. eePWMChangeMode enthält
also gar nicht den Wert von "PWMChangeMode" sondern nur dessen Adresse
im EEPROM (nicht im RAM!).
Das gleiche Problem hast du auch mit allen anderen Variablen. Reduziere
dein Beispielprogramm demnächst bitte auf möglichst wenige Zeilen, die
das Problem noch demonstrieren. Dieses Programm sollte dann aber so
vollständig sein, dass es compilierbar ist.
Änderungsvorschlag:
Anstelle von
schreibst du
#define eePWMChangeMode 1
Damit legst du fest, dass der Wert für PWMChangeMode im EEprom an
Adresse 1 gespeichert werden soll. Die nächste Variable kommt auf
Adresse 2, dann 3, usw. So kannst du selber vorgeben, was wo hin kommt
und musst dich nicht mehr oder weniger auf zufällige Vorgaben des
Compilers verlassen die sich möglicherweise mal unerwartet ändern.
> nicht 0xFF?
Es ist 0xFF, guter Hinweis. Das wird der eigentliche Knackpunkt sein.
Gast #6434563
Ich glaube, der TO hat sein eigenes Programm nicht verstanden oder
abgeschrieben.
Die Default werte stehen nicht im EEPROM, sondern im Quelltext. Und zwar
in der Funktion writeDefaultEEPROM().
Das Programm schreibt diese Werte erstmalig ins EEPROM, wenn es danach
aussieht, dass es noch nicht initialisiert wurde. Die Werte von den
ganzen EEMEM Variablen werden überhaupt nicht verwendet. Es werden nur
deren Adressen verwendet.
Gast #6435940
Also wie schon richtig vermutet hat es mit dem externen eeprom nichts zu
tun.
Wenn man sich den Code anschaut, sollte das aber klar sein.
Wie schon erkannt, soll der atmega, falls noch nicht vorhanden die
default Werte schreiben. Userdaten werden woanders geschrieben.
Ich habe den eeprom Teil aus dem tutorial. Dort wird write, Update etc
erklärt. Auch das Lesen aus dem eeprom.
Was ist nun bei mir anders als dem Code vom tutorial?
Beitrag #6436798 wurde von einem Moderator gelöscht.
